Grundrauschen bei aktiven Monitoren
nizo_o
#1 erstellt: 10. Dez 2013, 19:45
Ich habe folgendes Problem: meine beiden Monitoren geben sobald sie und der Mixer (an den beide angeschlossen sind) angeschaltet sind ein Grundrauschen von sich. Ebenfalls am Mixer angeschlossen sind 2 Turntables, aber die Boxen rauschen auch, wenn die Plattenspieler nicht eingeschaltet sind.
Irgendjemand eine Ahnung woran das liegen könnte und wie ich das beheben kann?
Cogan_bc
#2 erstellt: 10. Dez 2013, 19:48
aus der ferne schwer zu sagen
ich tippe mal auf den mixer, grad die billigeren streuen gern mal ein rauschen ein
nizo_o
#3 erstellt: 10. Dez 2013, 19:52
Ist ein Pioneer DJM250. Boxen sind Yamaha HS7 und zum verbinden hab ich XLR Kabel mit 2,5 Meter genommen. Ist allerdings ein Mikrofon Kabel laut Hersteller, kann das daran liegen?
http://www.thomann.de/gb/cordial_ccm_25_fm.htm
Cogan_bc
#4 erstellt: 10. Dez 2013, 20:07
möglich, am besten mal andere testen
die monitore würde ich auch mal an eine andere quelle (cdp ?) hängen um zu hören ob es dann weg ist
nizo_o
#5 erstellt: 12. Dez 2013, 02:46
Habe jetzt weiter gestestet und folgende Erkenntnisse gewonnen:
Kein XLR Kabel an den Monitoren angeschlossen: minimales Rauschen
XLR Kabel nur am Monitor angeschlossen (andere Seite ohne Kontakt): leichtes Rauschen
XLR Kabel sowohl am Monitor als auch am Mixer angeschlossen: stärkeres Rauschen
Umstellen der Boxen hat keine Veränderung bewirkt, habe aber auch nur sehr wenig Platz, also ca 1,5 m Ortswechsel
Ein XLR Kabel von Neutrik mit der gleichen Länge verurchsacht gleichlautes Rauschen, wenn mit Monitor und Mixer verbunden.
Andere Steckdose hat das Rauschen auch nicht verschwinden lassen
An den Plattenspielern sollte es nicht liegen, da es auch rauscht, wenn sie nicht angeschaltet und vom Strom getrennt sind
Quo
#6 erstellt: 12. Dez 2013, 03:11
Ich denke mal, dass es das "normale" Grundrauschen von Aktiven-LS ist.
nizo_o
#7 erstellt: 12. Dez 2013, 03:13
Ich kann das Rauschen bei leiser Musik hören, wenn ich mit dem Ohr zum Hochtöner gehe. Das kann doch nicht normal sein???
Quo
#8 erstellt: 12. Dez 2013, 04:08
Es ist bei den Vorgängern ( Yamaha HS-Serie ) auch von recht hohen Grundrauschen, dass selbst bei sehr leiser Musik ( Klassik ) berichtet worden.
Wenn Du die S7 erst jetzt neu eroben hast und es dich stört, würde ich sie tauschen oder beim Händler mal horchen, ob ein anderes Pärchen das gleiche Problem hat.
nizo_o
#9 erstellt: 12. Dez 2013, 19:14
Hab die Monitore gerade erste bekommen. Sind die HS7, die ich habe...
Hm umtauschen
P@Freak
#10 erstellt: 12. Dez 2013, 19:27
Also um den Signal-Rauschabstand zu verbessern sollte man die Lautstärke möglichst weit HINTEN im Signalweg runterschrauben ... was in diesem Falle der Regler hinten in der Box währe ...
nizo_o
#11 erstellt: 12. Dez 2013, 19:53
Habe die Boxen selber auf +4 db eingestellt so wie von Yamaha empfohlen. Kann ja nicht sein, dass die Standardeinstellung nicht gewählt werden kann, weil es zu stark rauscht..
Was bringt es mir denn, wenn ich die Monitore auf -10 db regeln kann, aber dann das Rauschen ohne Musik unerträglich laut ist?
Heißt jetzt für mich einen Wert finden bei dem ich mit Rauschen und Lautstärke klar komme oder zurückschicken?
Detsi_Bell
#12 erstellt: 13. Dez 2013, 01:38
Hallo!
Also das hab ich noch nicht erlebt: Ein Kabel das rauscht? Brummen und Dimmer-Geräusch (so ein Sirren) über offene Kabelenden OK, aber Rauschen?
Du solltest die Eingangsempfindlichkeit der Monitore so einstellen, daß mit gut ausgesteuertem Mischpult gerade noch die maximale Lautstärke erreicht wird, aber nicht wesentlich höher. Mehr Verstärkung würde nur das Rauschen des Mixers verstärken. Wenn dann das Rauschen immer noch zu stark ist, dann kannst Du über einen Austausch nachdenken. Das ist übrigens im Grunde der gleiche Tip wie von P@freak. Pegelplan oder neudeutsch Gainstruktur ist das Stichwort.
Best: Detsi
haudegen
#13 erstellt: 13. Dez 2013, 18:36
Ich habe die KRK Rokit RP5 und die haben auch ein deutliches Grundrauschen. Die Quelle kommt dann nochmal oben drauf. Mit Chinch an der Soundkarte rauscht es wie hölle, über XLR an den balanced outs des externen DACs deutlich weniger.
Die Yamaha und KRK Rokit sind halt nur Monitore der Einsteigerklasse. Da ist das schon eher normal, dass die rauschen.
nizo_o
#14 erstellt: 13. Dez 2013, 21:33
Detsi_Bell (Beitrag #12) schrieb:
Hallo!
Best: Detsi
Ok ich korrigiere mich: Ohne XLR Kabel und mit einseitig angeschlossenem XLR Kabel ist das Rauschen gleich laut. Aber es rauscht.
Hilfe bei Aktiven-Monitoren B2031
desto am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  12 Beiträge
Grundrauschen und Knacken bei Rokit 8 Monitoren mit U24XL
mrmr88 am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  7 Beiträge
Welchen der angegebenen Monitoren?
Sear am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  20 Beiträge
leises Grundrauschen des Hochtöners
toben am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  3 Beiträge
brauche hilfe bei studio monitoren
chris1977 am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  23 Beiträge
Rauschen bei digitalen Aktiv-Monitoren
BassTea am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  7 Beiträge
Phasenprobleme bei 4 Monitoren gleichzeitig
Ambazzador am 27.08.2020  –  Letzte Antwort am 03.09.2020  –  9 Beiträge
Rauschen bei meinen Studio-Monitoren
leviambs am 01.05.2021  –  Letzte Antwort am 06.05.2021  –  2 Beiträge
Grundrauschen von Yamaha HS80M
Drshouter am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  5 Beiträge
Yamaha HS8 Grundrauschen
Ximbary am 22.09.2017  –  Letzte Antwort am 29.09.2017  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBorgi66
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.607
