HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Der Dynaudio-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 300 .. 400 .. 500 .. 600 .. 690 . 700 . 710 . 720 . 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 . 740 . 750 . 760 Letzte |nächste|
Der Dynaudio-Thread+A -A |
klutzkopp
#36678 erstellt: 16. Sep 2022, 06:17 | |
Keineswegs. Der Luxman ist sicher auch ein ausgezeichneter Verstärker und ich glaube ebenfalls dass dein Bassproblem nicht dort zu suchen ist. |
Gerald26
#36679 erstellt: 16. Sep 2022, 07:54 | |
Hab mir dazumal die Kombi HS mit Hegel H190 und H390 beim Händler angehört und musste nicht lange überlegen welcher Verstärker es wird. Der H390 hat die HS deutlich besser unter Kontrolle, ist richtig smooth und macht einfach nur Spass. Der DAC ist auch um einiges besser als im H190. Also Lux und H190 verkaufen und hol dir den H390 |
suelle
#36680 erstellt: 16. Sep 2022, 10:26 | |
Moin So ist es immer noch Meine Dynaudio Lautsprecher gehören wohl zu der Kategorie, das sie als "anspruchsvoll" gelten. Ich betreibe die Confidence mit einer Primare Kombi aus dem Pre35 und der Class-D Endstufe A35.2 und bin immer noch zufrieden. Die Endstufe hat das anspruchsvolle und watthungrige Compound-Bass-System der Confidence fest im Griff. Vom Bassverhalten ein Traum! Herzliche Grüße |
Preisel
#36681 erstellt: 16. Sep 2022, 10:36 | |
Gute Idee... Werde mal einen zum Probehören besorgen und dann wieder berichten... Ich wollte ja mal immer schon so einen fetten "altmodischen" Class A Verstärker haben, deswegen der Lux...aber ich muß wohl einsehen, das so ein (Hegel) AB die HS besser im Griff hat... weiß hier jemand ob die Hegels die "ersten" Watts auch im A Modus liefern? Muß mal schauen, ob ich da ne Schaltung finde... Frei nach dem Motto "macht Watt, ihr Volt" |
nicknackman007
#36682 erstellt: 16. Sep 2022, 12:55 | |
Du hast das Problem doch schon selbst erkannt. Es ist nicht dein Traumkombi, es ist der Raum, der macht die Musik. Man sagt ja auch so schön: Der Lautsprecher spricht, der Raum antwortet. Ich kenne das. Hatte auch so einen Raum. Gruselig. Seid dem ich den NAD M33 an den Dynaudio Hertage Special habe und Dirac aktiviert und angepasst habe, bin ich absolut zufrieden. Also meine Empfehlung: DSP. |
forest-mike
#36683 erstellt: 17. Sep 2022, 08:02 | |
Eine Frage an die versammelten Dynaudio Nutzer: Wie groß ist der Kabelkanal in Dynaudio Stand 20, konkret bekomme ich ein Kabel mit der Stärke 33 mm durchgezogen? Benutze bisher Stand 6 da ist Öffnung unten nur sehr knapp passend und würde zur Abknickung führen. |
Preisel
#36684 erstellt: 17. Sep 2022, 09:22 | |
Hab mich gerade mit ´nem Zollstock bewaffnet... Der Kanal ist ja oval und 4cm gehen locker durch... ABER: Bei meinem 2,5cm Kabel müsste ich oben vom LS bis in den Kanal eine so große Antiknickschleife drehen, dass das schon komisch aussieht. Du hast eventuell auch so ein Kabel, wie ich, wo die Abschlußenden durch Ummantelung eh dicker sind als der Kabelschlauch - da hast Du sicher auch die 3,3cm gemessen, vermute ich. Mit den Gaia III Füßen unter dem Stand habe ich 5cm Höhe vom Boden bis zum Ausgangsloch des Kabelkanals. Das