| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Nubert nuPro A-100 / A-200 / A-300 / A-500 / A-600... | |
Nubert nuPro A-100 / A-200 / A-300 / A-500 / A-600 / A-700 / AW-350 / AS-250 / AS-450+A -A |
thewas
#401
erstellt: 26. Dez 2015, 11:50
Hoffentlich gibt es bald für Highenditis was von Ratiopharm.
frale
#402
erstellt: 26. Dez 2015, 12:20
Hoffentlich gibt es bald für Klugscheisseritis was vom Moderator. |
thewas
#403
erstellt: 26. Dez 2015, 12:32
Nun ja, für manche erscheint deren ins Weltbild unpassende Wahrheit als Klugscheisseritis, damit kann ich aber gut leben. |
Zweck0r
#404
erstellt: 26. Dez 2015, 20:44
Warum kaufst Du nicht einfach eine Soundkarte mit Digitalausgang ? Sind dir die 24/96 der S/PDIF-Eingänge auch nicht genug ? |
lorenzoao
#405
erstellt: 30. Dez 2015, 23:25
Immer die Leute die meinen ohne 192kHz kann mann nicht Musik hören. |
GokuSS4
#406
erstellt: 01. Jan 2016, 18:28
https://xiph.org/~xiphmont/demo/neil-young.html |
hardyew
#407
erstellt: 01. Jan 2016, 20:36
sehr interessant! |
Denonenkult
#408
erstellt: 08. Jan 2016, 12:58
Guten Tag! Ich habe das folgende Kabel im OEHLBACH-Sortiment entdeckt: OEHLBACH Black Connection Digital Ist das Kabel geeignet, meine NuPro's 200 zu verbinden (Master/Slave)? Bisher habe ich ein Nubert-Cinch-Kabel im Einsatz... |
pölsevogn
#409
erstellt: 08. Jan 2016, 14:01
Weia! Eine Kabelfrage. Nu gehz los. Dann macht mal schön! |
Soulbasta
#410
erstellt: 08. Jan 2016, 14:29
digitales cinchkabel ![]()
was stimmt damit nicht? [Beitrag von Soulbasta am 08. Jan 2016, 14:30 bearbeitet] |
frale
#411
erstellt: 08. Jan 2016, 16:08
@Denonenkult: wird gehen, ist auch das "technisch richtige" Kabel dafür, aber es gibt preiswerteres (im Sinne des Wortes). [Beitrag von frale am 08. Jan 2016, 16:09 bearbeitet] |
versuchstier
#412
erstellt: 08. Jan 2016, 23:11
... aber das OEHLBACH Black Connection Digital kostet ca. das 10-fache, da muss es doch besser sein, oder? Gruß versuchstier |
lorenzoao
#413
erstellt: 08. Jan 2016, 23:17
Digital bedeutet es werdern Einsen und Nullen übertragen. Das bedeutet das, das Signal ankommt oder nicht. Wenn du mit einem billigen Kabel keine Aussetzer hast, dann hast du bereits das Optimum. |
Passat
#414
erstellt: 08. Jan 2016, 23:29
Ja, für die Kasse von Oehlbach! Grüße Roman |
guthörer2
#415
erstellt: 09. Jan 2016, 12:30
Und nicht vergessen das Preisschild am Kabel zu lassen! Da klingt es dann umso besser. |
Denonenkult
#416
erstellt: 09. Jan 2016, 12:46
Verstehe.... |
hardyew
#417
erstellt: 09. Jan 2016, 22:01
Mag alles sein, mir jedoch gehen diese unqualifizierten Kommentare immer auf den Sack. Wenn man nichts (konstruktives) zu sagen hat, einfach mal ****** halten. |
Soulbasta
#418
erstellt: 09. Jan 2016, 22:29
dann tue es, herr lehrer. |
R!ddick
#419
erstellt: 21. Jan 2016, 00:46
Hallo allerseits, seit heute bin ich Besitzer eines Paares nuPro A-300. Nach den ersten Takten war ich zwar schon mal ziemlich angetan von dem, was ich da zu hören bekam, aber vorhin, als es ums Setup ging stieß ich auf Probleme. 1. Rauschen wen AUX in gewählt ist. Ab 55 wirds schön langsam hörbar. 55-60 wäre nicht schlecht, damit mein Yamaha 773 AVR mit den restlichen Lautsprechern einigermaßen gleichmäßig einpegelt. Könntet Ihr mal bei Euren nuPro (A-300) Lautsprechern lauschen, ob da auch ein sehr deutliches Rauschen beim AUX Eingang ertönt? Wohlgemerkt selbst wenn gar nichts angeschlossen ist, am selbigen. Nubert schreibt im letzten Absatz der Profitipps, daß wohl ein Rauschen am analogen Eingang nicht zu vermeiden sein. Aber daß dies doch so deutlich ist, verwundert mich. 2. Das Einmeßsystem YPAO des AVR meldet einen Phasenfehler beider Nubert Lautsprecher. Quasi eine Verpolung. Habe die Verkabelung mehrmals überprüft. Wie soll ich auch einen Cinchstecker verpolen können? (Und die Entfernungen werden total falsch errechnet!) Für Eure Hilfe / Tipss wäre ich sehr dankbar. Gruß Bert |
