| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Soundmatsch bei Saxx airSOUND AS 30 | |
Soundmatsch bei Saxx airSOUND AS 30+A -A |
jonasmerlin
erstellt: 27. Dez 2016, 21:58
Hey, ich habe mir zu Weihnachten die Saxx airSOUND AS 30 gegönnt. Ich hab sie per USB an meinen PC angeschlossen, was schon einmal deutlich besseren Sound liefert als per AUX.Aber: ganz begeistert bin ich dennoch nicht. Ich weiß, dass die Lautsprecher wirklich nicht die größten sind (u.a. deshalb habe ich sie gekauft), und die Höhen klingen fantastisch. Auch, dass der Bass etwas schwach auf der Brust ist, ist absolut verständlich und nicht weiter schlimm. Aber Mitten und Tiefen laufen in der Wiedergabe oft mehr oder weniger zu einem großen Matsch zusammen, obwohl in Tests die ich im Voraus gelesen habe mehrmals explizit die Mitten gelobt wurden. Vor allem Songs, die sich im gesamten Soundspektrum abspielen verlieren einiges an Wirkung bei der Wiedergabe über die AS 30 und klingen im Vergleich zu meinen Philips Fidelio X1 echt unterweltigend und deutlich unklarer, und das obwohl man den X1 ja nachsagt, dass sie eher zu Basslastig sind. (Dazu gehören im Grunde alle Songs die man grob in Richtung Rock einordnen würde und viele Pop Songs.) Ist das normal? Wie sind eure Erfahrungen? Würde sich das garantiert ändern, wenn ich einen Subwoofer anschließen würde? (Also würden dann die AS 30 Boxen exklusiv für Mitten und Höhen zuständig sein, oder weiter auch beim Bass mithelfen?) Oder sollte ich sie zurückschicken und mich doch mit etwas größeren Klötzen auf meinem Schreibtisch anfreunden? Alles andere an den AS 30 gefällt mir nämlich wirklich sehr gut! [Beitrag von jonasmerlin am 27. Dez 2016, 21:59 bearbeitet] |
NeCoshining
erstellt: 28. Dez 2016, 13:46
Du brauchst eine PC Soundkarte. Und nicht der Onboard Sound Chip mist. Damit bekommt man keinen richtig guten Sound heraus. Kauf dir eine Creative z Creative z Creativeoder eine Asus asus AsusDie Creative karten sind sehr gut wegen treiber Support.- habe damit schon gute Erfahrungen gemacht. [Beitrag von NeCoshining am 28. Dez 2016, 13:49 bearbeitet] |
Vollker_Racho
erstellt: 28. Dez 2016, 13:49
Moment! Wenn die LS über USB angeschlossen sind, wird der Onboard-Chip umgangen. Somit ist der Hinweis auf die Soundkarte Blödsinn. Ursachen des wenig zufriedenstellenden Klanges können vielfältig sein: - Aufstellung - Raumakustik - Quellmaterial - falsche Klangsignatur der LS (vorher Probegehört oder blind gekauft?) - ... [Beitrag von Vollker_Racho am 28. Dez 2016, 13:51 bearbeitet] |
NeCoshining
erstellt: 28. Dez 2016, 13:52
USB Sound ist aber an das Mainbord angeschlossen. Natürlich wird der Onbord Chip benutzt. Wo soll das den verarbeitet werden .... Im USB? |
Vollker_Racho
USB Sound ist digital unverändert und das Signal wird im Saxx gewandelt. |
NeCoshining
erstellt: 28. Dez 2016, 13:54
Ja und das Digitale im USB ist halt das schlechte... Was ist daran schwer zu verstehen?´ Man schließt seine LS nicht über USB an. Das sollte aber zu wissen sein... Man braucht schon eine Gewisse leistung. Das kommt am Ende am Saxx raus, dessen leistung auch zu schwach ist, weil das Signal schon schwach ankommt. LS Niemals über USB anschliesen´. Das ist der größte mist. Soundkarte rein, Klinke oder Optisch Aux... fertig. Signal wird durch die Soundkarte verstärkt. [Beitrag von NeCoshining am 28. Dez 2016, 13:57 bearbeitet] |
