| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Tipps zur Bassoptimierung | |
Tipps zur Bassoptimierung+A -A |
cbrjogi
erstellt: 08. Dez 2009, 12:39
Hallo, seit einiger Zeit besitze ich den Harman/Kardon HK970 zusammen mit dem CD-Player HD970 in der limitierten "Stereo Legend"-Auflage. Die Anlage betreibe ich über 2 Canton Ergo 702DC-Boxen. Mit der Transparenz und Dynamik des Sounds bin ich soweit ganz zufrieden, wenn da nicht der - für mein Hörempfinden schwächelnde Bassbereich wäre. Zuvor besaß ich eine 18 Jahre alte Pioneer-Anlage, bestehend u. a. aus dem PD-A 504-Verstärker. Diesen betrieb ich auch zuletzt an den oben genannten Ergo-Boxen und war mit dem Bass sehr zufrieden! Manchmal war es fast schon zuviel des Guten, so dass der untere Frequenzbereich "mumpfte". Nachdem ich mir dann aber was neues gönnen wollte und mir die HK-Kombination im Laden sehr gefiel, habe ich mir diese zugelegt und bekam nach der Installation erst mal einen gehörigen Schrecken! Wo waren die Bässe? Zunächst habe ich überprüft, ob der Direct-Modus auch deaktiviert war und habe die Bässe auf Maximum (beim HK bedeutet das dann + 6 dB) gestellt. Der Unterschied war nur minimal zu hören. Erst wenn man die Kiste ziemlich weit aufdreht (so ab ca. -20 dB) kommen dann so langsam mal ein paar Bässe... Die LS-Verbindung habe ich ebenfalls auf evtl. Falschverkabelung gecheckt, hier ist alles okay. Bevor ich wieder auf die Idee komme und über neues Equipment nachdenke, möchte ich mir hier erst ein mal ein paar Tipps einholen (sofern es welche gibt). Vielleicht lässt sich die LS-Aufstellung etc. optimieren. Die Anlage befindet in einem ca. 42qm großen Wohnzimmer mit Parkettboden. Die Boxen stehen auf den von Canton mitgelieferten Spikes. Da ich aufgrund der Möbelanordnung nicht sehr viele Variationsmöglichkeiten habe, stehen die LS zudem sehr, sehr dicht (ca. 6 cm) mit der Rückseite an der Wand. Über Tipps würde ich mich freuen! Danke schon mal! Gruß, Jogi |
lorric
erstellt: 09. Dez 2009, 09:53
Moin, Spikes und Parkett ist nicht so toll. Entweder zusätzlich auf breite Unterlegteller stellen, oder die Spikes mal komplett abschrauben. Wo ist die Sitzposition? Im Raum? Wenn ja, dann versuche Dich mal an die gegenüberliegende Rückwand zu setzen, ob das Bassfundament dann kräftiger wird. Du kannst die LS zum Test ja trotzdem mal ca. 1,0m in den Raum stellen und dann nochmal hören. Auch wieder mit regulärer Sitzposition und dann an der Rückwand. Mit Einwinkeln experimentieren. +6dB bis -6dB bei Bass und Höhen kenne ich von meinem Marantz AVR. Ich finde diese Art der Regelung extrem besch...(eiden)! Viel zu hören ist da tatsächlich nicht. Vermutlich wirst Du mit dem HK auf Dauer nicht glücklich... Gruß lorric P.S. noch was zum lesen [Beitrag von lorric am 09. Dez 2009, 10:00 bearbeitet] |
cbrjogi
erstellt: 09. Dez 2009, 13:00
Hi Lorric, danke für deinen Post! Ich befürchte auch, dass ich mit dem HK nicht richtig glücklich werde. Zunächst schob ich es darauf, dass ich an meinem Pioneer gerade bei geringeren Lautstärken die Loudness-Taste aktiviert habe und somit mein Gehör über die Jahre hinweg verwöhnt, versaut oder was auch immer habe Aber offensichtlich gibt es genug User, die mit den ach so hoch gelobten Bässen des HK nicht wirklich zufrieden sind.Parallel zu meiner Hifi-Anlage habe ich im gleichen Raum (steht Gegenüber) meine DD 5.1-Anlage, bestehend aus einem Denon AVR-1709 in Kombination mit Canton LE 170/150/130 und Yamaha-Sub. Wenn ich die gleichen CD´s über diese Soundanlage höre, springen mir die Bässe richtig knackig und dynamisch aus den LS entgegen! Den Sub habe ich im Stereo-Betrieb deaktiviert, die LE 170 kommen alleine tief genug und gefallen mir ohne "Basshilfe" zumindest im Musikbetrieb wesentlich besser. Die LE stehen im Gegensatz zu den Ergo´s nur auf Gummifüßen. Ich werde just for fun mal die Spikes abschrauben und hier ein bischen experimentieren. Eigentlich sitze ich meistens in der Mitte, so dass ich in Verbindung mit den LS das berühmte Stereodreieck bilde. Wenn das alles nix nützt, werde ich auf Dauer doch nach einem neuen Verstärker Ausschau halten. Vielleicht teste ich mal den Denon PMA-1500AE an... [Beitrag von cbrjogi am 09. Dez 2009, 13:01 bearbeitet] |
lorric
erstellt: 09. Dez 2009, 19:57
Habe ich noch nicht gehört, aber der soll wirklich gut sein. Ansonste teste mal Yamaha A-S 700 oder A-S 1000. Gruß lorric |
Hornfalter
erstellt: 10. Dez 2009, 13:19
Hallo Ich würde erst mal überprüfen ob beide wirklich phasengleich arbeiten. Dazu eine 9 V Blockbatterie kurz an den LS anschließen und schauen in welche Richtung die Membrane schwingt. Des gleichen beim Zweiten. Auf richtige Polung achten. Ist es bei beiden gleich, bei einem mal die Anschlüsse vertauschen. Gruß |
lorric
erstellt: 10. Dez 2009, 13:48
