Aktiv Sub an Stereoverstärker .
drausssen
#1 erstellt: 31. Jul 2015, 17:02
Ich habe schon viel gelesen aber richtig schlau werde ich nicht...
Ich besitze einen Dual CV 1460 an dem ich alte Elacs EL 75 II betreibe . Jetzt möchte ich einen Aktiven Sub kaufen (Presonus Temblor T10) und später komplet auf ein aktives system wechseln. Wie bekomme ich den sub mit dem dual zum laufen?
Dual
SUB
Soll ich nun von den Speaker ausgang des dual an den sub und von dort an die elacs, ...
oder speaker ausgang des duals an die elacs und vom Tape 2 out an den aktiven sub? ...
ich hoffe ich nerve euch lieben menschen nicht zu sehr
MC-Zen
#2 erstellt: 31. Jul 2015, 17:22
Du brauchst wohl Lautsprecher am Verstärker von dort in den Sub Eingang mit Chinch oder Klinke (Belegung ist ja auf dem Bild zu sehen).
Dann nochmal Chinch/Klinke Ausgang vom Sub zu den Lautsprechern.
Oder einen andern Verstärker/Boxen.
MC-Zen
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 31. Jul 2015, 17:29
drausssen (Beitrag #1) schrieb:
Ich habe schon viel gelesen aber richtig schlau werde ich nicht... ...
...weil du einen Aktivsub aus dem Profi-/PA-Bereich hast, wo der Hochpegel-Anschluss via LS-Kabel so nicht üblich ist (immer ab Mischpult mit Line-Pegel).
Folglich ist auch kein direkter Anschluss deiner passiven Elac (zur HP-Filterung) möglich.
Also:
leider inkompatible Geräte, ähnlich hier:
http://www.hifi-foru...m_id=106&thread=9281
Wenn anderer Sub oder Quelle nicht möglich, dann ebenso wie dort Abhilfe über Hi-Lo-Adapter.
Haupt-LS bleiben unverändert am Dual.
Tape out ist nicht geeignet, weil nicht über die Volume-Einstellung geführt.
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 31. Jul 2015, 17:35 bearbeitet]
KarstenL
#4 erstellt: 31. Jul 2015, 17:30
meine Erachtens leider weder noch........
du würdest einen einen High Level Input für LS brauchen.
oder einen geregelten Vorverstärkerausgang am Dual.
beides wohl nicht vorhanden?!
evtl Thomann mal nach einem günstigen Vorverstärker fragen oder in der Bucht suchen.
oder einen anderen SUB mit LS Ein/Ausgängen, möglichst mit SUB Weiche für SATs.
mein Tipp:
einen AVR kaufen.
drausssen
#5 erstellt: 01. Aug 2015, 09:25
ok vielen dank!!
also dann gleich alles neu...
ich habe auch noch einen alten dual plattenspieler, um ihn weiterhin nutzen zu können brauche ich einen vorverstärker richtig?
KarstenL
#6 erstellt: 01. Aug 2015, 09:30
oder einen Verstärker/AVR/Stereoreceiver/Vorverstärker jeweils mit Phonoeingang, sprich Phonovorverstärker.
Je nach System MM und MC.
btw fast jeder Heim-SUB hat LS Eingänge..........
[Beitrag von KarstenL am 01. Aug 2015, 09:31 bearbeitet]
drausssen
#7 erstellt: 01. Aug 2015, 09:41
ok vielen dank!!
ich habe auch noch einen alten dual plattenspieler, um ihn weiterhin nutzen zu können brauche ich einen vorverstärker, richtig?
gruß drausssen
KarstenL
#8 erstellt: 01. Aug 2015, 09:56
doppelt gemoppelt......?
drausssen
#9 erstellt: 01. Aug 2015, 14:08
ich dachte irgendwie dass das signal von den alten plattenspielern viel geringer ist und man deshalb auch den phono eingang an den alten verstärkern hat. also wenn ich dann ein kleines pult habe ist dass dann eh egal?
KarstenL
#10 erstellt: 01. Aug 2015, 14:25
drausssen
#11 erstellt: 01. Aug 2015, 14:57
na also ich kann den plattenspieler ja nicht einfach in einen x-beliebigen eingang meines verstärkes stecken sondern muss den phono eingang nehmen, weil der einen höhere/andere verstärkung hat. wenn ich mir dann ein aktives system kaufe, ist das doch für pegel wie ausm laptop oder so ausgelegt. und da dachte ich, wenn ich den plattenspieler anschließe würde das signal auch zu gering sein?
