Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 290 . 300 . 310 . 320 . 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 . 340 . 350 . 360 . 370 .. 400 .. 500 .. 600 .. 700 ... Letzte |nächste|
Infinity Classics - Liebhaber Thread
aliaswolf
#16530 erstellt: 06. Okt 2008, 19:13
Gordi26 schrieb:
andisharp schrieb:
Sie haben XLR-Anschlüsse aber dafür gibts Adapter. An Speakon werden nur Lautsprecher angeschlossen, aber keine Elektronik.
Aha, aber mal dumm gefragt, mein HK Boxen hatten Spekon und der alte Kotec Verstärker auch :?
Die Genesis haben auch Speakon-Anschlüsse an den Bassverstärkern und an den Basseingängen. Natürlich gibt es auch das zugehörige Genesis-Systemkabel (von Audioquest) nur mit Speakon-Steckern. Sie sind quasi das Komplementärprodukt zu XLR-Steckern im NF-Bereich; sie können nämlich im Betrieb gewechselt werden, ohne das es zu Brummstörungen kommen kann. Deshalb finden sie auch im Profibereich fast ausschließlich Verwendung.
andisharp
#16531 erstellt: 06. Okt 2008, 19:14
Behringer Ultradrive DCX Pro 2496
isc-mangusta
#16532 erstellt: 06. Okt 2008, 19:15
andisharp schrieb:
Basslinie schrieb:
Gordi26 schrieb:
Etwas sparen und dann einen größeren Verstärker kaufen ist denke ich mal die richtige Lösung :D
welcher wäre empfehlenswert? wieviel leistung braucht die ren90 mindestens?
Dein Verstärker reicht vollkommen aus, mach dir keinen Kopp.
Jo... GEHEN tut das, mit nem PMA 500V KANN mann auch ne K9 betreiben. Aber auch eine Ren 90 möchte gefüttert werden.
kappaist
#16533 erstellt: 06. Okt 2008, 19:15
Gordi26 schrieb:
So, Pause gehe ersteinmal eine rauchen :D
Gute Idee
Dabei kann ich von draußen durch die Wohnzimmerscheibe mich am geilen Anblick meiner Anlage ergötzen
andisharp
#16534 erstellt: 06. Okt 2008, 19:17
dcmaster schrieb:
Udo, wenn Du die Behringer mal frei hast, kannst Du sie mir ja mal für ne Zeit überlassen. Klingt ja schon interessant. Appropos überlassen, wie sieht das aus mit der Technics Waage und dem Ortofon Wandler? Brauchst Du die noch?
Nee, brauche ich nicht mehr, aber du wolltest ja eh mal vorbeikommen.
Die Behringer steht bei einem Freund in der Nachbarschaft, wir haben damit Aktivboxen aus einer ollen Selbstbaubox gebastelt.
Karma-Club
#16535 erstellt: 06. Okt 2008, 19:19
Wozu braucht man denn die Leistung, wenn die Ren sie nicht zieht?
Laststabil sollte der Verstärker sein, was er anscheinend ist, denn sonst hätte er ja von Problemen geschrieben.
Gelscht
Gelöscht
#16536 erstellt: 06. Okt 2008, 19:23
ok,ich werde sparen.
was haltet ihr von der luxman m03 mit 2x200 watt/8 ohm...die leistung sollte zumindest für den anfang reichen,oder?
kappaist
#16537 erstellt: 06. Okt 2008, 19:26
Habe die Luxman an der Visaton Monitor MK2 gehört, sehr schön im MHT-Bereich, im Bass war sie mir zumindest an der Visaton zu dünn.
don_camillo
#16538 erstellt: 06. Okt 2008, 19:27
Mannomann, kaum telefoniert man mal ne Std. kannst Du zig Beiträge nachlesen
Ist aber geil das mal wieder was los ist hier
Wolf, mir wird schon Angst und Bange wenn ich daran denke wie Wir unser Bestreben nach dem "Besseren" besprechen. Freu mich aber schon sehr darauf.
Gordi, wenn Du die Gelegenheit mal hast, vergleiche Deinen Emmi mal mit einer anderen Endstufe. Dein Ohr wird Dir sagen was besser klingt. Man kann sich ja mal die ein oder andere Endstufe leihen.
isc-mangusta
#16539 erstellt: 06. Okt 2008, 19:28
was haltet ihr von der luxman m03 mit 2x200 watt/8 ohm...die leistung sollte zumindest für den anfang reichen,oder? :prost
Hast Du denn einen Vorverstärker?
