VSX-923-K Anschluss Frage
Hazz2k
#1 erstellt: 28. Mrz 2014, 11:29
Ich wollte mir demnächst den AV-Receiver VSX-923-K zulegen meine Frage dazu ist:
Wenn ich meine Xbox One und meinen PC Nvidia 660GTX über HDMI anschließe kann ich Xbox Zocken und über PC Musik hören ? Gibt es da irgendwie ne Einstellung?
Diese Funktion will ich nur ab und zu mal nutzen.
Hazz2k
Textus
#2 erstellt: 28. Mrz 2014, 11:39
Wenn das ein K.O. Kriterium ist würde ich Dir einen anderen AVR empfehlen.
Was Du willst ist nur mit Tricks möglich.
Hazz2k
#3 erstellt: 28. Mrz 2014, 11:55
Geht das denn wenn ich den PC Optisch anschließe, oder geht das generell nicht ?
Textus
#4 erstellt: 28. Mrz 2014, 12:02
Wenn sich bei dem 923er nix geändert hat,geht das nur über die Zone 2 an die Du dann 2 Lautsprecher anschließen musst.
Fuchs#14
#5 erstellt: 28. Mrz 2014, 12:04
du musst dann optisch anschliessen und den input Select manuell auf die gewünschte Quelle ändern. Beim Denon ist das glaube ich einfacher gelöst.
Hazz2k
#6 erstellt: 28. Mrz 2014, 12:10
okay danke.
Es würde noch gehen wenn ich die Xbox per HDMI direkt am TV anschließe und vom Optischen Ausgang der Xbox in den AV Receiver gehe und somit kann ich den AV Receiver auf den HDMI Input vom PC schalten.
Ist diese Lösung in Ordnung oder ist der Ton irgendwie schlechter dann wenn ich den Optischen Ausgang von der Xbox nehme, da 90% ich den Ton von der Xbox nutze. Die oben genannte Funktion nutze ich selten.
Hazz2k
#7 erstellt: 28. Mrz 2014, 12:13
@Fuchs#14
ah also geht es doch hatte deine Antwort nicht gelesen. manuell ändern würde mich nicht stören da ich es sehr selten nutze.
[Beitrag von Hazz2k am 28. Mrz 2014, 12:14 bearbeitet]
Fuchs#14
#8 erstellt: 28. Mrz 2014, 12:19
ich nutze das auch nicht, aber so sollte es gehen. Wenn ich zocke will ich auch den Ton dazu
Die von dir gepostete Lösung ist genau so gut und macht klanglich keinen Unterschied.
Hazz2k
#9 erstellt: 28. Mrz 2014, 12:28
okay danke dann hab ich ja nun 2 Lösungen für mein Problem
Nun habe ich noch eine weitere Frage ist möglich Musik über ein Smartphone (IPhone 5 únd Galaxy S3) abzuspielen via WLAN oder Bluetooth, dazu bräuchte man ja noch einen zusätzlichen Adapter.
Textus
#10 erstellt: 28. Mrz 2014, 12:32
Per WLAN geht,vorausgesetzt der AVR ist im selben Netzwerk wie das Smartphone,wie Du das machst ist egal LAN oder WLAN.
Bluetooth geht auch,entweder mit dem Adapter von Pioneer oder einem anderen.
Hazz2k
#11 erstellt: 28. Mrz 2014, 12:37
Okay danke ich kannte es nur per Bluetooth vom Auto, dass es per Wlan/Lan geht wusste ich nicht
Fuchs#14
#12 erstellt: 28. Mrz 2014, 12:41
bei Android über die App, bei Apple über Airplay. Vom PC über DLNA oder z.B. Spotify über SWYH
BT würde ich nur machen wenn du kein LAN/WLAN hast, und dann mit dem Pioneer Adapter
[Beitrag von Fuchs#14 am 28. Mrz 2014, 12:42 bearbeitet]
Hazz2k
#13 erstellt: 28. Mrz 2014, 12:58
Eine letzte Frage habe ich noch
Beeinflusst der AV-Receiver in irgendeiner weise mein Bild von der Xbox One oder wird das 1:1 wiedergegeben?
