Lautsprecherimpendanz richtig berechnet?
oOBreaksOo
#1 erstellt: 19. Aug 2010, 09:21
Ich habe vor eine meine Steroanlage (Philips M777) mit den technischen angaben:
- Einzelheiten der Verstärkerausgabe 165 Watt - 2
Kanal/Kanäle ( Haupt- )
- Ausgangsleistung/gesamt 330 Watt
- 2 x Lautsprecher für rechten/linken Kanal - dreiweg -
außen - 6 Ohm - verkabelt
noch Lautsprecher und Subs anzuklemmen.
Ich habe vor pro Ausgang(li + re)
1x 3 wege LS mit 6 Ohm (Serie)
2x Satelitten LS mit jeweils 8 Ohm
1x Sub mit frequenzweiche mit 4 Ohm
ich weiß leider nicht, was die Anlage macht, ich bin jetzt von 6Ohm ausgegangen, da die Serienlautsprecher das ja haben.
Meine überlegung sieht wie folgt aus:
Ich klemme die 2x 8 Ohm in Serie
/ 8 + 8 = 16 Ohm
und ich klemme die 3 Wege mit dem Sub in serie
/ 6 + 4 = 10 Ohm
und diese klemme ich dann parallel
/ 1/(1/16+1/10) = 6,15 Ohm
Bild:
so die verkabelung?
Die berechnung is jetzt für einen Ausgang. also beispielsweise für links.
Wäre das so Möglich? Will da keinen Fehler machen.
Danke im Voraus.
[Beitrag von oOBreaksOo am 19. Aug 2010, 10:16 bearbeitet]
detegg
#2 erstellt: 19. Aug 2010, 10:17
Moin,
grundsätzlich sind Deine Impedanzberechnungen richtig.
Das funktioniert auch leidlich, wenn pro Parallelzweig gleiche LS verwendet werden.
Was aber gar nicht geht, ist einen passiven SUB mit einem Haupt-LS in Serie zu schalten.
Warum willst Du das eigentlich machen? Für Stereo brauchts genau 2 LS - evtl. noch einen SUB.
Ist die Philips M777 diese hier?
;-) Detlef
oOBreaksOo
#3 erstellt: 19. Aug 2010, 13:49
ja, das ist die Anlage.
Ich hab momentan einen sub über die frequenzweiche dran und das klingt echt gut.
Ich möchte so viele LS weil ich diese in einem recht großen raum verteilen möchte.
Mir ist bewusst, das eine Stereo für 2 LS ausgelegt ist aber ich wollte eben nicht nur die beiden SerienLS am anderen Ende des Raumes zur Beschallung haben.
detegg schrieb:
Moin,
Was bedeutet leidlich? ^^ Hab das mal probehalbe so geklemmt und hört sich gut an.
Gleiche LS? hab ich ja leider nicht. also der erste parallelzweig mit den 8ohm Sat-LS schon. und dann der nächster zweig mit den 3 Wege von der Anlage und dem sub.
[Beitrag von oOBreaksOo am 19. Aug 2010, 13:54 bearbeitet]
2x Sat. + 1x Sub. betreiben
SNAKE_EATER am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  3 Beiträge
unterschiedliche Ohm-Werte an li./re. Kanal?
torgo am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  2 Beiträge
6 ohm LS an Verstärker 4 ohm oder 8 ohm?
wüstegernmehr am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  7 Beiträge
8 Ohm LS an 6 Ohm-Anlage
RafiT am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  5 Beiträge
6 Ohm oder 8 Ohm
khfranzen am 02.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2004  –  4 Beiträge
onkyo 6 ohm + magnat 4-8 ohm
Spyrm am 02.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  7 Beiträge
6 Ohm LS an 8 Ohm Vertärker
sonymaster am 23.04.2003  –  Letzte Antwort am 24.04.2003  –  5 Beiträge
6 Ohm Verstärker und 8 Ohm Boxen
Capsic am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  5 Beiträge
8 ohm verstärker mit pro kanal 2 4ohm lautsprecher?
suxx7542 am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  2 Beiträge
8 Ohm LS an 6 Ohm Reciever
Driveronezero am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.789
