Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 300 .. 400 .. 500 .. 600 .. 690 . 700 . 710 . 720 . 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 . 740 . 750 . 760 Letzte |nächste|
Der Dynaudio-Thread
klutzkopp
#36778 erstellt: 06. Okt 2022, 18:32
>Karsten< (Beitrag #36776) schrieb:
... ausprobieren hilft.
Hab ich auch so gemacht. Ausprobiert bis es gepasst hat. Ging eigentlich relativ schnell.
Prim2357
#36779 erstellt: 06. Okt 2022, 18:41
Ernst_Reiter (Beitrag #36777) schrieb:
sollten nicht speakers generell so stehen? auf achse?
Warum sollten sie das generell?
Dali mit dem eher präsenten Hochtonbereich sollen nicht so stark eingewinkelt werden wie abgebildet.
Mit dem Ein und Auswinkeln kann man zum Einen die Intensität des Hochtonbereichs etwas anpassen, aber auch die Bühnenbreite und Abbildungsgenauigkeit kann damit beeinflusst werden, positiv wie negativ.
Allerdings, bei 6m Hörabstand und 3m Basisbreite ist so etwas dann auch ziemlich schnuppe...
>Karsten<
#36780 erstellt: 06. Okt 2022, 18:42
klutzkopp
Bei mir auch .... bisschen einwinkeln, oder stellen bis der Phantomcenter einrastet und gut ist, mehr geht nicht wenn Stimmen perfekt aus der Mitte kommen ist alles perfekt.
[Beitrag von >Karsten< am 06. Okt 2022, 18:43 bearbeitet]
Razor285
#36781 erstellt: 06. Okt 2022, 19:19
Ich hab die 30 grad nicht ganz geschafft, hänge bei etwa 28,5 und hab die Lautsprecher so eingewinkelt, das sie sich etwa 75cm hinter mir schneiden.
Hab das ganze mit einem 360 grad Laser penibel ausgerichtet
Heute kam übrigens die neue Endstufe. Was man merkt ist das der Bass besser unter Kontrolle ist, jetzt macht es tatsächlich richtig Spaß ohne Sub zu hören und es klingt noch etwas los gelöster
53486B1A-32E5-4E11-B4AD-E19F7D88562C
JoDeKo
#36782 erstellt: 06. Okt 2022, 19:31
Ja, Kontrolle ist das Zauberwort.
buggydevil_No5
#36783 erstellt: 06. Okt 2022, 21:08
Im Beispiel der Grafik sind +/- 20° angegeben, das ist ein weiter Bereich um auf die persönlichen räumlichen Verhältnisse einzuwinkeln. Es geht nicht um einen festen Wert.
wummew
#36784 erstellt: 07. Okt 2022, 04:54
Schönes Gerät, viel Spaß damit!
JoDeKo
#36785 erstellt: 07. Okt 2022, 07:09
Es hängt im Zweifel ja auch ein wenig von der Lautsprecherkonstruktion (z.B. Abstrahlverhalten) ab, was sinnvoll ist. Meine Harbeth sollen nur ganz leicht angewinkelt werden, warum auch immer? Ich stelle sie nach Gehör auf.
x2max
#36786 erstellt: 07. Okt 2022, 16:16
nicknackman007 (Beitrag #36751) schrieb:
Dann fehlen wohl die Gummiringe, die in die Schraube gelegt werden?!
EDIT Mod.: Unnötiges Komplettzitat entfernt.
[Beitrag von Hüb' am 10. Okt 2022, 11:24 bearbeitet]
forest-mike
#36787 erstellt: 07. Okt 2022, 16:35
Diese Kreuze habe ich auch an meiner HS und vor dem HT meiner Contour 20,
sind übrigens baugleich. Wobei die Enkelkinder als mögliche "Kalotten-Drücker" fast schon außen vor sind (3-6-9 Jahre), aber
auch Erwachsene oder andere Ursachen kommen als "Kalottendrücker" in Betracht.
Bei mir halten die "3-Füße" sehr gut in beiden speakern.
[Beitrag von forest-mike am 07. Okt 2022, 16:36 bearbeitet]
Fahrradfahrer
#36788 erstellt: 07. Okt 2022, 18:20
[quote="x2max (Beitrag #36786)"]Dann fehlen wohl die Gummiringe, die in die Schraube gelegt werden?![/quote]
Bei mir sind diese Woche ebenfalls Tripods von PMS eingetrudelt. Sind anfänglich ebenfalls rausgefallen. Musste etwas biegen um Spannung in die Tripods zu bekommen. Gummiringe waren keine beigelegt.