ist schon zu wenig für mein 2,5cm Kabel um es ohne Kaltverformung der Kupferleiter da rumzuwürgen. Ich empfehle daher bei Deinem 3,3cm Kabel ein Kardangelenk einzubauen um den Radius hinzukriegen Ich habe die Kabel daher draußen rumbaumeln und freue mich mein Kabel zu sehen und genieße den Anblick, falls ich da mal hinschaue Aber apropos Stand 20... Wie hoch und mit was - wenn überhaupt - habt Ihr die gefüllt? Bei mir hab ich ca. 8kg Taucherblei pro Seite drin und dann mit Quarzsand aufgefüllt. War ein wenig zu großzügig und hab bis 5cm unter Rand gefüllt :-) Wollte immer mal wieder was rausnehmen um so auf 75%/80% Füllhöhe zu kommen, war aber bisher zu faul.. Welche Erfahrung habt Ihr mit Füllungen? Machts das fülliger? oder tot? Guten Start in das Wochenende Allerseits [Beitrag von Preisel am 17. Sep 2022, 09:24 bearbeitet] |
forest-mike
#36685 erstellt: 17. Sep 2022, 10:00 | |
@Preisel Habe bisher Stand 6, da ist die untere Öffnung ca 31mm durchmessend, oben oval/abgeschrägt. Füllung: Sand + Atabites (Metallschrot) Füllhöhe so ca. 75% Bei 25 mm Kabeldicke und Nutzung von den sog. "Superspikes" (aus Norwegen) müsste es mit den Stands 20 für eine 90° Biegung ohne Kaltverformung reichen(?) |
Preisel
#36686 erstellt: 17. Sep 2022, 10:30 | |
Die Öffnung ist beim Stand 20 dann wohl etwas größer. Da ich den Stand samt Lautsprechern, wegen der Füllung, nicht umlegen will um exakt zu messen konnte ich nur fummelig mit dem Zollstock und Fingerspitzen messen. (Vielleicht hat ja jemand gerade einen ungefüllten Stand, den er mal auf den Kopf drehen kann zum messen. 3,5cm gehen da unten aber durch, ein original Apple 230V USB Stecker hat 3,5cm Breite und passt mit Klappern rein ;-) - aber halt eher gerade...ich komme bei meiner "Messung" auf knapp unter 4cm Selbst wenn es durchgeht, bei meinen 2,5cm Kabeln traue ich nur einem Biegeradius von >12cm und ich wollte meine Stands nicht auf High heels stellen, da hätte ich ja dann gleich ´ne ELAC kaufen können ;-) |
Fahrradfahrer
#36687 erstellt: 17. Sep 2022, 15:23 | |
Ein Gruß in die Runde eines frischen Dynaudio Heritage Besitzers. Nach zahlreichen Berichten in Fachzeitschriften und hier im Thread konnte ich nur schwach werden. Haken: Aufgrund der Umstellung von Aktiv auf Passiv und der großen Auswahl an möglicher Peripherie habe ich noch keinen Überblick gewonnen, was noch alles erworben werden muss, damit die Dynaudios mit gleichem Komfort wie die bisherigen aktiven Nubert X-3000 betrieben werden können. Daher würde ich mich über euer know-how freuen. Zwecks Übersichtlichkeit wurde ein separater Thread eröffnet: http://www.hifi-foru...m_id=32&thread=79492 Es dankt und grüßt Peter |
buayadarat
#36688 erstellt: 17. Sep 2022, 15:44 | |
Aus Neugier eine kleine Zwischenfrage: Warum wechselst du von aktiv auf passiv, die meisten machen doch eher das Gegenteil? |
Fahrradfahrer
#36689 erstellt: 17. Sep 2022, 20:58 | |
Ich durfte ein paar Lautsprecher Lautsprecher anhören, die es jeweils als aktiv und passiv Version gibt. Ich empfand die Aktiven stets als direkter, vom Sound gedrungener und der Bass war oftmals für meinen Geschmack überdimensioniert. Die Passiven klangen im direkten Vergleich luftiger, musikalischer, die Mitten nicht so aufdringlich und die Bühne besser gestaffelt. Einfach angenehmer für eine Dauerbeschallung. [Beitrag von Fahrradfahrer am 17. Sep 2022, 20:59 bearbeitet] |
