| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Aktiv Sub an AV Receiver ohne PreOut anschließen? | |
Aktiv Sub an AV Receiver ohne PreOut anschließen?+A -A |
robbe1101
erstellt: 17. Mai 2009, 08:30
Hallo zusammen, bin neu hier und wenn ich ehrlich sein soll im Bereich Hifi ein Leihe, deshalb benötige ich ein wenig Hilfe, die ich hoffentlich hier finden werde. So nun zum Problem: Ich habe einen Onkyo Receiver HT-R340 der bisher mit einem passiven Sub genutzt wurde. Jetzt hab ich mir einen aktiven Sub zugelegt auch von Onkyo den SKW-204 und hab festgestellt dass ich diesen gar nicht anschließen kann ... da der Receiver keinen PreOut Anschluss hat !? Oder gibt es die Möglichkeit? Vielleicht an die +- am Receiver? Quasi cinch auf +-?! Für Antworten schon mal im voraus VIELEN DANK!!! |
ton-feile
erstellt: 17. Mai 2009, 08:47
robbe1101
erstellt: 17. Mai 2009, 09:03
Danke für die schnelle Antwort! Also muss ich jetzt ein CINCH-Y-VERTEILERKABEL kaufen, das vom Sub an diesen ADAPTER HL-406 anschließen und von da aus an den Receiver mit den Lausprecherkabel und das wars und alles finktioniert?
ton-feile
erstellt: 17. Mai 2009, 09:46
Hi, Die Kabel, die aus dem HL-406 hängen, werden an die Lautsprecherausgänge des Verstärkers parallel zu den vorhandenen Lautsprecherkabeln angeschlossen. Dann noch ein Cinchkabel vom ADAPTER zum Subwoofer. Der Bass ist in den allermeisten Fällen in die Mitte der Stereobasis panoramisiert. Wenn der Sub nur einen Eingang hat, reicht es deshalb, nur einen Kanal anschließen. Ein Y-Adapter wird normalerweise verwendet, um einen Ausgang auf mehrere Eingänge zu splitten und eignet sich nicht zum Aufsummieren von Signalquellen. Bei dem HL-406 könnte es zwar funktionieren, aber um das mit Bestimmtheit sagen zu können, bräuchte es mehr Info zum Innenleben. Deshalb würde ich an Deiner Stelle nur einen Kanal verwenden. Gruß Rainer |
robbe1101
erstellt: 17. Mai 2009, 11:14
OK. Dann werd ich mal in der Woche nach Conrad fahren und das Gerät kaufen und natürlich hier wieder schreiben ob es wirklich funktioniert hat! Danke nochmal! |
robbe1101
erstellt: 20. Mai 2009, 18:22
Hallo, wollte nur mal mitteilen, dass es mit dem HL-406 funktioniert!!! Vielen DANK an ton-feile für die schnelle Hilfe! |
ton-feile
erstellt: 20. Mai 2009, 18:32
Gerne! Gruß Rainer |
Brummen: AV Receiver PreOut an BeoLab 6000 octonet am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 9 Beiträge |
Aktiv-Sub wie anschließen timäää am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 3 Beiträge |
SW PreOut anschließen oder Durchschleifen willi53 am 10.04.2023 – Letzte Antwort am 11.04.2023 – 3 Beiträge |
Beolab 8000 anschließen/chinch signal zu preout wandelen? Jörg564 am 22.09.2019 – Letzte Antwort am 15.04.2020 – 9 Beiträge |
Antimode 2.0 richtig an av receiver anschließen // bitte um Hilfe fossixx am 30.07.2018 – Letzte Antwort am 01.08.2018 – 9 Beiträge |
5.1 vom TV-Gerät ohne AV-Receiver? erselbst1978 am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 4 Beiträge |
Aktiv Monitore wie anschließen Saber-Rider am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 12 Beiträge |
Aktiv Sub an Stereoverstärker . drausssen am 31.07.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 18 Beiträge |
2.1 Anlage an zwei receiver anschließen. DariusHerrmann am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 01.03.2021 – 5 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer an Aktiv-Monitore daruma am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
- Gesamtzahl an Themen1.563.055
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.722
