HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Infinity Classics - Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 460 . 470 . 480 . 490 . 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 . 510 . 520 . 530 . 540 .. 600 .. 700 .. 800 .. 900 .. Letzte |nächste|
Infinity Classics - Liebhaber Thread+A -A |
Easy_Deals
18:28
#25099
erstellt: 23. Aug 2009, |||||||
Karma-Club
18:37
#25100
War in Bezug auf S97. Wenn seine Endstufe bei brachialen Pegeln im Ext. Modus nicht in die Knie geht, wäre eine zweite Endstufe Spielerei. |
Easy_Deals
18:51
#25101
wenn seine endstufe bei brachialen Pegeln im Ext. Modus in die knie geht,macht ein zweiter auch nicht viel sinn.. abgesehen davon halte ich bi-amping nicht für eine spielerei ![]() |
Karl1961
20:07
#25102
Hi kappaist ich hab noch vier Wochen zu arbeiten ![]() Hoffe auch das Klaus es sich noch überlegt ![]() Karma-Club schrieb:
Also,bi-amping bringt für den Klang nichts ? Würde es gerne wissen,dann kann man es sich sparen. Habe es noch nicht probiert. Gruß Karl [Beitrag von Karl1961 am 23. Aug 2009, 20:10 bearbeitet] |
Easy_Deals
20:27
#25103
Hallo Karl, die Erfahrung ob Bi-amping klanglich etwas bringt oder nicht,solltest Du selbst machen.Hier gibt es Leute,die schwören darauf,andere halten nichts davon. Ich persönlich habe mit Bi-Amping gute Erfahrungen gemacht,es ist kein großer Klangunterschied,es sind Nuancen... Zur Zeit hängen wieder zwei Endstufen an meinen Boxen ,die Harman hängt am Mht und die Uher uma 1000 an den Bässen Hört sich insgesamt viel gelöster an,der Bass kommt nicht mehr so dick und stört den Mht bereich nicht. Ich weiß jetzt nicht wie die Variante genannt wird,aber ich erkläre es mal so,eine Endstufe übernimmt nur die Bässe,die andere übernimmt den Mht, in dieser Variante habe ich die besten Erfahrungen gemacht...die andere Version hat bei mir nicht viel gebracht.... ![]() |
Karl1961
20:41
#25104
Easy Deals schrieb:
Ja genau das ist es............ ![]() Einer sagt, bringt was der andere sagt, vergesse es. ![]() Ich habe es noch nicht probiert. Danke für deine Meinung Gruß Karl |
/lautsprecherklinik/
20:54
#25105
Die 1b haben 6 Ohm Impedanz und eine Luxman M03 ist nur bis 4 Ohm geeignet. |
S97
21:00
#25106
Ich habe letzten Sylvester mehrere Stunden recht brachiale Pegel gefahren , zeitweise sogar recht extreme Pegel. Die Anzeigen gingen grad mal ein wenig über die Mitte. Da hat nichts verzerrt und ist auch nichts eingebrochen. Mit der 2. Endstufe verspreche ich mir lediglich durch die Trennung von Bass und HT/MT eine leichte Verbesserung der detaillierung und natürlich sieht es auch optisch genial aus. Bei AreaDVD hatten se 3 Übereinander : Das hat schon was ![]() ![]() ![]() Gruß Mario |
jschu
06:47
#25107
erstellt: 24. Aug 2009, |||||||
Hi!