Lonesome_Rider
#36690 erstellt: 18. Sep 2022, 14:16 | |
@Preisel wie hier schon geschrieben sehe ich die Probleme eher bei der Raumakustik bzw. Aufstellung. Die HS ist meiner Meinung nach kein so sensibler LS. Ich würde mal den kleinen Accu E-280 und vor allem den Atoll IN-300 ausprobieren, ebenfalls kann man auch noch über einen Röhrenhybrid wie Canor oder Copland nachdenken. Alles Top Amps die auf jeden Fall mit einer HS toll spielen können. Jeder aber mit einem anderen Klangcharakter. Vor allem der Atoll gefällt mir echt gut, toller Bass und unbändige Spielfreude. Kabel etc. sehe ich da eher nur noch fürs Feintuning als letzten Schritt. Viel Erfolg |
suelle
#36691 erstellt: 19. Sep 2022, 14:08 | |
Moin Für alle die noch auf "old-school-dynaudio stehen oder schlicht kein Geld für die neuen Confidence Modelle haben: Im Moment werden gleich 4 Paar der "Ur-Confidence" angeboten: https://www.ebay-kle.../2188746752-172-1801 https://www.ebay-kle.../2132737573-172-5790 https://www.ebay-kle.../2081198674-172-7675 https://www.audio-ma...-edition!!-924807358 Dass gleich 4 Paare angeboten werden, ist wirklich sehr selten. Wie seriös die Angebote sind, kann ich natürlich nicht sagen. Gleichzeitig fällt mir auf, dass auch noch einige Dynaudio Heritage zu haben sind. Herzliche Grüße [Beitrag von suelle am 19. Sep 2022, 14:13 bearbeitet] |
Lonesome_Rider
#36692 erstellt: 19. Sep 2022, 15:17 | |
Die Heritage stammen aus Beständen die für Russland, Weissrussland und die Ukraine bestimmt waren, da haben sich einige Händler nochmal bedient. Das hat mir ein Dynaudio Händler gesagt. |
siggi_nuernberg
#36693 erstellt: 19. Sep 2022, 15:36 | |
Das es noch HS gibt, liegt m. E. daran, dass es einige Zeit einen Hype gab und daraufhin einige Händler keinen Rabatt geben wollten. Jetzt ist die Berichterstattung in den Zeitschriften vorbei, aber die Boxen liegen immer noch in den Schaufenstern. So war es zumindest bei meinem Händler. |
d-fens
#36694 erstellt: 19. Sep 2022, 17:15 | |
Ja, was denn nun!? Osteuropäer oder Hype? Oder gar beides… |
Fahrradfahrer
#36695 erstellt: 19. Sep 2022, 17:18 | |
Ich habe mir zig Seiten dieses Threads durchgelesen, aber keiner treibt seine Heritage an einem AVM an, oder? |
suelle
#36696 erstellt: 19. Sep 2022, 18:31 | |
Warum sollten AVM und Dynaudio Heritage nicht zusammenpassen? Oder warum fragst du konkret? Ich habe lange Zeit AVM Monoendstufen an Dynaudio Boxen betrieben und es passte sehr gut. Ich schätze mit der Heritage ist es ähnlich. Welchen AVM Verstärker meinst du genau? Was den "Hype" betrifft, ist es ja nicht so, dass die Heritage keine feine Lautsprecher sind. Mein Kompliment an Dynaudio!!: Die haben es geschafft, einen Basstreiber bei der Heritage einzusetzen, der so fantastisch klingt wie beim alten Compound-Basssystem von Dynaudio ohne das es eines ist Man sollte nicht die Inflations- und Zukunftsangst der Leute unterschätzen. Ich schätze, dies ist auch eines der möglichen Gründe. Das gilt wahrscheinlich sowohl für die Heritage als auch als Grund, warum gerade jetzt so viele Leute ihre Confidence 5 verkaufen. [Beitrag von suelle am 19. Sep 2022, 18:54 bearbeitet] |