Vollker_Racho
erstellt: 28. Dez 2016, 13:55
Kannst du mir erläutern weshalb das unveränderte, digitale Signal im USB-Kabel schlecht sein soll? [Beitrag von Vollker_Racho am 28. Dez 2016, 13:56 bearbeitet] |
NeCoshining
erstellt: 28. Dez 2016, 13:57
Eine Soundkarte verstärkt das Signal. Ganz einfach. Ein USB ist nicht in der Lage. Gerade wenn man schlechte Quellen, Material MP3 etc abspielt. [Beitrag von NeCoshining am 28. Dez 2016, 13:59 bearbeitet] |
Vollker_Racho
erstellt: 28. Dez 2016, 14:01
[Beitrag von Vollker_Racho am 28. Dez 2016, 14:04 bearbeitet] |
hs65
Kannst Du bitte mal die entsprechende USB-Spezifikation nennen, in der die von Dir oben gemachten Angaben enthalten sind? |
freak61
erstellt: 28. Dez 2016, 14:25
@ NeCoshining Du hast leider einen Irrtum abgespeichert. Im Regelfall ist es besser digitale Signale zu transportieren und erst vor oder im Lautsprecher zu wandeln und verstärken. Die Soundkarte ist schon eine verbesserung zum analogen Signal des Mainboards. Jörg |
Vollker_Racho
erstellt: 28. Dez 2016, 14:33
Ich würde dich bitten einen verblindeten Vergleich (bei dem du nicht weißt was angeschlossen ist) zwischen per USB und per optischen Kabel angeschlossenen Lautsprechern zu machen. Sollte das Verblindet dich vor ein Problem stellen einfach Geschwister oder Eltern fragen ob sie kurz behilflich sein können. |
NeCoshining
erstellt: 28. Dez 2016, 15:05
Es Transportiert lediglich das Signal. Aber die Verarbeitung liegt dennoch an der HArdware externer Soundkarte oder Intern die vorrausetzung das das Signal verstärkt an den LS kommt. Wie Stark der LS im Wirkungsgrad ist, hat nix damit zu tun wie stark das signal vom USB an die LS kommt. Da kann man 10.000€ LS als USB anschliesen?´? .Aso sowas gibt es ja nicht... . Zum Glück, wird es auch nie geben!USB und Sound? Es überträgt lediglich nur das. Das muss aber dennoch verstärkt werden damit es im LS auch gut ankommt und augegeben wird. Wie linier der LS ist kann ich nicht sagen da ich keine Messungen vom Saxx LS gesehn habe. Und Linier ist die basis eines jeden guten LS. Was aber nix mit USB zu tun hat. Wirkungsgrad der LS und USB sind 2 verschiedene Parr schuhe. Das eine muss auch passen damit das andere auch das abbekommt wie es gewollt ist- Und das verarbeitet die Soundkarte- |
Vollker_Racho
erstellt: 28. Dez 2016, 15:14
Für mich manifestiert diese Antwort, in der nicht ansatzweise auf andere Kommentare eingegangen wurde, nur deine Ahnungslosigkeit zur aktuellen Thematik. Der inflationäre Gebrauch von Smiley macht dies übrigens nicht besser. [Beitrag von Vollker_Racho am 28. Dez 2016, 15:15 bearbeitet] |
NeCoshining
erstellt: 28. Dez 2016, 15:27
Ja genau... Ahnungslosigkeit sehe ich gerade hier auch. Deswegen gibt es ja auch externe Soundkarten. Wo KH oder LS angeschlossen werden! Deswegen gibt es AVR wo KH und LS angeschlossen werden! Hast bestimmt auch dein Headset über USB angeschlossen .... [Beitrag von NeCoshining am 28. Dez 2016, 15:28 bearbeitet] |
Vollker_Racho
erstellt: 28. Dez 2016, 15:36
Ich spare mir ab hier weitere Worte, da dir der simple Unterschied zwischen analogen und digitalen Signalen nicht geläufig zu sein scheint und du auch nicht ansatzweise verstanden hast welche Aufgabe die Soundkarte im PC übernimmt, und lasse den Threadersteller entscheiden welchen Aussagen er Glauben schenkt. |
