HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Bass verzerrt bei hohem Pegel - defekt ? | |
Bass verzerrt bei hohem Pegel - defekt ?+A -A |
AR9-lover
14:57
erstellt: 15. Jan 2004, |
Hi, an einem Lautsprecher hatte ich gestern Abend folgendes Problem - bei einem Paukenschlag eines Klassikstückes in sehr hoher Lautstärke hatte ich eine "Hardcoreverzerrung" - Klang wie wenn die Membrane anschlägt (hab die Lautstärke sofort runtergenommen). In Zimmerlautstärke und bei Jazz/Pop/etc. mit hohem Pegel spielt alles einwandfrei - woran könnte das liegen - Bass geschrottet oder Boxen einfach am Limit ??? Danke für Eure Meinungen. Gruss AR9-lover |
Jürgen_M
15:13
Dieses Phänomen kenne ich von meinen Boxen dahingehend, dass bei sehr hohen Pegeln der Mitteltöner anschlägt (ploppt). Der ist das schwächste (pegeltechnisch gesehen) Glied in der Box und einfach am Ende. Der Verstärker treibt den guten halt bis zum "Anschlag". Ich würde, glaube ich, mal eine Test CD laufen lassen und mir mal (vielleicht kanalgetrennt) Tiefbässe bei steigender Lautstärke reinziehen und zuhören. Sollte da li + re das gleiche geschehen, denke ich müßte alles in Ordnung sein. Wenn die Sicken OK sind, schrottet man ein Basschassis nicht so schnell. Probier´s aus. Mein Gedanke: Boxen am Limit |
wolfi
17:26
Hallo, Jürgen M. dürfte Recht haben. Besonders bei kleinen Tieftönern in ventilierten Gehäusen kann so etwas geschehen. |
DerOlli
17:31
Hi AR-9, dürfte ich mal erfahren was das für ein Klassikstück war? Muss ich mir mal angucken, bzw. anhören... Liebe Grüße, Olli |
Albus
17:45
Tag AR9-Lover, ein Paukenschlag bei sehr hoher Lautstärke kommt auf ca. 50 dB und bringt bei etwas weit geöffnetem Volume-Steller einen Verstärker mit höchster Wahrscheinlichkeit in Schwierigkeiten und auch die Lautsprecher. - Auf der STAX CD The Test gibt es die Instrumente des Orchesters in genau bezeichneter Mikrofonentfernung und Einstell-Anweisung des Verstärkers zum Hören mit der Lautstärke am Mikrofon, darunter auch eine Große Kesselpauke, große und kleine Trommeln, ein China Gong, diverse dieser Akustikbeispiele sind mit der Warnung versehen, Fettdruck, 'Achtung, mehr als 50 dB!'. Die Pauke ist bei Klassik sicherlich mit einem eigenen Mikrofon aufgenommen. Bei 110 dB, drum herum, da werden die Klirrgrade im Bass schon ein und das andere Mal hörbar, und darüber hinaus ist man dann typisch im Grenzbereich von LS. MfG Albus [Beitrag von Albus am 15. Jan 2004, 17:50 bearbeitet] |
AR9-lover
17:50
Hi, danke erst einmal für die Antworten. @wolfi Na ja, so klein ist das Chassis eigentlich nicht - schätze mal so 25-30 cm (kanns aber mal nachmessen). Lautsprecher ist von ACapella (verbauen eigentlich auch nicht das schlechteste Material) und das Gehäuse ist geschlossen (2-Wege) @Jürgen Das mit der Test-CD ist ne gute Idee - werds mal ausprobieren. @DerOlli War ne Puccini-Arie mit J.Cura - schau aber nochmal nach und sag Dir Bescheid ! Werde Euch die Erfahrungen mit der Test-CD mitteilen - danke einstweilen ! Gruss AR9-lover |
AR9-lover
17:56
Hi, @Albus Auch Dir danke - Verstärker sollte eigentlich ausreichend sein (2x60 W-ClassA Endstufe) - bzw. hat bislang eigentlich immer ausgereicht. Tja, das mit der Pauke ist interessant - gibt es die STAX CD noch bzw. überhaupt zu kaufen - würde ich mir gerne mal anhören ! Gruss AR9-lover |
DerOlli
18:00
@ AR9: Vielen Dank, dass ist lieb! Grüße, Olli. ![]() |
Albus
18:12
Tag erneut, die STAX CD 'The Test' gibt es noch bei Händlern, die sich davon, limitierte numerierte Auflage, einige hingelegt hatten; zum Beispiel hat System Shop in Hamburg noch mehrere Exemplare (Tel. 040/33 86 16, Herr Rodau, Inhaber, hat donnerstags frei). Es ist so leicht eine Probe auf die 'Natürlichkeit' seiner Anlage möglich. Die CD enthält auch weitere technisch nützliche Signal-Tracks, sämtlich mit Erklärung im Booklet. Ich finde noch heute, sehr zu empfehlen, vielleicht sogar Pflicht, wenn man die CD kennt und nutzt. Ich vermute, die 60 W Class A reichen schlicht eben nicht, normalen Wirkungsgrad der LS unterstellt, 85-88 dB. MfG Albus |