Textus
#14 erstellt: 28. Mrz 2014, 13:01
Wie Du willst,es gibt einen Video Converter der aber abschaltbar ist,was wohl auch am besten ist.
Hazz2k
#15 erstellt: 28. Mrz 2014, 13:03
Okay danke
Hazz2k
#16 erstellt: 28. Mrz 2014, 18:02
Noch eine Frage zum AV-Receiver aufstellen, in meinen TV-Sideboard habe ich die Maße frei für den AV-Receiver:
55cm x 37,5cm 17,5 cm (Breite x Tiefe X Höhe) da ist aber noch ein einlege Brett drin, wenn ich dies entferne hätte ich mehr Platz in der Höhe
55cm x 37,5cm x 32cm wären dann die Maße!
Das Sideboard ist insgesamt Doppel so groß allerdings habe ich nur eine Seite frei.
Die Maße des VSX-923 sind ja 43,5 x 36,25 x 16,8 cm
Wegen der Hitzentwicklung gehe ich davon aus das ich den Einlegeboden entfernen muss? oder könnte ich das einfach nach oben verschieben so das es z.B. das der Receiver 25cm Platz in der Höhe hätte?
Außerdem muss ich die Rückwand einschneiden zum Anschließen der Kabel.
Verstehe ich das alles richtig?
Ist mein erster AV-Receiver
SeinEwigDunklerSchatten
#17 erstellt: 28. Mrz 2014, 19:05
Richtig, der muss weg.
Eine gute Handbreit mindestens sollte schon Platz nach oben sein.
Naja, und was willst du auf dem Einlegeboden noch hinlegen?
Die TV-Zeitschrift oder vielleicht sogar die Fernbedienung würde grade noch reinpassen, aber sonst wohl nichts...
Die Rückwand musst du auf jeden Fall entfernen, sonst passen die Stecker nicht mehr hinten an den AVR, oder der AVR steht nach vorne raus...
Steht dein TV-Board direkt an der Wand?
Dann könnte es ein Problem geben...
Vielleicht mal HDMI-Winkelstecker in Betracht ziehen.
MfG
Hazz2k
#18 erstellt: 13. Apr 2014, 20:29
Wollte mir demnächst einen wlan Adapter bestellen und habe bei Amazon die vielen negativen Bewertungen vom Pioneer AS-WL300 WiFi Adapter für AV-Receiver gelesen. Kann mir dies wer bestätigen ?
Sollte man vielleicht eine Alternative nehmen Netgear WNCE2001-100PES? würde dieser funktionieren und kann mir Erfahrungen mitteilen ?
Textus
#19 erstellt: 13. Apr 2014, 21:06
Ich nutze den AS-WL300 und kann nicht klagen,lediglich die Einrichtung kann schon mal nervig sein.Der hat aber den Vorteil das kein externes Netzteil benötigt wird.
[Beitrag von Textus am 13. Apr 2014, 21:07 bearbeitet]
Pioneer VSX-923-K
huscher1279 am 01.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-923-K-S Problem
tvr-cruiser am 10.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.09.2015  –  5 Beiträge
VSX-923 Flac über PC
isnogood66 am 27.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  4 Beiträge
LFE Einstellung VSX 923
Cougar_R1 am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  5 Beiträge
VSX-923-k oder -s
sargija am 26.06.2022  –  Letzte Antwort am 17.07.2022  –  8 Beiträge
Anschluss Subwoofer VSX-923
DodgerTheRunner am 17.12.2022  –  Letzte Antwort am 17.12.2022  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-923 Anschluss Probleme
appletown am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  10 Beiträge
VSX 923 und Ton
expatriate am 18.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.06.2016  –  9 Beiträge
VSX-923 - Surroundsound am PC
Paddii am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 20.06.2014  –  2 Beiträge
VSX-923-K & Sagem RCI88-320 KDG
DirkJ am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJuicerfzp
  • Gesamtzahl an Themen1.560.024
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.397
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