skip123
erstellt: 28. Dez 2016, 15:44
@NeCoshining Ich habe im gesamten Hifi Forum noch nicht so einen Unsinn gelesen und du packst es, dass alles auch noch in einen Thread zu packen. Ich habe seit langem nicht mehr so herzlich lachen können. Vielen Dank dafür. Weitere Worte hierzu spare ich mir auch. Ich hoffe nur der Threadersteller hört nicht auch noch auf deinen Unsinn und das sich ein weiterer Besitzer dieser LS findet, der ihm evtl. weiterhelfen kann. [Beitrag von skip123 am 28. Dez 2016, 15:44 bearbeitet] |
Don_Tomaso
erstellt: 28. Dez 2016, 15:57
Wenn wir mal die, hmmmm, interessanten Theorien unseres USB-Soundkarten-Experten außen vor lassen, hört sich das für mich nach einem Aufstellungs/Raumproblem an. Habe ich das richtig verstanden, dass du die Saxx Air hast, also drahtlos vom Handy oder Tablet streamen könntest? Dann kannst du ja mal hierzu einen Vergleich anstellen, d.h. hört es sich anders an vom Handy als vom PC? Ich vermute mal nicht, aber schaden tuts nichts. Dann hättest du Sicherheit an der Ecke. Als nächstes versuch mal die LS umzustellen, eine Unterlage drunter, ganz woanders drauf etc. Ich vermute mal, dass dir die Bässe einfach die Höhen zuschmieren. Ach noch was: Sind PC-seitig alle Klangverbiegerlein aka Equalizer oder Effekte ausgeschaltet? Ist manchmal schwer zu sehen. Ich vermute ja mal, dass USB-Out auch wirklich meint, dass das ungewandelte Signal digital rausgeht, aber wer weiss schon, was da intern gefrickelt wurde. |
ZimTst3rn
erstellt: 28. Dez 2016, 16:00
@NeCoshining: Du solltest dich nochmal über die digitale Signalübertragung grundlegend informieren. Ich meine, dass es dazu auch mal ein Faq gab. (Optimaler Sound am PC). Der Vorteil von USB ist gerade die digitale Übertragung. Diese hast du auch, wenn du das Signal mit einem optischen Kabel aus deiner so hochgelobten Soundkarte entnimmst. Da du im selben Satz optisch oder Klinke verwendest legt den Schluss nahe, dass du grundlegend die Unterschiede zwischen analog und digital und der damit einhergehenden Wandlung nicht verstanden hast. Bleibt nur zu hoffen, dass der TE sein Geld nicht für eine überteuerte Soundkarte hinauswirft und sich dann einbildet es sei besser als Usb. |
Vollker_Racho
Da der TE von "unklar" und "matschig" spricht kann ich mir auch Kammfiltereffekte an zB einer Schreibtischoberfläche vorstellen. Bilder von der Aufstellung wären hilfreich... |
freak61
erstellt: 28. Dez 2016, 16:22
Zur Saxx 30 Dir ist hoffentlich klar, das die mini Tieftöner bei Zimmerlautstärke bereits große Hüber ausführen müssen und somit mächtig Klirr produzieren. So was bei 5% im Bereich 60Hz bis 300Hz. Das macht den unteren Mittelton kaputt. Für Arbeiten am Schreibtisch reichts noch 2Meeter weiter weg ist dann Schluss. 120Hz filter aktivieren und einen ordentlichen Sub anschließen. |
Highente
erstellt: 28. Dez 2016, 16:42
Völlig falsch. Das Signal kommt unverstärkt digital beim Lautsprecher an, wird dort einer DA Wandlung unterzogen und dann vom internen Verstärker der Lautsprecher verstärkt. Es handelt sich hier um aktive Lautsprecher. |
freak61
erstellt: 28. Dez 2016, 17:32
Bitte kommt doch auf die Saxx As30 zurück. |
NeCoshining
erstellt: 29. Dez 2016, 00:35
