Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 290 . 300 . 310 . 320 . 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 . 340 . 350 . 360 . 370 .. 400 .. 500 .. 600 .. 700 ... Letzte |nächste|
Infinity Classics - Liebhaber Thread
dcmaster
#16480 erstellt: 06. Okt 2008, 18:07
@Tobias, wenn Du die P-500L nicht mehr brauchst, denk mal an mich. Die wäre eine prima Ergänzung für meine P-360, aber im Bass habe ich schon was besseres. Da kommt die P-500L nicht ran.
Gordi26
#16481 erstellt: 06. Okt 2008, 18:08
don_camillo schrieb:
Gordi26 schrieb:
Paralel bin ich noch am überlegen wie man die aktive Weiche umbauen kann damit man kein Rauschen mehr hat. Ist zwar nur ganz leise so wie ich das eingestellt habe aber wenn man es weiß, dann lauscht man danach zwischen den Liedern und dann will ich nix hören.
...was für ein Rauschen??????
Da gibt es kein Rauschen! Ich würde mal sagen da stimmt was nicht :?
Na das Hintergrundrauschen was jede RS 1 hat. Das über die Tieftoneinheiten kommt. Das kann man ja auch bei einigen Weichen wie bei mir hinten einstellen. Aber ganz weg bekommt man es nicht! Hört man ja auch nur wenn nichts spielt.
Gordi26
#16482 erstellt: 06. Okt 2008, 18:17
dcmaster schrieb:
Mein Gedanke geht in richtung Omnes Audio Weichen. Habt ihr Erfahrung mit anderen Weichen???
Hast Du die 1B schon mal ohne Servo gehört? Nicht? Na dann schließe mal die Bässe direkt an die Endstufen an und lausche dem, was dann kommt. Es geht zwar nix kaputt, aber schöner Bass ist anders.
Das wirst Du dann auch mit jeder anderen Frequenzweiche hören. Mach mal den Versuch und Du wirst mich verstehen. Danach kommt von Dir so eine Frage nicht mehr. Glaubs mir. Aber was die Emitter angeht, denke ich bist Du gut bedient.
Ich vermute mal, auch wenn ich beim Don nicht dabei war und die Randbedingungen nicht kenne, dass dort ein Teil in der Gesamtkette nicht gepasst hat. Welche Vorstufe war damals daran und welche ASR Version war es. Ich persönlich bin überzeugt davon, dass die ASR absolut tauglich ist, besonders in Deiner Konfiguration.
Direkt anschließen Die ganzen Kabel die jetzt einigermaßen liegen Ne ich glaube Dir auch so. Kann mir aber nicht vorstellen das bei einer ganz neuen RS1 da was gerauscht haben soll. Das wäre mal interessant zu erfahren. Ob die schon mit dem Rauschen ausgeliefert worden sind
Zum Thema Emitter, Ich habe den
Emitter II HD Akku Bj.2001
Habe gerade mal was probiert, und alles ist wieder minimal besser geworden. Mehr wie ganz kleine Verbesserungen werden wir alle auch nicht mehr schaffen. Dafür haben wir schon Highend genug.
Habe den Emitter jetzt mal über XLR mit der Vorstufe verbunden. Kann auch Einbildung sein, aber ich denke die Mitten und Höhen spielen wieder minimal klarer und räumlicher.
Nur dieses leise Rauschen im Bass wenn nichts spielt Kann doch nicht so gewollt sein, warum ist das überhaupt
dcmaster
#16483 erstellt: 06. Okt 2008, 18:21
Also bei meiner 1B rauscht gar nix! Egal, bei welchem Pegel. Auch dann nicht, wenn ich mit'm Kopp in der Membran hänge. Das Problem liegt in der Servoversion. Du hast schon die etwas neuere und da gibt es schon mal die Probleme. Abhilfe gibt es da erstmal keine, es sei denn, Du besorgst Dir ne andere und etwas ältere Revision. Alternativ bleibt sonst nur noch ein Umbau auf eine ältere Revision, der aber dann sehr aufwendig wird und damit auch teuer.
