Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 400 .. 500 .. 600 .. 700 . 710 . 720 . 730 . 740 . 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 . 760 . 770 . 780 . 790 . 800 .. 900 .. Letzte |nächste|
Infinity Classics - Liebhaber Thread
laut-macht-spass
#37446 erstellt: 06. Dez 2012, 15:43
hallo Basti, auch wenn ich nicht gefragt war, will ich dir antworten...
warte erstmal ab, ob das gute Stück nicht nen Umschalter für die Spannung hat, denn es gab verschiedene Varianten der CA-7...
die CA-7 E z.B. gab es mit fest verbauten Netztkabel, mit steckbaren Kabel (kaltgerätekabel) und dieses zum Teil mit und zum Teil ohne Spannungsschalter...
wie die US-Version aussieht kann ich dir nicht sagen...
Gruß Marc
müna74
#37447 erstellt: 06. Dez 2012, 18:25
Hi Marc, hab das gute Stück hier- hat leider keinen Umschalter
Hab das gute Stück bei einem pawshop im Schaufenster gesehen und es direkt mitgenommen....
dcmaster
#37448 erstellt: 06. Dez 2012, 22:25
Hi Basti,
kein Grund zu verzweifeln. in den meisten Fällen ist da immer noch was zu machen. Ich hatte schon US Geräte da, die weder den nötigen Umschalter hatten,noch irgendwelche Hinweise für die Umstellung von 110 auf 220 V. Dennoch habe ich so schon etliche Geräte auf 220 V "umgebaut" und dabei sogar noch VDE Vorschriften eingehalten. Dabei gab es z.B. auch eine Infinity IRS, die keine Umschaltmöglichkait vorgesehen hatte, aber auch eine Infinity Vorstufe F.E.T. Preamp, die nie für Europa gebaut wurde und doch läuft die nun bei mir mit echten 220 V.
Aber auch Fremde geräte, wie Therschold Vor- und Endstufen, Fisher und Krell waren dabei. Du siehst, vieles ist machbar. Wenn Du noch immer Fragen hast, melde Dich halt bei mir. Bedenke aber bitte, dass ein "Nichtfachmann" diese Umbauten nicht selbst vornehmen darf. Das MUSS aus Sicherheitsgründen immer vom Fachmann erledigt werden.
Klausi
steffele
#37449 erstellt: 07. Dez 2012, 07:49
Hi Basti,
der Maecell hört(e) seine Ami 110 Volt Audio Research Ref3 mit einem guten Transformator. Er konnte keine Klangeinbusen feststellen, frage dort mal nach!
don_camillo
#37450 erstellt: 07. Dez 2012, 17:26
steffele schrieb:
Hi Basti,
der Maecell hört(e) seine Ami 110 Volt Audio Research Ref3 mit einem guten Transformator. Er konnte keine Klangeinbusen feststellen, frage dort mal nach! :prost
Hab meiner SP 12 damals auch einen Trafo verpasst. Das geht ganz gut
andisharp
#37451 erstellt: 07. Dez 2012, 17:29
Es gibt aber auch Geräte, denen der Abgriff für 240V fehlt. Da ist dann kein Umbau möglich. Ich habe hier einen amerikanischen Yamaha CA-2010 bei dem genau das der Fall ist. Dafür gibt es aber Vorschalttrafos.
GUSMaster
#37452 erstellt: 07. Dez 2012, 19:28
Habe meine MC 50 auch mit Vorschaltetrafo betrieben.
Das ging sehr gut war aber auch ein Monstertrafo
kuddel-musik
#37453 erstellt: 07. Dez 2012, 19:32
...ich kann immer nur wieder sagen, dass ich mit meiner revisionierten Beta überglücklich bin!
mazdaro
#37454 erstellt: 10. Dez 2012, 21:24
Einfach einen Spannungswandler vorschalten. Bei Vorstufen ist das keine große Sache. Bei Endstufen schon eher: Die Leistung (W bzw. VA) des Vorschalttrafos sollte keinesfalls unter der Leistung des / der (x 2) Gerätetrafos liegen: logo?