Fahrradfahrer
#36697 erstellt: 19. Sep 2022, 19:51 | |
@suelle Ich werde die Kombi aus Heritage und AVM CS 2.3 bald aufbauen. Hier hatte ich aber niemanden gefunden, der eine ähnliche Kombination mit der Heritage betreibt. Hatte daher aus Neugier gefragt, ob es womöglich bestimmte Gründe hat? |
suelle
#36698 erstellt: 20. Sep 2022, 10:31 | |
@Liebhaber: Ich glaube nicht, dass es einen bestimmten Grund gibt, weshalb du noch niemanden gefunden hast der eine ähnliche Kombi mit der Heritage betreibt. Wobei ich meine Erfahrungen mit AVM Verstärkern und Dynaudio gemacht habe, als noch Günther Mania der "Kopf" bei AVM war. Mit den neuen Modellen von AVM habe ich noch keine Erfahrungen gemacht. Bau doch einfach die Kombi auf und berichte hier von deinen Eindrücken Unabhängig davon interessiert mich sehr, ob und wann Dynaudio endlich eine eigene Heritage-Serie mit Standlautsprechern auf dem Markt bringt. Eine Confidence-Heritage wäre sicherlich für einige ältere Dynaudio-Fans ein "Träumchen" (Horst Lichter ) ! Andere User aus dem englischsprachigen Raum diskutieren schon länger darüber: "I am waiting on the Heritage version of the C5 with all the new technology and then I will be done!" (AVS-Forum Apr 24, 2021 ). "Interesting that the badge on the Heritage says 'Dynaudio Heritage Collection', which indicates more than one model." [...] "Yes I agree: I would buy an updated Confidence 5 in a micro-scecond! " (AVS-Forum Nov 26, 2020). Wobei ich persönlich denke, dass die von Dynaudio da keinen Sinn darin sehen so etwas zu machen. [Beitrag von suelle am 20. Sep 2022, 10:39 bearbeitet] |
klutzkopp
#36699 erstellt: 20. Sep 2022, 14:29 | |
Letzteres glaube ich aber schon, weil es sehr wahrscheinlich eine ganze Reihe Interessenten gäbe. Mich zum Beispiel. [Beitrag von klutzkopp am 20. Sep 2022, 14:32 bearbeitet] |
suelle
#36700 erstellt: 20. Sep 2022, 16:54 | |
Deine Worte in "Dynaudio's-Ohr" [Beitrag von suelle am 20. Sep 2022, 16:55 bearbeitet] |
gradogh
#36701 erstellt: 21. Sep 2022, 14:21 | |
Den Lux kenne ich nicht. Was ich aber kenne ist HS und Accuphase E-650. Da gibt es keinerlei Bassprobleme. Ich würde sogar soweit gehen und sagen, eine bessere Kombi wirst du für das Geld nicht finden Es sei denn, du brauchst eine Stadionbeschallung. Für sowas ist Class A nicht gebaut |
Fahrradfahrer
#36702 erstellt: 22. Sep 2022, 15:43 | |
Welche Möglichkeiten gibt es den Hochtöner der Heritage oder anderer Boxen zu schützen? Der ist gänzlich ungeschützt. Ein Hifihead hat sich diesbezüglich eine Lösung gebastelt, allerdings kann ich den Beitrag nicht mehr finden.Oder gibt es vllt. fertige Möglichkeiten die nach etwas aussehen? |
x2max
#36703 erstellt: 22. Sep 2022, 16:23 | |
Für die Dynaudio Lyd Serie gibt es einen Hochtönerschutz gegen Eindrücken. Gegen Staub hilft nur der komplette Stofffrontschutz. Sitzt einmal Staub auf den, man kann fast sagen, klebrigen Hochtönern, ist er nicht mehr abzubekommen. Habe es vergebens mit einem weichen Pinsel probiert. |
