Lautsprecher in Bi-Wiring betreiben
beatrice63
#1 erstellt: 12. Dez 2003, 19:30
Habe jetzt mein Verstärker Technics SU-VX700 an die neuen Standlautsprecher (Magnat Vector 77)angeschlossen ganz normal beim Verstärker Lautsprecher Ausgang linker und rechter Kanal bei den Lautsprecher die Bi-Wiring tauglich sind habe ich die Metallbrücke dazwischen geklemmt damit sind die Lautsprecher ganz normal verkabelt aber bin leider mit dem Bass nicht zufrieden (zu wenig Bass)
Jetzt habe ich aber noch eine zweite Möglichkeit ich betreibe die Lautsprecher im Bi-Wiring Mode das heisst ich will mit einem Verstärker (Hoch-Mittel)und (Bass)trennen da mein Verstärker für 4 Lausprecher ausgelegt ist bei den Lautsprecher nehme ich die Mettalbrücken weg
meine Frage:
- Wird der Ton besser mit Bi-Wiring vorallem der Bass intensiever?
- Werden die Lautsprecher wenn sie normal angeschlossenensind mit 4Ohm oder 8Ohm betrieben
-Wenn ich die Anlage in Bi-Wiring betreibe wieviel Ohm laufen dann die lautsprecher
Technische Daten:
Verstärker Technics SU-VX700 8Ohm 100Watt 4Ohm 135Watt
Lautsprecher Mangat Vector 77 laufen mit 4 und 8Ohm
_axel_
#2 erstellt: 12. Dez 2003, 19:43
hallo,
für den Amp ist es egal, ob single- oder bi-wiring (impedanzen). insgesamt kannst du in der konstellation die ohm-frage getrost ignorieren.
bei "normal verkabelt" gibt es noch die alternatiiven kabel oben oder unten dran. da beigelegte blechbrücken häufg nicht optimal sind, würde ich es mal unten probieren (wenn nicht schon passiert).
aber: sowohl dieses experiment als auch bi-wiring können ggf. den klang beeinflussen, jedoch würde ich keine wunderdinge davon erwarten.
wenn du schreibst "zu wenig bass", solltest du eher z.B. mit der LS-aufstellung experimentieren (z.b. näher zur wand). kabeländerungen werden da wohl nichts bringen.
gruß
axel
UweM
Moderator
#3 erstellt: 12. Dez 2003, 19:44
Nein! Für mehr Bass kannst du den Klangregler des Verstärkers oder eines Equalizers benutzen.
Alternativ kannst du mit der Lautsprecheraufstellung experimentieren (z.B. näher zur Wand) oder du kaufst Boxen, die deinem Klangempfinden besser entsprechen und hörst sie - wie man das unbedingt immer machen sollte - VOR dem Kauf zu Hause an. Dadurch fallen aber Mediamarkt und Internetversender weg.
Durch Biwiring ändert sich nichts am Pegel.
Die Magnat ist ein Lautsprecher mit vier Ohm Impedanz
Die Impedanz ist immer noch vier Ohm, biwiring ändert daran nichts.
Grüße,
Uwe
Dynaudio Craft Lautsprecher in Bi-Wiring betreiben
pit1955 am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  10 Beiträge
Bi Wiring
DjMicha63 am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  30 Beiträge
Gehäusetechnisch getrennte Bi-Wiring LS ohne Bi-Wiring Amp betreiben
Holly80 am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  8 Beiträge
Bi-Wiring / Bi-Amping
Lowflyer am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  4 Beiträge
bi wiring ????
Baierle am 19.12.2003  –  Letzte Antwort am 20.12.2003  –  3 Beiträge
Bi-Wiring = Schwachsinn?
Sheriff007 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  4 Beiträge
Lautsprecherumbau auf bi-wiring?
Pin]-[eaD am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  11 Beiträge
Bi-Wiring, bringts was?
Horus am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 05.12.2003  –  10 Beiträge
Bi-Wiring / Bi-Amping Terminal
ando05 am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  2 Beiträge
Bi-Wiring? Bi-Amping?
Nif4n am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  34 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