Wo hast du die HS Tripods bestellt?
[Beitrag von Fahrradfahrer am 07. Okt 2022, 18:25 bearbeitet]
klutzkopp
#36789 erstellt: 07. Okt 2022, 20:05
Habe auch ein Paar Tripods bestellt. Mal schauen ob da Gummiringe dabei sind.
x2max
#36790 erstellt: 07. Okt 2022, 21:49
Ich hab die LYD7 . Da sind die Tripods automatisch dabei, die Gummiringe ebenfalls. Ich nehm die Gummis morgen mal raus und mach ein Foto davon.
Fahrradfahrer
#36791 erstellt: 09. Okt 2022, 08:51
Wo hast Du Sie bestellt?
x2max
#36792 erstellt: 09. Okt 2022, 09:49
Ich hab nachgeschaut. Habe es falsch in Erinnerung gehabt. Es sind doch keine Gummiringe in den Schraubenköpfen vorhanden. Stattdessen sind die Enden des Tripods in Silikon getränkt worden oder so. Das heißt sie haben so etwas wie eine dünne Gummihaut. Dadurch haben sie in den Schraubenköpfen halt. Ist das bei euch nicht so?
Ich habe die LYD7 bei Digital Audionetworx gekauft.
Ich hab es zwar schon einmal erwähnt, doch ich sag’s nochmal. Die LYD7 sind Preisleistungskracher!!! Man bekommt erboten viel Klang fürs Geld.
[Beitrag von x2max am 09. Okt 2022, 09:50 bearbeitet]
gatekeeper3
#36793 erstellt: 11. Okt 2022, 07:24
Hallo zusammen!
Hat hier zufällig irgendwer eine Contour 20 (nicht i) im Vergleich mit der Evoke 30 gehört?
Besten Dank und viele Grüße
klutzkopp
#36794 erstellt: 11. Okt 2022, 17:01
Habbisch jetz auch Tripods
5B4310AD-9E6A-475E-A1D0-CC8E117FE2BB
Die haben keine Gummihaut o.ä., halten aber gut.
[Beitrag von klutzkopp am 11. Okt 2022, 18:16 bearbeitet]
suelle
#36795 erstellt: 13. Okt 2022, 08:34
Glückwunsch, Wolfgang
HiFi-Forum kann ansteckend sein....
Wenn ich Kind wäre, würde ich dann versuchen mit meinen kleinen Fingern die Kalotte seitlich einzudrücken
[Beitrag von suelle am 13. Okt 2022, 08:35 bearbeitet]
audi-o-phil
#36796 erstellt: 13. Okt 2022, 08:42
klutzkopp
#36797 erstellt: 13. Okt 2022, 08:44
suelle (Beitrag #36795) schrieb:
Wenn ich Kind wäre, würde ich dann versuchen mit meinen kleinen Fingern die Kalotte seitlich einzudrücken :D
Klasse Idee!
suelle
#36798 erstellt: 13. Okt 2022, 11:47
Ein bisschen Spaß muss doch sein
Passen die Dinger auf alle Dynaudio-Hochtöner ? Konkret, auch auf den Esotar-Hochtöner der ersten Generation mit der großen Frontplatte?
Ich überlege nämlich, ob ich mir auch welche anschaffe
buayadarat
#36799 erstellt: 13. Okt 2022, 12:06
ich würde das Ding wegreissen und versuchen, ob man das auch runterschlucken kann.
JoDeKo
#36800 erstellt: 13. Okt 2022, 15:20
Ja, Erwachsene machen manchmal Sachen, die sind so bescheuert, da kommt nicht mal ein Kind drauf.
[Beitrag von JoDeKo am 13. Okt 2022, 15:50 bearbeitet]
klutzkopp
#36801 erstellt: 13. Okt 2022, 17:16
Klar, habe den Spaß schon verstanden
Wenn mich nicht alles täuscht ist der Abstand der 3 inneren Schrauben bei Dynaudio schon immer gleich, müsste also passen. Aber ganz sicher bin ich nicht.
paulflexxer
#36802 erstellt: 15. Okt 2022, 18:13
Moin, hoffe ich bin hier in der richtigen Abteilung bin relativ neu hier.
