Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 400 .. 500 .. 600 .. 700 . 710 . 720 . 730 . 740 . 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 Letzte |nächste|
Der Dynaudio-Thread
Movedder
#38090 erstellt: 27. Nov 2024, 17:56
Kommt auch auf die Elektronik an. Hat die x14 auch längere Zeit, die können, wenn gewollt, (Ober-)Bass ohne Ende. Abgesehen davon, wie die restliche excite MKII Serie, grundehrlich und schnell spielende Speaker mit ungewöhnlich viel Präsenz für Dynaudio. Tolle Lautsprecher. Ich würde sie nicht Wand nah aufstellen.
[Beitrag von Movedder am 27. Nov 2024, 18:03 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#38091 erstellt: 27. Nov 2024, 18:04
Ob die dröhnen oder nicht dröhnen hängt von Aufstellung, Raum und Hörposition ab.
Movedder
#38092 erstellt: 27. Nov 2024, 18:08
Gebe ich dir Recht. Meiner Erfahrung nach haben jedoch LS, insbesondere kompakte, die Oberbass stark bzw. betont sind, eher die Neigung, den Raum anzuregen. Daher mein Hinweis.
*hannesjo*
#38093 erstellt: 28. Nov 2024, 04:54
Moin, Moin - Dynaudio Excite, und vielleicht ein bisschen mehr ...
meine sehr schönen Excite X 18 ☝dröhnen nicht - eher " authentischer " aufspielende Dynaudio's.
Die profaneren Emit 20New machen in der Bass-Performance "da" schon etwas mehr " Theater " -
da geht so manchmal echt die Post ab, weil - der profund aufspielende Bass ist eher " saftig " ! 😃
Die räumlichen Gegebenheiten / Aufstellungsmodalitäten sind im etwas kleineren Musikzimmer ...
als "fast" identisch zu bewerten. Beide Dynaudio's sind mir aber - "als Allrounder lieb und wert" ! 🤗
Die klangtechnische Abstimmung ist bei der Excite besser gelungen, die hörbare Ganzheitlichkeit
der klanglichen Performance ist absolut ihr " Marker " - sehr gut für etwas besseres Quellmaterial,
nicht umsonst war die Excite " eine " Referenz bei den Kompaktlautsprechern.
Für meine rein klassische Musik steht aber ein etwas anderes "Kaliber" im Wohnzimmer - "bei Fuß" !
Wünsche ALLEN einen schönen 🎶 Tag 🎶 - selbstverständlich mit den " tollen " Dynaudio's.
[Beitrag von *hannesjo* am 28. Nov 2024, 09:47 bearbeitet]
gradogh
#38094 erstellt: 28. Nov 2024, 15:05
@nichnackman007: Ich habe die Legacy mal mit der HS verglichen. Meinst du nicht auch, daß die Legacy in der Gehäusetiefe etwas kleiner ist als die HS. Ich komme bei der Legacy ohne Schutzgitter auf genau 32cm in der Tiefe. Die HS hatte m.E. 34,5 in der Tiefe. Ich finde das sieht man auch recht deutlich. Oder täuscht mich da was
der_Lauscher
#38095 erstellt: 28. Nov 2024, 16:42
ist mir sogar in seinem Bild sofort aufgefallen, dachte aber zuerst an eine optische "Verzerrung". Aber wenn es die Daten der unterschiedlichen Tiefe sogar hergeben ...
Irgendwie müssen die bei der HS ja auf ein größeres Volumen kommen
[Beitrag von der_Lauscher am 28. Nov 2024, 16:44 bearbeitet]
Movedder
#38096 erstellt: 28. Nov 2024, 17:13
Auf der Dynaudio Homepage werden deine zitierten Werte kurioserweise genau umgekehrt dargestellt.
gradogh
#38097 erstellt: 28. Nov 2024, 18:17
Na die HS habe ich nicht mehr. Aber auch meine Frau ist der Meinung, daß die Legacy definitiv nicht die Tiefe der HS hat. Es ist nicht viel, aber es ist deutlich sichtbar. Auf der Dynaudio Seite stimmt so einiges nicht. Auch die IEC Belastbarkeit wird bei der Legacy mit 200 W angegeben. Auf dem LS steht aber definitiv 300 W. Vielleicht sollten die in Dänemark mal weniger Aquavit schlürfen
Durch die geringere Tiefe wirkt die Legacy schon richtig schlank und überhaupt nicht wuchtig. Das steht ihr sehr gut, wie ich finde.
[Beitrag von gradogh am 28. Nov 2024, 18:21 bearbeitet]
*hannesjo*
#38098 erstellt: 28. Nov 2024, 18:24
... und " beide " sollen eine " Untere Grenzfrequenz " von 42 Hz + / - 3 dB haben , etwas irritierend.