Versorgungsmike
#36704 erstellt: 22. Sep 2022, 16:34 | |
Das Ding heißt Tripod. PMS electronics GmbH [Beitrag von Versorgungsmike am 22. Sep 2022, 16:38 bearbeitet] |
Tobias2308
#36705 erstellt: 22. Sep 2022, 16:36 | |
Mal eine Frage an die Dynaudio Fans. Da mich meine Oberon5 nicht glücklich machen, überlege ich mir gerade ob ich auf Dynaudio wechseln soll. Genauer gesagt auf die Emit M30 End of Life, da diese scheinbar gerade als Auslaufmodell angeboten werden. Hat schon jemand Erfahrung mit den Lautsprechern? |
Fahrradfahrer
#36706 erstellt: 22. Sep 2022, 18:19 | |
Konnte auf die Schnelle nichts finden. Hast du einen Shoplink? |
klutzkopp
#36707 erstellt: 22. Sep 2022, 18:26 | |
Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert. Ich wäre nach ausführlichen Hörproben/Vergleichen nicht mal mit der Epicon 6 glücklich geworden und habe mich aus voller Überzeugung für meine Dynis entschieden. Bin sehr zufrieden damit. |
Versorgungsmike
#36708 erstellt: 22. Sep 2022, 18:29 | |
PMS electronics GmbH Große Heide 27 32425 Minden Germany phone: +49 (0)571 646 00 0 mail: info@pms.de web: www.pms.de Geschäftsführer Hans Paschka Ich hab da zuvor angerufen und dann per Mail bestellt. War sehr unkompliziert Den Kontakt habe ich über Dynaudio erfragt. Grüße |
nicknackman007
#36709 erstellt: 23. Sep 2022, 07:54 | |
Keine schlechte Idee mit dem Schutz. Kannst du bitte mal ein Bild mit Schutz auf dem Hochtöner deiner Heritage hier zeigen? Das wäre nett. Ach ja, was kostet der Spass für ein Paar? [Beitrag von nicknackman007 am 23. Sep 2022, 07:55 bearbeitet] |
suelle
#36710 erstellt: 23. Sep 2022, 10:31 | |
Genauso ist es, wenn der Staub einmal drauf ist, ist es meist zu spät. Es gibt sogar Leute, die versuchen mit einer Staubsaugerdüse den Staub zu entfernen. Ich selbst habe den Frontschutz meiner Dynaudio Boxen drauf und die Kalotten der Hochtöner sehen noch wie neu aus. Wobei es nach vielen Jahren dennoch seien kann, dass trotz der Stoffabdeckung sich Mikrostaub bilden kann. Allerdings ist der Nachteil der Frontabdeckung aber auch, dass man die geile Optik der Boxen nicht sieht. Da muss man abwägen was einem wichtiger ist ... |
x2max
#36711 erstellt: 23. Sep 2022, 11:00 | |
Ich hatte bisher die Special 40, die HS und jetzt die Lyd 7. Die ersten beiden haben eine „klebrige“ Kalotte, die LYD7 nicht. Klanglich fand ich die Lautsprecher in steigender Reihenfolge aufgestellt: S40, LYD7, HS. Am aufstellungsfreundlichsten sind die LYD7 zu nennen, da sie auch wandnah aufgestellt werden können, ohne den Klang drastisch zu reduzieren. Nachteil ist allerdings , dass man seinen Kopp fast schon zwischen die Boxen halten muss, um eine optimale Bühne zu haben. Das heißt man muss sie verhältnismäßig weit auseinanderstellen, wenn man von etwas weiteren entfernt hören möchte. Das ist natürlich der Konstruktion der Studiolautsprecher geschuldet. Ansonsten sehr gute Lautsprecher zum Bruchteil des Preises der HS bei einer Klangqualität, die näher an der HS ist als an der S40, zumindest nach meinem Geschmack. |
Fahrradfahrer
#36712 erstellt: 23. Sep 2022, 11:21 | |
