Frage zu Anschluss des Subwoofers
Gamer1990
#1 erstellt: 19. Apr 2016, 03:28
Hallo
Ich habe einen Pioneer VSX 324 der hat als sub Ausgang normale ls Kabel nun das problem möchte mir denn Klipsch R-12 woofer Kaufen der hat aber cinch als Eingang nun weiss ich nicht ob dieses Teil dafür geht Ls Kabel zu Cinch
Und eine kleine frage am rande passt der woofer auch zum AVR oder eher ungeeignet und dazu kommt ein paar Canton Gle 490 packt der AVR das oder geht er aus oder kaputt wenn man etwas lauter musik hört?????
Hoffe ihr könnt mir Helfen
Und danke im voraus
MFG
Joe_43
#2 erstellt: 19. Apr 2016, 05:55
Ich komme da jetzt nicht ganz mit.
1. Der Sub selbst hat einen eigenen Verstärker verbaut und belastet daher den AVR in kleinster Weise.
2. Brauchst du zum Anschluß lediglich ein ganz normales Cinch Kabel.
Das war es.
zapper2808
#3 erstellt: 19. Apr 2016, 06:05
Kann es tatsächlich sein, dass der Pio keinen Sub-PreOut hat?
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 19. Apr 2016, 07:08
Ja,
da es sich nicht um eine klassische Audio-Komponente handelt,
sondern ein Komplettsystem mit passiven LS, auch Subwoofer, dessen Elektronik kostensparend mit im Receiver integriert ist.
@ Gamer1990
Ja, dein Hi-Lo Adapter sollte funktionieren (+ normales Stereo-Cinchkabel).
Es könnte allerdings sein, dass im Pioneer ein spezielles Equalizing für den Original-Sub enthalten ist, die zum Klipsch (der schon alles an Bord hat) nicht so gut passt.
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 19. Apr 2016, 07:15 bearbeitet]
Gamer1990
#5 erstellt: 19. Apr 2016, 14:58
Kann der AVR auch die Canton ohne Probleme betreiben oder macht der AVR schlab hab nur mal gelesen das er es nicht schafft wegen denn ohm und leistung ab gewissen lautstärken notabschaltung kommt
Mwf (Beitrag #4) schrieb:
Ja,
@ Gamer1990
Gruss,
Michael
Was müsste ich dann einstellen das es geht derzeit hab ich Ext.stereo ton modus und eq hab ich Midnight
Fuchs#14
#6 erstellt: 19. Apr 2016, 15:09
Der Adapter sollte passen, der hier geht auf jeden Fall, schon oft getestet http://av-wiki.de/faq#mein_avr_hat_keinen_pre-out-an
Der Klipsch R-12 ist auf jeden Fall ein guter Sub
Gamer1990
#7 erstellt: 19. Apr 2016, 22:50
Ja,
@ Gamer1990
Gruss,
Michael
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 20. Apr 2016, 09:44
...Es könnte allerdings sein, dass im Pioneer ein spezielles Equalizing für den Original-Sub enthalten ist, die zum Klipsch (der schon alles an Bord hat) nicht so gut passt...
Ich meinte EQs /Limiter o.ä. die nicht direkt von außen einstellbar sind.
Wenn du bez. Dröhnen oder Überpowern/Überlastung unter Nutzung der externen Möglichkeiten keine Probleme hast, ist alles gut.
Gamer1990
#9 erstellt: 20. Apr 2016, 20:43
Wenn du bez. Dröhnen oder Überpowern/Überlastung unter Nutzung der externen Möglichkeiten keine Probleme hast, ist alles gut. :)
Sollange wie er nur leicht dröhnt geht ja wenn man etwas laut musik hören will
Gibt es auch noch vergleichbare woofer wie der klipsch r12 die aber eben auch ls kabel imput hat?
VSX-923-K Anschluss Frage
Hazz2k am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  19 Beiträge
Pioneer VSX920 Frage zum Anschluss
WaynesErbe am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  8 Beiträge
Anschluss für Kopfhörer
wolfg740 am 08.09.2021  –  Letzte Antwort am 08.09.2021  –  5 Beiträge
Anschluss des VSX 921 an den Fernseher bzw. DVD-Player
Broesel2603 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  2 Beiträge
Pioneer VSX - 528 /MHL-Anschluss
StefanKe am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  8 Beiträge
VSX-923 - USB Anschluss Problem
tsskyline am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.12.2013  –  4 Beiträge
VSX-930 Lautsprecher Anschluss 6.1
pan111 am 10.10.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  2 Beiträge
Vsx 921- USB Anschluss
Steve1401 am 11.07.2020  –  Letzte Antwort am 12.07.2020  –  2 Beiträge
VSX-923 Anschluss von zusätzlichen Funklautsprechern
lilas am 21.02.2017  –  Letzte Antwort am 21.02.2017  –  2 Beiträge
Anschluss Subwoofer VSX-923
DodgerTheRunner am 17.12.2022  –  Letzte Antwort am 17.12.2022  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIMwatchingU
  • Gesamtzahl an Themen1.563.003
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.387