Ich habe mir vor kurzem den TDAI 2170 geholt, im großem und ganzen bin ich mit dem Gerät auch zufrieden. Es gibt jedoch ein ABER... ich nutze in letzter Zeit nur noch Apple Musik. Das Problem ist das ich keine Möglichkeit habe Airplay/Apple Musik auf dem 2170 wiederzugeben. Mein LG C1 wo ich Apple Musik drauf hab kriegt leider keine Verbindung mit dem 2170 hin was den Ton angeht, momentan an einem alten Formular Z8 angeschlossen per Optischen Kabel.
Der TDAI 1120 wäre für mich eigentlich die erste Wahl gewesen da er im Streaming Bereich deutlich mehr anbietet, jedoch denke ich das der mit meinen Dynaudio Special Forty nicht gut harmonieren wird was die Leistung angeht..?
Der TDAI 3400er klingt natürlich am besten was die Ausstattung angeht mit Airplay seit neustem, jedoch ist der Preis beachtlich.
Würde mich über Vorschläge freuen, momentan bin ich leider etwas ratlos..
audi-o-phil
#36803 erstellt: 15. Okt 2022, 20:19
Ich hatte an dem 1120 SF Olympica 2 dran hängen. Habe den 1120 niemals auch nur annähernd zum Schwitzen gebracht.
Einfach ausprobieren.
Brandis7B
#36804 erstellt: 16. Okt 2022, 04:11
Moin,
hier kann dir sicherlich jemand bei deinen Problem weiterhelfen!
Lyngdorf -Stammmtisch
paulflexxer
#36805 erstellt: 16. Okt 2022, 08:32
Danke für den Tipp, jedoch sieht es dort sehr still aus.. letzter Beitrag im September.
buggydevil_No5
#36806 erstellt: 16. Okt 2022, 08:47
Dann scheinen die Geräte gut zu funktionieren 😉
gatekeeper3
#36807 erstellt: 16. Okt 2022, 09:58
Hi paulflexxer,
ich beantworte dir deine Frage am besagten "Lyngdorf-Stammtisch".
VG
paulflexxer
#36808 erstellt: 16. Okt 2022, 10:11
Da würde ich mich drüber freuen.
gatekeeper3
#36809 erstellt: 18. Okt 2022, 09:37
Hallo.
Gibt es Abseits von Dynaudio selbst irgendwelche Lautsprecherständer, auf denen sich die Contour 20(i) verschrauben lässt?
Vielen Dank und freundliche Grüße!
Darkm3n
#36810 erstellt: 18. Okt 2022, 09:50
Evtl. könntest du hier mal nachfragen. https://www.liedtke-metalldesign.eu/
nicknackman007
#36811 erstellt: 18. Okt 2022, 14:10
Ja, der Herr Liedtke baut dir die Teile genauso, wie gewünscht.
Hatte ich auch schon mal. Nicht ganz günstig, aber perfekt.
[Beitrag von nicknackman007 am 18. Okt 2022, 14:10 bearbeitet]
gatekeeper3
#36812 erstellt: 19. Okt 2022, 11:31
Dankeschön.
Ich hatte eher auf Optionen gehofft, die vielleicht etwas preiswerten sind als die hauseigenen... ;-)
... aber für hochwertige, massive Ständer wird man wohl gutes Geld zahlen müssen...
VG
buggydevil_No5
#36813 erstellt: 19. Okt 2022, 12:00
Moin,
etwas preiswerter
Bostik Findley Blu-Tack Klebemasse, 57 g 1689 https://amzn.eu/d/6iZLfsS
Meine 3Wege Monitore stehen damit bombenfest auf ihren Ständer.
Pro Box vier kleine Kügelchen zwischen Box und Ständer.
Hat/hatte Herr Liedtke auch im Programm.
-_Gubi_-
#36814 erstellt: 19. Okt 2022, 12:23
Auch ich kann Blu-Tack nur empfehlen, habe meine FocusXD damit auf den Ständern fixiert und das hält absolut fest.
gatekeeper3
#36815 erstellt: 19. Okt 2022, 12:28
Okay, danke, dann behalte ich das mal im Hinterkopf.
Beim Klick auf den Link dachte ich, ihr veräppelt mich und ich soll mir jetzt einen Boxenständer kneten...