Meine bisherige Erfahrung mit den 1er Servos hat gezeigt, dass es dieses Problem bei den älteren Revisionen nie gab.
kappaist
#16484 erstellt: 06. Okt 2008, 18:26
Ich hör auch ein leichtes Rauschen, nur wenn ich direkt mit dem Ohr vor die Säulen gehe, aber an Hörplatz kommt davon nichts an
Aber stimmt, ein ganz leichtes Rauschen ist vorhanden, wenn du das jetzt nicht geschrieben hättest, Gordi, hätte ich das wohl nicht bemerkt...komisch
@Klaus
Also ich glaube nicht, das ich mich von der Accu so schnell trenne, da wär ich ja blöd, hab solange danach gesucht, für mich eine Traumnerfüllung
Falls mich doch mal der Teufel reiten sollte , gebe ich dir natürlich als erstes Bescheid
aliaswolf
#16485 erstellt: 06. Okt 2008, 18:30
Hallo Wolf,
nach Italien gehts? Ok, bin dabei Aber brauchen tu ich eigentlich nix. Aber der Spassfaktor wegen wäre ich mit dabei :prost
Naja, gebraucht hast Du aus der Schweiz auch nichts...aber geiler is scho
Aber eigentlich hast Du recht; was wollen wir in Süditalien, wenn die Teile in Nordamerika wirklich günstig sind. ..Nur das mit dem Kreuz Ulm/Elchingen geht dann nicht mehr. Lass uns demnäx bei Dir mal weiter spinnen, kommt dann wohl ´ne IRS für Dich und ´ne 1.1 für mich bei ´raus
Wolf
aliaswolf
#16486 erstellt: 06. Okt 2008, 18:32
kappaist schrieb:
Nur wenn du mir deine S-500 vermachst :D
das machen wir dann so :prost
Ähh...redet ihr von meiner S-500?
Gordi26
#16487 erstellt: 06. Okt 2008, 18:32
@Klaus
Falls mich doch mal der Teufel reiten sollte , gebe ich dir natürlich als erstes Bescheid ;)
Siehst du,
das wird in den nächsten Jahren vielleicht noch schlimmer Aber ich hoffe mal nicht für dich
Man hört es ja auch nur wenn man die Ohren spitzt und nur wenn keine Musik läuft. Aber vielleicht wäre die Lösung mal mit einer Weiche von der RS 4,5 zu probieren.
Bleibt ja in einer Familie, oder klappt das nicht Klaus?
kappaist
#16488 erstellt: 06. Okt 2008, 18:34
Hallo Wolf,
Wolf
Vergesst die Krell MRA nicht
isc-mangusta
#16489 erstellt: 06. Okt 2008, 18:36
@Gordi: Ich schließe mich dem Klaus an und denke auch als Ex-Emmi-Besitzer, dass das schon eine ganz gute Lösung ist mit den Emittern. Du hast doch zwei oder?
Dann wäre es optimal, wenn Du Dir auch noch eine ASR-Vorstufe holst und beide Emmis als Endstufen nutzt.
Besser gehts ja wohl nicht.
In der EC-Vorstufe im Zusammenhang mit dem Emmi und der Weiche könnte nämlich auch das Problem liegen...
Die Werte passen nicht besonders gut zusammen, zumal die EC-Vorstufe ja auch ein älteres Modell ist.
Die Vorstufe alleine ist gewiss eine ganz gute, aber eben nicht in Zusammenhang mit dem Emmi als Endstufe und der Servo-Weiche. Ich hatte da auch leichte Probleme.
Ach ja... und eine ASR-Vorstufe könnte ich Dir evtl. vermitteln. Gibts ja recht selten. Die passt aber dann auf jeden Fall.
dcmaster
#16490 erstellt: 06. Okt 2008, 18:38
@Gordie,
wie schon weiter oben gesagt. Mach mal den Versuch mit den Bässen direkt an den Endstufen. Dann verstehst Du mich erst richtig. Solange Du das nicht machst, wirst Du immer wieder nach solchen Lösungen fragen. Gib Dir selbst die Antwort indem Du es machst.
kappaist
#16491 erstellt: 06. Okt 2008, 18:38
Gordi26 schrieb:
Siehst du,
Also bis jetzt empfinde ich das nicht als störend, da mach ich mir eigentlich keine Sorgen und falls es doch Probleme geben sollte, kann dem bestimmt auch Abhilfe geschaffen werden, vielleicht liegt es ja auch am Servo, wird der halt neu bestückt
aliaswolf
#16492 erstellt: 06. Okt 2008, 18:39
Gordi26 schrieb:
So, erstmal brauche ich auch noch was ne!