Die sehr schöne Legacy sollte eigentlich schon etwas tiefer ... " in den Keller gehen " ... die optisch
" fast " baugleiche Excite X 34 hatte damals schon 37 Hz + / - 3dB , die Excite X 38 hatte 34 Hz .
Die Excite X 38 war immer mein Wunsch - Kandidat fürs riesige Wohnzimmer, leider war die schöne
Nussbaum - Variante immer vergriffen.
Eine Legacy im optisch-technischen Outfit einer Excite X 38 - vielleicht sogar noch attraktiver , die
aktuelle Ausführung ( Nussbaumholz ☝) würde ich aber auch gerne nehmen.
[Beitrag von *hannesjo* am 28. Nov 2024, 20:55 bearbeitet]
Lars00
#38099 erstellt: 28. Nov 2024, 18:53
Da ich seit gestern auch die Legacy besitze, habe ich gleich mal nachgemessen. Das Gehäuse ist exakt 32cm tief.
Dazu kommen die Chassis, die nicht bündig eingebaut sind und 0,5cm abstehen, sowie die Anschlüsse, die auch 1cm über das Gehäuse hinausragen.
Somit hat die Legacy ohne Bespannung eine Tiefe von 33,5cm.
Über einen Vergleich mit meiner Big Block berichte ich gerne später.
Über mangelnden Bass kann ich mich sicherlich nicht beklagen.
20 Hz gibt sie nicht messbar wieder, bei 30 Hz ist sie deutlich leiser als die Big Block, bei 40 Hz aber schon praktisch gleich laut.
Die Big Block hat bei mir mir immerhin die Neumann KH 420 ersetzt.
Viele Grüße Lars
gradogh
#38100 erstellt: 28. Nov 2024, 19:15
Genau, 32cm habe ich auch gemessen. Der Rest ist geschenkt, da man das eigentlich nicht wahr nimmt. Es geht auch um das reine Gehäuse. Vielleicht hat hier aber noch einer beide (HS und CL). Dann könnte man sie nebeneinander stellen und würde mich Sicherheit merken, daß das Gehäuse der HS tiefer ist.
@Lars00: was hast du für eine Nummer Ich habe meine auch die Tage bekommen. Müßte dann ja aus der gleichen Charge sein...
Lars00
#38101 erstellt: 28. Nov 2024, 19:36
Nummer 044
Daniel_C.
#38102 erstellt: 28. Nov 2024, 20:33
Die Legacy interessiert mich dann doch auch. Wenn auch etwas teuer dem Anschein nach.
Wie schlägt sich die Legacy im Vergleich zur HS (die mich auch schon immer gereizt hat)?
Ich selber nutze Reference 5K an einem Yamaha AS 3200 nebst SVS SB3000 mit Antimode. Zugespielt wird via Bluesound und Denafrips Pontus II sowie einem schönen MC Vinyl setup mit passenden Vorverstärker.
Mein Raum ist sehr groß und akustisch vorteilhaft.
Eigentlich gibt es keinen Grund etwas zu ändern, aber die Legacy wie auch die HS Kitzeln mich…..
[Beitrag von Daniel_C. am 28. Nov 2024, 20:39 bearbeitet]
gradogh
#38103 erstellt: 28. Nov 2024, 20:47
ich bin von der HS auf die Legacy umgestiegen. Die Klangsignatur ist schon sehr ähnlich, wobei die Legacy erwachsener klingt. Die HS ist ein absolut genialer LS für kleinere bis mittlere Räume. Wird der Raum allerdings größer wird man mit der Legacy eindeutig glücklicher. Das diese beiden LS mit einander verwandt sind können sie nicht leugnen. Beides sind keine Bass- und / Pegelmonster. Das sind LS zum zurück lehnen und stundenlang genießen. Nicht mehr und nicht weniger. Mein Verständnis von Klang treffen beide. Ich finde die Legacy ist vielleicht sogar noch einen tucken schöner / besser verarbeitet (z.B. die Rückwand ist da auch aus Walnuss Furnier statt einer Aluplatte bei der HS). Man macht sicher mit beiden nichts falsch.
[Beitrag von gradogh am 28. Nov 2024, 20:49 bearbeitet]
C3KO
#38104 erstellt: 29. Nov 2024, 10:21
Rein aus Interesse, ist die Klangsignatur der Legacy mit der Contour 30i vergleichbar? Hat vielleicht einer von Euch beide schon gehört und kann Unterschiede beschreiben?
gradogh
#38105 erstellt: 29. Nov 2024, 11:44
Für mich klingen die beiden LS völligst unterschiedlich. Die Contour 30i hatte ich einmal in einem Hörraum gehört. Ich fand sie gruselig. Ohne jegliche Emotionen, ohne Druck, blutleer. Daneben stand eine Sonus Faber Olympica Nova 1. Diese hat die Contour 30i völligst an die Wand gespielt. Und das als Kompakte. Das sagt schon vieles. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Andere mögen das wieder ganz anders sehen. Fakt ist aber, daß die Legacy eine völlig andere Klangsignatur hat. Viel tiefer. Hier fehlt es an nichts. Ein LS vor dem man Tage lang sitzen und staunen könnte.
