HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautsprecher kurzgeschlossen | |
Lautsprecher kurzgeschlossen+A -A |
malcolm03
#1 erstellt: 12. Feb 2016, 17:38 | |
Leute mir ist was richtig dummes passiert... Ich habe meinen Aktiven Sub, der über high level In mit meinen beiden Elac CL 82i boxen verbunden ist kurz abgekoppelt und dabei in meiner endlosen dummheit die Kabel, deren beide Pole gefährlich nah beieinander liegen einfach auf dem Boden liegen lassen und sie dort vergessen. Als ich das System dann wieder eingeschaltet habe, hörte es sich ziemlich komisch an und ich bemerkte meinen fatalen Fehler. Es sah nicht so aus, als hätten sich die beiden Kabelenden berühert. Dennoch klingen die LS nun total dumpf und mir scheint als würde von den Hochtönern nicht mehr viel kommen. Kann mir jemand erklären was da passiert ist bzw. ob vielleicht doch der Verstärker und nicht die LS schaden genommen haben? |
Amperlite
#2 erstellt: 13. Feb 2016, 15:49 | |
Hat du an den Kabeln direkt am Lautsprecher gespielt? Dann würde ich stark davon ausgehen, dass die Brücken zum Hochtöner (am Terminal hinten am Lautsprecher) nicht richtig sitzen. Prüfe das zuerst. Dann gehst du nochmal sorgfältig durch, ob alle Kabel am Subwoofer am richtigen Anschluss sitzen. Wenn da nichts zu finden, ist, vertausche den linken und rechten Kanal am Verstärker. Wenn das immer noch nichts bringt, melde dich noch mal. |
silversurfer9000
#3 erstellt: 14. Feb 2016, 14:05 | |
Der Verstärker kann bei so etwas eigentlich keinen Schaden nehmen. Normalerweise haben diese eine Schutzschaltung. Falls Plus und Minus vom LS-Kabel zusammen kommen, trennt ein Relais automatisch die Verbindung zum Lautsprecher bzw. der Verstärker geht aus. Beim nächsten einschalten des Verstärker sollte wieder alles normal funktionieren. |
silversurfer9000
#4 erstellt: 25. Mrz 2016, 13:14 | |
Hallo malcom03, war jetzt eigentlich etwas defekt? |
ELAC CL 82 Unterschiede spyne am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 5 Beiträge |
Boxen hören sich komisch an!!! madhunter am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 9 Beiträge |
Grundrauschen bei aktiven Monitoren nizo_o am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 14 Beiträge |
Anfängerfrage: Lautsprecher richtig anschließen mburikatavy am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 3 Beiträge |
Pole an der Frequenzweiche?? Z750GT am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 5 Beiträge |
beide mitteltoener gleichzeitig kauputt? k.kong am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 6 Beiträge |
Kratzender Ton aus der DM601 S3 Herr_P. am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 2 Beiträge |
JBL L40 - Lautsprecher hören sich unterschiedlich an. gonzo4712 am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 3 Beiträge |
Einer der beiden Lautsprecher knackt volker_b. am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 3 Beiträge |
Aussetzer und Prasseln - Wo ist der Fehler? schibbymove am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 11 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedthomasmeyer42
- Gesamtzahl an Themen1.557.631
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.515