>Karsten<
#36816 erstellt: 19. Okt 2022, 13:39
klutzkopp
#36817 erstellt: 19. Okt 2022, 14:06
Geht natürlich auch
splatteralex
#36818 erstellt: 20. Okt 2022, 18:56
Heute ist die Dynaudio Special Forty eingezogen nachdem ich diese einige Zeit auf meiner Wishlist hatte und löst die X12er an meiner zweiten Stereo Kette ab. Der erste Eindruck ohne große Einmessung mit Plug and Play ist einfach nur WOW! Am Wochenende lasse ich mal das Dirac einmessen....
Jetzt überlege ich tatsächlich mal die Special 40 gegen meine Contour S.3.4 antreten zulassen, da ich auch den Stand 20 dabei habe. Die Optik in Grey Birch mit dem Stand 20 sieht einfach zu geil aus.
Was meint Ihr?
Lohnt sich der Aufbau oder sollte ich das lassen?
Maxjonimus
#36819 erstellt: 21. Okt 2022, 16:13
Leider muss ich hier das Ableben eines Tief-Mitteltöners meiner geliebten Contour 1.3 bekanntgeben. Ich hatte die Dynaudio 1992 nach langer Entscheidungsphase mit meinem Ersparten vom Zivildienst gekauft, damals vor 30 Jahren für 2.500 DM statt 2.800 DM bei ich meine es war HiFi Regler.
Nun hat erst mal ein Gebrauch erworbenes Paar Nubert nuPro A-500 Einzug gehalten. Aber ich komme wohl nicht drumherum, die Dynaudio zu reparieren, stolze 400€ für ein Paar 17W Tief-Mitteltöner!
Oder hat hier noch jemand einen einzelnen auf Lager liegen?
Moritz
Prim2357
#36820 erstellt: 21. Okt 2022, 16:14
Was ist denn Defekt? Eventuell kann ja z.B. die Lautsprechermanufaktur das Chassis wieder fit machen?
Maxjonimus
#36821 erstellt: 21. Okt 2022, 17:18
Moin,
jetzt habe ich den Tief-Mitteltöner repariert, siehe http://www.hifi-foru...d=20170&postID=10#10
Und nun? Ausgiebig vergleichen und dann entscheiden.
Moritz
suelle
#36822 erstellt: 21. Okt 2022, 18:29
Moin Moritz,
sind die Gummiringe der Mittel-Tieftöner nach 30 Jahren nicht mittlerweile auch hart geworden?
HG Sülle
[Beitrag von suelle am 21. Okt 2022, 18:30 bearbeitet]
Maxjonimus
#36823 erstellt: 21. Okt 2022, 18:41
Moin Sülle,
nein, die fühlen sich sehr geschmeidig weich an, zeigen keinerlei Risse, was man sonst ja so sieht.
Dynaudio Contour 1.3 vs. Nubert nuPro A-500
Maxjonimus
#36824 erstellt: 21. Okt 2022, 19:10
Moin,
ich habe jetzt Digital koaxial vom CD-Spieler zu den Nubert gelegt und die Dynaudio bleiben am Toslink-Ausgang des CD-Spielers über den Denon AVR 1907.
So kann ich jetzt die Lautstärke sehr gut einpegeln und dann mit der Mute-Taste von Denon- und Nubert-FB hin und herschalten.
Im direkten Vergleich klingen Stimmen bei der Nubert leicht heiser.
Grundsätzlich kann ich schon Mal so viel sagen:
- Nubert nuPro A-500 und Contour 1.3 klingen beide sehr neutral.
- Nubert etwas spitz in den Höhen und leicht zurückhaltend in den Stimmen.
- Contour 1.3 wärmer in der Gesamtabstimmung
- Etwas weicher aber nicht weniger kraftvoll im Bass, da ist die Nubert trockener, präziser.
[Beitrag von Maxjonimus am 21. Okt 2022, 19:11 bearbeitet]
splatteralex
#36825 erstellt: 24. Okt 2022, 19:32
Die Special Forty sind gegen die S 3.4 ins Rennen gezogen! Was soll ich sagen, die Special 40 sind sehr gute Lautsprecher, mit einer Auflösung vom aller feinsten. Aber gegen die gänzliche Spielfreude und Breitbandigkeit der S 3.4 müssen sie sich geschlagen geben. Aber das ist auch Äpfel mit Birnen vergleichen. Zwar löst die Special Forty detaillierter auf aber fehlt dann doch für den Funfaktor der Rückhalt im Bassfundament. In Summe ein Regallautsprecher ohne Fehl und Tadel und wenn ich nicht den Vergleich gehabt hätte, wären diese wohl als neue Fronts ins Wohnzimmer eingezogen. Zumal die Optik auf den Stand 20 sehr, sehr gut ist...
