HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Sicken flicken? | |
Sicken flicken?+A -A |
Marc-Andre
19:15
erstellt: 01. Mrz 2006, |
Hi, das ist die Sicke eines meiner Tieftöner. ![]() Blöde Katze. Heco superior 930 BS, Teile sind selten bis garnich gebraucht zu bekommen. Kann man die Sicke wohl "gut" flicken? Hat das schonmal einer von euch gemacht? Ich bräuchte ein paar Tips! Danke Marc |
Normalhörer
19:51
Hast Du schon hier geguckt? ![]() Der Erstgenannte Anbieter hat ziemlich viel Original-Ersatzteile auf Lager. Ruf einfach mal an.
Ist doch eigentlich nur ein kleiner Schönheitsfehler. Isolierband drüber und gut is. ![]() Matthias |
Marc-Andre
19:53
Hi, ich hab keine Lust ne neue Sicke drauf zu machen ![]() mfg |
ehemals_Mwf
02:19
erstellt: 02. Mrz 2006, |
Hi Mark, ...mit Gummi o.ä.-nicht-völlig-auflösendem ![]() etwas elastisch bleibendem Kleber (Silikon?) den Riss schließen. Evtl. Tieftöner ausbauen, um auch von hinten dranzukommen, -- gegenzuhalten, so wie´s aussieht. Kleb-Versuche auf dem Sickenrand, leider etwas schmal, also vorsichtig, auch wg. der späteren Optik. Gruss, Michael |
.gelöscht.
02:41
Hallo Marc Das Einfachste: VON HINTEN(!!!) einen ausreichend großes Stück ca. 0,5 mm dünnen Filz oder dünnen Stoff auf die Sicke kleben. Das Wichtigste dabei: Als Klebstoff mußt du hier unbedingt Silikon verwenden (einfach den Filz oder Stoff dünn mit Silikon bestreichen, und von hinten auf die schadhafte Stelle setzen. Danach vorne den Riß SO ausrichten, daß Dieser möglichst ganz geschlossen, bzw. möglichst nicht mehr zu sehen ist. Sorgfältig vorgehen, damit auf die Vorderseite der Sicke kein Silikon gelangt: Damit es "wie original" aussieht.). Zum Üben könntest Du einen "Abfall-Lautsprecher" verwenden. Zum Silikon und dessen leichterer Verarbeitung: Entweder (falls erhältlich) DÜNNFLÜSSIGEN Silikon verwenden, oder: Mittels Terpentin-Ersatz oder Kunstharzverdünnung läßt sich herkömmlicher Silikon verdünnen! Einfach etwas Silikon in ein Glas geben und ganz WENIG(!!!) Terpentin-Ersatz dazugeben. Sehr gut verrühren! ALLGEMEINE Anmerkung: Je nach Grad der Verdünnung läßt sich das Silikon sogar mit einem Pinsel auftragen, sodaß dadurch auch Reparaturen im großflächigen Bereich VON VORNE erfolgen können (Es kann also auch eine leicht morsche SCHAUMSTOFFSICKE damit behandelt werden, indem mittels eines weichen Pinsels mehrere Schichten des dünnflüssigen Silikons auf dem gesamten Umfang der Sicke "aufgemalt" werden. Zur Konsistenz des Silikons nach der Verdünnung: Der Schaumstoff der Sicke muß das Silikon anfänglich "aufsaugen". Hier muß man aber zuerst mit dem Grad der Verdünnung experimentieren! Möglichst NICHT zu stark verdünnen!) Nachteil: Die "Aushärtungszeit" verlängert sich je nach Grad der Verdünnung, und die Silikonschicht ist am Schluß auch etwas weicher. Übrigens: Mit dieser Methode habe ich schon einige Lautsprecher-Reparaturen durchgeführt, und es ergaben sich keinerlei Probleme (auch in Langzeit-Tests nicht.). Herzliche Grüße von Christian Böckle [Beitrag von .gelöscht. am 02. Mrz 2006, 02:46 bearbeitet] |
Marc-Andre
15:52
Hi, vielen Dank erstmal! Ich werde es am Samstag mal probieren ![]() mfg |
front
16:01
Puh, hatte beim Threadtitel das "l" überlesen... ![]() ![]() ![]() |
Aristipp
18:23
![]() ![]() ![]() Na, das war ja'n echter Brüller, hatte schon drauf gewartet, wer's als erster bringt! Grüße ![]() |
andisharp
18:27
Wenn es Gummi ist, warum nicht mit Fahrradflickzeug ![]() |