Die Saxx brauchen noch ein Zusätliches Audio interface. Ganz einfach. Anders wird es nicht besser klingen. Der Vorteil von internen Audio Interfaces in Form von Steckkarten für PCIe-Slots liegt in ihrer sehr direkten Rechneranbindung. Der PCI-Express-Bus gehört quasi zur internen Infrastruktur des Computers und ist näher an den Hauptprozessor angebunden ist als externe Schnittstellen wie USB. Aktive Lautsprecherboxen, wie man sie heute im (Home-)Studio verwendet, besitzen nämlich keine Lautstärkeregler − allenfalls auf der Rückseite als grobe Pegelanpassung, die als normaler Volume-Regler denkbar ungeeignet ist. Die Lautstärkeregelung muss also vor der Aktivbox geschehen. Bietet das Audio Interface keinen Volume-Regler, ist ein separater Monitor-Controller vonnöten − im einfachsten Fall ist das ein Kistchen mit Ein- und Ausgängen und einem Lautstärke-Poti dazwischen (z. B. SM Pro Audio Nano Patch). Solche ganz einfachen Kistchen kosten ab 50 Euro, komplexere Monitor-Controller sogar einige Hundert Euro. Für die Erstausstattung im Homestudio kann man diese Mehrausgabe einsparen, wenn man sich ein gut ausgestattetes Audio Interface mit Lautstärkeregelung zulegt. USB Audio Interface-Und in einem normalen USB wie schleptop oder PC ist kein gutes Audio interface verbaut. Wie auch... Wo soll die ganze Technik verbaut werden. Auch bei Mainbords. 99% der onbord Chips sind einfach gesagt mist. Deswegen benutzt man sowas wie Soundkarten auch. Richtiges AudiointerfaceUnd ich dachte ich bin im HIFI FORUM ....Wo sind die Leute bloß geblieben? [Beitrag von NeCoshining am 29. Dez 2016, 00:37 bearbeitet] |
Vollker_Racho
#25
erstellt: 29. Dez 2016, 00:41
Ich Bin mal kurz in der Küche frisches Popcorn machen. |
NeCoshining
#26
erstellt: 29. Dez 2016, 01:10
Bring mir ne Schüssel mit, aber dann kauf dir lieber mal eine anständige Soundkarte ![]() Dann Popt es besser . Onboard Sound gegen Soundkarteich gehe jede Wette ein das du nicht einmal eine Soundkarte gehört hast? Ich ja. Und ja, ich habe schon VIELE USB Lautsprecher gehört... Kann ja jeder im Mediamarkt selber hören! Die meisten sind über USB. Ich habe es auch einige male bei Kollegen hören können. Nach kauf einer Soundkarte waren Sound einbussen wie weggeblasen... Ich kenne genug T- Bevor hier wieder irgndwelche Raumeinflüsse für PC LS ins Spiel gebracht werden und der T ganz wo anders in hin und herr schreiberei endet.. Im endeffekt der TE sich dann doch eine Soundkarte gekauft hat und alles besser wie vorher ist- Ich kenne die T die Ausgestorben sind oder ins unendliche Diskutiert wird und der TE keine Lust hat den fehler nach zu gehen. [Beitrag von NeCoshining am 29. Dez 2016, 01:20 bearbeitet] |
Vollker_Racho
#27
erstellt: 29. Dez 2016, 01:15
Alle (!) widersprechen dir und du hegst nicht den kleinsten Funken Zweifel an deinen Aussagen oder scheinst diese ansatzweise überdenken zu wollen? |
NeCoshining
#28
erstellt: 29. Dez 2016, 01:25
Besitzt du oder Hast du schon mehrere Soundkarten gehört? Ich ja. Auch ohne Soundkarte nur über usb, sowie Headset als auch LS habe ich gehört. Damit habe ich deine Frage oben beantwortet. Was soll ich da Überdenken? Ich habe die Erfahrungen gemacht .Man höre den Unterschied ganz klar und Deutlich. Und selbst ein Hörgeschädigter würde es hören.- In diesem Sinne. Schönen Abend noch. Lg [Beitrag von NeCoshining am 29. Dez 2016, 01:27 bearbeitet] |
