| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Ich steh auf der Leitung. | |
Ich steh auf der Leitung.+A -A |
JumpingChecker
erstellt: 13. Jan 2015, 17:49
schönen guten abend. ich wollte gerade meinen laptop an meinen alten pioneer-verstärker (VSX-409RDS) anschließen, damit ich über die anlage mucke vom pc hören kann. und jetzt geht sowohl bei "Frontspeakers A" als auch bei "Frontspeakers B" jeweils der linke nicht. ähm. und ich komm partout nicht drauf, woran's liegt. muss wohl massiv auf der leitung stehen. könnt ihr mir vielleicht schnell weiterhelfen? DANKE !!!! |
Hassi$7
erstellt: 13. Jan 2015, 18:05
Hi, .....Ferndiagnose ist immer schwierig......Miniklinke steckt fest im Laptop? Kabel mal getauscht? Mal die Signal-Kanäle am Amp getauscht ob der Fehler mitwandert? Wenn Du eine ander Quelle hörst, geht´s dann? Balance-Regler steht auf ganz rechts? Das wäre mal das Erste was mir dazu einfällt. Grüße: Hassi [Beitrag von Hassi$7 am 13. Jan 2015, 18:06 bearbeitet] |
JumpingChecker
erstellt: 13. Jan 2015, 18:20
haaaaa, lieber hassi! du hast mich mit deinen fragen auf die idee gebracht, doch mal das kabel, das ich vom laptop zur anlage genommen hab, zu checken. warum? weil das ist ein altes videokabel mit einer vierpoligen klinke für die kombinierte buchse am notebook (earphones/mic) und den drei cinchsteckern (weiß, rot, gelb). hab automatisch rot und weiß genommen und gelb baumeln lassen. jetzt dann den gelben mit dem weißen getauscht und siehe da: es funkt. dennoch noch zwei fragen, wenn ich darf und dich schon da hab. ;-) bei meinen boxenkabeln, die keine markierung haben, gibts kein + oder -. ist das häufiger so? und auch soundmäßig scheint sich nichts zu verändern, wenn ich sie irgendwie anschließe. das einzige, was ich jetzt noch hab, ist dieses brummen, wenn lappi und anlage verbunden sind und keine musik läuft. sobald ich den laptop vom netz trenne (akku!), ist das gleich viel besser. hab aber auch schon eine voneinander entfernte steckdose versucht, bleibt leider gleich. any ideas? thx, mate. lg JuChe |
RocknRollCowboy
erstellt: 13. Jan 2015, 18:27
Ist mir noch nie untergekommen. Sind die Leitungen fest mit dem LS verbunden? Schau mal genau hin, eine Leitung ist meist geriffelt. Teilweise aber schwer zu erkennen. Gruß Georg |
JumpingChecker
erstellt: 13. Jan 2015, 18:43
hola! hab jetzt gesehen, jeweils eine hälfte der kabel, die sich zum schluss ja teilen, a 30 cm vor dem ende beschriftet ist. ist dieses dann automatisch das rote, also +? lg JuChe |
Hassi$7
erstellt: 13. Jan 2015, 18:44
Joh, dann funzt das schonmal.......obwohl......es wundert mich, dass das gelbe passt - ist ja eigentlich immer für Video reserviert........liegt aber bestimmt an der Buchsenbelegung am Läppie.... Wegen der LS-Kabel.......joah, is fies wenn keine eindeutigen Markierungen drauf sind. Also wenn die Farbmarkierung fehlt hilft es oft den Isolierungskunststoff zu "befingern" - mal ist ein kleiner "Strang" oder eine Erhöhung des Materials wie eine Naht erfühlbar, die so auf der anderen Litze nicht vorhanden sind. Wenn auch das nix nützt, bleibt eibentlich nichts anderes übrig als sich selbst eine Markierung zu machen (Klebefähnchen o.ä.) und dann die Litze über die ganze Länge zu "verfolgen" und am anderen Ende dann wieder markieren......so kann nix schief gehen. Oder halt eine Strippe mit Markierung kaufen......ist relativ günstig so LS-Kabel. Tja und dann auch noch die alte Brummgeschichte........da empfehle ich Dir mal die wirklich hervorragenden "HiFi-Wissen" und falls interessiert, "Akustik" - Abteilungen hier im Forum.......da sollte man alles finden, was das Herz begehrt......jetzt "aus dem Handgelenk" eine galvanische Trennung des Input-Signals zu empfehlen, wird in vielen Fällen der Problemsituation nicht gerecht, von daher: Im "HiFi-Wissen" suchen oder auch allgemein die SuFu benutzen, dann den Fehler eingrenzen - falls dann noch Handlungsbedarf besteht, einfach nochmal melden!!! Viele Grüße |
