2.1 Anlage an zwei receiver anschließen.
DariusHerrmann
#1 erstellt: 28. Feb 2021, 03:17
Hallo. Erstmal bin ich neu anboard!
Also ich habe ein kleines kniffliges problem.
Ich besitze eine sony 5.1 anlage mit av receiver im 2.1 Betrieb für meinen tv.
2 lautsprecher mit l,r kabel.
1 denke ich Aktiven subwoofer mit einem sub in kabel.
Ich habe mir nun einen plattenspieler und einen vorverstärker gekauft (project primary e).
Diesen habe ich ersmal via chinch an meinen tv av receiver angeschlossen.
Nun habe ich für den plattenspieler einen restaurierten technics sa 5250 receiver von 1975 erworben. Mir gefällt die optik und er hat nur kleines geld gekostet. Ich freu mich sehr darüber. Dieser receiver soll nicht den bestehenden ersetzen! Ich möchte nur das mein plattenspieler mit diesem vintage/retro und mein tv mit dem modernen sony receiver läuft. Beide sollen die lautsprecher und den subwoofer nutzen können.
Die lautsprecher schließ ich einfach an einen verstärkerumschalter an. Ist also kein problem.
Der subwoofer ist das problem. Der alte retro receiver hat natürlich keinen sub in anschluss. Nun stehe ich vor dem rätsel wie ich den subwoofer an beide anlagen angeschlossen bekomme. Wenn jemand einen guten weg, idee oder gar lösung hat würde ich mich sehr über entsprechende Kommentare freuen.
[Beitrag von DariusHerrmann am 28. Feb 2021, 14:09 bearbeitet]
Denon_1957
#2 erstellt: 28. Feb 2021, 23:07
Was für ein Sub wird verwendet ??
DariusHerrmann
#3 erstellt: 28. Feb 2021, 23:13
Aktiver sub. Eigene stromversorgung, ein chinch Stecker
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 01. Mrz 2021, 14:47
DariusHerrmann (Beitrag #1) schrieb:
... Der subwoofer ist das problem. Der alte retro receiver hat natürlich keinen sub in anschluss. ...
Du brauchst zunächst einen sog. High-Low-Konverter, die gibts v.a. im Car-Bereich,
und auch mit Pegelstellern, sodass ein unabhängiger Sub-Lautstärke-Ausgleich möglich ist, z.B. bei diesem:
https://www.hifigarage.de/hi-level-adapter-30.5000-02.html?c=209
Der hat auf der einen Seite offene Kabel die zusätzlich zu den Haupt-LS geklemmt werden (oder ggfs. an Speaker B bzw. "Remote" bei dem Technics),
auf der anderen 2 Cinchbuchsen.
Dann einen Stereo-Mono-Wandler, z.B. in Edel-Ausführung:
https://www.monacor....aloptimierung/smc-1/
Aber sehr wahrscheinlich reicht hier ausnahmsweise schon ein einfacher Y-Adapter (2 Cinch-Stecker auf 1 Buchse) um die beiden Kanäle (L, R) zusammenzuführen, denn der vorgeschaltetete High-Low-Konverter wird schon für eine ausreichende Entkopplung sorgen.
https://www.caraudio...:3703_3765_5981.html
Und dann einen Cinch-Umschalter für den Sub-Eingang, z.B.:
https://www.amazon.d...gid=pla-877981196582
... und dann die Hoffnung, dass bei Verbindung beider Anlagen keine Brummschleife gebildet wird ...
Viel Erfolg,
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 01. Mrz 2021, 14:57 bearbeitet]
DariusHerrmann
#5 erstellt: 01. Mrz 2021, 15:13
Screenshot_20210301-125047Danke für die antwort. Also ich hab mir auch gestern mal ordentlich gedanken gemacht und am handy einen billig aussehenden, aber warscheinlich ganz sinnvollen plan skizziert.
Der plattenspieler und der fernsehr werden an einen cinch switch angeschlossen. Das ausgabe signal meiner wahl wird dann zu einem mini dsp HD weitergeleitet. Der mini dsp hat auch direkt einen subwoofer ausgang. Heißt damit wäre das problem schonmal gelöst. An den cinch ausgängen des dsp HDs stecke ich zwei Y chinch kanbel. Damit wird das signal an beide receiver geleitet. Sovern beide receiver eingeschaltet sind, leiten diese das ausgangssignal zu einem verstärkerumschalter. Diesen überlege ich mit relais zu bauen oder einen zu kaufen. An diesem umschalter kann ich dann entscheiden, von welchem verstärker das signal zu den lautsprechern geleitet wird.
Vorteil
2 schalter mit welchen ich ein und ausgabe gerät auswählen kann.
Nachteil
Klingt kompliziert, müsste aber denke ich funktionieren.
2.1 richtig anschließen :)
seese am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  14 Beiträge
2.1 Anlage (aktiv) von Thomann wie anschließen?
RookieRaver am 10.09.2018  –  Letzte Antwort am 11.09.2018  –  2 Beiträge
2.1 Lautsprechersystem an Stereoverstärker anschließen
FaKK am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  2 Beiträge
2.1-PC-Lautsprecher an AV-Receiver?
PorsieOrsie am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  8 Beiträge
zwei Geräte an eine Lautsprecheranlage anschließen?
Moss_Andrews am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  5 Beiträge
Stereo Lautsprecher an 2.1 Verstärker anschließen
boombigedebada am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  7 Beiträge
zusätzlich Boxen an 2.1 system anschließen
TKonrad am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  23 Beiträge
SpeakOn an "normalen" Receiver anschließen ?
motzematze am 18.05.2003  –  Letzte Antwort am 18.05.2003  –  2 Beiträge
Logitech Z3 2.1 an Kopfhörerausgang anschließen?
sonycom007 am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  3 Beiträge
Music Style 200 an 2.1 Subwoofer anschließen
Buddy84 am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedN.A.D.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.562