Die TT Säulen liegen auf jedenfall über 5 Ohm,sie sind besonders hochohmig im Bereich der Eigenresonanz(über 30 Ohm,elektrische Bedämpfung),jede Endstufe kann sowas treiben.Es gilt folgender Grundsatz: P=UxI,R=U/I,wobei die Spannung konstant bleiben soll(Idealfall),daraus ergibt sich bei 8 Ohm ein geringerer Strom und damit geringere Leistung (unkritisch),aber bei 2 Ohm der doppelte Strom und (theoretisch)die doppelte Leistung wenn die Auslegung der Endstufe das hergibt,(kritisch)! vgl.Würfeldiagramm in den Audio Zeitschriften! |
kuddel-musik
07:00
#25108
wie soll dass denn jetzt gemeint sein? Ich denke doch, dass es nur interessant ist, wenn die Impedanz der LS zu tief geht, weil dann die Endstufen zu heftig gefordert werden...je höher die Impedanz der LS, desto unkritischer ist es für den Amp... ...außerdem ist die Luxman mit 4 und 8 Ohm angegeben (in der BDA), was dann also überhaupt kein Problem darstellt. Und zusätzlich ist die Luxman bis unter 2 Ohm laststabil. Ich denke sie machen das gewerblich?!? [Beitrag von kuddel-musik am 24. Aug 2009, 07:03 bearbeitet] |
steffele
07:11
#25109
hi sascha, ich denke norman meint dass die luxman bei 6 ohm nicht mehr über genug leistung verfügt, bzw. dass es endstufen gibt die bei 6 ohm mehr leistung für immerhin 6 chasis bereitstellt. kenne die daten der luxman nicht, aber wenn sie bei 6 ohm "nur" noch 200 watt liefert bekommt jeder woofer noch knapp über 30 watt |
krixekraxe
07:22
#25110
...gemeint ist einfach, daß die Physik sagt: halber Widerstand=doppelter Strom! Da steht nur auf "Formel", was für den HiFi Fan eigentlich Allgemeinwissen ist ![]() Übrigens ist es der Physik wurscht, ob der Erklärer derselben "Gewerblicher" oder was sonst ist! ![]() |
kuddel-musik
08:21
#25111
also, Tobias fährt die M03 im Bassbereich und der hat keinerlei Probleme (kommt sogar kontrollierter als mit den Denon POA-6600 A)...ich kann jedenfalls kaum einen Unterschied zu meiner Nakamichi PA7e im Bassbereich ausmachen und außerdem haben die Basssäulen eine Impedanz von 4 Ohm soweit ich weiß! übrigens hat die Luxman an 8 Ohm eine angegebene Leistung von 220W (gemessen wurde wesentlich mehr) ![]() |
kuddel-musik
08:29
#25112
ich glaube, dass hatte ich schon erklärt ![]() ![]() |
steffele
09:00
#25113
[quote="kuddel-musikich kann jedenfalls kaum einen Unterschied zu meiner Nakamichi PA7e im Bassbereich ausmachen und außerdem haben die Basssäulen eine Impedanz von 4 Ohm soweit ich weiß! übrigens hat die Luxman an 8 Ohm eine angegebene Leistung von 220W (gemessen wurde wesentlich mehr) ![]() hi, die Basssäulen haben 6 Ohm, da täuscht du dich. Wenn die M03 die Säulen im Griff hat ist es doch ok, kaputt geht sie natürlich nicht, von daher paßte es doch ![]() |
kuddel-musik
09:05
#25114
...auch unter Last?? |
kuddel-musik
09:16
#25115
übrigens, hier mal ein Auszug aus dem Technischen Datenblatt: • Frequency Response: 25 to 32,000 Hz ±2 dB Suggested for use with amplifiers of: Bass module, 150 watts per channel min.; midrange/treble module, 75 watts per channel min. Must be bi-amped • Crossover Frequencies: 140Hz, 700 Hz, 3,000 Hz, and 8,000 Hz • Nominal Impedance: 4 ohms • Finish: Hand rubbed oiled oak veneers and solids [Beitrag von kuddel-musik am 24. Aug 2009, 09:17 bearbeitet] |
Karma-Club
09:52
#25116
Aber welchen Sinn sollte das ergeben? Der HT oder der Bassbereich muss nicht entlastet werden, das siehst Du doch selbst an den VU. Vie interessanter wäre doch eine Aktivweiche oder eine Aktivierung generell. |
Hessen-Elmar
12:05
#25117
Was ist nominale Impedanz ? ![]() Auszug Datenblatt kappa 8A/9A: Nominal Impedance: 4 to 6 ohms Also gibts hier überhaupt kein Impedanzproblem, alle Verstärker nur nicht 4-6 Ohm stabil ![]() [Beitrag von Hessen-Elmar am 24. Aug 2009, 12:06 bearbeitet] |
S97
12:09
#25118
