Canton LE900 Hochtöner defekt!
fightspencer
#1 erstellt: 10. Apr 2013, 12:59
habe zwei Canton LE900 Lautsprecher. Beide funktonieren nicht mehr. Mittel- und Tieftöner aber ja. Bei dem einen Hochtöner kann ich auf der vorder seite des HT, wo die beiden drähte zum Membran führen, auf den einen draht leicht drücken und die Box funktioniert ganz normal (wie heil).
Bei der anderen Box, funktioniert der HT garnicht.
Was kann das Problem sein bzw. was soll ich machen?
shabbel
#2 erstellt: 11. Apr 2013, 06:23
Die Canton Hochtöner sind gar nicht mal so gut. Am besten, Du besorgst Dir ein paar passende Ersatzhochtöner. Die meisten Hochtöner klingen klarer und unverfälschter als 70-er Jahre Canton, besonders die mit dem kleinen Durchmesser.
Von Michael Otto gibt es diese Daten:
LE 900
Übertragungsbereich 18...25000 Hz
Nenn-/Musikbelastbarkeit 90/130 Watt 12...28 dB/Okt.
System Dreiweg 280 mm, 37 mm, l9 mm
Abstrahlwinkel (bei 12,5 kHz) grösser als 125°
Übergangsfrequenz 700/2100 Hz
Masse (B x H x 1)58,5 x 31,5 x 27 cm
Impedanz (Scheinwiderstand)4 ... 8 Ohm
Empfohlene Verstärkerleistung40 ... 120 Watt
Detsi_Bell
#3 erstellt: 11. Apr 2013, 06:53
Hallo!
Na, das Problem hast Du ja teilweise schon gefunden. Da wird die Zuleitung zur Spule gebrochen sein, mit den Andrücken gibt's wieder Kontakt und es geht solange.
Je nachdem, wie das genau aussieht, kann man die unterbrochene Stelle zusammenlöten, man sollte allerdings nicht ganz unerfahren sein. Die Lötstelle darf nur sehr klein sein, das Zinn darf nicht den ganzen Bogen verhärten und ein Loch sollte man auch nicht in die Membran brennen.
Best: Detsi
fightspencer
#4 erstellt: 11. Apr 2013, 11:58
hast du ein Beispiel für einen möglichen HT?
Canton LE900 reparatur
Coscous am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  21 Beiträge
Hochtöner defekt?
arktisweiss am 26.08.2021  –  Letzte Antwort am 27.08.2021  –  9 Beiträge
Hochtöner Defekt Canton Karat 300
Painproduction am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  3 Beiträge
Canton Karat 200 Hochtöner defekt
Goodwini am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  5 Beiträge
Canton Chrono 507DC Hochtöner defekt
bigjakedumper am 23.05.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  8 Beiträge
Hochtöner defekt?
mczyz10203 am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  10 Beiträge
Hochtöner defekt?
Batista123 am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.11.2013  –  9 Beiträge
Hochtöner defekt?
Muzze am 25.02.2019  –  Letzte Antwort am 27.02.2019  –  7 Beiträge
Hochtöner defekt
rebendahl am 20.03.2024  –  Letzte Antwort am 22.03.2024  –  10 Beiträge
Canton RC-L beide Hochtöner Defekt?
P-51 am 12.08.2015  –  Letzte Antwort am 16.08.2015  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedVolker119
  • Gesamtzahl an Themen1.563.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.676