Würde gerne mal eine testen und dann entscheiden!
Aber ich liebeugel gerade mit den Music Components Verstärker. Haben mich sehr begeister die Dinger. Was noch schön ist, die sind neu und nix altes mehr. Was haltet ihr davon?
Mein Credo laute: Echtes Vintage-High-End,aber jeweils auf dem aktuellen Stand. Das bedeutet, mit NOS-Röhren, neuen Kondensatoren (ARs) bzw mit kompromissloser FW und aktuellen Mitteltonbändchen(Genesis). Dann bezahlt man zwar auch mehr als bei "alten Originalen", hat aber auch "neue Originale" und hört die Teile somit (mindestens) auf dem Niveau, wie die damaligen Erstkäufer.
Aber, das ist nur meine Ansicht des Hobbys und erhebt keinesfalls den Anspruch auf Allgemeinverbindlichkeit
GUSMaster
#16493 erstellt: 06. Okt 2008, 18:40
kappaist schrieb:
Vergesst die Krell MRA nicht :D
Also von der Krell rat ich ab
Gunter
andisharp
#16494 erstellt: 06. Okt 2008, 18:44
Alle Servos rauschen leicht, auch bei den neueren Modellen. Es ist nur in verschiedenen Kombinationen verschieden intensiv. Man könnte schon eine andere Aktivweiche benutzen, dann aber eine, mit der man auch variabel entzerren kann. Man wird die Chassis dann nur nicht mehr bis ans obere Limit ausreizen können, ohne eine Beschädigung zu riskieren. Die Weiche der RS 4.5 ist aber ungeeignet.
kappaist
#16495 erstellt: 06. Okt 2008, 18:46
Gunter
Mit der kann man allenfalls schweißen, oder wie
Gordi26
#16496 erstellt: 06. Okt 2008, 18:48
:prost
Also, den 2. Emmi habe ich schon verkauft. Gibt auch sonst Platzprobleme mit den ganzen Netzteilen und Akkus
Im Tieftonbereich spielt eine Parasound HCA 3500
Die Vorstufe ist von 2003 denke mal das passt schon, auserdem habe ich die SCU nicht in den MHT Bereich eingeschleift. Muß ja auch nicht!
Gordi26
#16497 erstellt: 06. Okt 2008, 18:49
dcmaster schrieb:
@Gordie,
Ist verdammt viel Arbeit Klaus, verrate mir doch mal was ich dann höre
andisharp
#16498 erstellt: 06. Okt 2008, 18:50
Weniger Bass hörst du dann. Aber so ganz ohne Weiche würde ich das lassen.
dcmaster
#16499 erstellt: 06. Okt 2008, 18:51
kappaist schrieb:
Gordi26 schrieb:
Siehst du,
Also bis jetzt empfinde ich das nicht als störend, da mach ich mir eigentlich keine Sorgen und falls es doch Probleme geben sollte, kann dem bestimmt auch Abhilfe geschaffen werden, vielleicht liegt es ja auch am Servo, wird der halt neu bestückt ;)
Das denke ich eher nicht! Das Problem liegt hier im System selbst. Da helfen auch keine neuen Bauteile, so schön die Idee auch wäre. Aber Tobias, wieso hast Du ein Rauschen? Du hast doch auch eine alte revision des Servos. Das versehe ich nicht so ganz. Insbesondere, weil wir beide die gleiche NF-Konfiguration haben.
Warum rauscht bei mir nix? Ich bin ja schon immer hinterher gewesen, solche Wispereien zu entlarven, aber bei meinen Geräten ist mir das noch nicht gelungen. Auch nicht mit dem Bestätigungsversuch über einen Oszi. Da herrscht einfach Stille und im Oszi kommt schon eher das Rauschen des Y-Verstärkers durch, so dass ich nicht mehr entscheiden kann, woher das Rauschen (ca. 1 mV ss!) wirklich kommt.
Gordi26
#16500 erstellt: 06. Okt 2008, 18:52
Warum ??? Soll doch nur im Weg vom Bass eingeschleift werden
Den MHT Bereich ist schon ohne Weiche fast perfekt bei mir
dcmaster
#16501 erstellt: 06. Okt 2008, 18:53
Gordi26 schrieb:
dcmaster schrieb:
@Gordie,
Ist verdammt viel Arbeit Klaus, verrate mir doch mal was ich dann höre :.