der_kottan
#29
erstellt: 29. Dez 2016, 05:36
Lustig hier, da nehme ich Platz. |
ZimTst3rn
#30
erstellt: 29. Dez 2016, 08:23
Als die Soundkarte dran war, kam selbst die Frau aus der Küche und meinte, dass es sich anders anhört. |
Vollker_Racho
#31
erstellt: 29. Dez 2016, 09:20
Die Mutti kam aus der Küche gerannt... [Beitrag von Vollker_Racho am 29. Dez 2016, 09:21 bearbeitet] |
Danzig
#32
erstellt: 29. Dez 2016, 10:29
Was ist denn hier kaputt? NeCoshing du bist fast so gut wie die Jungs der Stereoplay die mal den Artikel geschrieben haben, indem man externe Hubs mit hochwertigen Netzteilen verwenden soll um das mit Störspannungen behaftete PC Netzteil zu umgehen aber in jedem Fall wegen des Jitters auf PCI-Express USB Karten zu setzen hat... Was meinst du als Experte dazu? ![]()
Dann bin ich ein Hörgeschädigterererer. Externe Soundkarten haben heute mal meiner Meinung nach überhaupt keine Existenzberechtigung mehr. Das hat schon Anno-Dazumal aufgehört, als man mit eingebauten Karten genau so viel machen konnte. Würden die externen Karten über eine einstellbare Verstärkung des Kopfhörerausgangs verfügen, damit man hochohmige Kopfhörer ohne externen Kopfhörer-Verstärker anständig betreiben kann, dann könnte man wieder von ner Existenzberechtigung reden. Der USB Weg ist, sofern man hintendran Aktiv-Lautsprecher, nen D/A Wandler etc. nutzt, immer der bessere. Die Erklärung dazu hat dir XdeathrowX schon kurz, bündig und richtig geschrieben.
Du verkaufst nicht zufällig PC Soundkarten, oder? Was hörst du denn im Mediamarkt? Die Klangeinbußen die du da gehört hast, die kamen vom nebenher laufenden Bruno Mars in der Car Hifi Abteilung, nicht vom USB.
Und was genau ist jetzt daran bei nem digitalen Signal falsch? Wenn deine externe Soundkarte per "optisch Aux" angeschlossen und "verstärkt" ist, kommen dann die Nullen und Einsen fettgedruckt in der Saxx an oder wie genau muss ich mir die "Verstärkung" da vorstellen? Oder schafft es die tolle externe Soundkarte ein analoges Signal über den optischen Digital-Anschluss zu senden? Nullen und Einsen müssen nicht extra verstärkt werden und das werden die auch von deiner externen Soundkarte nicht. --------------- @TE Hast du mal versucht deine Lautsprecher auf nen Untergrund zu stellen der nicht vibriert? Beim Thomann bekommt man solche Ständer die extra dafür gebaut sind, Lautsprecher auf dem Schreibtisch aufzustellen. Damit klingt der Schreibtisch dann weniger mit... Alternativ und kostengünstig: pack mal einfach ein paar Packungen Tempo darunter und schau, ob sich was ändert. Schon mal versucht die Lautsprecher anderswo aufzubauen? Wenn ja, bleibt das Problem gleich? Sitzt du vllt. für deine Lautsprecher auch zu weit weg und hörst zu laut oder sitzt du direkt davor, am Schreibtisch? Wie muss man sich das vorstellen? [Beitrag von Danzig am 29. Dez 2016, 10:33 bearbeitet] |
Bontaku
#33
erstellt: 29. Dez 2016, 10:42