RocknRollCowboy
erstellt: 13. Jan 2015, 18:47
Ist egal, solange Du es auf beiden Seiten (links + rechts) gleich anschließt. Gruß Georg |
Hassi$7
Määääh, der Cowboy war schneller.....hehe Ja, kannst Du so verwenden......ob Du nun rot für plus verwendest ist eigentlich egal, hauptsache Du schließt auf beiden Seiten gleich an. Grüße |
Hassi$7
erstellt: 13. Jan 2015, 18:48
Hihi.....schon wieder..... |
RocknRollCowboy
erstellt: 13. Jan 2015, 18:49
Der Mann, der schneller schreibt als sein Schatten. |
JumpingChecker
erstellt: 13. Jan 2015, 22:12
hola aus wien! hassi, cowboy, thx, ihr seid hammer, ich dank euch! hab das jetzt mal so hinbekommen, dass es soundmäßig besser als zuvor klingt - dank eurer hilfe. und das mit dem brummen werd ich mir nochmal genauer ansehen - und yes, hassi, werd hier im forum mal den recherchemotor anwerfen. also, nochmals danke! und bis vermutlich bald. ;-) liebe grüße, JuChe |
RocknRollCowboy
erstellt: 13. Jan 2015, 22:30
Servus aus der Oberpfalz.
Zwecks dem Brummen: Probier mal ein richtiges Stereokabel. Eventuell liegt´s nur hier dran, weil nun ein Ende offen ist. Aber hier sind Ferndiagnosen schwierig, da hilft nur probieren. Gruß Georg |
JumpingChecker
erstellt: 13. Jan 2015, 22:39
hola! ;-) du meinst eh ein stereokabel mit kleiner klinke für die mic/earphone-kombi am notebook und doppelcinch (rot/schwarz) für den verstärker? nur: wenn ich den laptop über den akku laufen lasse - also vom strom wegnehme -, dann ist das brummen deutlich geringer (obwohl das alte videokabel im einsatz ist) deutet das dann nicht auf etwas anderes hin? thx JuChe |
RocknRollCowboy
erstellt: 13. Jan 2015, 22:46
Ja.
Kommt hin, könnte am Kabel liegen, da Du schreibst "deutlich geringer", also brummts so auch noch, aber leiser.
Möglich, wie gesagt, Brummprobleme sind schwierig. Aber als erstes würde ich ein dafür vorgesehenes Kabel verwenden und nicht eine Lösung "weil´s gerade da war". Gruß Georg |
JumpingChecker
erstellt: 13. Jan 2015, 22:54
;-) yes, du hast recht, werd das mal ausloten. danke. ich geb bescheid. hab einen feinen abend. lg JuChe |
JumpingChecker
erstellt: 15. Jan 2015, 15:47
hehe. ich stelle fest, dass meine lautstärke jetzt leicht schwankt - also innerhalb eines tracks. das könnte wohl mit diesem videokabel zu tun haben, oder? ;-) |
Hassi$7
erstellt: 15. Jan 2015, 20:25
Japp.......kann sein......oder auch nicht........um das Problem einzugrenzen sollte als allererstes ein dafür vorgesehenes Kabel verwendet werden. Dann sieht (hört) man ja was der Brumm dazu meint - wenn die Störung weg ist isses prima, falls nicht sind die 2,5 Tacken auch nicht fehlinvestiert, da das Kabel schonmal nicht die Ursache sein kann. Sag bescheid ob´s funzt...... Zusammen schaffen wir das Geschmeidigen Restabend noch: Hassi |
JumpingChecker
erstellt: 15. Jan 2015, 21:10
hehe. danke! ;-) ich weiß, ich bin etwas mitteilungsbedürftig, aber das schwanken is mal erledigt. lag an meinem "dts audio control panel" - dort war der button "audioverbesserung" angeklickt, der offenkundig den sound verschlimmbessert. wollte mir heute übrigens beim conrad dieses stereokabel (cinch-4poligeklinge) kaufen. gabs nicht. lediglich wieder so ein videokabel mit drei cinchsteckern. hab mir dann so einen adapter gekauft und damit meine kombibuchse wieder aufgeteilt....jetzt ist das brummen weg. wie viel schlechter diese lösung in sachen quality ist - im vergleich zum reinen stereokabel -, weiß ich nicht. aber es hört sich mal halbwegs okay an. komisch ist eigentlich, dass das volume bei meinem pioneer erst fast bei -60dB anfäng (ist aber sehr leise) und bis -20dB runtergeht. solltn einem bei -20dB nicht schon längst die ohren schlackern? puh, es poppen aber auch immer fragen auf. ;-) lg JuChe |
RocknRollCowboy
erstellt: 15. Jan 2015, 21:23
Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ein Standardkabel, das jeder Conrad vorrätig haben soll. 4-polig an der Klinke darf es ja auch nicht sein, sondern 3-polig.