In den Datenblättern ist zumindest die Leistungsaufnahme angegeben. Dieser Wert sollte nicht unterschritten werden.
"Die Hersteller elektrischer Geräte sind zur Angabe der maximalen Leistungsaufnahme verpflichtet, also der Leistung, die der Stromversorgung (Stromnetz, Batterie) maximal entnommen wird. Dies ist stets ein größerer Zahlenwert als die Leistungsabgabe, also die Leistung in jener Form, die der Benutzer wünscht (z. B. mechanische Leistung, Lichtleistung). Die abgegebene Leistung kann weit geringer sein je nach Wirkungsgrad, d. h. nach Abzug der Energieverluste bei der Wandlung der elektrischen Energie in die gewünschte Energieart. Wärmeverluste, mechanische und andere Verluste reduzieren die tatsächliche abgegebene Leistung z. B. einer Bohrmaschine oder eines Staubsaugers." [Wikipedia]
[Beitrag von mazdaro am 10. Dez 2012, 21:59 bearbeitet]
alfisti1986
#37455 erstellt: 16. Dez 2012, 21:07
Hallo infinity spezis
Ich möchte mir vorrübergehend gebrauchte standlautsprecher in ein etwa 16 quadratmeter zimmer stellen.
Verstärker soll ein denon pma 625r sein.
Hauptsächlich soll damit musik wiedergegeben werden,allerdings auch filme und games.
Zur auswahl habe ich momentan :infinity reference 51mk2 oder infinity primus 250
Ich kann beide nicht probehören,preislich werden sie beide um den gleichen preis gehandelt....
Welche der genannten würdet ihr eher empfehlen?
Mfg
w-o-d-i
#37456 erstellt: 18. Dez 2012, 08:18
dcmaster schrieb:
Aber auch Fremde geräte, wie Therschold Vor- und Endstufen, ...
Hallo Klausi, ja die sind mir auch fremd
Lieber Gruß!
Wodi
[Beitrag von w-o-d-i am 18. Dez 2012, 08:18 bearbeitet]
Dietmar
#37457 erstellt: 18. Dez 2012, 10:20
Mfg
da sonst niemand antwortet, mache ich das mal. In diesem Thread geht es um die alten, hochwertigen Infinities, die von dir genannten gehören das nicht mehr dazu, da Infinity ab einem gewissen Zeitpunkt, die Entwicklung und Produktion komplett umgestellt hat und keine hochwertigen Lautsprecher mehr baut.
Von deinen beiden genannten Modellen würde ich die Reference wohl bevorzugen. An deiner Stelle würde ich aber auch nach Alternativen Ausschau halten, kommt halt auch auf dein Budget an.
Hoffe, dir wenigstens ein bißchen geholfen zu haben.
[Beitrag von Dietmar am 18. Dez 2012, 10:21 bearbeitet]
alfisti1986
#37458 erstellt: 18. Dez 2012, 16:06
danke für die auskunft!
habe mich nun auch schon entschieden und keine der beiden genommen ;-)
bin nun besitzer von heco aleva 400, finde den klang für das geld echt okay, sie können zwar nicht sooo laut, aber es reicht!
mfg
Dominic1
#37459 erstellt: 18. Dez 2012, 20:33
Guten Abend!
Jemand eine Ahnung, ob ein EMIM der Infinity Renaissance 80 noch repariert werden kann? Falls ja, vielleicht sogar eine Adresse? Ersatz scheint es ja kaum noch zu geben.
Herzlichen Dank!
r4d0n
#37460 erstellt: 18. Dez 2012, 21:20
Um was für einen Defekt geht es denn bzw. wie wirkt es sich aus? Könnte evtl. auch an der Weiche liegen.
