HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Standlautsprecher richtige Aufstellung | |
Standlautsprecher richtige Aufstellung+A -A |
7benson7
07:00
erstellt: 12. Okt 2015, |||
Moin! Musste gerade feststellen, das meine celan 902 am Denon 4100 und aktiviertem Dynamic EQ viel zu dick auftragen. Ohne Dynamic EQ klingt es ausgewogen, aber im Bass etwas zu dünn. Der Raum ist 5m breit und 6m lang, die Boxen stehen 60 cm von der Rückwand und 45 cm von der Seitenwänden weg. Das Sofa steht im hinteren Drittel des Raumes mit 1.50m wandabstand. Wenn ich jetzt meinen Kopf im sitzen 40 cm nach vorne bewege, habe ich schönen voluminösen Klang mit Bass wie er sein soll. Lehne ich mich entspannt zurück, ist der Klang total dünn. Gibt es eine Möglichkeit den Klang zu verbessern, ohne das Sofa zu verrücken? Gruß Benson |
Mickey_Mouse
07:38
sehr gute Aufstellungstipps gibt es ![]() allerdings beziehen die sich weniger auf den Bass. 45cm zur Seitenwand sind aber schon sehr wenig, ganz pauschal: mindestens 80cm rundum! wenn du auf dem Sofa eingemessen hast (und nicht zu weit vom Hörplatz weg, du siehst ja gerade selber was 40cm ausmachen), dann sollte dir XT32 dort eigentlich einen neutralen Bass "hingezaubert" haben. Ein Problem von der Audessey Implementierung bei D&M ist, dass die Standard-Einstellung Referenz Level Offset=0dB für das Dynamic-EQ viel zu wenig ist. Brauchbar wird Dyn-EQ eigentlich erst bei Werten von 10 oder 15dB (je höher der Wert, desto flacher wird die Loudness-Kurve). ach ja: bei einem rechteckigen Raum kannst du den auch mit REW simulieren! [Beitrag von Mickey_Mouse am 12. Okt 2015, 07:39 bearbeitet] |
7benson7
07:46
Danke für die Tipps. Werde mich mal schlau lesen |
7benson7
08:09
Hab gerade gemerkt, wenn ich audyssey MultEQ XT32 ausschalte wirkt der Hochton zwar gedämpft, aber ich habe überall gleichmäßig starken Bass. |
7benson7
08:12
Ohne Dynamik EQ hab ich bei Film viel mehr Tiefgang |
onkel_böckes
08:30
Also meine lautsprecher stehen schlimmer, sind aber nicht so kritisch was das angeht. Ich habe Dyn. EQ aus und nur die Einmessung mit Aud32 laufen auf einstellung Flat oder Ref. Habe auch den Denon 4100W. Was hilft ist die Einmessung vieleicht nochmal zu machen. Richtig auf Statief auf Ohrhöhe am Hörplatz. Ich find die Dyn EQ einstellung immer zu Fett klingt für mich im gesamten zu Aufgedickt. Meine Feststellung im Allgemeinen, es kommt einem vor das der Bass weniger ist, ister er aber nicht nur das Dröhnen ist weg und er ist sauberer und tiefer,Prezieser,Trockener. So mein empfinden und wahrnehmung, ich denk bei Normalen Lautsprecher wird es von sich aus schon schwammiger im Bass sein, so das, wenn man sich dran gewöhnt hat, vieleicht das dröhnen durch resonanz vermisst. Könnte sein. Soll keine Unterstellung sein. ![]() |
ATC
08:45
Ist bei XT 32 eigentlich normal ...
Dann lass es ausgeschaltet und nutze nur den Grafik EQ um die Höhen manuell anzupassen, wenn der Grafik EQ zu grob sein sollte, auftrennbaren Vollverstärker mit eingeschliffenem Profi EQ nutzen um es feiner einstellen zu können. Davor solltest du aber tatsächlich alle Optionen den Klang anzupassen ausgeschöpft haben, das heisst weitere Einmessversuche, auch mal ein Stück hinter die eigentliche Kopfposition stellen.... |
7benson7
13:13
Hab jetzt die Heco 902 auf fullband laufen und den sub als LFE. Dynamik EQ ist aus, aber XT32 ist an. Für mich die beste Lösung für Film und Musik. Dynamik EQ war sehr gut bei kleineren Lautsprechern aber bei großen Stands einfach viel too much. |
Kein Bass im Sitzen . im ganzen Raum! stephanwarpig am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 21 Beiträge |
Standlautsprecher: mehr Bass, je weiter ich weg sitze? Artchi am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 3 Beiträge |
Bass weg wenn ich sitze RaulDuke am 22.11.2021 – Letzte Antwort am 03.12.2021 – 35 Beiträge |
Zu wenig Bass im Sitzen Holg am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 21 Beiträge |
Bass und "schwingende" Decke chrissl76 am 14.10.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 33 Beiträge |
Bass fehlt am Hörplatz xtralite am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 14 Beiträge |
aufstellung im raum norsemann am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 10 Beiträge |
Heco Celan 38A & Canton Vento 890DC Aufstellung? coeollae12 am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 9 Beiträge |
Wo ist mein Bass? blade_25 am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 46 Beiträge |
Duetta ADW und Raumakustik Robin_h_18 am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 9 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedConstantinMUC
- Gesamtzahl an Themen1.558.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.819