Gelscht
Gelöscht
#16540 erstellt: 06. Okt 2008, 19:30
ja,ne rotel rc 980 habe ich noch übrig..........
Gordi26
#16541 erstellt: 06. Okt 2008, 19:47
kappaist schrieb:
Gute Idee
Habe ich auch gerade gemacht
Gordi26
#16542 erstellt: 06. Okt 2008, 19:49
Hi Don, wie gesagt den Emmi über XLR ist schon viel beser, aber ich werde dein Rat befolgen wenn die Gelegenheit kommt.
Warum telefonierst du auch so lange? Sollst deine Beta genießen
Gordi26
#16543 erstellt: 06. Okt 2008, 19:50
Es wird ruhiger oder alle sind jetzt am rauchen
@ klaus, wie lang ist denn nu dein Raum? Hast ja nur gesagt das er 4,3meter breit ist.
Gordi26
#16544 erstellt: 06. Okt 2008, 19:58
So werde jetzt noch Musik hören und dann ins Bett. Bis morgen Leute
benvader0815
#16545 erstellt: 07. Okt 2008, 07:44
Wie siehts den für die Ren80 mit dem Yamaha AX 1090 aus. Hatte damals meine 9.2i damit in der Behausung meiner Eltern betrieben und wenn ich dann mal Stoff gegeben habe war das kein Problem - auch im ext. Modus.
Nen 1070 sollte dann eigentlich auch gehen.
Hier im Forum standen ein AX 1070 für 300 Euro und ein 1090 für 330 Euro im Angebot.
Gruß Ben
[Beitrag von benvader0815 am 07. Okt 2008, 07:55 bearbeitet]
pelli
#16546 erstellt: 07. Okt 2008, 09:55
habe fur die basse vom rs-1b jetz ins auge
rotel rb1090
nakamichi pa7e
denon poa 6600
threshold t200
welche ist dass beste?
gr pascal
GUSMaster
#16547 erstellt: 07. Okt 2008, 10:17
rotel rb1090
nakamichi pa7e
denon poa 6600
threshold t200
gr pascal
Hallo Pascal
Also die POA 6600 oder die Nakamichi PA7e denke ich sollten sehr gut sein.
Wenn Du die Nakamichi nicht nimmst hätte ich interesse dran
Gunter
Gordi26
#16548 erstellt: 07. Okt 2008, 10:30
GUSMaster schrieb:
rotel rb1090
nakamichi pa7e
denon poa 6600
threshold t200
gr pascal
Hallo Pascal
Gunter
Denke die wäre auch für den MHT Bereich nicht schlecht oder sehe ich das falsch???
GUSMaster
#16549 erstellt: 07. Okt 2008, 11:13
Gordi26 schrieb:
GUSMaster schrieb:
rotel rb1090
nakamichi pa7e
denon poa 6600
threshold t200
gr pascal
Hallo Pascal
Gunter
Die Nakamichi ist ne absolute Topendstufe und sehr selten, die geht sicher auch für den MHT sehr gut
Gunter
dcmaster
#16550 erstellt: 07. Okt 2008, 12:47
Da muss ich Dir recht geben. Die PA7 ist ein fieses Lesitungsschweinchen. Ich habe die mal hier gehabt und aus reiner Neugier mal gemessen: 900 W an 4 Ohm. Da tut einem nix mehr weh.
Für die 1B Bässe der absolute Hammer. Sicher auch gut für die MH. Mit den 2 Ohm kommt die sicher zurecht, zumal die auch eine K9A frißt. Vom Potenzial her denke ich schon, dass es gehen sollte, zumal im MH nicht ganz soviel Strom gefordert wird. Klanglich haut die schon richtig rein.
pelli
#16551 erstellt: 07. Okt 2008, 13:01
habe termin gemacht mit pa7e bezitzer und kaufe mir die amp dann auch wenn wir mit demm preis klar kommen.
kann dan immer endscheiden ob ich die vincent 991 monos an der mht und die pa7e an die basse oder umgekehrt laufen lass.
Gordi26
#16552 erstellt: 07. Okt 2008, 13:07
Was soll die PA7 den kosten?
Gordi26
#16553 erstellt: 07. Okt 2008, 13:07
@ klaus, wie lang ist denn nu dein Wohnzimmer???
GUSMaster
#16554 erstellt: 07. Okt 2008, 13:12
Hoffe Du hast Erfolg.