Ansonsten könnte das auch dein Problem sein.
Magnetfraß
Ist auch eine gute Service Adresse für alle Infinity Modelle in Wien.
LG Michael
Dominic1
#37461 erstellt: 18. Dez 2012, 21:37
Hallo Michael,
hmm das weiss ich eben nicht. Es kommt gar kein Ton mehr raus, die Anschlüsse sind ok, aber weiter bin ich selber nicht gekommen. Aber so "Wellen" auf den Folien hat es beim defekten EMIM.
P.S. Aufgemacht hab ich ihn natürlich nicht
[Beitrag von Dominic1 am 18. Dez 2012, 21:37 bearbeitet]
dcmaster
#37462 erstellt: 18. Dez 2012, 22:08
Hallo Dominic1,
mach doch mal ein Foto von der "defekten" Stelle des Emim. Vielleicht kann man so auch gezielter eine Antwort geben. Hast Du schon einen Durchgangstest oder noch besser eine Widerstandsmessung des Emim gemacht?
Klausi
r4d0n
#37463 erstellt: 18. Dez 2012, 22:21
Vielleicht machst du ein Foto davon, dann kann man sich vielleicht ein Bild von dem Schaden machen.
Ich würde vielleicht mal testen ob der EMIM etwas von sich gibt wenn du ihn beim anderen LS an die Weiche hängst.
Ich habe ganz nebenbei auch ein Problem mit einem Polyspherite MT einer RS4001. Ton ist sehr leise und kratzt. Weiche kann ich ausschließen. Weiß vielleicht jemand an was das liegen könnte? Reparieren oder austauschen?
Technisch bin ich (noch) nicht so versiert, da ich mit meinen EMIMs noch keine Probleme hatte. Ich überlasse hier den Gurus das Wort.
Edit: Da ist mir dcmaster wohl zuvorgekommen bzgl. Foto.
[Beitrag von r4d0n am 18. Dez 2012, 22:23 bearbeitet]
Dominic1
#37464 erstellt: 20. Dez 2012, 14:53
Vielen Dank euch! Weiche konnte ich ausschliessen und habe mittlerweile ein Geschäft gefunden, welche den EMIM vielleicht noch reparieren können (haben jedenfalls noch passende Membrane). Würde mich enorm freuen, wenn der wieder zum laufen kommt!
müna74
#37465 erstellt: 23. Dez 2012, 17:07
Danke erstmal an alle, der nakamichi ca 7 läuft mit travo Super- Sau geile Vorstufe!!!!!
Da mir noch eine 2. Nakamichi pa 7 zugelaufen ist Denke ich jetzt dann doch drüber nach die 8a abzugeben und auf die 9 a zu erhöhen...
Hat jemand ein paar abzugeben!? Meine jetzt nicht die aus der Bucht für 2100€ die beiden nakas und die Vorstufe haben meine Reserven doch arg geschröpft:)
LA
#37466 erstellt: 24. Dez 2012, 14:58
wünsche allen hier ein frohes fest und einen guten rutsch ins neue jahr
musikfiffi
#37467 erstellt: 24. Dez 2012, 15:13
Hallo allerseits
Also ich komme von Infinity einfach nicht los.
Nachdem ich bis jetzt eine 6.2/8.2i und eine SM152(warum die eigentlich?)hatte und im moment noch eine Renaissance90 besitze(die ich aber nie verkaufen werde) habe ich mir mal ein Paar Kappa 70 gegönnt.
War aber auch zu günstig wie ich finde.
Guter Zustand von einem Gewerblichen bei Ebay für 199 Tacken.
Bin mal gespannt wie die klanglich rüberkommen so als Hintergrundbeschallung fürs Wohnzimmer.
Habe dort die ganze Zeit ein Paar Canton RC-L stehen die mich aber mittlerweile etwas langweilen.