Wie aufstellungsunfreundlich sind die HS bzw. wie weit stehen/standen Sie bei dir von der Rückwand/Seitenwand? Ab wann hast du einen Abfall der Soundqualität festgestellt und wie hat es sich bemerkbar gemacht? |
x2max
#36713 erstellt: 23. Sep 2022, 11:34 | |
Bei mir standen sie etwa 40-50 cm von der hinteren Wand entfernt. Als ich sie beim Käufer gehört habe, der sie geschätzt min 1m von der Wand weg hatte, klangen sie deutlich besser. Wenn man kein Musikzimmer hat, ist das im Wohnzimmer natürlich nicht so schön. Klar, jetzt kommen Parolen wie die Räume sind unterschiedlich etc… das stimmt. Die Lyd klingen an der Wand und von der Wand entfernt ziemlich ähnlich bei mir. [Beitrag von x2max am 23. Sep 2022, 11:35 bearbeitet] |
audi-o-phil
#36714 erstellt: 23. Sep 2022, 11:42 | |
Die LYD haben ja auch ein paar Einstellungen hierzu. Damit kann man schon etwas kompensieren. Noch besser geht das mit den CORE. |
Fahrradfahrer
#36715 erstellt: 23. Sep 2022, 12:06 | |
In welchem Frequenzbereich klangen Sie besser? War der Bass bei dir schwammiger, hat gedröhnt? Wie hat es sich bemerkbar gemacht? Gegen ein optimiertes Musikzimmer wird vermutlich jedes durchschnittliche Wohnzimmer das Nachsehen haben. Was für einen Verstärker hast du angeschlossen gehabt? [Beitrag von Fahrradfahrer am 23. Sep 2022, 12:08 bearbeitet] |
x2max
#36716 erstellt: 23. Sep 2022, 12:25 | |
Die Mitten und Höhen waren prägnanter, der Bass punchiger und weniger aufgesetzt. Man merkte einfach, dass sie durch mehr „Luft“ schöner spielen. Der Unterschied war sehr eindeutig. Wie gesagt, es waren unterschiedliche räumliche Gegebenheiten. Bei mir hatten sie nur halb soviel Luft und umso näher an der Wand , umso niedriger war die Klangqualität bei mir. Als Verstärker/Receiver diente ein Cambridge Audio Evo 150. |
Versorgungsmike
#36717 erstellt: 23. Sep 2022, 13:33 | |
nicknackman007
#36718 erstellt: 23. Sep 2022, 13:55 | |
Aha, danke Dir. Was kosten den die 2 Kunstoff Teile? Gern auch als PN. |
Tobias2308
#36719 erstellt: 23. Sep 2022, 18:43 | |
Ich hab mir die Emit M30 jetzt geholt. Was soll ich sagen? Grandios. Der Händler meinte was von ca. 90 Std einspielen. Mal sehen was sich tut. Aber schon jetzt besser als die Dalis. |
klutzkopp
#36720 erstellt: 23. Sep 2022, 18:55 | |
Wundert mich nicht. Glückwunsch und willkommen im Club! |
nicknackman007
#36721 erstellt: 23. Sep 2022, 19:07 | |
Gute Entscheidung und Glückwunsch. |
wummew
#36722 erstellt: 23. Sep 2022, 19:30 | |
Viel Spaß! |
forest-mike
#36723 erstellt: 24. Sep 2022, 08:21 | |
Die „Dreibeiner“ sind bei mir aus Metall. Habe sie bei der Heritage und der Contour 20 in Gebrauch, Sind baugleich. Erhältlich bei Dynaudio Profi/Studio LS Händlern, da hat mich die Deutsche Dynaudio Zentrale hin verwiesen. |
Tobias2308
#36724 erstellt: 24. Sep 2022, 12:05 | |
Danke. Ist die Einspielzeit von 90std realistisch? Was verändert sich klangmässig noch ? |
buayadarat
#36725 erstellt: 24. Sep 2022, 12:23 | |
Der Hauptunterschied wird sein, dass sich dein Gehirn an den Klang gewöhnen wird und ihn damit als richtig empfindet. |
wummew
#36726 erstellt: 24. Sep 2022, 13:20 | |