[Beitrag von gradogh am 29. Nov 2024, 11:44 bearbeitet]
C3KO
#38106 erstellt: 29. Nov 2024, 11:55
Das ist eine eindeutige Meinung und damit hätte ich nicht gerechnet. Mal sehen ob es noch andere Meinungen gibt.
Anbeck
#38107 erstellt: 29. Nov 2024, 12:54
gradogh (Beitrag #38105) schrieb:
Daneben stand eine Sonus Faber Olympica Nova 1. Diese hat die Contour 30i völligst an die Wand gespielt..
Das kann ich mit gut vorstellen!
Movedder
#38108 erstellt: 29. Nov 2024, 15:51
Ja als Contour 30 Besitzer wundert mich die Aussage tatsächlich nicht.
Ich besitze sie nun 2 Jahre. Der Lautsprecher ist der bisher beste aber auch anspruchsvollste Lautsprecher den ich hatte und bis heute gehört habe.
Zu Beginn war mein Eindruck und Impuls: in 2 Wochen ist der wieder verkauft. Aufgrund meiner Vorerfahrungen mit Dynaudio dachte ich aber, da geht noch mehr.
Tja was soll ich sagen: von langweilig und in der Tat blutleer zum nunmehr drucksvollsten, schnellsten und Bass und Klang potentesten Speaker gewandelt, den ich wie gesagt bisher gehört habe. (Da beziehe ich auch deutlich größere speaker und speaker mit zugeschalteten subwoofer mit ein).
Ich könnte hier Seiten lang ausführen und schwärmen, aber das muss man selbst erleben und erfahren, um es nachzuvollziehen (und vermutlich zu glauben). Ich sage es mal so: selbst das Verbessern der Lan-Verbindung hat ganz erhebliche Verbesserungen zu Folge gehabt (vielleicht so die entscheidende).
Mein subwoofers mittlerweile immer aus, da die contour das besser können.
Ich habe es schon mal gesagt: das ist Fluch und Segen zugleich. Deswegen gehen die Meinungen auch so stark auseinander bei dieser Serie. Man muss mit dem Herz, Verstand bei der Sache sein bei diesen LS, ansonsten kann mit ihnen nicht mal im Ansatz das hören, zu was sie fähig sind.
Es werden wohl meine letzten LS sein :).
BG
gradogh
#38109 erstellt: 29. Nov 2024, 16:21
Also von druckvoll, schnell und toller Bass hab ich bei meinem Contour 30i Erlebnis rein garnichts wahr genommen. Sorry
Aber wer kauft so einen LS . Ein LS wird angeschlossen und muß liefern bzw. gefallen. Es muß sozusagen "klick" machen. Wenn ich mir den aber erst noch "schön" reden muß, ist die Sache für mich schon durch. Dafür ist die Auswahl heut zu Tage viel zu groß. Hör dir die Legacy an, und du verstehst was ich meine
[Beitrag von gradogh am 29. Nov 2024, 16:26 bearbeitet]
martin5783
#38110 erstellt: 29. Nov 2024, 16:31
Das kann ich mit gut vorstellen! :prost
Die Nova 1 und z.B. Nova 2 ist auch gut. Aber im gleichen Preisgefüge geht da klanglich mehr bei Sonus Faber.
Aus der Heritage Collection die Minima Amator II und die Electa Amator III. Die beiden klanglich toppen kann nur die Maxima Amator.
Und dann wird es seehr teuer, aber nicht mehr so viel besser.
Ich hatte damals beim Händler die Heritage Special vs. Criterion S 2000 CTL verglichen, da hat mir die Criterion wesentlich besser gefallen.
Meine Special 40 war aber das beste Beispiel dafür, dass die Box in den Raum passen muss.
Alte Wohnung - super Klang
Neue Wohnung - schlechterer Klang
Aber da bewegen wir uns preislich auf einem Niveau, wo alle davon gut sind, aber alle auch ihre Stärken und Schwächen haben.
Es ist letztlich der persönliche Geschmack der zählt.
Optisch finde ich die Heritage Special und die Contour Legacy zeitlos modern. Nur die Limitierung finde ich "Old School".
[Beitrag von martin5783 am 29. Nov 2024, 16:31 bearbeitet]
Anbeck
#38111 erstellt: 29. Nov 2024, 16:51
Das wurde ich nur unterschreiben wenn man den passenden Raum für die Maxima Amator hat. Die Electa kann in meinem Raum auch sehr sehr groß aufspielen. Ich habe die Maxima zwar nicht gehört aber in Gesprächen wurde ein Raum von mindestens 20-25qm empfohlen. Vielleicht komme ich noch dazu die bei einem Händler zu hören.