front
20:23
Auch nicht schlecht, aber mal ehrlich, Sicken Ficken... wow, what a Thread...!!! ![]() Ich hab`s ehrlich beim ersten Mal so gelesen... war`n ganz schöner Schock... ![]() |
Gurkenmurkser
14:35
erstellt: 03. Mrz 2006, |
Hallo, ich hatte auch schon mal eine sehr ähnliche Macke in einer Gummisicke. Herr Kirchner von Analog.On (Kirchner-Elektronik) aus Braunschweig war so freundlich mir diese mit einem Neopren-Kleber zu flicken. Er hatte damit schon gute Erfahrungen gemacht und soweit ich das beurteilen kann, funktioniert es auch. H. B. |
Marc-Andre
15:46
Das Problem ist ja dass man die mechanische Bewegungsfreiheit der Sicke nicht gefärden darf. Bis jetzt gefällt mir der Tip mit dem Silli und Stoff am besten. Vielleicht find ich ja morgen noch ne Alternative im Baumarkt. mfg |
Marc-Andre
15:48
Das "Sicken ficken" hat mich aber grad auf ne Idee gebracht; Latex als Flickzeug ![]() mfg |
fritzmüller
15:58
hi ich hatte ein ähnliches problem, konnte aber nirgends dünnflüssiges silikon finden. aber bei dem kleinen riss würde ich auf jeden fall selbst flicken, dürfte nicht allzu schwer sein. gruss ![]() |
Geräteuser
16:46
Ganz genau ,und ganz einfach! LS ausbauen , die zerpflückte Sicke so legen bis der Riss nicht mehr zu sehen ist,von hinten jetzt (mit etwas gegendruck der Finger) NUR den Flickzeug Kleber mit zb einem Wattestäbchen nicht allzu Dünn auftragen. Bloß aufpassen das der Kleber (der eigentlich ne recht dickflüssige konsistenz ja hat) nicht durch den Riss auf die nachher zu sehende Front der Sicke läuft.Flickzeug Kleber "verschweisst" Gummi ja,und bei erfolgreicher reparatur ist der LP (bei guter und vor allem sauberer Arbeit) wieder wie Neu + Dicht. |
Marc-Andre
17:09
Hi, also löst der Kleber den Kunstoff an, ja? mfg |
Marc-Andre
20:05
erstellt: 04. Mrz 2006, |
Hi, ![]() Na, kennt ihrs noch? Ich werd gleich anfangen, danach stell ich noch ein Foto ein. mfg |
Marc-Andre
11:09
erstellt: 05. Mrz 2006, |
Morgen! So siehts aus jetzt. Hab auch schon mit dem Finger dran herumgespielt, ist dicht und hört sich an wie immer! Guter Tipp, Danke!!! ![]() mfg |
Normalhörer
18:30
Glückwunsch Marc. Sieht echt gelungen aus. Fahrrad-Flickzeug war ein super Tipp. ![]() |
Speed_K
02:31
erstellt: 02. Sep 2012, |
Aaaaaaaallllllttteeeeeerrrr ![]() ![]() ![]() ![]() von normalhörer ![]() |
Sb 18 Sicken flicken Sear am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 11 Beiträge |
Quadratische Sicke herb1176 am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 4 Beiträge |
Heco Superior 930 BS Hochtöner defekt johnnybegood32 am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 9 Beiträge |
Mitteltöner Sicke eventuell verhärtet? Sephirot- am 26.06.2021 – Letzte Antwort am 27.06.2021 – 3 Beiträge |
Heco superior 930 Frequenzweiche Freund63 am 05.03.2023 – Letzte Antwort am 11.03.2023 – 31 Beiträge |
Sicke kaputt scf17 am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 7 Beiträge |
Die Suche nach einer Heco Profiton 370 Sicke timau am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 25.03.2016 – 2 Beiträge |
Sind die Sicken noch zu retten? bubbasmiles am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 2 Beiträge |
Reperatur/Ersetzen der Sicke (JBL LX60) Henning20 am 14.02.2017 – Letzte Antwort am 27.05.2017 – 6 Beiträge |
passende Sicke aisdorf am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKristen_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.841
