HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Soundmatsch bei Saxx airSOUND AS 30 | |
Soundmatsch bei Saxx airSOUND AS 30+A -A |
PLOS
14:18
#101
erstellt: 22. Jan 2017, |||
es gibt für Win doch bestimmt auch EQ Möglichkeiten oder Programme? vielleicht lässst darüber was machen... edith meint: die werden häufig empfohlen ![]() [Beitrag von PLOS am 22. Jan 2017, 14:22 bearbeitet] |
Gidian
16:18
#102
Puh, die sind dann aber auch eine ganze Ecke teurer. Ich habe die AS 30 als B-Ware für 170 Euro gekauft. EDIT: Was ich mich bei den AS 30 auch noch gefragt habe: Was macht man, wenn die FB kaputt ist? Ohne die geht bei den LS ja nicht viel. Da lässt sich ja nicht mal der Eingang umstellen. [Beitrag von Gidian am 22. Jan 2017, 19:32 bearbeitet] |
Ez-Adjust
23:57
#103
erstellt: 26. Jan 2017, |||
Hat jemand diese Boxen überhaupt ? Ich habe sie mir vor ca. 2 Wochen gekauft. Vom aussehen her sind sie sehr schick und wirklich gut verarbeitet. Anfangs habe ich die Boxen ohne Sub getestet und musste feststellen das von song zu song risiege unterschiede sind. Ich höre gerne den neuen Soundtrack zu Doom, gibt es auch über spotify allerdings ist die Qualität nicht besonders. Da ich diesen Soundtrack schon dutzende mal gehört habe, über Kopfhörer und an meinem Onkyo TX-NR636 habe ich das als referenz genommen. Ich weiss nicht so recht wie ich das am besten beschreiben soll, aber die meisten Songs vom neuen Doom sind extrem Basslastig, tiefe wie auch schöne knackige Bässe. Die AS 30 scheinen völlig überfordert zu sein mit dem Bass, warscheinlich auch weil diese nur bis 60 hz runterspielen. Aber ich muss sagen das die Höhen und mitten doch sehr gut rüber kommen. Ich habe natürlich auch andere musik getestet z.b gigi d'agostino und hier ist es ganz anders, hier sind die beats deutlich zu hören. Auch Spiele hören sich gut an. Habe dann doch einen Subwoofer von Mivoc G10 angeschlossen weil untenrum fehlt es mir dann doch zu sehr. Ich würde die boxen als PC lautsprecher empfehlen. Sind auf jeden fall besser als PC Boxen wie Logitech etc. Was ich sehr schade finde ist das es keine Höhen und Tiefen regler gibt. Man könnte sicherlich noch mehr rausholen. |
Ez-Adjust
21:54
#104
erstellt: 31. Jan 2017, |||
Falls das hier noch jemand liest, würde ich mich freuen wenn andere Besitzer etwas testen könnten. Und zwar geht es um Bitstream. Wie es scheint wird wirklich nur PCM verarbeitet, es ist absolut nicht möglich über Toslink einen Film mit Powerdvd anzuschauen. Bei Powerdvd kann man wenn man SPDIF als ausgang auswählt kein PCM einstellen. Das ist für mich so ein riesen Problem. Das ist nicht nur bei Powerdvd so, auch mit der win10 Netflix App die ja auch nur Bitstream ausgibt kann man keinen einzigen Film anschauen über Toslink. Den USB anschluss habe ich auch schon probiert aber das kommt für mich nicht in frage weil der Klang sich erheblich verschlechtert hat. Hätte ich das vorher gewusst hätte ich die Boxen nicht gekauft. In den Technischen angaben wird ja auch rein garnichts über Tonformate geschrieben. Somit frage ich mich für was der Optische anschluss eigentlich da ist ?. Denn wenn man die Boxen an einen TV über Toslink anschliesst, dann hat man theoretisch bei Netflix garkein Ton. Man muss dann halt manuell auf PCM einstellen. Bei einem TV hat man ja noch die möglichkeit dazu, aber am PC geht rein garnichts über Toslink. Würde gerne mal eure Meinung dazu hören und was ihr davon haltet ? |
hs65
23:19
#105
Das hast Du doch bereits entdeckt. Lies mal ein nach, was TOSLINK /SPDIF ist und welche Formate so unterstützt werden. - Optisch bedeutet hier nicht "unendliche Übertragungsbandbreite". M.E. sollte man an der Soundkarte einstellen können, welche Formate über SPDIF geschickt werden. Aber ich bin kein PC Freak und kenne mich nur Oberflächlich mit den Technikvarianten aus. |
Ez-Adjust
00:07
#106
erstellt: 01. Feb 2017, |||
Mir ist sehr wohl klar was SPDIF ist und was es kann und nicht. Es geht mir nur darum das vom Hersteller Saxx keine angaben gemacht wurden was unterstützt wird und was nicht. Das würde den Kunden bei der entscheidung sicher helfen. Da ich mir nicht sicher bin ob mein Exemplar vielleicht defekt ist wollt ich wissen was andere besitzer der AS 30 davon halten. |