JoDeKo
#38112 erstellt: 29. Nov 2024, 16:53
gradogh (Beitrag #38109) schrieb:
A
Sehe ich anders. Oft erzeugen die vordergründigen Effekte den Klick-Effekt. Die überdecken die Nachteile bzw. das Vordergründige kippt dann ins Lästige. Insofern für eine Meinung braucht man Zeit.
Movedder
#38113 erstellt: 29. Nov 2024, 17:02
Ja, das kommt sicherlich hinzu.
Der Contour-Sound ist eben jener, den ich lieben gelernt habe, ein sound, der sich niemals aufzwingt, stets der Aufnahme und Musik verpflichtet ist und immer dieses harmonische Ganze der Musik in den Vordergrund stellt.
Die HS und Legacy sind Lautsprecher mit höherem Präsenzbereich (wie auch die Confidence Serie). Durch den 90 dB Wirkungsgrad, kleineren (und natürlich anderen) Antrieb und kleinere Gehäuse auch deutlich mehr auf die Mitten ausgelegt. Wie immer eine Frage des Geschmacks.
[Beitrag von Movedder am 29. Nov 2024, 17:03 bearbeitet]
nicknackman007
#38114 erstellt: 29. Nov 2024, 18:19
Lars00 (Beitrag #38101) schrieb:
Nummer 044
Hallo, Nachfolger.
20241019_142802
suelle
#38115 erstellt: 29. Nov 2024, 19:19
Anbeck (Beitrag #38068) schrieb:
@suelle
Belässt du es bei der Primare Vorstufe oder soll die auch noch gewechselt werden?
Ich bin dabei zu wechseln. Es wird die aufwendigeste Vorstufe, die ich je in meiner HiFi-Karriere gehabt habe.
Ich bin gespannt, was die Dynaudio Confidence 5 dazu sagen werden
Andere Leute kaufen neue Lautsprecher und ich hole das Maximum aus meinen geliebten Dynaudio-Klassiker heraus
[Beitrag von suelle am 29. Nov 2024, 20:17 bearbeitet]
Anbeck
#38116 erstellt: 29. Nov 2024, 19:25
Uii da hast du dir ja was vorgenommen, möchtest du schon was verraten?
gradogh
#38117 erstellt: 29. Nov 2024, 19:47
@martin5783: Äh die Minima Amator liegt preislich deutlich unter den Olympicas. Wobei die Elekta Amator und Maxima Amator über der Olympica einzustufen sind, auch preislich. Das gleiche Preisgefüge sehe ich da nicht wirklich...Ich kenne aber keinen Hifi Laden, der die Maxima Amator in der Ausstellung hat, ebenso die Elekta Amator. Werden die überhaupt irgendwo verkauft Sowas kauft man doch nicht ohne Hörprobe
@JoDeKo: Wenn ich mir beim Händler was anhöre und es gefällt mir nicht, dann hör ich doch nicht weiter, bis es mir vielleicht doch noch irgendwann gefällt. Wenn mir was nicht gefällt gehe ich zum nächsten LS über usw. Aber das kann ja jeder machen wie er möchte. Bei mir ist schon der erste Eindruck sehr wichtig.
Anbeck
#38118 erstellt: 29. Nov 2024, 19:57
gradogh (Beitrag #38117) schrieb:
@martin5783: Äh die Minima Amator liegt preislich deutlich unter den Olympicas. Wobei die Elekta Amator und Maxima Amator über der Olympica einzustufen sind, auch preislich. Das gleiche Preisgefüge sehe ich da nicht wirklich...Ich kenne aber keinen Hifi Laden, der die Maxima Amator in der Ausstellung hat, ebenso die Elekta Amator. Werden die überhaupt irgendwo verkauft Sowas kauft man doch nicht ohne Hörbrobe
Doch ich habe die bei Auditorium in Hamm "orden" lassen weil ich Kaufinteresse hatte. Ich wollte die gegen die Olympica Nova II antreten lassen. Noch gegen Audio Physic und Burmester. Da hat die Electa das Rennen gemacht. Seitdem vertreibt auditorium auch die Amator (Heritage) Serie weil die denen auch so gut gefiel.
PS: Art & Voice hat die Electa und Maxima!