Allen ein froher Fest und ruhige Tage
high-ende
#37468 erstellt: 24. Dez 2012, 16:21
allen Infinty-Verrückten hier ein frohes high-fideles Weihnachtsfest!!
norhannss
#37469 erstellt: 25. Dez 2012, 20:41
Magnetfraß
LG Michael
das Versiegeln der Magnete ist Blödsinn, da sich die Magnetschicht auch auf der geklebten Seite auflöst.
Demzufolge kann sich der Magnet lösen und in die Folie springen.
Die einzig sinnvolle Reparatur ist neue Magnete zu verbauen.
MfG Norman
norhannss
#37470 erstellt: 25. Dez 2012, 20:43
dann muß ich Dich enttäuschen.
Nakamichi PA7 geht nicht an der Kappa 9
Stabil bis 2 Ohm dann kommt die Schutzschaltung.
Immer von einem Profi vorher beraten lassen und am besten auch dort kaufen ;-)
[Beitrag von norhannss am 26. Dez 2012, 19:16 bearbeitet]
müna74
#37471 erstellt: 28. Dez 2012, 12:49
Was für speaker würdest du mir denn empfehlen wenn ich eine Steigerung zur 8 haben möchte!?
Jeremy
#37472 erstellt: 28. Dez 2012, 14:05
Hallo Norman,
was ist eigentlich mit den QLS-1 - wie sind die einzustufen? Sind zwar am meisten Vintage, d.h. haben sozus. die älteste Infinity Treibertechnolgie (noch mit Kalotten für den 'unteren Hochtonbereich'), haben aber in den US-Foren eine hohe Reputation (hier z.B. werden die QLS klar bevorzugt: http://www.audiokarma.org/forums/showthread.php?t=424659).
Mich würden die QLS-1(sofern ich mir sowas überhaupt nochmal zulegen würde), doch am meisten reizen (du hast ja welche auf dem Foto, auf deiner Seite).
Ich hatte nämlich damals (ca. 1979) die Quantum-3 (größere hätte ich mir damals nicht leisten können - für einen Schüler waren die Q-3 mit einem Pioneer A-27 als Antrieb und 'nem Thorens TD-126, schon 'n ganz schönes Ding!), aber ich hatte sie mal bei Raum-Ton-Kunst (nebst der dazwischenliegenden Quantum-2, die hatten damals alle da!) in Frankfurt Probe gehört - aus der Erinnerung - toll!
Ich frag jetzt nur mal theoretisch: Wenn man sowas (mit Geduld) sucht - hat man dann die Chance, welche in ordentlichem/gutem Zustand (du überholst die ja) zu kriegen? Was legt man für 1 Paar überholte hin?
Und was braucht man da für Amps?
Naja - ich hab' zwar 'nur' nen Vollverstärker, aber es ist ein Luxman L-507u - das ist schon 'ne Hausnummer, mit großem Netzteil, Stabilität und Leistung. Damit müßte es eigentlich sehr ordentlich gehn' - oder? (große Maggies treibt der ja auch an)
Ja - interessiert mich mal, das Ganze. QLS-1 sind schon ein Traum - immer noch!
BG
Bernhard
norhannss
#37473 erstellt: 28. Dez 2012, 22:16
Jeremy schrieb:
Hallo Norman,
BG
Bernhard
Hallo Bernhard,
ja ich hatte mehrere QLS.
Mein Fazit:
wenn man gern laut hört dann ist eine QLS wirklich Genial.
Man kann da Leistung reinpacken bis zum Erbrechen und die wird immer munterer.
Ich kenne da jemanden der 2 Paare hat - evtl. willer ja ein Paar verkaufen.
Zu der Luxman kann ich nichts sagen - kenn ich nicht.
Als Einstieg würde ich im Bass eine Parasound HCA 2200 für den Anfang empfehlen und für den Hochton sollte es schon eine Endstufe im 30-40 Kg Bereich sein aus Amiland ;-)
Wenn Du mehr Infos brauchst dann ruf einfach mal an bei mir.