Nun dürfen Sie mich an meiner zweiten Kette am Desktop beglücken! Übrigens sind die LS komplett unkritisch. An drei Amps getestet und ich konnte kaum relevante Unterschiede feststellen. Ein sehr gefälliger Lautsprecher...
[Beitrag von splatteralex am 24. Okt 2022, 19:36 bearbeitet]
Ernst_Reiter
#36826 erstellt: 25. Okt 2022, 05:24
splatteralex (Beitrag #36825) schrieb:
Die Special Forty sind gegen die S 3.4 ins Rennen gezogen! ...... Aber das ist auch Äpfel mit Birnen vergleichen.
Finde ich eben nicht: gerade das soll(te) man viel öfters tun und würde ich dringend empfehlen, weil unvoreingenommenes (oder sogar verblindetes) vergleichen von sehr unterschiedlich (teuren) lautsprechern öffnet die augen (pun intended). Wer dies tut wird staunen wie gering oftmals die unterschiede sind.
Klar ist, dass diese ergebnisse unerwünscht sind; von der hi-fi wirtschaft sowieso, aber auch meist vor sich selbst. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Es liest sich ja auch Dein vergleich etwas "gefärbt", mit "zwar" und "wenn nicht".
Und zu den vergleichen "kleine" compacts gegen "große" standlautsprecher. Regalboxen (ohne sub) sind in erster linie einmal eine notlösung und/oder nur für wirklich kleine räume. Den bass stellt man sich sehr oft nur dazu vor; da sein kann er nicht wirklich. Man kann nur sich selbst täuschen, nicht die physik.
PS: verglich Excite X34 mit Evoke 50. das ergebnis war sowas von eindeutig, und sicher nicht im sinne von Dynaudio
[Beitrag von Ernst_Reiter am 25. Okt 2022, 06:24 bearbeitet]
buayadarat
#36827 erstellt: 25. Okt 2022, 06:12
Ausserdem ist es absolut kein Problem , Äpfel mit Birnen zu vergleichen, auch wenn dieser Spruch das Gegenteil suggeriert.
"Mir schmecken Äpfel besser als Birnen", schon habe ich verglichen. So what?
Maxjonimus
#36828 erstellt: 25. Okt 2022, 06:21
Ich würde auch behaupten, dass ein sehr guter Kompaktlautsprecher durchaus mit einem Standlautsprecher verglichen werden kann. Meine Contour 1.3 spielt locker gegen viele Standboxen an. Meine Freunde und Bekannte sind immer erstaunt, wie gut die Dynaudio klingen und suchen den Subwoofer.
Der Gründer von Concrete Audio hatte damals in meiner Studentenbude meine Dynaudio gehört und war von dem Klang so angetan, dass er beschloss, selber in die Lautsprecher-Entwickkung einzusteigen. Leider konnte ich mir nie eine Concrete Audio leisten.
Moritz
was zum thema dynaudio
JanHH am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  7 Beiträge
Dynaudio Contour 1.3 vs. Dynaudio Contour 3.3
bjoern_krueger am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  22 Beiträge
passen dynaudio contour S3.4 zum vincent sv236?
ostseefreund am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  2 Beiträge
Abgespeckt/Augerüstet: Dynaudio Contour 3.3
natrilix am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  44 Beiträge
Dynaudio Contour alt / Contour neu...
front am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  12 Beiträge
Dynaudio Contour 1 mit C350 ?
vismars am 20.10.2003  –  Letzte Antwort am 21.10.2003  –  6 Beiträge
Dynaudio Contour 4
gunclub am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  2 Beiträge
Dynaudio contour s3.4 versus dali helicon 400
filzbilz2 am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  5 Beiträge
Frage zu Dynaudio / Variovent
kw am 23.09.2003  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  16 Beiträge
Dynaudio Contour 1.3 mk2
hauz1 am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlexWeb
  • Gesamtzahl an Themen1.557.949
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.750