[Beitrag von Anbeck am 29. Nov 2024, 20:00 bearbeitet]
gradogh
#38119 erstellt: 29. Nov 2024, 20:07
Aber die haben die doch nicht auf Lager Audi Hamm kenne ich auch. Da beißt man sich preislich die Zähne aus. Unter Kaufinteresse verstehen die wahrscheinlich nur kaufen und bei nicht gefallen was anderes im Laden kaufen. Ich mag den Laden nicht wirklich. Die Auswahl ist toll, keine Frage, der ganze Rest aber eher mau m.E. Ich hab mich jetzt für die Legacy entschieden, davor hatte ich aber auch die Maxima Amator im Blick. Nur Probe hören ist halt echt schwierig bei den Teilen. Nun habe ich viel Geld gespart und bestimmt keinen schlechteren LS. Das ist auch was wert Wobei ich die SF Heritage Reihe schon sehr schön finde, keine Frage.Jetzt ist das LS Thema aber erstmal für lange Zeit vom Tisch
Anbeck
#38120 erstellt: 29. Nov 2024, 20:15
Ja alles gut ich wollte die jetzt nicht verunsichern, nur richtig stellen. Und ja Spielraum ist bei Preisen wirklich schwer, das stimmt. Ich habe mich schon vor Jahren ind die Electa verguckt darum habe ich die da ordern wollen dazu kommt der Weg.
Besseren Spielraum gibt nach meiner Meinung eher bei Art & Voice.
Aber gut ist gelaufen!
Ich wünsche dir schöne gemeinsame Stunden mit deinen LS.
gradogh
#38121 erstellt: 29. Nov 2024, 20:41
Art & Voice war ich jetzt noch nicht. Da kann ich nichts zu sagen. Aber weniger als bei Audi Hamm ist halt schwer möglich, deshalb denke ich auch, daß bei Art & Voice mehr gehe wird. Mhh sagen wir es mal so, wäre damals zu Zeiten der HS die Electa Amator irgendwo zum Probe hören verfügbar gewesen wäre ich heute vielleicht auf dem SF Dampfer. Who knows Ich könnte es vielleicht auch so sagen, die Legacy und die Maxima Amator sind zur Zeit die zwei LS die mich am meisten anfixen. Die eine hatte halt den Vorteil, daß ich die Klangsignatur kannte. Das war das Pech der anderen....
Anbeck
#38122 erstellt: 29. Nov 2024, 20:47
Ja kann ich verstehen, die Heritage hat es "allen" angetan, wer sie gehört hat. Aber gut ich kenne die Legacy ja nicht.
martin5783
#38123 erstellt: 30. Nov 2024, 06:13
@gradogh
Wir hatten die Olympica Nova I & II vs. Minima & Maxima gehört und da waren wir uns und noch andere Kunden im Laden einig, dass die Heritage-Serie besser klingt.
Das sind zwei gänzlich andere Konzepte, ganz andere Lautsprecher.
Die Nova klingt schon gut, aber die Minima und Maxima noch wärmer und sanfter.
Die Heritage-Serie klingt total entspannt und die Stimmauflösung ist grandios.
Obwohl der Limitierung auf nur einen Tief-Mitteltöner, kommt der Bass größer bei den Modellen.
Anbeck tauschte auch von Standbox mit "Wumms" auf die kompakte Electa und ist begeistert.
Für die Maxima zu toppen braucht es die Nova V mit drei Tieftönern.
Was die kleine Minima liefert da waren alle baff. Die kann richtig laut und sauber.
Bei Partypegel und Extrem-Bass steigen die alle aus, dafür wurde sie aber auch nicht gebaut.
Dafür hab ich meinen Sub (Gravis 1).
Eine Limitierung gibt es auch nicht, aber das sind keine Massenprodukte. Meine hat die Nummer 938.
Falls du noch nicht in Mannheim warst, hast du jetzt einen Grund da mal hinzufahren
Was mir persönlich bei der Heritage Special und bei der Forty auffiel, dass der Hochton schnell nerven kann.
Ich fand die Stimmwiedergabe auch nicht so gut.
Aber das ist eben Geschmacksache.
[Beitrag von martin5783 am 30. Nov 2024, 06:16 bearbeitet]
gradogh
#38124 erstellt: 30. Nov 2024, 09:34
@martin5783: Zumindest die Maxima ist schwer mit einer Olympica zu vergleichen, da andere Preisklasse und höher positioniert Die Minima fällt vom preis her komplett aus der Reihe und ist Minima im wahrsten Sinne des Wortes...Das die Maxima toll klingt kann man sich aber gut vorstellen.
Meine Frau hat sie aber leider nicht genehmigt. Zu abgerundet und der Marmor Sockel waren am Ende zu viel des Guten. Was mich stört ist, daß die keine Gummipuffer haben. Hier müßte ich, auch ohne Spikes, Metall auf Parkett stellen oder selbst was drunter basteln, worauf ich keinen Bock habe. Bei der Elekta finde ich die weiße Marmorplatte jetzt auch nicht sooooo dolle. Aber das ist sicher jammern auf sehr hohem Niveau...Auch über den weißen Carrara Marmor der Elektra lässt sich streiten....