KarstenL
#12 erstellt: 01. Aug 2015, 15:03
[Beitrag von KarstenL am 01. Aug 2015, 15:04 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#13 erstellt: 02. Aug 2015, 14:27
drausssen (Beitrag #7) schrieb:
...ich habe auch noch einen alten dual plattenspieler, um ihn weiterhin nutzen zu können brauche ich einen vorverstärker, richtig?...
Ja,
z.B. deinen CV 1460,
der dann am Tape 2 Output ein geeignetes Line-Signal liefert, welches du z.B. an ein Mischpult anschließen kannst.
Es geht übrigens nicht nur um die Vorverstärkung des Phonosignals,
sondern wesentlich um eine Rück-Entzerrung = Equalizing (Bass anheben, Höhen absenken) des auf der Schallplatte vor-verzerrten Signals...
DaPickniker
#14 erstellt: 07. Aug 2015, 14:24
Naja als Übergangslösung könntest du an SPEAKERS B einen High to Low Konverter/Übertrager zwischen Dual und Sub dazwischenschalten welcher den Pegel vom Lautsprecherausgang deines Dual auf LINE Niveau heruntertransformiert.Solche Übertrager gibts zb im Car Hifi Bereich und lassen sich in deinem Fall auch für zuhause nutzen
Allerdings musst du dann damit leben dass die Bässe von deinen Stereoboxen auch wiedergegeben werden.. Funktionieren tut das aber wie`s klingt muss man natürlich ausprobieren..
Anschluss vom SUB an TAPE OUT ist keine gute Idee weil an diesem Ausgang immer der volle LINE Pegel ( für Aufnahme auf ein Bandgerät/Recorder ) anliegt und dieser in der Lautstärke nicht regelbar ist.. Dein Sub würde somit immer volle Pulle spielen ( oder du regelst die Lautstärke umständlich extra am Sub ) was auch nicht Sinn der Sache ist..
Ich als alter Elektronik und Hifibastler würde beim Dual einen separaten PRE OUT / MAIN IN nachrüsten was technisch ohne weiteres machbar ist.. Dazu muss aber das Gerät modifiziert und umgebaut werden was entsprechende Kentnisse vorraussetzt und für einen Laien ( Vorsicht Netzspannung ) gefährlich ist !!
KarstenL
#15 erstellt: 07. Aug 2015, 15:33
was darf der SUB, der an den Verstärker angeschlossen werden darf, denn kosten und was (Raumgröße, Pegel, Anwendung) für Anforderungen muß dieser denn erfüllen?
wbLL
#16 erstellt: 07. Aug 2015, 15:41
es gibt wiederum aber auch 2.1 stereo verstärker.
somit hätte sich das grübeln und bastelversuche
so ab ca. 350€ gibt es da einige zu kaufen
oder einen gebrauchten avr ...
KarstenL
#17 erstellt: 07. Aug 2015, 15:43
einfach an den vorhandenen Dual einen SUB mit Highlevel Input anschließen......
DaPickniker
#18 erstellt: 09. Aug 2015, 11:58
Ja ein Sub mit High Level Eingängen wär natürlich die beste Option stimmt.. Das geht problemlos
Aktiv Lautsprecher an bestehenden Stereoverstärker anschließen
MRRM am 13.12.2017  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  5 Beiträge
Aktiv-Sub wie anschließen
timäää am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  3 Beiträge
Aktiv-Subwoofer an Aktiv-Monitore
daruma am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  3 Beiträge
Kompakt + Aktiv Sub oder Stand-LS + Aktiv Sub
FoxBox am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  2 Beiträge
Aktivbass an Stereoverstärker
Fenrir665 am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.04.2004  –  2 Beiträge
Aktiv Sub keine automatische Abschaltung!
kleib1983 am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  2 Beiträge
Aktiv = Aktiv ?
kadioram am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  7 Beiträge
Beolab 8000 an Stereoverstärker anschließen
RoBop am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  3 Beiträge
2.1 Lautsprechersystem an Stereoverstärker anschließen
FaKK am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  2 Beiträge
Yamaha HS7 an aktiv Subwoofer
mwmw am 08.01.2018  –  Letzte Antwort am 09.01.2018  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.520
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.870