MfG Norman
Jeremy
#37474 erstellt: 28. Dez 2012, 22:58
Hallo Norman,
danke für die Info - demnach muß man die QLS-1 doch Bi-Ampingmäßig fahren, mit Aktivweiche und je einer Endstufe für den Bass-/Mittelton- und einer für den Hochtonbereich?
BG
Bernhard
3000_GT
#37475 erstellt: 29. Dez 2012, 12:28
Hallo
Ich Bette zu Gott das ihr mir helfen könnt
Habe einen infinity Kappa Center (9.2 reihe) wo die Sicken erneuert werden müssen wer macht so was ????
Danke
Mfg AlexInfinity kappa
XTJ7
#37476 erstellt: 29. Dez 2012, 13:04
Wende dich mal an den User norhannss hier.
Das ist seine Seite: http://www.lautsprecherklinik.de/
GUSMaster
#37477 erstellt: 31. Dez 2012, 17:51
Wünsche euch einen guten Rutsch und uns ein gutes und gesundes 2013
Kotoko
#37478 erstellt: 02. Jan 2013, 09:06
Hallo zusammen.
ein gutes neues Jahr wünsch ich euch allen - und komm dann aber auch schon mit einem Problem...
Ich bin seit ich mich mit Hifi befasse von der Infinity Kappa in den Bann gezogen. Über viele verschiedene Lautsprecher, zur Kappa 7.2i, dann zur 8.2i - immer mit dem Mythos Kappa 9 im Kopf... Seit 2 Wochen ist es nun wahr geworden - ich bin stolzer Besitzer einer Kappa 9 (ohne A oder .2i). Und so gibt es auch das ein oder andere Problem.
Der Mythos Kappa 9 bedeutet ja hauptsächlich qualmende, abschaltende und sterbende Endstufen - ich scheine hier aber ein extrem Handzahmes Exemplar erwischt zu haben. Mit anderen Worten - ich werde die Frequenzweiche komplett erneuern müssen, da ich es mir beim besten Willen nicht vorstellen kann das eine Kappa 9 (und dann noch Extended) problemlos - auch laut - an einem Marantz SR 6004 betrieben werden kann.
Desweiteren ist der Semit nicht dazu zu bewegen einen Ton von sich zu geben.
Meine Frage im Großen und ganzen ist - kann es sein das der Mythos nicht so wahr ist wie ich bissher den Eindruck gewonnen habe - oder ist die Frequenzweiche verbastelt? Sonderlich gut verarbeitet sieht sie nämlich nicht aus - allerdings ist das bei der Kappa 7.2i und 8.2i ein ähnlich unaufgeräumtes Chaos gewesen... Ich persönlich habe vor die Kappa möglichst Original aufzubauen - falls es aber sinnvolle Verbesserungen gibt wäre ich hierfür offen.
Grüße, Basti
XTJ7
#37479 erstellt: 02. Jan 2013, 10:39
Viele, die rein klanglich an das Thema herangehen, würden wohl eine Kappa 8.2/9.2 einer Kappa 8/9 vorziehen. Laut diversen Mythen sollen die alten Kappas besser sein als die neueren, weil Arnie Nudell zum Zeitpunkt der .x Kappas das Unternehmen bereits verlassen hat. Dadurch sind diese alten Kappas auch heute deutlich teurer.
Messtechnisch sind die neueren Kappas den älteren wohl überlegen (auch wenn ich die Quelle dazu grade nicht finden kann), davon einmal abgesehen ist Klang aber natürlich vollkommen subjektiv und Verfärbungen mitunter gewollt.
Viele schwören ja ohnehin darauf, den Lautsprecherklang nicht zu verfälschen. Diese Puristen müssen dann natürlich dann ggf. einen Lautsprecher mit Klangverfärbungen kaufen (was nichts schlechtes sein muss!).