Ist eine tolle Endstufe
Hab auch mal eine gehabt und dummerweise verkauft.
War auch stolzer Besitzer von 3 PA 300 fürs Auto.
Dann noch ein TD 700 als Radio/Kasettendeck
Leider hab ich die auch verkauft.
Sich in den hintern beißen könnte.
Gunter
dcmaster
#16555 erstellt: 07. Okt 2008, 13:17
Gegenfrage: wie lang ist Deines? Immer soll ich als erster antworten
L-Sound_Support
#16556 erstellt: 07. Okt 2008, 13:20
Immer diese Wohnzimmervergleiche! Wer hat das längste?
Gordi26
#16557 erstellt: 07. Okt 2008, 13:22
dcmaster schrieb:
Gegenfrage: wie lang ist Deines? Immer soll ich als erster antworten :prost
5,05 Meters
Aber leider gibt es nicht die Möglichkeit alles an die lange Wand zu stellen
Gordi26
#16558 erstellt: 07. Okt 2008, 13:24
Schaut mal hier:
250077003006
Was haltet ihr davon, und warum das gleiche Bild wie auf Klaus seiner Homepage? Hast du 2 Namen oder Bilderklau???
dcmaster
#16559 erstellt: 07. Okt 2008, 13:30
Gordi26 schrieb:
Schaut mal hier:
250077003006
Das ist tatsächlich ein Bild von mir! Dem werde ich mal lecker einheizen! Auf Copyrightverletzungen steht bis zu 3 jahre Knast oder Geldstrafe bis zu 5000,- Euro. Dazu auch noch gewerbliche Nutzung. Das wird extra teuer
Gordi26
#16560 erstellt: 07. Okt 2008, 13:39
dcmaster schrieb:
Gordi26 schrieb:
Schaut mal hier:
250077003006
Das ist tatsächlich ein Bild von mir! Dem werde ich mal lecker einheizen! Auf Copyrightverletzungen steht bis zu 3 jahre Knast oder Geldstrafe bis zu 5000,- Euro. Dazu auch noch gewerbliche Nutzung. Das wird extra teuer :|
20% bekomme ich als Tippprovision ist ja wohl klar ne
Klaus wenn du meine Kontonummer brauchst sage bescheid, sende die dir dann per PM!
pelli
#16561 erstellt: 07. Okt 2008, 14:14
1000,- euro
kuddel-musik
#16562 erstellt: 07. Okt 2008, 14:18
@pelli:
...kannste beruhigt kaufen für den Kurs. Ich habe auch eine 7ner am MHT und ne 5er im Bass...
benvader0815
#16563 erstellt: 07. Okt 2008, 14:19
Falls es jemanden interessiert habe ich hier noch ein Paar Infos zur Nakamichi gefunden:
Link
und eine Auktion bei Ebay
Ben
pelli
#16564 erstellt: 07. Okt 2008, 14:23
Gordi26 schrieb:
5,05 Meters
wieso dann an die lange wand stellen klaus?
die anlage in die lange,also vor die kurze wand stellen ist doch am schonsten nach meiner meinung.
mein keller ist 11,2 meter lang und 7,1 meter breit.
ich habe bis jetz mit die kappa9 immer die anlage vor die 7,1 meter wand gestellt,soll die rs-1b auch kommen,oder wirdt die anlage auf die 11,2 wand besser gehen?
ich wohne selber in doesburg,liegt in der nahe von grenzubergang elten bei arnheim.
jemand auch in dieses umgebung? oder in NRW.
ich arbeite in euskirchen,haltern und datteln,jemand in dieser ecke?
kann ich mall vorbeischauen wie es bei euch aussieht,wass infinity und verstarker angeht. hier in holland kenn ich keiner mit die rs-1b
gr pascal
kuddel-musik
#16565 erstellt: 07. Okt 2008, 14:24
...das ist sogar die MKII, die ist sogar noch etwas kräftiger (25 Watt laut Herstellerangabe pro Kanal...), aber damit auch teurer (habe sie mal für 1.699,-€ bei ebay gesehen)
pelli
#16566 erstellt: 07. Okt 2008, 14:24
benvader ich schicke dir eine pm.
dcmaster
#16567 erstellt: 07. Okt 2008, 14:40
pelli schrieb:
Gordi26 schrieb:
5,05 Meters
gr pascal
Hi Pascal, das mit der langen Wand kam ja nicht von mir, sondern von Gordie und soll natürlich nicht so aufgestellt werden.