Passat
#420
erstellt: 21. Jan 2016, 09:46
Beides könnte mit der internen Signalverarbeitung der Nuberts zusammenhängen. Die arbeiten ja intern digital. Das Einmeßsystem misst die Laufzeit des Schalls vom AVR zum Mikrofon. Ein Passivlautsprecher verzögert prinzipbedingt nicht die Laufzeit nennenswert. Bei einem Aktivlautsprecher kann das aber durchaus vorkommen, denn die Signalbearbeitung in der Aktivelektronik braucht Zeit. Grüße Roman |
thewas
#421
erstellt: 21. Jan 2016, 09:52
Das Stichwort ist digital, durch die DA AD Wandlungen und/oder FIR Filter erstehen Latenzen, sonst ist es egal ob die Filter passiv oder aktiv analog implementiert sind, die Phasen/Laufzeitunterschiede sind die gleichen bei gleicher Filterfunktion (siehe Minimalphasigkeit). |
R!ddick
#422
erstellt: 21. Jan 2016, 11:01
Vielen Dank. Darf ich das dann laienhaft ausgedrückt so verstehen, daß ich die Fehlermeldung ignorieren kann und die falsch ermittelten Entfernungen einfach manuell korrigiere? Während ich diese Zeilen tippe, kam auch der Rückruf von Nubert, der mir im Großen und Ganzen bestätigt. |
Passat
#423
erstellt: 21. Jan 2016, 11:09
Nein, die Entfernungen sind zwar nach Metermaß falsch, nicht aber akustisch. Da sind die richtig. Und nur darauf kommt es an. Also nicht korrigieren! Grüße Roman |
R!ddick
#424
erstellt: 21. Jan 2016, 11:17
Vielen vielen Dank Roman, für die Hilfe. |
hardyew
#425
erstellt: 21. Jan 2016, 11:21
Und bezüglich der Verpolung?? Habe Selbiges mit meinen Fronts über externe Endstufe an AVR , ich soll laut AVR verpolen. Machen, oder nicht?? |
ppchagall
#426
erstellt: 24. Jan 2016, 21:51
Guten Abend, da es um eine geeigneten Subwoofer ging: Ich habe den B&W ASW 608 mit den A-200 kombiniert und die ergänzen sich einfach perfekt! P.S.: Ich habe übrigens nach den nuPro A-200 auch die nuPro A-300 getestet. Und obwohl im Bassbereich trotz Trennung per HP einen Tick knackiger waren, haben sie auch nach Einspielzeit nicht ganz die Räumlichkeit und Luftigkeit der A-200 erreichen können. Und auch die Mittenwiedergabe ist bei den A-200 deutlich (!) besser. Schade, aber im 1 zu1 Vergleich sehr deutlich zu hören. Mein Raum hat ca 20 qm und ist sehr "schallhart". Siehe auch hier: http://www.hifi-foru...m_id=100&thread=2392Hoffe das hilft weiter! [Beitrag von ppchagall am 24. Jan 2016, 22:00 bearbeitet] |
R!ddick
#427
erstellt: 25. Jan 2016, 10:55
Da wird man damit leben müssen. Habe versucht die Boxen nicht im Pair, sondern als single zu betreiben, desweiteren die restlichen Passivboxen umzupolen, aber die Phasenfehlermeldung bleibt. Habe es nun so gemacht, wie es von mehreren Seiten empfohlen wurde: Einmessen, die vermeintlich zu großen Distanzen belassen und den Phasenfehler ignorieren. Wie willst Du bei einer Aktivbox die Phase umpolen? Chassis raus und Kabel tauschen? [Beitrag von R!ddick am 25. Jan 2016, 10:56 bearbeitet] |
lorenzoao
#428
erstellt: 26. Jan 2016, 16:50
Gar nicht, denn eine Aktivbox sollte richtig gepolt geliefert werden. |
Iron-Man
#429
erstellt: 28. Jan 2016, 14:24
Umpolen ? Einmessen ? Fehlermeldung ? Wichtiger ist doch die Frage: "Klingts gut ?" Meine neue A-200 im Monobetrieb am PC tut das jedenfalls hervorragend für den Preis, so mein Empfinden [Beitrag von Iron-Man am 28. Jan 2016, 14:44 bearbeitet] |