Ja Mannheim ist leider total aus der Kehre. Mir fällt auch nichts ein, was ich dort sonst noch machen könnte. Das Thema LS hat sich bei mir aber eh für die nächsten Jahre erledigt
Die Heritage und die Special Forty haben zwei grundverschiednen Hochtöner. Die eine das top Modell Esotar 3, die andere meine ich hat den Esotar 2. Aber was an einer Heritage im Hochton nerven soll ist mir ein Rätsel. Ich kenne keinen schöneren Hochton. Hör dir mal eine B&W Diamond an, dann weißt du was im Hochton nervt. Das ist aber keine Vergleich zu einer Heritage usw. Aber jeder nimmt das wohl anders wahr....
Hast du mir mal die genauen Maße der Maxima ohne die Stand-Platte. Also nur der reine LS
[Beitrag von gradogh am 30. Nov 2024, 09:56 bearbeitet]
Movedder
#38125 erstellt: 30. Nov 2024, 11:12
@gradog
Wie gesagt, diese Vorgehensweise ist nachvollziehbar und ich denke es wird einigen Leuten bei der contour Serie ähnlichen gehen wie dir.
Daher wollte ich nur meine Erfahrung darstellen und klarstellen, dass die contour Reihe kein LS sind, die man mal (kurz) beim Händler an irgendeiner vorgegebenen Elektronik gegen irgendwelche anderen LS an derselben Elektronik quer hört, damit man Ihr volles Potential feststellen kann. Das braucht Zeit, Experimentieren und vor allem die eigenen vier Räume. (Noch ein letzter Side-Fact: die LS haben sicherlich ohne weiteres 300 Stunden Playtime gebraucht, um aus den Puschen zu kommen, das aber nur nebenbei.).
Viel Freude mit deinen tollen neuen LS wünsche ich dir :).
Anbeck
#38126 erstellt: 30. Nov 2024, 11:22
Ja die Erfahrung habe ich auch gemacht, denn die Elektronik muss passen. Daher habe ich von Lyngdorf TDAI-3400 zum fezz Lybra 300B Evolution gewechselt und bin erst so richtig zufrieden geworden!
gradogh
#38127 erstellt: 30. Nov 2024, 11:26
@Movedder: Das glaube ich dir auch gerne. Ich möchte garnicht abstreiten, daß mir die Contour nach 300 Std. auf einmal gefallen würde. Das weiß ich nicht. Wenn das aber wirklich so wäre, müßte Dynaudio, um diesen LS an den Mann / Frau zu bringen m.E. was ändern. Weil die allermeisten sowas wohl nicht machen werden. Wer geht den in einen Laden, hört sich eine Box an, die gefällt erstmal nicht. Dann kommt vielleicht der Händler und sagt, na du musst die erstmal 300 Std. hören, dann wird sie dir bestimmt gefallen. Bezahlt muß die Kiste ja werden. Also bezahlt man auf Gut Glück mal eben 8000 bis 10000 Euro. Wenn es halt nicht passt, na dann habe ich halt Pech gehabt. Denn eine Rückgabe wird es nach dieser Zeit ohne Wertverlust bestimmt nicht geben. Schwieriges Thema. Ich gehe da lieber auf Nummer sicher. Aber das obliegt ja jedem selbst. Ist doch schön, wenn es bei dir so geklappt hat und du zufrieden und glücklich mit der Contour bist. Dann hast du doch alles richtig gemacht
Movedder
#38128 erstellt: 30. Nov 2024, 12:03
@gradogh
Das sehe ich genau so. Wer weiß, was Dynaudio aus ihrer Erfahrung und Resonanz mit der Heritage Collection für die nächste Contour Iteration ziehen. Ein einfacherer Zugang wäre wünschenswert, wobei ich hoffe, dass sie der oben beschriebenen Klangsignatur treu bleiben.
@Anbeck
Ist das der Verstärker, den Snakeoilaudio so in den Himmel gelobt hat? Sieht definitiv beeindruckend aus.
Anbeck
#38129 erstellt: 30. Nov 2024, 12:06
@Anbeck
Das ist mir nicht bekannt, kenne ich eigentlich gar nicht! Hast du mal einen Link?
Movedder
#38130 erstellt: 30. Nov 2024, 15:20
Gerne. O. K., scheint aber ein anderes Modell zu sein.