Der Bass klingt dann wie ein billiger Pappeimer! Kein Tiefgang mehr und Du wirst gnadenlos enteuscht sein. Genau deshalb geht da auch nix mit irgendeiner anderen Weiche.
pelli
#16502 erstellt: 06. Okt 2008, 18:54
wollte mir die advance maa705 anschauen ,sch.... war schon verkauft.
bin jetz am uberlegen wass ich machen soll.
steht hier in holland eine rotel 1090 thx (wass beduetet thx? eigentlich) fur 1250,- FP.kann auch gut fur die rs-1b glaube ich.
kann damit nicht die kappa9 in ext. antreiben,oder?
sogar die vincent 991 die ich habe ist momentan nicht zu finden.
wollte eigentlich bis 1000,- euro ausgeben aber uberlege ob ich nicht besser sofort ein dicke krell oder ein Mark Levinson kaufen soll fur 2.5 mille.bin ich sofort fertig.
isc-mangusta
#16503 erstellt: 06. Okt 2008, 18:55
:prost
Na, wenn Du meinst, dann hast Du ja auch kein Problem.
Gelscht
Gelöscht
#16504 erstellt: 06. Okt 2008, 18:56
hallo,
ich betreibe zur zeit ein paar infinity ren 90 an einem denon Pma 500V verstärker mit 2x 80 watt an 8 ohm.
würde es sinn machen diesen gegen einen yamaha ax 700 mit 2x 110 watt an 8Ohm zu ersetzen? mfg
Gordi26
#16505 erstellt: 06. Okt 2008, 18:56
Für 1000 kannst die Rotel kaufen wenn du die bekommst. Schaue doch mal nach Parasound.
THX hat nicht viel zu sagen, ist eine art Werbung für gute Qualität oder so
dcmaster
#16506 erstellt: 06. Okt 2008, 18:57
Den MHT Bereich ist schon ohne Weiche fast perfekt bei mir :D
Das ist so nicht ganz richtig! Durch das Weglassen des Servos im MH Bereich wird die passive Weiche und die 6 EMIMs mehr belastet, weil sie damit gezwungen werden tiefer zu spielen. Was denkst Du wohl, warum man den Anschluss am Servo vorgesehen hat? Damit man ihn nicht braucht? Das würde ja bedeuten, dass man die Fähigkeiten der Entwickler um Arnie in Frage stellt. Wirklich??? Keine gute Idee!
Gordi26
#16507 erstellt: 06. Okt 2008, 18:58
Basslinie schrieb:
hallo,
würde es sinn machen diesen gegen einen yamaha ax 700 mit 2x 110 watt an 8Ohm zu ersetzen? mfg :prost
Auf jedenfall, aber du hast in den Boxen noch sehr sehr viel mehr Potential wie du jetzt vermutest
kappaist
#16508 erstellt: 06. Okt 2008, 18:59
[quote="dcmaster"]
Also bis jetzt empfinde ich das nicht als störend, da mach ich mir eigentlich keine Sorgen und falls es doch Probleme geben sollte, kann dem bestimmt auch Abhilfe geschaffen werden, vielleicht liegt es ja auch am Servo, wird der halt neu bestückt [/quote]Das denke ich eher nicht! Das Problem liegt hier im System selbst. Da helfen auch keine neuen Bauteile, so schön die Idee auch wäre. Aber Tobias, wieso hast Du ein Rauschen? Du hast doch auch eine alte revision des Servos. Das versehe ich nicht so ganz. Insbesondere, weil wir beide die gleiche NF-Konfiguration haben.
Warum rauscht bei mir nix? Ich bin ja schon immer hinterher gewesen, solche Wispereien zu entlarven, aber bei meinen Geräten ist mir das noch nicht gelungen. Auch nicht mit dem Bestätigungsversuch über einen Oszi. Da herrscht einfach Stille und im Oszi kommt schon eher das Rauschen des Y-Verstärkers durch, so dass ich nicht mehr entscheiden kann, woher das Rauschen [b](ca. 1 mV ss!)[/b] wirklich kommt.[/quote]
Tja, wenn ich das wüsste, woran liegts Aber es ist so gering, das es mich überhaupt nicht stört.