R!ddick
#430
erstellt: 28. Jan 2016, 14:47
Meine A-300 im Stereobetrieb auch! Da die Fehlermeldung scheinbar keinerlei Auswirkungen hat, habe ich das Thema abgehakt. (Hatte extra noch ein Phasentestsignal zugespielt, aber es klang einwandfrei.) |
lorenzoao
#431
erstellt: 28. Jan 2016, 15:21
Eine aktive Box sollte IMMER richtig gepolt sein!!! |
Passat
#432
erstellt: 28. Jan 2016, 15:24
Was logisch ist. Der Phasentest ist nur für den Test, ob EIN Lautsprecher verpolt ist. Sind beide verpolt, kann man das mit dem Phasentest nicht feststellen. Grüße Roman |
uwebri
#433
erstellt: 28. Jan 2016, 15:40
Moin, mal ne Frage: Ich hatte mir vor drei Jahren mal eine A 200 geholt, leider war damit überhaupt keine Räumlichkeit hörbar! Dabei fing es gut an, tolle Verarbeitung, guter Bass für das kleine Gehäuse und auch recht dynamisch die Kleine! Also ideal fürs nebenher hören! Nur ohne Bühne und das auch in die Tiefe macht mir Musik keinen Spaß! jetzt wollte ich wissen ob das bei den A 700 besser ist? Das Dilemma mit den Tests in den Magazinen ist ja hin sächlich bekannt, deswegen mal eure Meinung dazu! Und bitte nur Antworten von Leuten die wirklich sehr gerne mal Musik genießen ohne Ablenkung und keine MP3 Hörer, also nur die Musik hören und nicht dabei lesen, was wir ja alle auch machen! Danke Ciao Uwe |
lorenzoao
#434
erstellt: 28. Jan 2016, 15:43
Es sind die selbem Chassis und dann noch auf eine größere Fläche verteilt. Ich würde sagen eher schlechter, ist aber nur eine Vermutung. Am besten hör sie dir an. PS: Wenn du eine 'Ich bin dabei" Räumlichkeit suchst führt kein Weg an einem Koax Chassis vorbei. Edit: HT und MT kann man wohl mit der A-300 vergleichen, und die TT mit denen aus dem AW-350. [Beitrag von lorenzoao am 28. Jan 2016, 15:47 bearbeitet] |
R!ddick
#435
erstellt: 28. Jan 2016, 16:59
Wie kann ich dann selber testen, ob die Boxen nicht verpolt sind? Wobei ich sagen muß, daß sie beim Surroundklang mit den restlichen passiven Lautsprechern nach meinem Gehör eigentlich korrekt klingen. |
Passat
#436
erstellt: 28. Jan 2016, 17:10
Ob die Lautsprecher verpolt sind, kannst du nur meßtechnisch herausfinden. Das macht ein AVR ja auch. Er sendet einen positiven Impuls. Empfängt er einen negativen Impuls, ist die Phase vertauscht bzw. kommt vertauscht am Mikrofon an. Das kann auch durch die Raumakustik verursacht werden. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 28. Jan 2016, 17:14 bearbeitet] |
uwebri
#437
erstellt: 28. Jan 2016, 18:10
Das geht auch mit anderen Systemen sehr gut, ich hatte und habe KEF zu Hause auch. Die Räumlichkeit einer Bauer Audio LS 3.0 erreichte die leider nicht. Wenn nun die A700 das gut hin bekäme, der traue ich auch richtig Druck zu, der fehlt etwas bei mir! Man kann wohl nicht alles haben, immer ein persönlicher Kompromiss diese LS-suche. Ciao Uwe |
ludi1989
#438
erstellt: 30. Jan 2016, 08:18
@R!ddick: Bei meinen früheren DIY Lautsprechern habe ich das mit der Verpolung der TMT einfach visuell geprüft. Stell doch einen deiner Rear LS neben oder gegenüber einer deiner A300. So dass du beide TMT gleichzeitig im Blick hast. Dann eine tiefe Frequenz abspielen (am besten nur einen kurzen Bass). Du wirst sehen ob beide Chassis nun gleich auslenken. Wenn sich das eine Chassi erst einzieht während das andere Chassi auslenkt ist etwas faul. Das kann ich mir aber eigentlich gar nicht vorstellen |
R!ddick
#439
erstellt: 31. Jan 2016, 10:16