hs65
00:13
#107
Auszug der Bedienungsanleitung: Ein optischer Digitaleingang, nicht geeignet für die Decodierung von Mehrkanal-Audiosignalen (z. B. Dolby Digital oder dts). USB B-Buchse zum Anschluss an einen Rechner. Daten bis 96 kHz/24 Bit können verarbeitet werden. Es könnte mehr drin stehen. Aber es gibt ja noch Email um die fehlenden Daten anzufragen. |
Ez-Adjust
00:16
#108
ja schade hab auch schon bei Saxx angefragt. Ich hab ehrlich gesagt die Anleitung nicht gelesen, naja hat sich dann erledigt ![]() |
Vollker_Racho
06:45
#109
Bontaku
11:16
#110
Na ja, welche Bässe erwartest Du von einem 3'' Basstreiber? Sorry, aber das ist wie Dacia kaufen und dann jammern, daß man auf der Autobahn immer abgehängt wird. Wer mehr Bass will soll den Sub Out nutzen, so wie Du es mit dem Mivoc ja auch getan hast. |
deccatree
11:56
#111
Na in der Werbung steht doch
Ez-Adjust
15:47
#112
Es lag am USB anschluss, jedenfalls bei mir verschwindet untenrum alles wenn ich sie über USB anschließe. Jetzt über optisch ist alles ok und dafür das sie so klein sind spielen sie ganz gut und laufen jetzt wieder ohne Sub. |
hs65
20:32
#113
"druckvoller Sound" ist kein rechtlich geschützter Begriff und sagt nichts über technische Werte aus. Kann auch einfach nur "Laut" bedeuten, oder "Für die Größe ganz ok". |
Gidian
12:53
#114
erstellt: 02. Feb 2017, |||
Kurze Rückmeldung von mir: Ich werde die AS 30 behalten. Inzwischen sind wir miteinander warm geworden und mir gefällt nun auch der Klang richtig gut. Und da ich sie breiter aufgestellt habe, macht auch die FB mehr Sinn als ein Drehregler, da sie nicht mehr in direkter Griffweite stehen. Kurzum: Nach Startschwierigkeiten bin ich heilfroh, dass ich sie nicht zurückgeschickt habe. Es wird wohl schwer, einen vergleichbaren Mix aus Klang, Optik, Haptik und Preis zu finden. [Beitrag von Gidian am 02. Feb 2017, 16:12 bearbeitet] |
Vollker_Racho
13:14
#115
Womit hast du verglichen um zu dieser Schlussfolgerung zu kommen? Vom Lapsus
mal abgesehen. [Beitrag von Vollker_Racho am 02. Feb 2017, 13:15 bearbeitet] |
Gidian
16:22
#116
Ups, Lapsus beseitigt. ![]() Woran mache ich das fest? Naja, letztendlich sind das alles subjektive Punkte. Mir war z.B. die Optik sehr wichtig, daher fallen viele LS für mich schon mal raus. Aber "gutes/wertiges Aussehen" definiert jeder anders. Ich mach z.B. keinen imitierten Holz-Look. Für mich sieht das immer billig aus. Andere empfinden das als wertig. Zum Klang: Ich hatte bis vor kurzem ein 5.1-System von Dell. Nicht gerade Highend. ![]() Allerdings habe ich in den letzten Monaten für verschiedene Einsatzgebiete im Haus verschiedene LS gehört (nicht im Laden, sondern zuhause). Im Wohnzimmer sind´s am Ende auch Saxx' geworden. Kurzum: Mir gefällt der Klang sehr gut, ebenso Optik und Haptik. Ich wüsste jetzt nicht, was ich mir in der Preisklasse bis 200 Euro noch angucken sollte. Gibt es einen LS, der deiner Meinung nach die deutlich bessere Wahl wäre? Gruß Gidian |
Aktiv-LS Saxx airSound AS30 mit Yamaha YST-F SW050 oder Fostex PM-SUBmini 2 ?? bredeneyer am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 15 Beiträge |
Canton AS 30 Problem!! kamikaze363 am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 2 Beiträge |
Canton AS-30 2_XP am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 20.12.2003 – 2 Beiträge |
Saxx Clubsound - Hörbericht Dadof3 am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 16.06.2018 – 28 Beiträge |
User Reviews zum Saxx-Event in Hannover HiFi-Forum am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 15 Beiträge |
Saxx CX90 vs Sonus Faber Toy Tower *bubu* am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 4 Beiträge |
CANTON AS 20 VS. CANTON AS 22 Peter_Pan am 05.01.2003 – Letzte Antwort am 07.01.2003 – 5 Beiträge |
CANTON AS-20(SC) oder MAGNAT ALPHA 30 A ??? Peter_Pan am 02.12.2002 – Letzte Antwort am 08.12.2002 – 3 Beiträge |
CANTON AS 20 vs. AS 25 Peter_Pan am 19.12.2002 – Letzte Antwort am 01.01.2003 – 20 Beiträge |
Canton AS 25 SC Lupus am 11.09.2003 – Letzte Antwort am 13.09.2003 – 11 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.070