AR9-lover
18:26
Hi, @Albus Danke für die Info - werde dann morgen mal anrufen, ob noch eine Stax da ist. Wenn die End-Stufe wirklich nicht reicht - hmm, vielleicht hast du Recht - na gut, muß ich eben heute Abend in den Keller und ein größeres Kaliber holen (2x300W) - mal sehen obs daran liegt - werde es berichten ! Danke und Grüsse AR9-lover |
US
18:28
Hallo, bist du sicher, daß es ein Anschlagen war? Diese Aussage macht mich stutzig:
Üblicherweise geht das gar nicht. Zweiweger haben natürlich eine erhebliche Disposition für Intermodulationsverzerrungen und Dopplerverzerrungen aufgrund der großen Bandbreite von 6 oder mehr Oktaven. Im Baß treten nun sehr hohe Verzerrungen auf, die auf högere Frequenzen moduliert werden. Daher muß man bei Zweiwegern auf sehr niedrige Klirrwerte achten, was zwangsläufig zu reflexgestützten Systemen führt, die den Hub reduzieren. Könnten es also höherfrequente Anteile (Intermodulationsverzerrungen) sein, zumal sich eine geschlossene Box meist durch das Lutpolster gegen Anschlagen schützt? Ich hatte selber mal einen geschlossenen Zweiweger, der recht über bei höheren Lautstärkenverzerrte. Gruß, Uwe |
AR9-lover
18:48
Hi, @US Hmm, ich weiß nicht genau ob es ein anschlagen war - es war einfach ein mächtiges Dröhnen - deshalb hab ichs mal als "Hardcoreverzerrung" bezeichnet. Bitte sei so nett und erkläre mir kurz was Intermodulationsverzerrungen sind - bin nicht so der Techniker (bedeutet dies das die eigentliche Verzerrung im Bassbereich durch höhere Frequenzen hervorgerufen werden ???) Danke AR9-lover |
wolfi
18:52
Hallo, nun, meine Aussage war allgemeiner Natur, da ich Deine Box nicht kannte - allerdings ist eine 2 -Wege Box mit 25 - 30 er - Bass für Heimzwecke ungewöhnlich. Dennoch tippe ich zunächst weiter auf die Box - möglicherweise ist der Bass nicht langhubig ausgelegt und die Schwingspule schlägt auf der Polplatte auf. Oder Du hörst tatsächlich laut - vielleicht hilft ja der Tip von Albus. |
US
19:21
Hi AR9-Lover, mit Klirr bezeichnet man nichlineare Verzerrungen. Diese haben etwas mit dem ursprünglichen Signal zu tun. Daher sind sie harmonisch. Es handelt sich um zusätzliche Obertöne. Allerdings gibt es auch unharmonische Verzerrungen, die eben nicht im Zusammenhang mit dem ursprünglichen stehen. Der tiefe Ton moduliert z.B. den hohen Ton. Verzerrungen werden "übertragen" Gruß, Uwe |
AR9-lover
14:05
erstellt: 21. Jan 2004, |
Hi, habe jetzt diverse Tests mit Test-CD, anderer Endstufe und diversen Frequenzen durchgeführt --> Bass ist defekt ![]() Na ja, werde mir einen neuen bei Acapella ordern ! Danke für Eure Meinungen und Grüsse AR9-lover |
Hochtöner "zischen" bei hohem Pegel ? katana27 am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 33 Beiträge |
veränderter klang nach zu hohem pegel? t2 am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 4 Beiträge |
Bass Lautsprecher defekt? lynes am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 10 Beiträge |
PorAc Standlautsprecher Bass defekt wmmusic am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 2 Beiträge |
KEF Q1 Bass defekt! shadowcruiser am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 3 Beiträge |
Unterschiedlicher Pegel bei Lautsprechern raphael75 am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 10 Beiträge |
Hochtöner verzerrt FabianSchmidt am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 3 Beiträge |
Regallautsprecher mit hohem Wirkungsgrad lp540 am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 19 Beiträge |
Kompaktlautsprecher mit hohem Wirkungsgrad watzi am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 11 Beiträge |
LS mit hohem Wirkungsgrad ick am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 10 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.333 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBonzo1959
- Gesamtzahl an Themen1.560.295
- Gesamtzahl an Beiträgen21.747.856
