HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Einer der beiden Lautsprecher knackt | |
Einer der beiden Lautsprecher knackt+A -A |
volker_b.
22:08
erstellt: 27. Feb 2007, |
Hallo zusammen, einer der beiden Lautsprecher macht ab einer gewissen Lautstärke Knackgeräusche. Ich habe die Boxen untereinander ausgetauscht. Das Knacken hat demnach nichts mit den Kabeln oder dem Verstärker zu tun. Bei dem LS handelt es sich um Arcus AS 5. Sie haben jeweils zwei Mittel- und in der Mitte einen Hochtöner. Alle drei Töner machen diese Knackgeräusche. Habe die Box bereits auseinander genommen und die verschiedenen Klemmenverbindungen ab- und wieder draufgeschoben. Ansonsten ist da noch eine kleine Platte mit zwei Spulen und Widerstände o.ä. :?. Vielleicht hat jemand einen Tip bzgl. Reperatur, notfalls Ersatzteile. Die Box hat folgende Angaben: Impedanz 4Ohm Nennbelastbarkeit 100W Musikbelastbarkeit 150W Frequenzgang: 32-25000 Hz Vielen Dank Gruß Volker B. |
Poison_Nuke
16:03
erstellt: 28. Feb 2007, |
so wie du das beschreibst kann da nur ein Fehler in der Frequenzweiche sein (also diese Platte mit Spulen usw). Eventuell ist entweder einer der Kondensatoren ausgetrocknet, wodurch ab einer gewissen Spannung dieser seine Funktion nicht mehr richtig erfüllt. Oder bei einer der Spulen hat die Lackisolierung der einzelnen Windungen ne Macke, sowas hab ich aber noch nie gehört. Zumindest muss irgendein Bauteil, das normalerweise isolierend ist, ab einer gewissen Spannung diese Eigenschaft verlieren. Alle anderen Fehler hast du eigentlich schon ausgeschlossen. Nur mit Reperatur wird es nicht einfach. Noch Garantie auf die LS? Oder gibt es den Hersteller überhaupt noch? Da die Frequenzweiche an sich aber eigentlihc "nur" ein teilweise simples elektrisches Bauteil ist, könnte man mit Löterfahrung auch selbst ran, oder man kennt einen Elektronik Geschäft (in Erfurt z.B. sowas wie "Hübner Elektronik"), dort könnte man die Weiche durchmessen lassen um das defekte Bauteil zu finden, welches dann ausgetauscht werden müsste. |
volker_b.
12:24
erstellt: 02. Mrz 2007, |
Besten Dank. Habe einen Laden mit Reparaturwerkstatt aufgetan, der sich die Box mal anschaut. Werde dann mit ihm besprechen ob sich die Sache lohnt. Gruß vom Niederrhein Volker |
Hilfe! Mein Lautsprecher knackt! Stefan90 am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 6 Beiträge |
Meine Box Knackt Flashgrom am 06.03.2003 – Letzte Antwort am 23.06.2003 – 4 Beiträge |
Hochtöner kratzt/knackt auf der linken Seite Mazzee am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 2 Beiträge |
Hochtöner knackt und Verstärker schaltet sich ab!!! realzoo am 16.12.2002 – Letzte Antwort am 17.12.2002 – 3 Beiträge |
Magnat Quantum 603: Einer der beiden LS verzerrt früh KobeShow am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 9 Beiträge |
Lautsprecher über Stromverteiler ausschalten? janmm am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 2 Beiträge |
Erkennt einer diese Lautsprecher? krotex am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 12 Beiträge |
Lautsprecher anschließen - einer bleibt stumm Elfi-65 am 10.09.2016 – Letzte Antwort am 10.09.2016 – 3 Beiträge |
Lautsprecher defekt Searchera am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 16 Beiträge |
Lautsprecher für sänger einer schülerband gneddelman am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 7 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.852