Kann es denn an irgendwelchen Kabeln liegen, glaub ich eher nicht, oder?
andisharp
#16509 erstellt: 06. Okt 2008, 19:00
dcmaster schrieb:
Gordi26 schrieb:
dcmaster schrieb:
@Gordie,
Klaus, da liegst du falsch. Es geht sehr wohl mit anderen Weichen. Du glaubst nicht, was man mit einer digitalen Behringer aus billigsten Chassis rausbekommt. Das Problem ist nur, dass man sich damit bei hohen Pegeln die Chassis ruinieren kann, weil sie an ihre mechanischen Grenzen getrieben werden.
Gordi26
#16510 erstellt: 06. Okt 2008, 19:00
Habe mal gelesen das nur der linke Regler Einfluss auf den MHT Bereich hat. Da stellt man doch nur den Wiederstand oder so je nach Verstärker ein.
dcmaster
#16511 erstellt: 06. Okt 2008, 19:02
Basslinie schrieb:
hallo,
Willkommen Basslinie, die Antwort ist aus meiner ganz klar NEIN! Warum? Die Yams haben den Ruf, bei Belastung schnell in die Knie zu gehen und das wird Dir bei der Ren 90 mit 2-4 Ohm passieren. Also keine gute Idee.
Klausi
isc-mangusta
#16512 erstellt: 06. Okt 2008, 19:03
Gordi26 schrieb:
Basslinie schrieb:
hallo,
Auf jedenfall, aber du hast in den Boxen noch sehr sehr viel mehr Potential wie du jetzt vermutest :D
Eher NEIN, weil auch der Yamaha zu "klein" ist.
Gordi26
#16513 erstellt: 06. Okt 2008, 19:03
andisharp schrieb:
dcmaster schrieb:
Gordi26 schrieb:
dcmaster schrieb:
@Gordie,
Die Behringer sind aber alles PA Weichen und haben alle Speakon Anschlüsse oder habe ich gerade ein falsches Bild vor Augen?
Gelscht
Gelöscht
#16514 erstellt: 06. Okt 2008, 19:03
Gordi26 schrieb:
Basslinie schrieb:
hallo,
was bedeutet das jetzt? einen noch leistungsstärkeren verstärker kaufen ? ich hab zur zeit ein budget von ca 150,00 euro,was wäre noch drinn? was haltet ihr von der luxman m-120a endstufe?die könnte ich für 150,00euronen von einem ebayverkäufer bekommen.optischer zustand solala, technisch voll funktionsfähig.
andisharp
#16515 erstellt: 06. Okt 2008, 19:05
Sie haben XLR-Anschlüsse aber dafür gibts Adapter. An Speakon werden nur Lautsprecher angeschlossen, aber keine Elektronik.
Gordi26
#16516 erstellt: 06. Okt 2008, 19:05
Etwas sparen und dann einen größeren Verstärker kaufen ist denke ich mal die richtige Lösung
pelli
#16517 erstellt: 06. Okt 2008, 19:06
Basslinie schrieb:
hallo,
ich habe selbe auch die yamaha ax-700 und hat gemessen 127w pro kanal bei 8 ohm.
geht an die k9 in normal bis ein -drittel volume ,dann ist feierabend.
9.2 wird nicht viel besser gehen.
gr aus holland
dcmaster
#16518 erstellt: 06. Okt 2008, 19:06
Udo, das kann aber nur dann gehen, wenn die Behringer auch einen parametrischen Equalizer beeinhaltet. Den wirst Du dann nämlich brauchen. Hast Du schon mal die 1er ohne den Servokreis gehört? Ich ja und ich war entsetzt und habe ganz schnell wieder die Originalkonfig hergestellt . War ein netter Versuch, aber ich habe keinen Bedarf, das nochmal zu wiederholen. Da ist dann ja eine 4B schon besser.
isc-mangusta
#16519 erstellt: 06. Okt 2008, 19:06
Basslinie schrieb:
Gordi26 schrieb:
Basslinie schrieb:
hallo,
Du solltest noch etwas sparen...