Ich sehe das etwa pragmatischer und möchte möglichst ausgewogenen Klang - habe dazu auch keine Skrupel ggf. elektronisch durch Einmesssysteme etwas nachzuhelfen. Von daher klingt meine Kappa 8.2 hier ohnehin analytischer und anders als es eine Kappa 8.2 an einem reinen Stereoreceiver ohne elektronische Maßnahmen tun würde. Das wiederum ist bei vielen Leuten stark verpönt
Dass der SEMIT nicht nicht läuft ist aber zumindest ein Indiz, was darauf hindeutet, dass an der Frequenzweiche etwas faul ist. Das ist bei den alten Lautsprechern aber gar nicht soo ungewöhnlich, wenn die Frequenzweichen daran bisher nie überarbeitet worden sind.
Fazit: Natürlich klingen die 8/9 bzw. 8A/9A anders als die 8.x/9.x - ob das wiederum auch besser ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Trotzdem solltest du sicherstellen, dass der Lautsprecher auch technisch einwandfrei ist, bevor du dir ein abschließendes Urteil erlaubst.
Kotoko
#37480 erstellt: 02. Jan 2013, 10:52
Ich denke ich hab mich etwas falsch ausgedrückt. Es war ein Jahrelang überlegter, fester Entschluss zur Kappa 9 (oder 9A) - und ich bin auch absolut zufrieden mit der Entscheidung - und natürlich mit der Kappa 9.
Was mich jedoch erstaunt ist das sie so extrem Handzahm zu betreiben ist - bei Pegeln wo mit der Kappa 8.2i Verstärkerseitig das Ende erreicht war, spielt die Kappa 9 noch lässig und unangestrengt weiter - und das selbe gilt für den Verstärker. Meine Erwartung war das ich mit meiner derzeitigen Kombination (Marantz SR6004 für den Hoch- Mittelton und Harman Kardom PM655VXI für die Bässe) knapp über Zimmerlautstärke komme bis die Sicherheitsschaltung greift.
Beide Semits wurden bereits durchgemessen und scheinen in Ordnung zu sein. Misst man die Kabel, welche von der Frequenzweiche kommen - liegt keine Spannung an - deshalb gehe ich von einer defekten / verbastelten Frequenzweiche aus. Verbastelt deshalb, weil mir die Kappa einfach zu Verstärkerunkritisch erscheint.
Mein Ziel ist nun entweder mit sinnvollen Verbesserungen bei der Frequenzweiche die Kappa wieder-auferstehen zu lassen. Oder aber den Originalzustand herzustellen - je nachdem was mehr Sinn ergibt - und hier bräuchte ich dann Ratschläge und Tipps von euch.
So und so wird die Kappa bei mir bleiben =)
Grüße, Basti
dcmaster
#37481 erstellt: 02. Jan 2013, 12:42
Hallo Basti,
der Semitausfall kann Deinen Aussagen nach nur in der Weiche begründet sein. Dort gibt es nun mehrere mögliche Ursachen. Das können sowohl defekte Sicherungen sein, aber auch Bauteile in der Weiche selbst.
Ob die Weiche nun "verbastelt" ist oder nicht, kann hier niemand beantworten. Man sollte hier nicht ohne jegliche Grundlage mit Nachweisen gleich die "Verbastelung" verantwortlich machen. Wie gesagt kann es verschiedene Gründe geben, die ja erst einmal lokalisiert werden müssen.
Vielleicht solltest Du mal ein paar Bilder von der Weiche oben und unten machen, damit wir eine seriöse Antwort auf Deine Fragen geben können. Alles andere ist nur Spekulation und bringt Dich nicht wirklich weiter.