Che? Nimmt man dafür nicht eine 1,5V Mignon? Gruß lorric |
Hornfalter
erstellt: 10. Dez 2009, 14:30
Hallo lorric Das geht natürlich auch, aber bei 9 V sieht man es einfach besser, man kann weiter weg sein. Die 4 W bis 5 W sollte der LS kurzfristig verkraften lönnen. ![]() Gruß |
cbrjogi
erstellt: 11. Dez 2009, 13:28
Ich werde in meinem Urlaub mal entsprechende Tests durchführen. Danke für die Tipps! Allerdings ist das Bassvolumen auch nicht sonderlich groß, wenn ich mein Ohr direkt vor die LS halte. Daher habe ich keine allzu große Hoffnung, dass eine andere Aufstellung sonderlich viel bringt. |
Fuss001
erstellt: 11. Dez 2009, 13:40
Spikes auf Parkett ist nichts....das stimmt. Es kann da zu wummern kommen heisst der Bass kommt nicht sauber; aber du hast ja erst gar keinen Bass. Wenn du das wummern hättest dann mit Spikes hart auf z.Bsp. Granitplatte abkoppeln und diese weich über Absorber ankoppeln. Mal sehen woran es bei die liegt. Gruß Fuss ---- Sony KDL-40W5500; Panasonic DMP-BD60; Pro-Ject RPM 1,3 Genie; Sherwood CD 772; Sherwood RX 772; Dynavox VR-70E II (als Enstufe); Klipsch RF 82 |
cbrjogi
erstellt: 12. Dez 2009, 00:25
Leider, leider! Wenn die Bässe mal wummern würden Wie bereits oben erwähnt, habe ich zuvor eine Pioneer-Anlage über die Boxen betrieben. Die LS-Aufstellung war exakt die selbe, es wurden nur die Hifi-Bausteine ausgetauscht. Ich ärgere mich mächtig darüber, dass ich die Anlage damals nicht zurück gebracht habe! Anfangs dachte ich, dass ich mich erst mal über einen gewissen Zeitraum an den Sound gewöhnen muss, da ich die 16 Jahre zuvor meinen Pioneer PDA-504 gewohnt war und dieser mit den Bässen gerne mal übertrieben hat. Heute bin ich ziemlich unglücklich, wenn ich mir so diverse CD´s anhöre. Wenn ich Urlaub habe, werde ich mal ein bischen experimentieren. Aber ich sehe mich schon in absehbarer Zeit im Laden stehen und mich nach nem neuen Verstärker umsehen - so wie Lorric es in seinem ersten Post bereits angedeutet hat. [Beitrag von cbrjogi am 12. Dez 2009, 00:45 bearbeitet] |
.Harlekin.
erstellt: 12. Dez 2009, 06:13
Hi bin neu hier im Forum Probier aber so ziehmlich alles aus was irgentwie machbar is ohne Labor oder Teure messtechnik ! Hab selber vor 5 jahren nen HK 5.1 naja übernommen sehr eigenwillig die dinger im vergleich zu andern zb.Hört sich meiner fast schon leer an vom klangbild wenn der netzstecker Verkehrtrum eingesteckt ist CD-Player noch schlimmer Läst sich nachmessen Spannung zwischen Gehäuse und Erde bzw aussenpol der steckdose blos net in die löcher beim messen nennt sich phasenschleife die dan in der trafospulle auftritt mm gibs ne Pre Out Brücke ? raus damit und selber eine mit nem guten kabel rein ganz wichtig wie jeder weiss gute Cinch kabel keine spagehti strippen wie sie immer dabei sind wenn nix an bass kommt wohfür dan die spikes ? einfach mal wecklassen is unter deinem Parket net schon ne trittschall dähmung und wenn fahr mal zum atu in der nähe und hol einfach ein paar federweckbegrenzer (stabile Gummiringe ) die entkoppeln nicht ganz so heftig wie die spikes und kosten nur 20 euro im 10er pack das meiste hab ich aus der Stereo oder Audio gab mal vor jahren einen artikel die Einfachsten Tricks mehr aus seiner anlage zu holen ! Hätte vorher auch nie gedacht das man nen Netzstecker verkehrtrum einstecken kann es liegt meistens an den kleinen dingen wens irgentwo net stimmt mim klangbild zumindestens bei hochwertigen Komponenten ps. nur zum jux leg mal deine Lieblings CD vorm einlegen auf nen Magneten hoffe dies gibt dir nochn paar ansätze zum Probieren kann ja net immer gleich die flinte ins korn werfenmfg. .Harlekin. |
Canton Ergo RC-A Duckshark am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 2 Beiträge |
Canton Karat vs. Ergo Saarkater am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 14 Beiträge |
CANTON ERGO RC-A teleton am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 9 Beiträge |
Canton Ergo RC-A drafi am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 7 Beiträge |
Abgespeckte Canton Ergo RC-A j.e.n.s am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 4 Beiträge |
Basswiedergabe Canton Ergo RC L wollne am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 13 Beiträge |
Canton Ergo 609 DC kaputtnik am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 4 Beiträge |
HK970 mit Canton RCL betreiben? sebb_aus_o am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 7 Beiträge |
Canton Ergo RC-L, Ergo RC-A, Ergo 1002??? ebbe22 am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 16 Beiträge |
Canton Ergo Auslaufmodelle DerRudi am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 53 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbmodi1
- Gesamtzahl an Themen1.563.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.685