Eine Aktiv-Weiche für ne Kappa 9.2i ? ![]() Wäre mir neu das jemand das bei diesem Modell macht. Aktiv machen , also einen eigenen Verstärker je Box Wäre denke ich einmal zu Aufwändig , wenn man den Wert dieses Lautsprechers bedenkt ( Ich habe 1300 Euro für ein Paar in Schwarz bezahlt und später mit jemandem getauscht der welche in Eiche hatte ). Desweiteren würde eine Aktivierung sicher nicht ganz einfach . Ich kenne es eigentlich nur von geschlossenen Boxen , weniger von Bass-Reflex-Boxen welche die 9.2i ja sind. Ausserdem würde ich mich dann dieser genialen Optik dieser Endstufe berauben. Ich habe Jahre darauf gewartet eine Endstufe mit einer solchen Optik zu finden , die gleichzeitig Laststabil genug ist. Es gibt da eigentlich nur meinen ehemaligen Restek Tensor in der Chrom-Version , Jungson irgendwas mit 88 wobei ich nichts über deren Impedanzstabilität weiß , oder eben die Advance Acoustic MAA-405 ( Die Nachfolgerin 406 und die Monos MAA-705 finde ich optisch nicht mehr so schön mit dem Bi-Color ). Gruß Mario |
Karma-Club
15:37
#25119
Aktivierung heißt ja nicht einfach, "in den LS nen Verstärker bauen", das wäre ja unnütz. Viel mehr geht es darum, mit einer Aktivweiche und Filtern den Bass zu befeuern. Schon mal nen guten Aktivbass gehört? Oder mal ne kleine Backes&Müller? Was die mit der richtigen Technik aus einem kleinen Bass raushoeln ist schon fast unerhört ![]() |
S97
16:42
#25120
Das war mir schon klar. Hab' mich etwas lachs ausgedrückt. Nur ich bin mit dem Bass der 9.2i so wie er mit der Advance ist ( Mit Amp oder AVR war er durchaus etwas wummerig , nicht ganz so sauber )absolut Zufrieden. Mit der Advance bewegt sich der Bass mechanisch weniger als mit nem AVR und spielt trotzdem knackiger und mit richtig Druck. Wie soll ich es beschreiben ? Ich habe den Eindruck mit mehr Leistung sind die Chassis sauberer am spielen und auch leistungsfähiger. Naja , und Backes & Müller sind eh weder meine Preisklasse , noch mein Geschmack optisch. Das Auge spielt halt auch ne Rolle. Steinigt mich , aber die Kappa 9.2i finde ich , ist in Eiche für MICH ein richtig schicker und beeindruckender Lautsprecher. genau wie IRS , RS1B, Ren90 , Beta , Sigma , Epsilon und auch die 8.2i , 8A , 9A. Wobei ich die RS1B auch mal in Schwarz gesehen habe und ich das auch sehr interessant fand. Gruß Mario |
17:53
#25121
Hallo! Wenn Sie mein ganzes Zitat kopiert hätten, dann wäre der Zusammenhang für jeden klar gewesen. Ich mache es noch mal für Sie: Hessen-Elmar schrieb: Die scheinen schon recht gute Leistung zu haben. Können die auch die Leistung bei <2 Ohm bringen ? Hab keine Ahnung welche Impedanz die 1B Bässe bringen. Die Citation wurde sogar mit 2 Ohm beworben. Verändert sich eigentlich was an der Laststabilität wenn man die Citation brückt ? Vielleicht brauch ich ja 2 citations, Easy Deals, was willsten für deine haben ? Die 1b haben 6 Ohm Impedanz und eine Luxman M03 ist nur bis 4 Ohm geeignet. ________ MfG Norman GEWERBLICHER TEILNEHMER |
17:55
#25122
Hi Stefan, eigentlich hab ich da nur auf eine Frage geantwortet. .....übrigens das Bier von Dir schmeckt geil! Vielen Dank noch mal. |
aliaswolf
18:16
#25123
Unter Aktivlautsprechern versteht man gemeinhin Lautsprecher, bei denen jedes Chassis oder zumindest jeder Frequenzbereich von eigenen Verstärkern angetrieben werden. Da die Chassis dann direkt an der Endstufe hängen (ohne passive Bauteile / Frequenzweichen) muss das Vorverstärkersignal vor den Endstufen durch eine Aktivweiche in die jeweiligen Frequenzbereiche aufgetrennt werden. Bei meiner Genesis sieht das so aus: eine Dreiwege-Stereo-Aktivweiche gibt die Signale von 20-136hz an die Genesis-Bassendstufe weiter, die Frequenzen von 136-10000hz an die Audio Research Classic 120 und die Frequenzen >10khz an die HigherFidelity 228. Der große Vorteil ist, dass man sowohl die Übernahmefrequenzen, als auch die Filtercharakteristik und die Flankensteilheit an der Aktivweiche einstellen kann. Weiterhin kann man die Ausgangspegel der einzelnen Bereiche variieren. Weiterhin kann ich an meiner Aktivweiche (Behringer DCX2496) mehrere Presets abspeichern und somit binnen Sekunden ändern. Da meine Genesis ja nicht mehr das Originalbändchen im MT hat, sondern das von Bohlender&Graebener, musste die Frequenzweiche sowieso angepasst werden. Allerdings sind die Teilaktiven LS, die dann eben "nur" über einen aktiven Bass verfügen, die MT/HT-Trennung aber passiv vornehmen (wie ja auch die meisten Genesis-Modelle) wesentlich mehr verbreitet. |