Generell hast Du aber schon recht. Mit der K9 am Marantz und das im Extendmodus geht ganz sicher etwas nicht mit rechten Dingen zu. Ich ahne mal, dass da (ohne Fremdeingriff) die Strecke mit dem Extendschalter komplett unterbrochen ist. Dann läuft die Weiche ganz brav mit 6 dB und das schafft dann sogar ein Kofferradio. Warum? Nun, die Bässe haben je 4 Ohm und sind in Reihe geschaltet. Somit sieht der Verstärker nur noch 8 Ohm. Das schafft dann auch der Marantz.
Das bedeutet dann aber auch, dass Du nicht wirklich viel Bass bekommst. Ist das Phänomen bei beiden Boxen gleich? Ja? Dann spricht das tatsächlich für einen Fremdeingriff. Vielleicht hat einer der Vorbesitzer von dem "Killerinstinkt" der K9 genug gehabt und hat kurzerhand die "Killerschaltung" lahm gelegt. Das geht ganz einfach mit der Trennung des "Killerteils" mit dem Seitenschneider. Leitung durch knippsen und der Killer ist Vergangenheit. Dann ist aber auch der Tiefbass Vergangenheit.
Da dieses Thema sehr Umfangreich werden kann, sollte man erst mal genau selektieren, was los ist, bevor hier wild spekuliert wird.
Klaus
mazdaro
#37482 erstellt: 02. Jan 2013, 13:29
Magnetfraß
LG Michael
MfG Norman
w-o-d-i
#37483 erstellt: 02. Jan 2013, 13:30
Außerdem muss wieder einmal gesagt werden, dass eine Kappa 9a ganz anders klingt als eine Kappa 9a. Und eine Kappa 9a klingt wiederum völlig anders als eine Kappa 9a.
Klare Sache... je kraftvoller die Endstufen im Laufe der Zeit geworden sind, desto mehr haben sie aus der Kappa 9a gemacht.
Es ist unglaublich, wie sehr die 9a sich klanglich steigert mit ein bisschen mehr Power! (Damit meine ich auch Laststabilität.)
Die 9a im extended mode zu betreiben und gleichzeitig die Weiche umzuarbeiten ist so, wie wenn Du Dein Auto mit Turbolader betreibst (so wie das auch vom Hersteller gedacht ist) aber die Auspuffrohre zusammenquetscht, damit der Motor nicht hochtourig laufen kann.
Abgesehen von der ohnehin nötigen Reparatur der defekten Teile sehe ich nur einen einzigen sinnvollen Ausweg: sparen und dann eine halbwegs kraftvolle Endstufe zulegen.
Die Kappa nicht im extended mode zu betreiben ist klanglich abzulehnen!
Den Verstärker immer wieder an die Sicherungsschaltung zu treiben ebenfalls!
Ein gutes Neues Jahr allen Infinitisten! Prosit!
Wodi
[Beitrag von w-o-d-i am 02. Jan 2013, 14:03 bearbeitet]
mazdaro
#37484 erstellt: 02. Jan 2013, 13:56
Magnetfraß
LG Michael
MfG Norman
Wenn die Magnete noch gut sind... Blödsinn ist es dann, wenn die Magnete nicht rundum versiegelt werden. Auch bei neuen Magneten ist eine Versiegelung nötig... Klar muss man darauf achten, dass der Essigester (od. ein anderes LM) des Klebers die Lackschicht nicht zerstört, sofern der Kleber nicht selbst einen Schutzfilm bildet.
Oder zerbrechen die Magnete beim Ablösen?
Zur Kappa: Die wurde wohl offensichtlich entschärft.
@all: H.N.Y.! (hat mit NY(C) nichts zu tun )
[Beitrag von mazdaro am 02. Jan 2013, 14:24 bearbeitet]
don_camillo
#37485 erstellt: 04. Jan 2013, 20:59
Mädels, Peter Gabriel New Blood in BluRay ist der Hammer.
Ein absolutes muss für den gemeinen Folienhörer....
w-o-d-i
#37486 erstellt: 04. Jan 2013, 21:27
Ein absolutes muss für den gemeinen Folienhörer.... :prost
Meine Mädels bei Peter Gabriel
Stimmt... und in 3D erst recht.