Könnten wir bitte wieder auf das Saxx Thema zurückkommen und alle unseren Soundkarten Experten ignorieren?! Würde ein Sub wirklich helfen? Habe einen Freund der auch so klein Boxen am Mac angeschlossen hat und ich fand den Sound immer furchtbar, aber wenn ein günstiger Sub (Mivoc etc.) da wirklich helfen würde, wäre das cool. @NeCoshi, bitte einfach aufhören zu posten. Dir fehlt etwas viel Basiswissen und das macht Deine Erklärungsversuche nicht besser. Üblicherweise ist der USB Weg der bessere, da in den Boxen meistens ein besserer Wandler verbaut ist als auf dem Motherboard. Ob man sich eine Soundkarte mit besserem DAC holt oder eine Aktivbox mit besserem DAC über USB anschließt ist dabei gehupft wie gesprungen. Die Soundkarte hat allerdings meistens noch ein paar Software Spielereien dabei. Ein letzter Erklärungsversuch damit Du die Kette verstehst. 1) PC der über digital/anlaog Ausgang angeschlossen ist: Motherboard mit Soundchip = meistens ein billiger Realtek DAC > wandelt das MP3 File in 'Sound' um und stellt diesen digital oder anlog am Ausgang bereit > Kabel an Box > Box empfängt Signale und erzeugt damit Sound. Hier kann eine Soundkarte helfen. 2) PC der über USB angeschlossen ist: MB nutzt Soundchip nicht > am USB Ausgang liegen die nicht umgewandelten Signale an > Aktivbox hat einen USB Eingang mit DAC welcher das digitale Ursprungssignal empfängt, es in 'Sound' umwandelt und damit Klang erzeugt. Kein Verlust auf der Kabelstrecke, idr mehr Potential für besseren Klang als #1. |
NeCoshining
#34
erstellt: 29. Dez 2016, 10:58
Seit ihr oder tut ihr nur so=?Man mekrt das ihr alle Onbord Sound benutzt---- OMG. Null peiler hoch 10. Man sieht das du ahnung hast aber so viel leider auch nicht..l.
Hat immer mit dem Gehäuse, Netzteil, Mainbord zu tun. Schlechte lötpunkte, langes Kabel quer durch den PC etc... Das alles verurschen diese Störgeräusche. Wohl das kleinste Problem wenn man es anständig einbaut. Man merkt sofort das ihr alle wenig mit Soundkarten bzw DAC zu tun habt..
Lange nicht mehr so herzlich gelacht... Alleine das marketing dieser Box verschlingt sehr viel Geld, da bleibt nicht viel Übrig für einen anständigen DAC- Ganz einfach. Er braucht nochmal eine Verstärkung...
Nein weil der billiger zu sein scheint als ein davor gutes Interface mit guten DAC.
Jaja Soundexperte... In einem Satz macht ihr mich nieder... und im anderen Satz selber, bau dir eine SOundkarte schreien,... Wie seit ihr eigentlich?Durch eine Soundkarte wird das gesamte Frequenz spektrum Lauter auf der gleichen Lautstärke, ohne das etwas beinträchtigt wird. Aber macht ihr mal mit euren Onbord und USB ohne einen richtigen DAC... Ihr seit ja hier die völligen Experten wie ich es sehe. Macht mal eurer Ding hier. Ich bin dann mal raus. Anscheinend hat hier keiner diese Erfahrungen gesammelt wie ich es habe.- Ihr seit die Stillen leser die alles nach labern und alles glauben was sie Lesen... Aber selber von tuten und blasen keine Ahnung haben. Nur Lesen das kann jeder. Aber macht mal den vergleich. Aso geht ja nicht, weil ihr fest davon Überzeugt seit das es mumpitz ist... Wer anständige LS oder anständige KH hat sollte und braucht einen DAC/ Soundkarte. Sei es extern oder intern. [Beitrag von NeCoshining am 29. Dez 2016, 11:09 bearbeitet] |
Vollker_Racho
#35
erstellt: 29. Dez 2016, 11:03
@Bontaku Erst die kommt-zurück-zum-Thema-Keule schwingen um dann selbst noch mal auf das Off Topic einzugehen ist aber auch nicht die feine Englische. Und so lange der TE sich nicht wieder zuschaltet und auf ein paar Fragen eingeht, wird es ja wohl nicht stören NeCoshining auf seine Wissenslücken aufmerksam zu machen, bevor er diesen Blödsinn noch weiter verbreitet. @NeCoshining Ein Geisterfahrer? Nein zehn, hunderte, tausende... [Beitrag von Vollker_Racho am 29. Dez 2016, 11:48 bearbeitet] |