Ob sich nach wieviel Stunden auch immer bei den Lautsprechern etwas verändert, kannst Du ja schlicht dadurch testen, daß Du ein paar Wochen nur Mono hörst und dann irgendwann mal den zweiten Lautsprecher anschließt und beide vergleichst. Ich würde aber die Zeit genau messen und über Musik und Pegel Aufzeichnungen machen. Sollten die Lautsprecher unterschiedlich klingen, mußt Du ja den zweiten erst mit identischer Zeit, eventuell Pegel und Musik dem ersten Lautsprecher anpassen, sonst klingen die auf ewig unterschiedlich. Ich würde es einfach auf mich zukommen lassen und die Musik genießen. |
nicknackman007
#36727 erstellt: 24. Sep 2022, 14:24 | |
x2max
#36728 erstellt: 24. Sep 2022, 15:00 | |
Dann würde das Material ja enorm schnell arbeiten. Beim Lautsprecher muss schon eine gewisse Zeit vergehen, damit man von einem neuen und einem vielleicht 5 jährigen Lautsprecher Unterschiede bemerkbar sind.Ich möchte durch meine Aussage jedoch nicht widerlegen, dass es keine Einspielzeit gibt. Ich habe schon oft erlebt, dass nach einer gewissen Spielzeit bei nagelneuen Lautsprechern klangliche und eigentlich immer positive Entwicklungen wahrzunehmen sind. Viel einfacher wäre es , gebrauchte Lautsprecher zu nehmen, um zu gucken, ob dann immer noch Unterschiede zu vermelden sind. Dann würde die Theorie mit dem Gehirn und die daraus resultierende Gewöhnung ja auch zutreffen müssen. Habe allerdings noch nie gehört, dass jemand vermeldet, dass sich seine gebrauchten erstandenen Lautsprecher nach gewisser Hörzeit sich verändern. Bei neuen Lautsprechern ist das keine Seltenheit. Das deutet darauf , dass neue Lautsprecher eine gewissen Prozess durchleben die ersten Stunden der Spielzeit. Diese sind auch nicht pauschal zu bestimmen, da verschiedene Modelle aus verschiedenen Materialien bestehen. Bei der Gehirn Hypothese dürfte es ja bei ein und dem selben Menschen eine relativ gleiche Eingewöhnungszeit geben. |
was zum thema dynaudio JanHH am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 7 Beiträge |
Dynaudio Contour 1.3 vs. Dynaudio Contour 3.3 bjoern_krueger am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 22 Beiträge |
passen dynaudio contour S3.4 zum vincent sv236? ostseefreund am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 2 Beiträge |
Abgespeckt/Augerüstet: Dynaudio Contour 3.3 natrilix am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 44 Beiträge |
Dynaudio Contour alt / Contour neu... front am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 12 Beiträge |
Dynaudio Contour 1 mit C350 ? vismars am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 6 Beiträge |
Dynaudio Contour 4 gunclub am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 2 Beiträge |
Dynaudio contour s3.4 versus dali helicon 400 filzbilz2 am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 5 Beiträge |
Frage zu Dynaudio / Variovent kw am 23.09.2003 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 16 Beiträge |
Dynaudio Contour 1.3 mk2 hauz1 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 6 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlexWeb
- Gesamtzahl an Themen1.557.949
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.749
