6 Ohm Verstärker und 8 Ohm Boxen
Capsic
#1 erstellt: 29. Nov 2007, 19:24
Ich weiss das das Thema "Ohm" hier schon bis zum Erbrechen behandelt wurde, aber irgendwie fand ich keine Antwort auf mein Problem. Ich habe einen Technics Sa-TX30 Receiver mit 5 x 75 Watt Ausgangsleistung und 6 Ohm. Meine Boxen sind die Klipsch RB-81 und die haben 8 Ohm. Passt diese Kombination zueinander, ohne das ich, wenn ich mal etwas lauter aufdrehe (was ich mich bis jetzt noch nicht getraut habe...) die Boxen zerbrösle?
Wäre nett wenn mir Jemand mit einfachen Worten weiterhelfen könnte. Ich verstehe nämlich überhaupt nichts von Elektronik.
5_0_H_z_S_
#2 erstellt: 29. Nov 2007, 19:43
Geht !
Erklärung:
Verstärker liefert ( etwa ) konstante Ausgangsspannung,
d.h. unabhängig vom Lautsprecherwiderstand gilt:
U=R*I oder auch I=U/R, also hier:
Lautsprecherstrom = Konstante geteilt durch Lautsprecherwiderstand
Der Strom ist also bei Lautsprechern mit 8 Ohm kleiner als bei Lautsprechern mit 6 Ohm.
Der Transistorverstärker "mit 6 Ohm" muss also auch bei "Vollaussteuerung" den Strom auch
für 6-Ohm-Lautsprecher liefern können, ohne dass er sich verabschiedet, oder durch Strombegrenzung das Ausgangssignal beschneidet ( was insbesondere für Hochtöner
gefährlich wäre ).
Den niedrigeren Strom für die 8-Ohm-Belastung kann er erst recht liefern.
Rechnerisch ist die Ausgangsleistung bei 8 Ohm und gleicher Lautstärkeeinstellung 6/8=0,75 -fach kleiner, entsprechend 1,24 dB.
Dieser Unterschied ist praktisch belanglos ...
Gruss 5_0_H_z_S_
audiophilanthrop
#3 erstellt: 29. Nov 2007, 19:44
Der Receiver "hat" die 6 Ohm sicher nicht - es wird sich dabei entweder um die zur spezifizierten Leistungsangabe gehörende oder die minimale freigegebene Lastimpedanz handeln (hierfür bitte hinten an den Anschlüssen nachsehen, der vorgesehene Bereich steht oft dran). Der Innenwiderstand des Verstärkers ist nebenbei bemerkt viel kleiner (das Verhältnis von Lastwiderstand zu diesen ist dann der Dämpfungsfaktor).
Kritisch kann es nur werden, wenn die Impedanz der Lautsprecher über der Frequenz teilweise deutlich unter das spezifizierte Minimum sinkt. Wenn ein Verstärker für z.B. minimal 4 Ohm freigegeben ist, dann wird man ein Minimum von 80% = 3,2 Ohm einkalkulieren. Es gibt aber teilweise "4-Ohm"-Boxen, die sich eigentlich gar nicht so nennen dürften, da sie sogar Minima unter 2 Ohm haben. Es ist klar, daß so etwas deutlich höhere Anforderungen an die Stromlieferfähigkeit des Verstärkers stellt - da können durchaus auch mal Endstufentransistoren draufgehen.
Also Faustregel: Höhere Impedanz als für den Verstärker zulässig ist unkritisch (man hat seinerzeit auch Kopfhörer mit 2kOhm Nennimpedanz direkt angeschlossen), nur zu niedrige kann ungesund werden.
[Beitrag von audiophilanthrop am 29. Nov 2007, 19:45 bearbeitet]
armindercherusker
#4 erstellt: 29. Nov 2007, 22:17
http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=5
Wenn Du dann noch Fragen hast - jederzeit
Capsic
#5 erstellt: 29. Nov 2007, 23:33
Vielen Dank für die Antworten. Habe zwar vom Fach-Chinesisch so gut wie nix verstanden, weil ich wie schon erwähnt nichts von Elektronik verstehe, aber die Aussage das es funktioniert reicht mir schon.
6 Ohm oder 8 Ohm
khfranzen am 02.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2004  –  4 Beiträge
6 ohm lautsprecher an 8 ohm verstärker?
didihehle am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  5 Beiträge
8 Ohm LS an 6 Ohm-Anlage
RafiT am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  5 Beiträge
6 ohm LS an Verstärker 4 ohm oder 8 ohm?
wüstegernmehr am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  7 Beiträge
6 oder 8 Ohm
QuinterX1 am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  4 Beiträge
4 OHM Boxen an 8 OHM Verstärker
Gonzo4 am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  3 Beiträge
8 ohm Lautsprecher an 6 ohm verstärker anschliessen?
rommel1 am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  3 Beiträge
Verstärker 4Ohm, Boxen 6 Ohm
Hinsky am 29.11.2003  –  Letzte Antwort am 29.11.2003  –  3 Beiträge
6 Ohm LS an 8 Ohm Vertärker
sonymaster am 23.04.2003  –  Letzte Antwort am 24.04.2003  –  5 Beiträge
8 Ohm LS an 6 Ohm Reciever
Driveronezero am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednad0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.454
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.914