Anbeck
#38131 erstellt: 30. Nov 2024, 15:30
Aso das Vorgänger-Model.
der_Lauscher
#38132 erstellt: 30. Nov 2024, 15:55
das könnte Dynaudio aber leicht (bei geringen limitierten Auflagen) vermeiden, einer meiner anderen Hersteller spielt z.B. die Chassis vorher selbst ein, danach werden die vermessen und Paarweise von Hand selektiert. Da ist dann ab dem ersten Moment das "richtige Feeling" da
P.S. bei meinen vielen LS habe ich in den seltensten Fällen eine "Änderung" nach der Einspielzeit vernommen, ab und zu hat sich im Baßbereich was getan, aber selten. Bei meinen DiY Projekten mit Dynaudio-Chassis war da nichts zu merken. Sollte sich wirklich so viel tun, wie erwähnt, müßten die LS ja sogar ggf. neu ausgerichtet und/oder eingemessen werden
gradogh
#38133 erstellt: 30. Nov 2024, 16:29
Man müsste mal die Contour 20 Black Edition hören. Die hat den Esotar 3 Hochtöner und eine andere Frequenzweiche als die normale Contour 20i. Ich vermute, die braucht keine 300 Std. Einspielzeit Könnte der Vorbote zu einer ganz neuen Contour Reihe / Überarbeitung sein. Was preislich dann auf einen zu kommt lässt sich an der Black Edition aber schon erahnen
Was macht den derjenige, dem die Contour sofort, beim ersten Höreindruck richtig gefällt, wenn er dann nach 300 Std. feststellt, daß er nicht mehr den LS hat, den er damals gehört und für toll empfunden hat Irgendwie ist die Diskussion schon abgefahren. Darf sich ein LS nach einer langen Einspielzeit so verändern, daß es im Grunde garnicht mehr der LS ist, den man anfangs gehört hat Es spricht mal ganz nüchtern betracht nicht für den LS sollte das wirklich so sein..Das ist aber meine ganz persönliche Meinung
Movedder
#38134 erstellt: 30. Nov 2024, 20:56
Ich trete hier weder als Missionar noch als Patron von Dynaudio auf. Wie gesagt, auch ich bin kritisch. Ich teile allein meine Erfahrung mit. Sei aber unbesorgt, da es sich bei den Veränderungen allein um Verbesserungen handelt. Natürlich keine 180 Grad Wendung aber in meinem Fall durchaus (mit-)entscheidend.
Was die Preisentwicklung anhand der contour black Edition betrifft, sehe ich es auch so. Die nächste Iteration wird sicherlich ab 10 TEUR anfangen…
[Beitrag von Movedder am 30. Nov 2024, 21:11 bearbeitet]
JoDeKo
#38135 erstellt: 30. Nov 2024, 21:15
Klar, wenn es gleich absolut nicht gefällt, dann wird es auch nicht mehr gut. Aber man darf die Gewohnheit nicht unterschätzen, negativ wie positiv. Deswegen wechsle ich, auch wenn mir etwas sehr gut gefällt, nach einiger Zeit mal wieder zurück.
stet
#38136 erstellt: 01. Dez 2024, 00:31
Moin ,
für die 30i kann ich Einspielzeit bestätigen, bei mir waren es ca. 1 Quartal...das ist eine kleine Ewigkeit.
Der Charakter insgesamt hat sich für mich nicht verändert. Wer viel Dynaudio hört weiß, das die Luft in den anderen Serien hörbar aber letztendlich jeder nur selber entscheiden muss/kann was bezahlt werden kann oder möchte.
Ich kann nur sagen, die größten Unterschiede habe ich immer wieder bei der richtigen Verstärkerwahl innerhalb der Contour-Serie für mich gehört, damals wie heute. Ich bin mit der 30i sehr zufrieden und der Lautsprecher kann auch richtig Leistung ab.
Die Endstufe hat heute gut abgeliefert, über 2 Std...46 grad , das war amtlich, Gehäuse war nicht mal Handwarm.
Nach mehr als über 10 Jahren habe ich erstmals eine so eine starke Endstufe an einem Dynaudio -Lautsprecher betrieben und muss sagen, der Lautsprecher wächst mit der richtigen Elektronik, Hochtöner sind ganz geblieben--))
Rotel Michi S5
gradogh
#38137 erstellt: 01. Dez 2024, 10:09
Hat hier jemand Erfahrung mit Rhaido LS Hab mir die mal angeschaut. Sind extrem schmal, dafür unendlich tief. So Keil mäßig sehe die aus, finde ich. Gehört habe ich so noch nie
suelle
#38138 erstellt: 01. Dez 2024, 12:17
stet (Beitrag #38136) schrieb:
Moin ,
Moin Stet
Ich kann dem zumindest zum großen Teil zustimmen. Die vorgeschaltete Elektronik an meinen bisherigen Dynaudio Modellen, das waren die Focus sowie später die Contour 3.4 und jetzt die Confidence 5, hatten bzw. haben einen Einfluss. Gerade jetzt wo ich frisch gewechselt bin, von einer tollen Class-D Stereo-Endstufe zu Class-A Mono-Endstufen (ich würde sagen der Referenzklasse), ist mir dies wieder klar geworden. Ich werde hören was passiert, wenn jetzt noch die Vorstufe gewechselt wird. Der Wechsel bei mir ist allerdings radikal bezüglich Konzept und Klassenunterschied. Wenn, dann richtig!
