| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Abgespeckte Canton Ergo RC-A | |
Abgespeckte Canton Ergo RC-A+A -A |
j.e.n.s
erstellt: 08. Jul 2007, 10:30
Hallo, zur Zeit werden vermehrt günstig neue RCA angeboten. Bei diesen handelt es sich jedoch höchstwahrscheinlich um eine abgeänderte Variante der Ur-RC-A. Das eingebaute Aktivmodul unterscheidet sich aüsserlich durch das Fehlen der Kühlrippen. Die Papierleistungsangabe enthält auch einen Unterschied in Form von 200/300 Watt zur früheren Angabe 250/350 Watt. Ist diese Variante hier im Forum bekannt ? Gibt es vielleicht noch weitere, nicht sichtbare Änderungen, z.B. auch am passiven Teil des LS ? Hat vielleicht schon jemand beide Varianten gehört ? musikalische Grüsse PeterJ |
Bastler2003
erstellt: 08. Jul 2007, 14:09
Hallo! Nicht alle guenstig angebotetenen RCA besitzen das neue Digitale Modul und umgekehrt. Es gibt hier im Forum einen Canton Tread in dem bereits alles besprochen wurde. Suche Funktion nutzen. MfG! |
tobimanlein
erstellt: 08. Jul 2007, 16:36
Hallo j.e.n.s , auch wenn es schon diskutiert wurde, beantworte ich deine Frage. Die Ur-RC-A hat eine analoge Endstufe mit Kühlrippen und eine Leistungsangabe von 250/350W. Seit ca. 1,5 Jahren ist die RC-A mit einer Digitalendstufe ausgestattet, die als Leistungsangabe 200/300W hat. Hierbei handelt es sich laut Canton um die Digitalendstufen, die in den großen Subwoofern der Ergo, Karat und Vento Serie verbaut werden. Bei einigen RC-As mit Digitalendstufe sind noch Kühlrippen angebracht, da Canton für diese keine Verwendung mehr hatte. Die letzten RC-As haben keine Kühlrippen, da diese auch nicht notwendig sind. Ich stelle beispielsweise keine Erwärmung bei meinen RC-As mit Digitalendstufe und Kühlrippen fest. Es handelt sich also bei den letzten RC-As nicht um eine abgespeckte sondern um eine verbesserte Version, weil laut Canton die Digitalendstufen die volle Leistung von 5Hz-xxxHz liefern und nicht wie analoge Endstufen bei nidrigeren Frequenzen weniger Leistung liefern. MfG Tobi |
j.e.n.s
erstellt: 09. Jul 2007, 08:54
Hallo, vielen Dank für die Infos. Habe mich durch diverse Threads gelesen, aber leider diese Infos nicht gefunden. Also nochmals vielen Dank !!! Gruß PeterJ |
Canton Ergo RC-A Reckermann am 12.11.2003 – Letzte Antwort am 12.11.2003 – 3 Beiträge |
CANTON ERGO RC-A teleton am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 9 Beiträge |
Canton Ergo RC-A drafi am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 7 Beiträge |
Canton Ergo RC-A Duckshark am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 2 Beiträge |
Canton Ergo RC-A Mr_Twister am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 4 Beiträge |
Canton Ergo RC-L, Ergo RC-A, Ergo 1002??? ebbe22 am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 16 Beiträge |
Ergo RC-A vs. Chrono RC-A m.bornhoeft am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 7 Beiträge |
Canton ergo Rc-l Rc-a Rc-s? Schauriger am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 43 Beiträge |
canton ergo rc-l Hannibalor am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 10 Beiträge |
Canton Ergo RC-L naschinico am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 7 Beiträge |
2007
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliediskar
- Gesamtzahl an Themen1.563.031
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.194
