| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Bi-Wiring = Schwachsinn? | |
Bi-Wiring = Schwachsinn?+A -A |
Sheriff007
erstellt: 19. Okt 2010, 15:37
Ich habe mir heute die Heco Celan XT 301 gekauft und frage mich nun, ob Bi-Wiring Sinn macht bzw. ob meine lahmen Ohen einen Unterschied hören werden? Wikipedia spuckt zum Thema das hier aus: Unter Bi-Wiring (dt.: Doppelverdrahtung) versteht man das Betreiben eines Lautsprechers mit zwei getrennten Lautsprecherkabeln für den Tiefton- und den Mittel-Hochton-Zweig des Lautsprechers an einem Voll- oder Endverstärker. Dazu muss der Lautsprecher in der Lage sein, die Hoch-/Mittelton-Chassis und das Basschassis getrennt anzusteuern, also getrennte Eingangsbuchsen für den Tiefton- und den Mittel-Hochton-Zweig der Frequenzweiche aufweisen. Als Vorteil dieses Systems wird genannt, dass die beiden Lautsprechersysteme durch Bi-Wiring für hohe und tiefe Frequenzen besser voneinander „entkoppelt“ seien und sich nicht gegenseitig beeinflussen könnten. Hierdurch soll eine Verbesserung bzw. Veränderung des Klangs der Verstärker-Lautsprecher-Kombination möglich sein[1]. In vergleichenden Hörtests lassen sich solche klanglichen Verbesserungen nur in den seltensten Fällen nachweisen. Außerdem ist diese Erklärung aus physikalischer Sicht nicht haltbar, da ja beide Systeme nach wie vor über den Ausgang des Verstärkers miteinander verbunden sind. Gegenüber der Einfachverdrahtung wird lediglich die Länge des Verbindungskabels zwischen beiden Systemen vergrößert. Da jedoch handelsübliche Lautsprecherkabel normalerweise eine sehr hohe Leitfähigkeit und zugleich eine sehr niedrige Impedanz aufweisen, findet keine nennenswerte Entkoppelung der Systeme statt. Gelegentlich wird auch behauptet, durch Bi-Wiring könne das Rauschen reduziert werden. Dieser Behauptung zufolge würde das Nutzsignal, das auf beiden Leitungen identisch ist, unverändert übermittelt werden, während sich das Rauschen gegenseitig auslöschen würde. Auch diese Behauptung ist physikalisch nicht haltbar, da es sich beim Rauschen um einen stochastischen Prozess handelt, die Rauschsignale aus den beiden Kabeln also voneinander völlig unabhängig sind. Auslöschung, auch destruktive Interferenz genannt, kann jedoch nur zwischen kohärenten Signalen stattfinden. Physikalisch kann sich durch Bi-Wiring lediglich eine sehr geringe Änderung der Kabelimpedanz in der Nähe der Übergangsfrequenz zwischen Tief- und Hochtönersystem ergeben[2]. Bei handelsüblichen Lautsprecherkabeln sind die dadurch entstehenden Pegelunterschiede jedoch weit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Überdies muss eine solche Änderung – sollte sie denn hörbar sein – keineswegs notwendigerweise zu einer Verbesserung des Klangs führen, auch eine Verschlechterung ist denkbar. Als aufwändigere Variante existiert auch das so genannte Tri-Wiring, bei dem für Tiefton-, Mittelton- und Hochtonzweig jeweils ein eigenes Kabel verwendet wird. Mein Hecos hole ich erst diese Woche ab, aber mir drängt sich nun schon die Frage auf, was von Bi-Wiring zu halten ist. Bi-Amping macht ja unter Umständen Sinn, aber Bi-Wiring?
r_schmidt
erstellt: 19. Okt 2010, 15:48
Für den Händler macht es sicher Sinn. |
*Manu*
erstellt: 19. Okt 2010, 16:55
Hi, hier ein Thread zu dem Thema und am Ende des OP auch einige Threads in denen das Diskutiert wurde. http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=36 |
Moe78
erstellt: 28. Okt 2010, 23:05
Vergiss es. Das bringt dir nichts, genieß lieber die Celan und mach Dir da keinen Kopf! |
heco celan bi-wiring pechbird am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 3 Beiträge |
Bi Wiring DjMicha63 am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 30 Beiträge |
bi wiring ???? Baierle am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 20.12.2003 – 3 Beiträge |
Lohnt simples Bi-Wiring? JoeS am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 23 Beiträge |
Bi-Wiring Tommy_Angel am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 3 Beiträge |
Bi Wiring demaumic am 27.09.2023 – Letzte Antwort am 27.09.2023 – 3 Beiträge |
Frage zum Bi-Wiring i.meyer am 16.10.2003 – Letzte Antwort am 19.10.2003 – 19 Beiträge |
bi-wiring am vollverstärker stronglight am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 23 Beiträge |
Bi-Wiring? Bi-Amping? Nif4n am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 34 Beiträge |
Bi-Wiring/Bi-Amping ??? clicks234 am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 7 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.755