Weil wir gerade off topic sind, Peter Gabriel kommt u.a. nach Deutschland und Österreich. Meine Mädels und ich haben schon Karten für München und Wien. Das "So"-Konzert wird wiederaufgeführt.
Hessen-Elmar
#37487 erstellt: 09. Jan 2013, 10:10
Jemand an einer Kappa 8 interessiert ? Oder an einer QLS-1 ?
Die Kappa für 950FP, die QLS-1 für 2500 VHB.
Oder eine vom Norman gemachte QLS -1, mit einer Ersatz QLS-1 wo 2 Hochtöner fehlen für zusammen 3500 VHB.
Oder auch in meine Signatur kucken, da steht auch noch was.
Infinity brauch Platz
Hessen-Elmar
#37488 erstellt: 09. Jan 2013, 10:48
1
2
ohrenkaktus
#37489 erstellt: 09. Jan 2013, 17:57
Hey, was ist los???
Warum willst Du denn nu die QLS verkaufen???
Hessen-Elmar
#37490 erstellt: 09. Jan 2013, 18:14
Ich glaub mein Raum ist zu klein, und mit den Citations habe ich nicht die richtigen verstärker.
Aber mehr Geld möchte ich nicht mehr ausgeben für den Kram.
Laune machen die auf jeden Fall
Aber für 2 1/5 würde ich die schon verkaufen.
Würde dann mal was anderes ausprobieren.
high-ende
#37491 erstellt: 09. Jan 2013, 19:09
moin,
2 1/5 für die QLS sind also "nur noch" 2200,- Euro?!?
Denons
#37492 erstellt: 09. Jan 2013, 19:19
Und wieder einer der zwischen dem Center Kappa und der 9a nen ganz anderes Thema hat.
Ist euch eigendlich auch mal aufgefallen, dass gerade die Bässe mit großem Teller durch ihre Masse im Gehäuse etwas nach unten gezogen werden?
Ich habe das mal beobachtet und tausche seid dem immer mal wieder 180C° die Tieftöner (bei 8.2 z.B.)
Ich habe darüber noch nicht gelesen.
L.G.
Hessen-Elmar
#37493 erstellt: 09. Jan 2013, 20:39
moin,
Ja...genau...so ähnlich.
GUSMaster
#37494 erstellt: 09. Jan 2013, 22:43
L.G.
macht keinen Sinn
Ist eher bitter für die Befestigungen
[Beitrag von GUSMaster am 09. Jan 2013, 22:44 bearbeitet]
high-ende
#37495 erstellt: 09. Jan 2013, 23:41
L.G.
macht keinen Sinn
...andere Kollegen/Experten sind sind da anderer Meinung...
...ab den Text "Erhaltung der bestmöglichen Zentrierung der Basslautsprecher" lesen.
don_camillo
#37496 erstellt: 10. Jan 2013, 13:51
GUSMaster schrieb:
macht keinen Sinn
...deshalb stellt man ab und zu die Box auf dem Kopf......
Voting für Infinity-Classics Inhalte
dcmaster am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  11 Beiträge
Thread für JMlab Liebhaber
Dr.Who am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  129 Beiträge
Thread für Quadral Liebhaber
Ritschie_BT am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  18525 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber
Mas_Teringo am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  3424 Beiträge
Thread für Bose liebhaber
MusikGurke am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  22 Beiträge
Thread für Bose Liebhaber
Herbert am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  3 Beiträge
Thread für Kef-Liebhaber:
Mr.Stereo am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2024  –  21538 Beiträge
Canton-Liebhaber Thread
Roland04 am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  60088 Beiträge
Thread für JBL Liebhaber
Pizzaface am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  13 Beiträge
Thread für DALI-Liebhaber
S.P.S. am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2024  –  16365 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
