HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Vom passiven HiFi-Lautsprecher zum aktiven Studiom... | |
Vom passiven HiFi-Lautsprecher zum aktiven Studiomonitor Focal Solo6BE - ein kleiner Reisebericht+A -A |
Poison_Nuke
#51 erstellt: 06. Mrz 2007, 14:29 | ||
behandle meine Grundsätzlich auch wie ein rohes Ei und bei mir war in ein der zigtausend Tüten ( ) so ein kleines Dinges drin, mit 4 "Noppen" drauf, milchig-transparent. Die kann man dann schön unter die Boxen kleben (so weit außen wie möglich). Dann stehen die wenigstens schön rutschfest Spikes von unten wären denke mal auch ne Idee, aber nicht soo standfest und vorallem nicht rutschfest. |
Deukalion
#52 erstellt: 06. Mrz 2007, 17:51 | ||
Hallo Poison Nuke!
Hmm, gut zu wissen, da schau ich heute abend mal nach: hab´ die Focal- Kartons noch bei uns im Keller stehen. Ach, was ich dich noch zur Verbesserung der akustischen Umgebung der Focals fragen wollte: Wenn ich deine fachmännischen Ausführungen im Akustik- Forum richtig verstanden habe, so würde ich laienhaft zusammenfassen: Akustisch günstig sind Absorber hinter und seitlich neben den LS, v. a. an dem Punkt im Raum, an dem die meisten Frühreflektionen von einer eher harten Oberfläche (Glas, Wand) wie bei einer Billardtischbande auf den Hörplatz reflektiert werden (nach dem Prinzip Einfallswinkel = Ausfallswinkel, u.U. Spiegeltrick anwenden ), weil diese den Direktschallanteil (darum haben wir uns ja Monitore mit nahen Abhörabständen gekauft, um einen möglichst hohen unverfärbten Direktschallanteil zu haben!!) ungünstig überlagern/ verfärben. Richtig verstanden? Nun meine Frage: Ich kann mich nicht so ganz mit konfektionierten Absorberplatten anfreunden, (schon gar nicht vor meinem Fenster , dort scheint ja ein hot spot zu sein): Welche natürlichen "wohnraumfreundlichen" Materialien erfüllen Absorberfunktion? Gardinen, Vorhänge, an anderen Orten auch Teppiche o. ä.?? Noch was?? Und: auf der den LS gegenüberliegenden Wand sind ja wohl sogen. Diffusoren angebracht, richtig? Also dreidimensionale räumliche Gebilde mit einer sehr unregelmäßigen Oberflächenstruktur, damit eine gleichmäßige Diffusschallkomponente den Raumeindruck erhöht. Auch hier die Frage: Welche "natürlich in Wohnräumen vorkommenden Elemente" sind hier geschickt? Eine Bücherwand z. B.? Die hat doch eine unregelmäßige komplexe Oberflächenstruktur! Soviel zu meinen laienhaften Gedanken zum Thema Raumakustik! MfG Hartmut |
Poison_Nuke
#53 erstellt: 07. Mrz 2007, 08:11 | ||
ja Gardinen und Vorhänge und Teppiche bringen ausschließlich etwas im oberen Hochtonbereich. Aber der wichtige Mitteltonbereich wird völlig unbeeinflusst gelassen. Hier helfen leider nur "dicke Dinger". Was man machen kann, ist einen schweren Moltonvorhang mit schön großen und dichten Falten hinzuhängen. Der hat wenigstens schonmal Einfluss bis in die Nähe vom Mitteltonbereich. Dann gibt es auch noch sog. Lochplattenabsorber, die man auf einen bestimmten Frequenzbereich abstimmen kann, aber darüber und darunter haben sie dann auch keine Wirkung, sie sollte man also auf keinen Fall alleine Einsetzen (obwohl dies häufiger gemacht wird, aber nur in Tagungsräumen usw, wo es hauptsächlich um den Sprachbereich geht, bei Musik geht es aber um den gesamten Frequenzbereich). Ein wenig solltest du dich also schon mit den Absorberplatten anfreunden, und da man sie ja mit Stoff beziehen kann (z.B. einen Rahmen drumherum bauen und dann Stoff nach Wahl drüber), kann man die ja auch als Gestaltungselement nutzen (ich habe 4 Stück als spanische Wand gebaut, die man mit ihren 2*1m auch frei im Raum aufstellen kann, wo sie allerdings viel weniger bringen wie mit Abstand zu einer Wand) achja, ein Bücherregal mit unregelmäßig angeordneten Büchern (also schon dicht nebeneinander stehend, aber unterschiedlich tief im Regal drin) ist wirklich einer der besten Diffusoren, da nämlich noch ein Teil des Schalls absorbiert wird und somit die Gesamtwirkung verbessert wird [Beitrag von Poison_Nuke am 07. Mrz 2007, 08:14 bearbeitet] |
Deukalion
#54 erstellt: 07. Mrz 2007, 13:48 | ||
Hallo Poison Nuke! vielen Dank für deine freundliche und wie immer kompetente Antwort!