Danke ludi1989, das habe ich gestern überprüft. Auslenkung von Center, Subwoofer und nuPro gleich. Wäre es nicht so, müsste sich ja irgendwie der Bass auslöschen. Mittlerweile bin ich zu dem Entschluss gekommen, daß das YPAO so rein gar nichts mit Aktivlautsprechern anfangen kann. War ich noch vom Stereo Klang absolut begeistert (Quelle via SPDIF direkt an der Box), war es hingegen beim 5.1 hören so, daß man irgendwo den gewohnten Druck der A-300 vermisste. Ich bereute schon fast den Verkauf der Standboxen. Als ich allerdings alle Werte manuell in den AVR eingab, passte es plötzlich! Surroundklang wie aus einem Guß - Bass auch ohne Subwoofer. Und ja, die A-300 standen von Anfang an auf "large"! Gestern Abend liefen fast 2h Konzert Blu-rays (u. a. Eagles - Farewell Tour, Toto - Falling In Between) und als Absacker ein Film. Meine Gäste und ich waren begeistert! Nach eineinhalb Wochen des intensiven Hörens mit den nuPro A-300 muß ich sagen, diese Kompaktboxen sind eine Wucht! Nach dem die Entscheidung gefallen war, daß die nuBox 513 zurück geht und die A-300 bleibt, bestellte ich noch die Nubert Ständer. Darauf montiert entwickelte sich der Bass noch weiter ins Positive: Trockener, konturierter. |
Iron-Man
#440
erstellt: 31. Jan 2016, 21:14
Kennt jemand den Kennschalldruck / Wirkungsgrad der A-200 bzw. die maximal zu erreichende Lautstärke ohne Verzerrungen ? Konnte sie leider recht schnell in den Limiter treiben. |
Zweck0r
#441
erstellt: 31. Jan 2016, 21:31
Das ist nicht nur ein Wert, der Maximalpegel ist immer frequenzabhängig. Bei so kleinen Boxen ist üblicherweise der Bass der Flaschenhals, Du musst entweder den Bassregler herunterdrehen, oder die untere Grenzfrequenz höher einstellen, um mehr Pegelfestigkeit zu gewinnen. |
jruhe
#442
erstellt: 31. Jan 2016, 21:41
Bei mir sind gestern die A-500er eingetrudelt. Leider bin ich momentan bis in die Ohren verschnoddert, aber das, was ich noch höre, kling guuut jruhe [Beitrag von jruhe am 31. Jan 2016, 21:41 bearbeitet] |
ppchagall
#443
erstellt: 31. Jan 2016, 21:53
Diese Frage stellte ich mir in letzter Zeit auch. Ich habe in dem Test von Stereoplay gelesen, dass die A 300 einen Pegel (SPL) von ca. 96 db hat, mit Sub dann angeblich über 100 (Stereoplay gemessen: Maximalpegel 96dB , > 80 Hz: 102,5 dB). Dann müsste die nupro A 200 mehr als 6 db drunter liegen (die A 20 wurde erwähnt und dass die A 300 6 db mehr leisten könne). Dass wäre echt schwach. Merkwürdigerweise gibt Nubert nirgendwo den SPL an - alle anderen schon. Das scheint eine Achillessehne zu sein. Ich war zwar wirklich sehr, sehr zufrieden mit den A-200 und habe auch einen potenten Sub bei 80 Hz angekoppelt. Trotzdem sehe ich die Limit Anzeige oft bei etwas höherer Lautstärke (erstaunlicherweise eher bei Jazz, als bspw. bei Dub). Das nervt auf Dauer. Und ist mir unverständlich, das sich das Clipping nicht entscheidend verbessert hat, ob bei HP von 60, 80 oder 100 Hz. Merkwürdig. Daher geht die A 200 zurück, jetzt haben die Dynaudio BM5 MKIII (höchster Pegel max. 118 dB SPL), die Neumann KH 120 (max. SPL: 112.2 dB) und eventuell nochmal die nupro A 300 (siehe oben) eine Chance. [Beitrag von ppchagall am 31. Jan 2016, 22:05 bearbeitet] |
ppchagall
#444
erstellt: 31. Jan 2016, 22:26
Hab gerade noch einen Test mit Daten gefunden: http://www.nubert.de..._sound_recording.pdfDa steht für die A 300: max. Nutzlautstärke: 101,6 dB (3 % THD 100 Hz — 10 kHz) Basstauglichkeit: 99,2 dB (10 % THD 50 — 100 Hz) Maximalpegel in 1 m (Freifeld) mit EIA-426B-Signal bei Vollaussteuerung: 97 dBA Leq und 112 dB Peak |
Iron-Man
#445