Gordi26
#16520 erstellt: 06. Okt 2008, 19:07
Aha, aber mal dumm gefragt, mein HK Boxen hatten Spekon und der alte Kotec Verstärker auch
Gelscht
Gelöscht
#16521 erstellt: 06. Okt 2008, 19:07
Gordi26 schrieb:
Etwas sparen und dann einen größeren Verstärker kaufen ist denke ich mal die richtige Lösung :D
welcher wäre empfehlenswert? wieviel leistung braucht die ren90 mindestens?
dcmaster
#16522 erstellt: 06. Okt 2008, 19:09
[quote="Gordi26"]Habe mal gelesen das nur der linke Regler Einfluss auf den MHT Bereich hat. Da stellt man doch nur den Wiederstand oder so je nach Verstärker ein. [/quote]Hast Du jemals die deutsche Anleitung komplett gelesen? Ich habe nicht den Eindruck, weil Du so viele Fragen stellst, die auch in der Anleitung beantwortewt werden. Ich sage nur: Wer lesen kann, hat eindeutig Vorteile. Verschaffe sie Dir.
[Beitrag von dcmaster am 06. Okt 2008, 19:10 bearbeitet]
andisharp
#16523 erstellt: 06. Okt 2008, 19:09
Den hat sie ja eingebaut. Ich habe mit dem Ding schon sehr viel Zeit verbracht. Schön ist auch, dass man das Ding komplett am PC bedienen und sofort jede Änderung kontrollieren kann. Für den Preis gibt es nichts Besseres.
Gordi26
#16524 erstellt: 06. Okt 2008, 19:10
Tja, Leistung kannst du nicht genug haben. Aber du solltest mit min.800 EUR rechnen für einen guten gebrauchten. Die LS sind nicht ganz einfach die du hast. Aber sehr gut dafür im Klang
andisharp
#16525 erstellt: 06. Okt 2008, 19:11
Dein Verstärker reicht vollkommen aus, mach dir keinen Kopp.
Gordi26
#16526 erstellt: 06. Okt 2008, 19:11
Dann verrate mal das genaue Modell bitte will mal in der Bucht stöbern
kappaist
#16527 erstellt: 06. Okt 2008, 19:11
@Basslinie
Richtig, aus ner' Ren90 kann man mit Sicherheit einiges rauskitzeln , also spar leiber noch etwas, wird sich lohnen
Gordi26
#16528 erstellt: 06. Okt 2008, 19:12
So, Pause gehe ersteinmal eine rauchen
dcmaster
#16529 erstellt: 06. Okt 2008, 19:13
Udo, wenn Du die Behringer mal frei hast, kannst Du sie mir ja mal für ne Zeit überlassen. Klingt ja schon interessant. Appropos überlassen, wie sieht das aus mit der Technics Waage und dem Ortofon Wandler? Brauchst Du die noch?
aliaswolf
#16530 erstellt: 06. Okt 2008, 19:13
Gordi26 schrieb:
Aha, aber mal dumm gefragt, mein HK Boxen hatten Spekon und der alte Kotec Verstärker auch :?
Die Genesis haben auch Speakon-Anschlüsse an den Bassverstärkern und an den Basseingängen. Natürlich gibt es auch das zugehörige Genesis-Systemkabel (von Audioquest) nur mit Speakon-Steckern. Sie sind quasi das Komplementärprodukt zu XLR-Steckern im NF-Bereich; sie können nämlich im Betrieb gewechselt werden, ohne das es zu Brummstörungen kommen kann. Deshalb finden sie auch im Profibereich fast ausschließlich Verwendung.
Voting für Infinity-Classics Inhalte
dcmaster am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  11 Beiträge
Thread für JMlab Liebhaber
Dr.Who am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  129 Beiträge
Thread für Quadral Liebhaber
Ritschie_BT am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  18525 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber
Mas_Teringo am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  3424 Beiträge
Thread für Bose liebhaber
MusikGurke am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  22 Beiträge
Thread für Bose Liebhaber
Herbert am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  3 Beiträge
Thread für Kef-Liebhaber:
Mr.Stereo am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2024  –  21538 Beiträge
Canton-Liebhaber Thread
Roland04 am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  60088 Beiträge
Thread für JBL Liebhaber
Pizzaface am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  13 Beiträge
Thread für DALI-Liebhaber
S.P.S. am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2024  –  16365 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.066