Wenn ganz normale Gardinen den Hochtonbereich positiv beeinflussen, wäre das ja schon mal was: genau dieser Bereich ist ja bei mir im Arbeitszimmer, in dem die Focals stehen, modifikationsbedürftig!
Das ist ne prima Idee! Flexibel + zum Experimentieren geeignet! In den Osterferien hab´ ich mehr Zeit, da werde ich mir so eine "audiophile Spanische Wand" vielleicht auch mal bauen!
Na also! Dann ist bei uns im Wohnzimmer (dort steht meine T+A- Anlage!) doch schon mal der erste Schritt zur Klangoptimierung getan: Die Lautsprecher stehen einem großen Bücherregal genau gegenüber!! Und Gardinen + Vorhänge gibt es dort an der großen Fensterfront (90 Grad- Winkel zu den LS) auch!! Jetzt verstehe ich wenigstens auch theoretisch, warum der Klang dort eigentlich recht gut ist!! Viele Grüße Hartmut |
Poison_Nuke
#55 erstellt: 07. Mrz 2007, 14:03 | ||
hier ne kleine Anregung zur audiophilen spanischen Wand: http://www.hifi-forum.de/viewthread-72-1137.html achja, mit normalen Gardinen wirst du fast gar nix erreichen. Wenn schon richtig Vorhänge, die dann so ab 10kHz so langsam Wirkung zeigen |
Jazzy
#56 erstellt: 08. Mrz 2007, 20:47 | ||
Hi! Bei Gauder und W-Vier gibt es auch diese microporösen Folien,die man vor die Glasflächen spannen kann.Ich weiß aber nicht,wie wirksam die sind.Am breitbandigsten ist immer noch Mineralwollfilz.Von 100-20000Hz wirksam,je nach Dicke und Anbringungsort.Mag aber nicht jeder. |
Deukalion
#57 erstellt: 08. Mrz 2007, 22:32 | ||
Hallo Jazzy! Entschuldigung, was ist "Gauder und W4" ?? MfG Hartmut |
plüsch
#58 erstellt: 08. Mrz 2007, 23:33 | ||
plüsch
#59 erstellt: 08. Mrz 2007, 23:50 | ||
Hörzone
#60 erstellt: 09. Mrz 2007, 08:28 | ||
ich hab die Microsorberfolien im Einsatz... Sie sind natürlich eher schmalbandig, aber als Lösung vor Fenstern ist sie durch die Transparenz ideal. Man kann auch zwei Folien spannen, dann wird der Tiefton etwas besser abgedeckt (hatte ich probiert, war nicht sooo befriedigend). Die Folien sind nicht ganz preiswert, 2x1 Meter kosten 200 Euro Gruß Reinhard |
Poison_Nuke
#61 erstellt: 09. Mrz 2007, 08:58 | ||
hallo Hörzone: wie werden die Folien überhaupt angebracht? Also Abstand zu Fenster und wie befestigt? Wie dick sind diese ca? und wie tief ungefähr wirken sie? Man findet ja leider irgendwie überhaupt nix dazu im Netz |
Hörzone
#62 erstellt: 09. Mrz 2007, 11:25 | ||
Die werden mit einem Bolzen und einer Feder gespannt, der Bolzen hat zwei Einkerungen um auch 2 Stck im richtigen Abstand hintereinander zu befestigen. Dicke vielleicht einen mm Wie tief? ich würde sagen bis 250 Hz, weiter sicher nicht. Schau mal unter www.microsorber.com Gruß Reinhard |
Deukalion
#63 erstellt: 09. Mrz 2007, 13:26 | ||
@ Plüsch: Vielen Dank für die von dir zur Verfügung gestellten Links! @ Hörzone:
Wenn ich deinen Beitrag und die Bilder auf microsorber.com richtig verstehe, werden die Absorberfolien also z. B. vor ein Fenster gespannt. Ein Aufkleben der Folie auf die Fensterscheibe ist also nicht möglich, oder? MfG Hartmut |
Hörzone
#64 erstellt: 09. Mrz 2007, 15:31 | ||
richtig, man klebts nicht auf die Fenster, ebensowenig wie man Absorber direkt auf der Wand aufträgt (zumindest beeinträchtigt das die Wirkung) Gruß Reinhard |
Poison_Nuke
#65 erstellt: 09. Mrz 2007, 15:48 | ||
die Absorbtions sehen sogar recht realistisch aus. Zwei Folien mit 100+30mm Abstand bis ~400Hz runter einen alpha von 0,8. Nur eine Folie allein wirkt sehr schmalbandig im Bereich 1000-2000Hz. Völlig untauglich als Absorberelement in einem Hörraum. Die Folie direkt an einem Fenster wird einen gegen null tendierenden Absorbtionskoeffizienten haben. also für Glasdächer eine sehr gut Alternative zu den ähnlich wirkenden Metalllochplatten, nur das hier die darüberliegende Wärmedämmung fehlt, was dann anderweitig ausgeglichen werden muss. |
Deukalion
#66 erstellt: 09. Mrz 2007, 23:34 | ||
Hörzone antwortete:
Und Poison Nuke ergänzte:
Hmmm! Nachdem ich meine Frage hier gepostet hatte und im Auto auf dem Weg nach Hause war, habe ich mir genau das auch schon gedacht: Die Folie muß wohl frei im Raum schwingen können, um ihre Absorberfunktion erfüllen zu können. Nur: Wenn ich die Folie mit Bolzen und Federn vor dem Fenster befestige, erreicht leider die potentielle Öffnungsfunktion des Fensters den Wert Null!! MfG Hartmut |
Poison_Nuke
#67 erstellt: 09. Mrz 2007, 23:38 | ||
äh...ja andererseits könnte man ja auch eine "spanische Wand" mit sowas bespannen ohne Füllung. Dann könnte man es einfach vors Fenster stellen beim Hören und dann wieder wegstellen zum Lüften |
plüsch
#68 erstellt: 09. Mrz 2007, 23:47 | ||
Bolzen und Federn auf dem Rahmen befestigen? |
Deukalion
#69 erstellt: 10. Mrz 2007, 00:23 | ||
Nee natürlich nicht! Ich dachte an die Nischenwand vor dem Fenster!! Aber wie gesagt: Dann isses aus mit dem Lüften!! Poison Nuke
Genau, das erscheint praktikabel und optimiert Absorbtions- und Lüftungsfunktion! Gute Nacht! Hartmut |
Poison_Nuke
#70 erstellt: 10. Mrz 2007, 08:36 | ||
das wäre der erste transparente Absorber hier im HF na dann los, ich bin gespannt wie das wirkt (obwohl du die natürlich bewusst sein solltest, dass es im oberen Hochtonbereich KEINE Wirkung hat, laut Absorbtionsmessungen auf der Seite. Müsste man also eigentlich doch mit dicken Stoff/Filz kombinieren und da es zum Musikhören doch eh besser dunkel sein sollte ... |
Hörzone
#71 erstellt: 10. Mrz 2007, 09:47 | ||
Ich hab das als eine Art Vorhang gelöst, es gibt die Microsorber übrigens auch Rollos, nur sind die nicht ganz billig. Müsst ich jetzt nachssehen was die kosten, hab ich so nie verkauft.. Gruß Reinhard |
Deukalion
#72 erstellt: 10. Mrz 2007, 12:28 | ||
Hallo Reinhard!