erstellt: 01. Feb 2016, 00:44
Danke an alle Als PC-Abhöre für mich trotzdem gut. Aber im großen Wohnzimmer |
Zweck0r
#446
erstellt: 01. Feb 2016, 01:51
So ein einzelner Wert hat keine Aussagekraft, wie man direkt bei Neumann unter "Messkurven" sehen kann: http://www.neumann-k...eld-monitors_KH120A#Über 110 dB geht der Maximalpegel erst ab ca. 2 kHz, und im Bass sackt er weit unter 100 dB ab. Bei deinen Ansprüchen machen größere Monitore mit 20er-Bass wohl mehr Sinn. Oder gleich die KH310. |
ATC
#447
erstellt: 01. Feb 2016, 18:29
Moin, du wirfst aber hoffentlich nicht deine C1 wegen so nem Zeug raus, oder? Zur Frage, untere Grenzfrequenz hochschrauben, wurde ja schon erwähnt. |
Passat
#448
erstellt: 01. Feb 2016, 20:48
Kennschalldruck gibts bei Aktivlautsprechern nicht. Hier mal die Daten aus dem Test in der Stereoplay 12/2013: Untere Grenzfrequenz -3 dB = 41 Hz Untere Grenzfrequenz -6 dB = 39 Hz Maximalpegel unter 80 Hz = 86 dB Maximalpegel über 80 Hz = 99 dB Im Baß wird die A-200 durch einen Limiter vor Überlastung geschützt. Und der Vollstädigkeit halber auch noch die Daten der A-300 aus dem Test in 1/2015: Untere Grenzfrequenz -3 dB = 32 Hz Untere Grenzfrequenz -6 dB = 30 Hz Maximalpegel unter 80 Hz = 96 dB Maximalpegel über 80 Hz = 102,5 dB Auch die A-300 hat einen Limiter im Baß, der vor Überlastung schützt. Grüße Roman |
ppchagall
#449
erstellt: 01. Feb 2016, 22:24
Hallo Roman, Danke für deine Ergänzungen! Das zeigt , dass bspw. schon die kleine Neumann KH 120 (die ich nocht nicht kenne) einen höheren Pegel in allen Bereichen (über und unter 80 Hz) kann als die (auch von der Membranfläche her) einiges größere nupro A 200. Und auch die KH hat eine Schutzschaltung. Für die Dynaudio habe ich leider noch keine adäquate Messkurve finden können. Bin dankbar für jede weitere Zuspielung von Daten. Ich denke, dass ist auch, was wir als A 200 Verwender hier vermehrt feststellen. Bspw. ist bei großen Orchesterbesetzungen mehr Lautstärke erforderlich, und auch da klippt die A 200 bspw. bei Vol. 55 schon oft. Leider für mich ein echtes Problem. [Beitrag von ppchagall am 01. Feb 2016, 22:26 bearbeitet] |
Zweck0r
#450
erstellt: 01. Feb 2016, 22:43
Warum beschränkst Du dich dann auf solche Winzlinge ? Für (halbwegs) Orchesterlautstärke würde ich da eher die 8-Zoll-Klasse plus Sub als Minimum ansetzen. |
ppchagall
#451
erstellt: 01. Feb 2016, 23:24
Hast du einen Favoriten /Tipp für mich in der 8" Klasse? (Sub habe ich schon) |
Nubert nuPro A-700 Diskussion real_Lucky am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 2 Beiträge |
Nubert nuPro A-20 noclou am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 5 Beiträge |
Fernbedienung nuPro A-700 katastrophal rakki am 25.12.2021 – Letzte Antwort am 20.01.2022 – 8 Beiträge |
Canton A 35, A 45, A 55, A 65 C3KO am 11.10.2017 – Letzte Antwort am 05.11.2024 – 1778 Beiträge |
Etwas unzufrieden mit Nubert nuPro A-20 goldkanal am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 10 Beiträge |
nuPro A-20 - Reflexkanal-Brummen eightcore am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 8 Beiträge |
T+A Jubilee 25 jubbi_25 am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 19 Beiträge |
t+a tmr 160 lurssen am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 3 Beiträge |
Nubert nuPro A-500 vs. Dynaudio Contour 1.3 Maxjonimus am 21.10.2022 – Letzte Antwort am 23.10.2022 – 14 Beiträge |
Canton RC-A zustopfen ??? Crusader am 30.01.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 34 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.800