steffele
20:45
#25124
[quote="/lautsprecherklinik/.....übrigens das Bier von Dir schmeckt geil! Vielen Dank noch mal.[/quote] ...ich weiß, auch nochmal schönen dank, ist nicht selbstverständlich elektronik im wert von mehreren tausend euro zu verleihen .... ![]() ![]() |
Hessen-Elmar
21:25
#25125
Der preis für eine RS4.5 wurde hier ja schonmal mit 1500 angegeben. Ich denke mit gemachten Sicken und Weiche eher höher ? Die klanglichen qualität scheinen ja referenzklasse zu haben, war ja auch von Infinity so geplant (Ablösung der Quantum 2/QLS serie<->RS2.5 bzw 4.5) Wie viel sollte eine 2.5 kosten (mit gemachten Sicken) mit/ohne aktive-extern weiche ? Wäre ein tausch mit einer Ren90 adäquat (klanglich wie im Preis)? Optik mal aussen vor ![]() Ich will mal was anderes hören. So long @ Norman, mehrere Meinung sind immer besser als nur eine, nix für ungut. [Beitrag von Hessen-Elmar am 24. Aug 2009, 21:26 bearbeitet] |
steffele
09:36
#25126
erstellt: 25. Aug 2009, |||||||
die 2.5 ist zwar häßlich, aber ich würde sie einer ren90 vorziehen, klanglich muß sie sich meiner meinung nach auch nicht verstecken, im bass schon gleich gar nicht. ist aber nur meine meinung, und für 800 bis 1000 euronen sollte einen 2.5 zu bekommen sein |
isc-mangusta
15:00
#25127
Ich würde eine 2.5 einer Ren90 klanglich auch vorziehen. Preilich ist die 2.5 günstiger zu haben als die Ren 90. In der Bucht liegen die 2.5 meist um die 700,- €. |
Hessen-Elmar
15:49
#25128
Also so zwischen 700-1000, je nach Zustand. Danke, jetzt weiß ich ungefähr was sache ist. Ne 4.5 wäre natürlich der hit,aber da kann man das doppelte und ein bsichen mehr rechnen. Verdammt... |
don_camillo
19:00
#25129
...die 2,5er gehen ja noch aber die 4.5 ist schon ein echter Schrank ![]() ![]() |
Hessen-Elmar
20:24
#25130
Hi Don Camillo, Du hattest mal ne 4.5 zum verkauf. Für wieviel hast du die verkauft wenn ich fragen darf ? Is hier eigentlich sommerloch, is ja garnix mehr los. Oder verabschieden sich jetzt alle aus dem Forum ? |
Easy_Deals
20:28
#25131
Ähm, Öhm ..rüspel..kannst Du seine Signatur nicht lesen? ![]() |
Hessen-Elmar
20:30
#25132
sch.... ![]() ![]() |
Easy_Deals
20:39
#25133
Ich würde einer Rs 2.5 auch den Vorzug geben,aber eine RS 4.5 ist m.E. viel besser als ne RS 2.5... ![]() |
Hessen-Elmar
20:42
#25134
hehe, klar ist die besser, is ja alles doppelt vorhanden ![]() |
Easy_Deals
20:47
#25135
worauf wartest du noch? schnapp dir die rs 4.5 von Don und gut ist.... ![]() ![]() |
Hessen-Elmar
20:53
#25136
So nach dem Motto: "Es könnte alles so einfach sein" ? "Isses aaber nich" :-( Du hörst dich ja fast wie Norman an, er hält ja nix von der Citation, und sacht immer kauf dir was richtiges UND GUT IS ;-) |
Easy_Deals
21:26
#25137
Fanta4? ![]() ![]()
Hol dir was richtiges und verkaufe deine Citation 22 an mich ![]() |
Hessen-Elmar
21:38
#25138
Fanta 4 ! ![]() Citation an dich ? Ja und gut is, zumindest für dich, wa ? Letztens hats hier einer im Forum erwähnt, "der Weg ist das Ziel". ne alte Infinity kaufen, hinstellen und zufrieden sein gibts am Anfang eines jeden Fans erstmal nicht. Ausser man hat am ende ne beta, da scheints dann keine Steigerung mehr zu geben (zumindest keine die sich ein normaler mensch leisten kann, und für die beta muss man schon ordentlich Klimmzüge machen) Als weiter... [Beitrag von Hessen-Elmar am 25. Aug 2009, 21:39 bearbeitet] |
Easy_Deals
21:55
#25139
genau ![]()
ich kann das verstehen,aber das ist nicht meine philosophie ![]()
ist ne geile box,aber zu groß für meinen Raum ![]() Ne,ich bin wirklich sehr zufrieden mit meiner Qls-1,die brauchen viel Leistung,deshalb die Idee mit zwei Monoendstufen,verkaufe mir deine Endstufe,dann wirst du glücklisch und ich auch... ![]() ![]() |