Keine Ahnung was Du da hast. Warum machst Du´s auch so kompliziert. Sowas von Conrad reicht aus. Obwohl es für die Qualität zu teuer ist. Gruß Georg |
JumpingChecker
erstellt: 15. Jan 2015, 21:28
hi cowboy! ;-) genau dieses auf dem bild hab ich ja jetzt 10 jahre lang verwendet. nur hab ich jetzt bei meinem notebook nicht mehr zwei buchsen (kopfhörer und micro), sondern eine kombinierte, die einer 4poligen klinke bedarf. also jetzt, wo ich seit 2 stunden den adapter hab, natürlich nicht mehr. is nur die frage, ob nicht ein direktes kabel (4poligklinke auf cinch) nicht besser ist als der adapter für das normale 3polige. weißt du, wie ich's mein? lg |
RocknRollCowboy
erstellt: 15. Jan 2015, 21:40
Nein. Bin aber kein Computer-Freak, eher Computer-Depp. Brauchst du denn das Mikro? Probier dann nochmals das alte Kabel. Brummt´s hier auch? Hast Du einen Link zu dem Adapter, damit ich mir was darunter vorstellen kann. Gruß Georg |
JumpingChecker
erstellt: 15. Jan 2015, 21:45
ja, das ist zwar nicht exakt der, aber im wesentlichen ist es das gleiche. die klinke is vierpolig (drei schwarze ringe). |
JumpingChecker
RocknRollCowboy
erstellt: 15. Jan 2015, 21:51
OK, jetzt weiß ich was Du meinst. Und damit ist das Brummen weg? Gruß Georg |
JumpingChecker
#25
erstellt: 15. Jan 2015, 21:53
yes, cowboy! ;-) denkst du, dass durch den adapter viel qualityverlust entsteht? das kabel selbst ist nur 50 cm lang ca. |
RocknRollCowboy
#26
erstellt: 15. Jan 2015, 21:58
Wenn das Brummen nun weg ist, ist alles in Butter.
Nein, überhaupt kein Problem, wenn´s nicht mehr brummt. So Long und viel Spaß noch Georg |
JumpingChecker
#27
danke für deine hilfe, georg! hab einen feinen abend! liebe grüße |
Ich brauche eine 1 Dathy95 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 8 Beiträge |
Kabel = Sound Hinzi am 24.10.2003 – Letzte Antwort am 24.10.2003 – 2 Beiträge |
Deckeneinbaulautsprecher Stk. oder Paar? michl.moni am 08.11.2024 – Letzte Antwort am 08.11.2024 – 3 Beiträge |
Lautsprecher-Kabel in die Wand gasr64 am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 10 Beiträge |
100 Volt Systeme elias am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 5 Beiträge |
ungenutzten Lautsprecher kurzschließen? falk am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 2 Beiträge |
Audio System/ 16qm² Zimmer Niklas1331 am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 5 Beiträge |
Lautsprecher von B&W hartmanng am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 14 Beiträge |
Hörnchen vs. 3-Wege-Lautsprecher RocknRollCowboy am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 9 Beiträge |
leistungsaufnahme testen arvidflow* am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 6 Beiträge |
2015
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.759
