| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Tieftöner ersetzen! | |
Tieftöner ersetzen!+A -A |
-Chris92-
erstellt: 08. Mrz 2013, 09:44
Guten Tag miteinander, bin neu hier seid heute und habe schon das erste Problemchen....... Wir sind immer Wochenends in einen Bauwagen am feiern und hatten bis letzte Woche auch 2 Standlautsprecher die i.O und relativ stark waren....... leider sind Mäuse scheinbar durchs Bassreflexrohr rein und haben die Tieftöner zerfressen. Weiß nur das die lautsprecher 8 Ohm haben und ein 10`` Tieftöner drin ist. Sonst steht nichts auf den Boxen. Wir benötigen nur eine Übergangslösung und da meine Frage: Habe noch mehrere alte Tieftöner rum liegen die auch 8 Ohm haben allerdings sind diese deutlich größer (38cm) und habe auch keine Ahnung wieviel leistung diese haben......... Könnte ich diese reinbauen oder zerlegt es mir dann sofort Frequenzweiche oder verstärker? Es müssen nicht die besten lautsprecher werden hauptsache sie gehen und haben etwas Leistung. Vielen Dank schonmal. Gruß Chris
qawa
erstellt: 09. Mrz 2013, 11:54
Hässliche kleine Nager! Vielleicht haben sie sich ein Nest gebaut in der Dämmung und sie sind noch drin. Andere Tieftöner einsetzen: Die Abstimmungen sind grundsätzlich damit hin: Frequenzweiche funftioniert nicht mehr ordnungsgemäß, weil ander Tieftöner anderen Impedanzverlauf (Widerstandskurve) und Frequenzverlauf (Lautstärke der Frequenzen bei gleicher Eingangsleistung haben. Gehäuse funktioniert nicht mehr ordnungsgemäß, weil andere und vor allen Dingen größere Bass-Lautsprecher andere und größere Innenvolumen brauchen, auch andere Bassreflexabstimmungen (Fläche und Länge des Rohrs). Also, eine Dauerlösung wird das wohl nicht. Ein 8-Ohm-Chassis belastet die Frequenzweiche nicht mehr als ein anderes mit gleichem Widerstand und das gleiche gilt für den Verstärker. Von da her Entwarnung. Was haben die Mäuse denn zerfressen? Oder wars ein Marder? Die gehen ja gern auf Gummi. Vielleicht warns ja nur die Sicken? Die lassen sich tauschen. Ähnliche Sicken kann man besorgen und das Ergebnis sollte befriedigend sein. Aber nicht bis heute Abend! Mach doch mal ein paar Bilder und stell sie hier rein. Wir gruseln uns so gerne bei Horrorszenarien mit wilden Tieren. Gruß, Norbert. Edit: hässliche kleine Tippfehler [Beitrag von qawa am 09. Mrz 2013, 11:57 bearbeitet] |
-Chris92-
erstellt: 09. Mrz 2013, 13:47
Vielen Dank, habe aus ein paar Brettern ein größeres Gehäuse gebaut, habe den anderen tieftöner reingesetzt und es funktioniert :)........ ja die haben die Sicken zerfressen. |
qawa
erstellt: 09. Mrz 2013, 15:48
Du hast jetzt also den ersatztöner in einer Geschlossenen Box über die Weiche des Ursprungs und etwaige Hochtöner laufen auch mit? Soweit so gut. Wenn`s nur die Sicken sind, kannst du da neue einbappen. Gruß, Norbert. |
Ersatz für ITT Tieftöner Karlarsch am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 9 Beiträge |
Tieftöner (Standlautsprecher) defekt Mustang80 am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 17 Beiträge |
KEF C20 Tieftöner durch C30 Tieftöner ersetzen? starcaster am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 3 Beiträge |
Festhängender Tieftöner??? -Fabio- am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 16 Beiträge |
Tieftöner HECO P120 ersetzen Tobi135 am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2018 – 3 Beiträge |
A.R.E.S Lautsprecher Tieftöner - Ersatz ralleratata am 29.09.2016 – Letzte Antwort am 30.09.2016 – 2 Beiträge |
Tieftöner austauschen DerHerrDerDiebe am 26.01.2022 – Letzte Antwort am 26.01.2022 – 2 Beiträge |
tieftöner nik95 am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 4 Beiträge |
IQ TED 4 Tieftöner Defekt - Reparatur? Gianni2209 am 03.10.2022 – Letzte Antwort am 03.10.2022 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Tieftöner Reparatur? Wie? One_Wing_Angel am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshib
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.391