Karl1961
19:36
#25140
erstellt: 26. Aug 2009, |||||||
Was meinst du mit was richtiges ,zb: ![]()
Ich dachte die währen so genügsam ![]() Gruß Karl [Beitrag von Karl1961 am 26. Aug 2009, 19:38 bearbeitet] |
Easy_Deals
20:20
#25141
hi karl, man kann sie mit einer endstufe anfeuern,und sie klingt richtig gut, aber die Qls1 verträgt auch gerne 500 Watt pro Box und das möchte ich auch einmal ausprobieren...weißte? ![]() |
Hessen-Elmar
20:21
#25142
Norman steht auf laststabile verstärker. hat er öfter schon im Forum mal erwähnt. Citation und Accuphase gehören wohl nicht dazu. Liegt alles ausserhalb des Budgets, er hat da immer diverse Endstufen. Die Dinger von Dr. Fuß sollen "rock Solid" sein Seine Yamaha Monster Endstufe, k.A. wie die heisst 70Kg, habs mal bei Ihm gesehen, ein YAMAHA MONSTER ! Und dann noch electrocompaniet oder so was ähnliches. Und über Krell und McIntosh brauch ich erst garnicht anfangen drüber nachzudenken. Siehe auch hier ne Hörsession von Steffele:
Das mit der genügsamen QLS hab ich auch gehört, @ Easy, ist die nicht so brav wie gedacht ? |
Hessen-Elmar
20:23
#25143
Hebt dein Dach bei 500W pro Box dann nicht ab ![]() |
Easy_Deals
20:41
#25144
muss ich noch ausprobieren,mal sehen ![]()
Die Citation 22 ist doch normalerweise auch stabil und falls man die doppelte Ausgangsleistung benötigt ist sie als Monoendstufe einsetzbar.. Bei Karl hing sie jahrelang an seiner K9 ![]() ![]() |
Hessen-Elmar
20:44
#25145
Dann muss meine defekt sein. Wird sich rausstellen wenn ich zu ner 2.5 oder 4.5 komme. |
Easy_Deals
21:08
#25146
eine rs 2.5 oder 4.5 sind aber nicht impedanzkritisch...die rs 4.5 braucht halt leistung.... ![]() hast du welche in aussicht? ![]() ![]() ![]() |
Hessen-Elmar
21:13
#25147
genau, und wenn die Citi dann auch abschaltet weiss ich bescheid. ne 4.5 hab ich nicht in Aussicht, is mir vermutlich zu teuer. Ich warte mal auf Don Camillo, er hat da noch nen interessenten. mal schauen was da kommt und vor allem was der Preis sein soll. Ne 2.5 könnt ich direkt haben, aber ohne Aktivweiche für 1000 is mir, zumindest für 2.5, ein Tick zu teuer. Als weiter |
andisharp
21:28
#25148
Ihr immer mit eurer Leistung. Wie viel lauter sind wohl meinetwegen 250W gegenüber 170W? Euch ist schon klar, dass man die zehnfache Leistung braucht, um die Lautstärke zu verdoppeln? Die RS 2.5 habe ich schon an einem alten Sony-Receiver 2 Stunden bei voller Leistung laufen lassen, selbst der reicht vollkommen für infernalischen Krach. |
Hessen-Elmar
21:31
#25149
Es geht ja nicht um inferalischen Krach, da kann ich mir ja die berühmte "PA Analanlage" zulegen. Wieviel Watt da anliegen is mir eigentlich ziemlich egal. Lauter darf es ruihig sein, aber der Klang muss dabei sauber bleiben, sonst isses eh für die Katz. |
Voting für Infinity-Classics Inhalte dcmaster am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 11 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
Thread für Quadral Liebhaber Ritschie_BT am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2024 – 18525 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Bose liebhaber MusikGurke am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 22 Beiträge |
Thread für Bose Liebhaber Herbert am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 3 Beiträge |
Thread für Kef-Liebhaber: Mr.Stereo am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2024 – 21538 Beiträge |
Canton-Liebhaber Thread Roland04 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 60088 Beiträge |
Thread für JBL Liebhaber Pizzaface am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 13 Beiträge |
Thread für DALI-Liebhaber S.P.S. am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2024 – 16365 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgeorgedubling
- Gesamtzahl an Themen1.558.570
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.361