Wobei gerade an der Confidence 5 die Unterschiede der beiden völlig unterschiedlichen Konzepte am deutlichsten sind. Allerdings sind Leistung und Wattzahlen nicht alles!!!
Es geht gar nicht um irgendwelche schöneren "Klangfarben" von denen ich noch nie persönlich "gehört" habe. Ich weiß, dass es schwierig ist, wenn man schon auf hohem Niveau hört, dass dann noch etwas an mehr "Echt" und mehr "Realität" geht. Es ist aber die Möglichkeit des "Vergleichs", der eine neue "Realität" des hörbaren Unterschiedes bietet oder eben nicht bietet.
Die ewige Streitfrage bleibt aber, ob die hörbaren "Unterschiede" nur" Einbildungen" sind. Andererseits ist die Frage, ob es überhaupt relevant ist, dass es "nur" Einbildungen sind?? Fakt ist, dass die gehörten Unterschiede bei dem der sie hört, eine neue Realität schaffen. All diejenigen die diese "Realität" um jeden Preis als "Einbildungen" entlarven möchten tun es im Grunde wiederum aus der Perspektive ihrer "Realität" heraus. Deshalb drehen wir uns mMn im Kreis bezüglich dieser Frage. Ja, ja, gleich kommen wahrscheinlich all die berechtigten oder unberechtigten Gegenargumente
Wenn die Vorstufe da ist, werde ich berichten wie sich diese radikale Umstellung an den Confidence 5 bemerkbar machen, auch wenn ich Gefahr laufe, dass es hier wieder wahrscheinlich Leute geben wird, die alles zerreden werden. Leider habe ich großes Pech, da ich zwei große Kratzer in die Frontplatte einer meiner neuen Endstufen verursacht habe....das macht mich echt traurig.....
Noch etwas über die ersten Wahrnehmungen von neuen bzw. anderen Lautsprechern: Als ich damals meine geliebten Confidence 5 das erste Mal gehört habe, war es eher eine musikalische Ehrlichkeit, die ich als reine Ernüchterung wahrgenommen habe. Mir ist dann klar geworden, dass nicht der "neue" Klang der Dynaudio Confidence 5 das Problem war, sondern ich eher viele Jahre die Boxengehäuse und Resonanzen dieser vorherigen Lautsprecher mitgehört habe. Ich habe genau in diesem Dynaudio Thread vor vielen Jahren geschrieben, dass ich mich noch an diese Art zu hören einlassen müsste. Nun bin ich bei diesen Lautsprechern seit vielen Jahren geblieben und bleibe es auch.
Die wirklich "großen" Lautsprecher sind für mich die die "tot" sind und quasi kein "Eigenleben" führen. Der menschliche und materielle Aufwand um dieses Ziel zu erreichen macht mMn den "Unterschied" aus!! Das zumindest ist meine "Realität"
Herzlichen Gruß
[Beitrag von suelle am 01. Dez 2024, 12:33 bearbeitet]
suelle
#38139 erstellt: 01. Dez 2024, 12:52
Dass ich bei einer der neuen Endstufen Kratzer beim Umstellen im HiFi-Rack verursacht habe, zeigt im Übrigen eines der großen Nachteile der neuen Endstufen gegenüber meiner vorherigen tollen Primare Endstufe. Die Primare war deutlich händelbarer!
Movedder
#38140 erstellt: 01. Dez 2024, 13:00
Da kann ich komplett zustimmen (siehe meine obige Klangbeschreibung). Ich hoffe, dass Dynaudio (abseits der Sonderserien) diesem Klangideal noch lange treu bleibt, auch wenn dies die Zugänglichkeit weiterhin erschweren wird.
PS: lieber ne geile Endstufe mit Kratzer als umgekehrt
[Beitrag von Movedder am 01. Dez 2024, 13:02 bearbeitet]
was zum thema dynaudio
JanHH am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  7 Beiträge
Dynaudio Contour 1.3 vs. Dynaudio Contour 3.3
bjoern_krueger am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  22 Beiträge
passen dynaudio contour S3.4 zum vincent sv236?
ostseefreund am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  2 Beiträge
Abgespeckt/Augerüstet: Dynaudio Contour 3.3
natrilix am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  44 Beiträge
Dynaudio Contour alt / Contour neu...
front am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  12 Beiträge
Dynaudio Contour 1 mit C350 ?
vismars am 20.10.2003  –  Letzte Antwort am 21.10.2003  –  6 Beiträge
Dynaudio Contour 4
gunclub am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  2 Beiträge
Dynaudio contour s3.4 versus dali helicon 400
filzbilz2 am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  5 Beiträge
Frage zu Dynaudio / Variovent
kw am 23.09.2003  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  16 Beiträge
Dynaudio Contour 1.3 mk2
hauz1 am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.879
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.922
