| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Hilfe bei boxenverkabelung | |
Hilfe bei boxenverkabelung+A -A |
3apa3a
erstellt: 20. Mai 2010, 19:19
Hallo zusammen , hab folgendes problem. Hab 2 2 wege aktiv boxen und einen subwoofer auch aktiv , alle sind mono boxen,die 2wege boxsen haben chinch eingänge der sub xlr eingang,habe den sub auf chinch umgelötet pin 2 auf plus und 1 und 3 auf minus. ich möchte jetzt das die beiden 2wege boxen ganz normal, eine Rechts die andere Links signal abspielt und der sub alle beide signale sozusagen gebündelt abspielt. Hab leider nur eine stereo quelle am pc und wenn ich ein y kabel für den sub benutze ist alles mono!!!!!!!! wie kann ich das realisieren quasi 1mal stereo und 1mal mono aus einer stereo quelle???
ehemals_Mwf
erstellt: 21. Mai 2010, 22:15
Hi, wie Du schon gemerkt hast, sollte man 2 Quellen (auch Li u. Re) nicht einfach zusammenschalten. In die beiden Leitungen zum Sub gehören Entkoppelwiderstände, bevor die Signale zusammengelegt werden. Mit je 10 kOhm liegst Du auf der sicheren Seite, und Miniatur-Rs, auch SMD-Typen sind geeignet. Dann passen die Widerstände auch noch in den (Cinch-)Stecker. Kabel anschließend als Spezial Mono-Adapter markieren! Ach so, und vorher die beiden Känale aus dem PC mit Y-Adapter aufsplitten, sodass jeweils ein freier Ausgang für den Sub vorhanden ist. Gruss, Michael |
Anschlüsse Boxen / Sub njhuskie am 24.08.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 2 Beiträge |
AKTIV BOXEN XLR AUSGANG DURCHSCHLEIFEN sapan am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 7 Beiträge |
Aktiv Sub keine automatische Abschaltung! kleib1983 am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche und Einstellung für Aktiv Sub dieterhatn am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 13 Beiträge |
Aktiv Sub an Pre Out anschliessen welches Kabel? NIGHT_83 am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 2 Beiträge |
Welche Kabel für JBL LSR 305 plus Fostex Mini Sub -Mina- am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 3 Beiträge |
aktiv oder passive regalboxen zum sub? arneleiser am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 4 Beiträge |
JBL aktiv-sub SCS 140 an Yamaha AX-550 anschliessen ? enolamoon am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 13 Beiträge |
2 Anlagen ,ein Sub? Harry60 am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 4 Beiträge |
Aktiv Sub an Stereoverstärker . drausssen am 31.07.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 18 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