Bontaku
#36
erstellt: 29. Dez 2016, 11:54
Du bist auch etwas merkbefreit oder? 1) ein guter Chip DAC kostet im EK deutlich unter 10€ bei Abnahme größerer Stückzahlen. Billige DACs werden einem nachgeworfen (siehe die alten Realteks). 2) Wenn man ein billiges Motherbord mit billigem Realtek besitzt und keine Boxen mit Wandler besitzt, ja dann kann eine Soundkarte Sinn machen. Jetzt verstanden, oder waren das zuviele wenn wenn dann? 3) Sorry, das ist in sich eine so doofe Aussage das jede weitere Diskussion keinen Sinn macht. @xdeath, bei so gravierenden Wissenslücken wollt ich dann halt doch den Erklärbär spielen. Hat sich aber erledigt. Jetzt reichts nur noch zum fremdschämen. |
mathi
#37
erstellt: 29. Dez 2016, 12:24
So ganz unsinnig finde ich das mit der externen Soundkarte/DAC nicht. Ist in der airSound denn ein "guter" DAC verbaut? Wurden zwischenzeitlich (wie von einem Vorredner schon erwähnt) die Lautsprecher mit einen Smartphone via bluetooth verbunden? (Am besten ein aptx-fähiges Gerät) Wie klingt es damit? @Bontaku 10,-EUR sind viel, bei einem Verkaufspreis! von 200,-EUR. MfG [Beitrag von mathi am 29. Dez 2016, 12:28 bearbeitet] |
hs65
#38
erstellt: 29. Dez 2016, 12:27
@NeoCoshi: Bitte nenne uns endlich die USB-Protokoll-Spezifikation, auf der Du dich berufst, damit wir unsere Wissenslücken füllen können! |
hs65
#39
erstellt: 29. Dez 2016, 12:31
Es geht in der Diskussion mit NoCoshi nicht um die verschiedenen Möglichkeiten der Anbindung (USB, analog, BT, BT aptx), sondern und die Thesen über "Signalverarbeitung/-verstärkung" und USB Das Problem mit dem LS wird nebenläufig behandelt. |
hs65
#40
erstellt: 29. Dez 2016, 12:41
TE, prüfe bitte ob die Verbindung zwischen den LS'ern nicht verdreht ist. |
Don_Tomaso
#41
erstellt: 29. Dez 2016, 12:47
Sicher liegt es an mir, dass ich so bin, aber ich habe diesen Satz einfach nicht verstanden. Selbst bei Korrektur der etwas eigenwiligen Groß-Klein-Schreibung bleibe ich doch ratlos: Das Frequenzspektrum wird "lauter", bei der "gleichen Lautstärke", und das alles "ohne, dass etwas beeinträchtigt wird". Klingt ein wenig, als würden Gottfried Benn und Karl Valentin beim 10ten Bier über Digitaltechnik philosophieren. Irgendwie... schön. Ich brauche dringend eine externe Soundkarte, glaube ich. Vielleicht in der Nachbarwohnung? Wäre das extern genug? Ok, genug davon. Ich wiederhole meinen Rat, die Aufstellung der Boxen zu prüfen, das ganze hört sich für mich nach einem "mechanischen", nicht nach einem "elektrischen" Problem an. Auch den Hinweis darauf, einen Sub einzubinden, kann ich nur unterstützen. 3.5"-Bässlein werden keinen vernünftigen Bass bringen, sondern im Gegenteil noch die Mitten mit Klirr zukleistern. |
Bontaku
#42
erstellt: 29. Dez 2016, 12:56
Also Behringer schafft es in seinem hochgelobten USB DAC für 30€ einen ~5€ DAC zu verbauen, da ist bei einem VK von 200€ für die Boxen sicherlich ähnliches möglich. Und da ich keine DAC Diskussion vom Zaun brechen will, sogar die neueren Realteks die auf den meisten Motherboards heutzutage verbaut sind, genügen HiFi Anforderungen. P.s. vielen Leuten ist nicht bewußt wie billig Elektronik in größeren Stückzahlen wirklich ist. Nehm einen Chip ab und Du zahlst Mondpreise bzw. musst über den Zwischenhändler beziehen, nehm 1000 ab und Du beziehst direkt und deutlich günstiger und nehm 10.000 ab und das Zeug wird spottbillig. [Beitrag von Bontaku am 29. Dez 2016, 12:58 bearbeitet] |
