HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Hochtöner Defekt Pilot M10 | |
Hochtöner Defekt Pilot M10+A -A |
mredoc
17:50
erstellt: 19. Jan 2015, |
Liebes Forum, mein Vater hat ein Paar Pilot M10. Bei einem gibt der Hochtöner keinen Ton mehr von sich. Diesen hab ich jetzt aus gebaut und direkt am Verstärker getestet und auch dort geht er nicht. Was mich jetzt verwirrt ist, dass er vollkommen intakt aussieht. Kann man sagen was kaputt ist und ihn vielleicht sogar selbst reparieren? ![]() ![]() |
ehemals_Mwf
12:21
erstellt: 20. Jan 2015, |
Hi, 1. Widerstand (zwischen den Anschlüssen) mit Simpel-Multimeter messen ![]() 2. wenn unendlich, dann ists ziemlich sicher ein Bruch der feinen Zuleitungsdrähte (Lupe benutzen), vorzugsweise an schlecht zugänglicher Stelle, an Knickstellen. ![]() Genau deshalb ist auch eine Reparatur schwierig bzw. nicht dauerhaft: a) löten, b) besser: Zuleitungsdraht durch kurze und rel. dünne Lautsprecherlitze ersetzen, das erfordert aber fortgeschrittene Filigran-Lötkünste (am Fuss der Schwingspule). Einfacher ist es, im Netz nach diesem Hochtöner zu suchen, bzw. gleiches/ähnliches Pilot-Modell zum Ausschlachten besorgen. 3. Wenn zwischen 3 und ~10 Ohm: nähere Untersuchung notwendig Viel Erfolg, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 20. Jan 2015, 12:32 bearbeitet] |
mredoc
22:42
Erstmal will ich mich für die Antwort bedanken. ![]() Nach genauerem Hinsehen viel mir in Auge, dass tatsächlich der Zuleitungsdraht gerissen ist. Ich weiß noch nicht, was ich weiter machen werde. |
#Dosenfutter#
05:17
erstellt: 21. Jan 2015, |
Die Zuleitung zur Schwingspule ist ganz sicher nicht gerissen sondern durchgebrannt, es ist schließlich die Schwachstelle, an der der Draht am wenigsten Wärme abgeben kann. Das kannst Du ganz einfach reparieren, indem Du den Lack vom Draht von beiden Enden mit einem Messer abschabst und mit einem kleinen, gleich dünnen, sehr KURZEN Stück Draht parallel wieder verlötest. Dafür braucht man ein wenig Fingerspitzengefühl. Gegen ein erneutes Durchbrennen hilft weniger Pegel oder eine geänderte Weiche. Die 60W bzw. ~4W im HT sind nunmal sehr schnell überschritten, für mehr Pegel solltest Du Dir was anders zulegen. Was nicht so einfach zu beheben ist, ist das Ferrofluid, das sich großzügig auf das Vlies und den Dämpfungsschaumstoff verteilt hat (das ist normal weiß bzw. ganz leicht gelblich). Du mußt den Luftspalt wieder mit einem ähnlich viskosen Ferrofluid 'füllen'. Stimmt die Viskosität nicht oder fehlt das Ferrofluid ganz, arbeitet die Weiche nicht mehr korrekt wegen des veränderten Impedanzverlaufs und der Hochtöner wird definitiv anders klingen. Es ist wahrscheinlich von Vorteil, beide HT gleich zu behandeln, damit wenigstens kein störender R/L-Unterschied zu hören ist. |
Pilot Amade Hochtöner Kaputt valmal86 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 4 Beiträge |
Pilot 600 CD Hochtöner Davidenko am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 2 Beiträge |
Pilot ST 1000 defekt elchupacabre am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 6 Beiträge |
Pilot CD 1000 wptoni am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 2 Beiträge |
Hochtöner defekt? mczyz10203 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 10 Beiträge |
Hochtöner defekt? Batista123 am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 9 Beiträge |
Hochtöner defekt? Muzze am 25.02.2019 – Letzte Antwort am 27.02.2019 – 7 Beiträge |
Hochtöner defekt? arktisweiss am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 27.08.2021 – 9 Beiträge |
Hochtöner defekt rebendahl am 20.03.2024 – Letzte Antwort am 22.03.2024 – 10 Beiträge |
Pilot V200 MK III Hochtöner kein Ton GerhardKlein am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 4 Beiträge |
2015
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAruz953
- Gesamtzahl an Themen1.559.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.445