Danke für deine Antwort! Brauchst nicht extra nachzusehen! Ich will in meinem Raum sowieso erst noch mal ein wenig mit der Aufstellung der Focals wie oben beschrieben experimentieren, bevor ich mich zu eingreifenden Maßnahmen entschließe! Schönes Wochenende Hartmut |
Deukalion
#73 erstellt: 24. Mrz 2007, 18:18 | ||
Hallo! Ich möchte kurz zurückmelden, was meine (sicherlich nur sehr laienhaften) "Raumakustikverbesserungsexperimente" ergeben haben: Ich bin erst an diesem Wochenende dazu gekommen, ein wenig zu experimentieren, weil ich vorher teils beruflich teils durch das Kopfhörer- Meet in Düsseldorf (übrigens ne tolle Erfahrung, es gibt nen Thread dazu im KH- Forum!) sehr eingenommen war. Also: 1. Ich habe jetzt doch die Stereobasis wieder verkleinert auf eine Seitenlänge von etwa 1,20 m. Damit sinds wieder echte Nahfeld- Bedingungen. Die Durchhörbarkeit und die räumliche Abbildung werden besser, wohl weil der Direktschallanteil zunimmt. Außerdem steht dadurch die rechte Box nicht mehr so problematisch in der Ecke, was die unerwünschten frühen Reflektionen etwas mindert. 2. Weiterhin habe ich mal alle im Haus verfügbaren Decken genommen und das hohe Fenster rechts sowie große Teile des Parkettbodens damit abgedeckt - und - der Effekt war: sehr deutlich besser! Hätte ich nicht gedacht, dass eine halbwegs gute Dämpfung so viel ausmacht! Da hattest du, Jazzy, schon Recht: Die Umgebung der rechten Box enthielt zuviele schallharte Flächen! Alle oben beschriebenen Probleme in den Höhen sind also nicht den Focals sondern meiner amateurhaften Unterdämpfung des Abhörraumes zuzuschreiben. Daraus lerne ich auch: Klangbeschreibungen von Lautsprechern hier im Forum müssten eigentlich auch immer Angaben über den Abhörraum enthalten! Ich werde nun also Gardinen und Vorhänge vor dem Fenster anbringen und - so schön das neue Parkett ist - einen dicken Teppich vor die Boxen legen. Dann schau ich mal weiter! Allen, die mir hilfreiche Tips zur Akustikverbesserung gegeben haben, v. a. dir, Poison Nuke , Vielen Dank. ...und jetzt höre ich "Inspector Jury" über die Boxen! Einen schönen Tag Hartmut |
Poison_Nuke
#74 erstellt: 24. Mrz 2007, 18:31 | ||
danke, das kling ja sehr positiv ist sicher ein schönes Erlebnis, wie man mit eigentlich sehr einfachen Mitteln aufeinmal sehr gravierende Änderungen hinbekommt -> soviel zum Thema Kabeltuning Wünsch dir viel Erfolg bei deinen weiterführenden Maßnahmen |
Deukalion
#75 erstellt: 24. Mrz 2007, 18:44 | ||
Danke! Ach und, Poison Nuke, gib´ doch hier noch mal den Link zu deinem 7.x - Surround- System- Erfahrungsbericht mit den Focals an. Den hattest du früher in deiner Fußnote stehen - den hab´ ich am Anfang noch mit Interesse verfolgt und den finde ich jetzt nicht mehr ... irgendwo im Surroundbereich... MfG Hartmut |
Poison_Nuke
#76 erstellt: 24. Mrz 2007, 18:53 | ||
bei der Kaufberatung: http://www.hifi-foru...um_id=101&thread=492 ist aber schon länger nix mehr los dort |
Jazzy
#77 erstellt: 26. Mrz 2007, 19:36 | ||
Hi! Ja,die Raumakustik ist schon sehr wichtig.Ich wusste dies schon länger,habe aber auch erst letzten Sommer optimiert.Ist ja auch eine Einrichtungsfrage.Klangeindrücken von LS hier im Forum,vor allem besonders krassen,misstraue ich da auch,wegen der Raumeinflüsse. |
Ein Studiomonitor, was ist das eigentlich!? SteelRose am 31.01.2003 – Letzte Antwort am 31.01.2003 – 7 Beiträge |
Blindtest Studiomonitor vs. Hifi-Lautsprecher Died am 25.03.2003 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 15 Beiträge |
Preisunterschied Lautsprecher vs Studiomonitor Eli2021 am 07.07.2021 – Letzte Antwort am 08.07.2021 – 2 Beiträge |
Aktiver Studiomonitor + Verstärker tztztztztz am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 13 Beiträge |
Lautsprecher!!! Focal vs. Focal Bassdusche am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 12 Beiträge |
Suche Studiomonitor Upgrade D*M*K am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 2 Beiträge |
Signal vom passiven Sub an Lautsprecher weiterleiten stephanwarpig am 01.08.2018 – Letzte Antwort am 01.08.2018 – 3 Beiträge |
Studiomonitor Genelec 1031A klipschhorn am 04.02.2003 – Letzte Antwort am 13.02.2003 – 27 Beiträge |
Studiomonitor Tonhöhenveränderung + Störgeräusch MonitorNeuling am 08.11.2019 – Letzte Antwort am 08.11.2019 – 2 Beiträge |
Lautsprecher ala Focal *soundOFmusic* am 21.04.2021 – Letzte Antwort am 22.04.2021 – 8 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.753 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedBolin9
- Gesamtzahl an Themen1.556.428
- Gesamtzahl an Beiträgen21.658.595