Du fragst nach Leuten aus der Gegend? Euskirchen ist doch gar nicht mehr so weit von mir weg. Köln ist auch nicht so weit. Wenn Du willst, kannst Du gerne bei mir vorbei kommen. Die Adresse und Telefon findest Du ja in meiner Website. Ruf mich einfach mal an und wir machen einen Termin.
dcmaster
#16568 erstellt: 07. Okt 2008, 14:45
@Gordie, damit Du auch ruhig schlafen kannst: 3,35m. Mehr geht derzeit nicht, aber es reicht aus. Irgendwann wird umgezogen und dann wirds wohl auch größer, aber nicht zu groß.
[Beitrag von dcmaster am 07. Okt 2008, 14:46 bearbeitet]
pelli
#16569 erstellt: 07. Okt 2008, 14:50
stimmt ja, die lange wand war nicht deins
im winter habe ich am meisten zeit und wird mich dann bei dir melden klaus.
dcmaster
#16570 erstellt: 07. Okt 2008, 14:52
Ja, mach das.
@Don
wo bist Du? Hast Du wieder Schicht von der blöden Sorte?
kappaist
#16571 erstellt: 07. Okt 2008, 15:13
1000,- euro
Sofort Kaufen!!!
Gordi26
#16572 erstellt: 07. Okt 2008, 16:05
Aha, also 4,3 Meter Breit und 3,35 Meter lang,
Macht 14,4m² Raumgröße, dann erzählst du mir die RS 1 sind viel zu groß für meinen Raum
Deine stehen in einem Loch wenn ich das mal sagen darf, da kann sich doch null Bühne aufbauen. Vielleicht würde die Ren90 in deinem Raum bedeutend besser wie die RS1 klingt.
Also um das kurz zu machen, will mich nicht streiten aber jemand der sagt die RS1 ist viel zu groß für so einen Raum und stellt die selber in so ein Loch von gut 14 m². Muß ich nicht verstehen
Gordi26
#16573 erstellt: 07. Okt 2008, 16:06
Link
Ben
man jetzt wissen es alle
habe die schon seit Tagen im Auge
kuddel-musik
#16574 erstellt: 07. Okt 2008, 16:17
wieso, ist doch erst seit knapp 2 Tagen drin
[Beitrag von kuddel-musik am 07. Okt 2008, 16:18 bearbeitet]
dcmaster
#16575 erstellt: 07. Okt 2008, 16:22
Diesen unqualifizierten Ausbruch will und werde ich nicht kommentieren Denke selbst mal drüber nach, vielleicht kommst Du ja selbst drauf.....
Gelscht
Gelöscht
#16576 erstellt: 07. Okt 2008, 16:26
dcmaster
#16577 erstellt: 07. Okt 2008, 16:29
Jetzt dreht der ganz durch Der Preis von 3200,- gilt pro Stück für die K9
Gelscht
Gelöscht
#16578 erstellt: 07. Okt 2008, 16:35
dcmaster schrieb:
Jetzt dreht der ganz durch Der Preis von 3200,- gilt pro Stück für die K9 :cut
der "mann" muss doch einstellgebühren zahlen,wieviel wären das bei so einem betrag?
don_camillo
#16579 erstellt: 07. Okt 2008, 16:41
dcmaster schrieb:
Ja, mach das.
@Don
jetzt zuhause. uff, was`n Stress
Wird Zeit das die Rente kommt
kuddel-musik
#16580 erstellt: 07. Okt 2008, 16:45
ich glaub´ ich werde meine Kappa 9 mit gemachten Sicken und im Bestzustand für 5.000,-€ Sofort-Kaufen reinsetzen
Voting für Infinity-Classics Inhalte
dcmaster am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  11 Beiträge
Thread für JMlab Liebhaber
Dr.Who am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  129 Beiträge
Thread für Quadral Liebhaber
Ritschie_BT am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  18525 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber
Mas_Teringo am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  3424 Beiträge
Thread für Bose liebhaber
MusikGurke am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  22 Beiträge
Thread für Bose Liebhaber
Herbert am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  3 Beiträge
Thread für Kef-Liebhaber:
Mr.Stereo am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2024  –  21538 Beiträge
Canton-Liebhaber Thread
Roland04 am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  60088 Beiträge
Thread für JBL Liebhaber
Pizzaface am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  13 Beiträge
Thread für DALI-Liebhaber
S.P.S. am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2024  –  16365 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedJeff1000
  • Gesamtzahl an Themen1.557.367
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.837