Pigpreast
#43
erstellt: 29. Dez 2016, 13:48
@NeCoshing: Sollte ich beim Streamen auf TV oder Netzwerkplayer auch besser eine externe Soundkarte dazwischen schalten? Und wenn ja, wie? Oder nur bei Aktivlautsprechern? Und wenn, warum nur da? Bin etwas ratlos.... |
Z25
#44
erstellt: 29. Dez 2016, 17:36
Aus diesen MP3 lässt sich doch sowieso kein ordentlicher Sound rausholen. Das geht nur mit Platten, analog ist schließlich unendliche Auflösung! |
hs65
#45
erstellt: 29. Dez 2016, 18:23
Ist das hier ein Thread für eingefleischte und sollte damit ignoriert werden? |
Pigpreast
#46
erstellt: 29. Dez 2016, 19:36
Für eingefleischte wat? Immer noch ratlos... |
Zwuggel
#47
erstellt: 29. Dez 2016, 19:38
Und geholfen ist auch noch keinem.... Hab heute auch meine Airsounds bekommen, aber noch nicht wirklich zum hören gekommen. Mal kurz via Bluetooth angetestet und zufrieden gewesen... Mal schauen was mir noch so auffällt bzw. ob |
kinodehemm
#48
erstellt: 29. Dez 2016, 20:10
Moin
Tja, auf dem Gipfel des Olymp ist halt wenig Raum für Kuscheln, da isses einsam.. @TE ein zusätzlicher Sub kann nahezu jeden LS aufwerten, wenn es möglich ist, diesen Sub 'passgenau' einzuschleifen. Delay und Übernahmefrequenz mit zu den Hauptls passender Steilheit wären da ganz vorne als Muss. |
deccatree
#49
erstellt: 29. Dez 2016, 20:40
@NeCos.. Hör lieber auf! Ich sage dir, jeder Fachinformatiker wälzt sich spätestens hier vor ROFL auf dem Boden. Schau dir die technischen Basics nochmal genau und in Ruhe an und dann editiere hier deine Beiträge bevor du dich vor lauter Scham nicht mehr schreiben traust. Gut gemeinte Grüße Reiner |
Vollker_Racho
#50
erstellt: 29. Dez 2016, 20:43
Autsch... |
Z25
#51
erstellt: 29. Dez 2016, 20:46
Hier sind durchaus wenig pigmentierte weiße Schimmel erlaubt! |
Aktiv-LS Saxx airSound AS30 mit Yamaha YST-F SW050 oder Fostex PM-SUBmini 2 ?? bredeneyer am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 15 Beiträge |
Canton AS 30 Problem!! kamikaze363 am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 2 Beiträge |
Canton AS-30 2_XP am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 20.12.2003 – 2 Beiträge |
Saxx Clubsound - Hörbericht Dadof3 am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 16.06.2018 – 28 Beiträge |
User Reviews zum Saxx-Event in Hannover HiFi-Forum am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 15 Beiträge |
Saxx CX90 vs Sonus Faber Toy Tower *bubu* am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 4 Beiträge |
CANTON AS 20 VS. CANTON AS 22 Peter_Pan am 05.01.2003 – Letzte Antwort am 07.01.2003 – 5 Beiträge |
CANTON AS-20(SC) oder MAGNAT ALPHA 30 A ??? Peter_Pan am 02.12.2002 – Letzte Antwort am 08.12.2002 – 3 Beiträge |
CANTON AS 20 vs. AS 25 Peter_Pan am 19.12.2002 – Letzte Antwort am 01.01.2003 – 20 Beiträge |
Canton AS 25 SC Lupus am 11.09.2003 – Letzte Antwort am 13.09.2003 – 11 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedPA_Ausstatter
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.017
.... Im USB?
