HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » ohm frage! | |
ohm frage!+A -A |
ChazyChaz
16:38
erstellt: 15. Feb 2006, |
hi! ich hab mir schon mehrere threads zur parallelschaltung angeschaut,aber was mir nich klar geworden is is ob jetzt wenn ich 2 4 ohm lautsprecher parallel anschließ,dann jeder ls 2 ohm hat oder beide zusammen 2? ich sollte nämlich 2 4 ohm lautsprecher an einen 4 ohm verstärker anschließen.(eben 1 kanal) mfg |
SUSANO
16:52
wenn du 2 4ohm ls parallel an einen verstärkerausgang anschließt das ist der gesamtwiderstand für den verstärker (die last) 2 ohm groß. dabei hat aber jeder ls weiterhin seinen 4 ohm . |
UweM
Moderator |
16:52
Beide zusammen haben parallel geschaltet 2 Ohm, Uwe |
ChazyChaz
20:47
und das wird dem verstärker dann schaden oder?? |
TubeAmp
20:55
Der is dann vielleicht schneller hinüber als es dir lieb ist. Aber warum schaltest Du die LS nicht in Reihe? Dann hättest Du die beiden LS ja auch an einem Kanal. Die dadurch entstehenden 8 Ohm Last schaden dem Verstärker nicht. |
UweM
Moderator |
23:04
Eine Reihenschaltung wird zur klanglichen Katastrophe, Uwe |
ehemals_Mwf
03:56
erstellt: 16. Feb 2006, |
...aber nicht, wenn beide LS identisch sind! ![]() Gruss, Michael |
UweM
Moderator |
10:09
Doch, weil ein Lautsprecher zum Vorwiderstand für den jeweils anderen wird und dies auch noch bei mit der Frequenz stark schwankenden Impedanzwerten. Dadurch bricht zum einen der Dämpfungsfaktor völlig zusammen und zum zweiten kommt es zu gravierenden Frequenzgangänderungen. Grüße, Uwe |
ehemals_Mwf
05:46
erstellt: 18. Feb 2006, |
Hallo Uwe, wenn der Vorwiderstand genau gleich (identisch) ist, ergibt sich eine perfekte Spannungsteilung auf die Hälfte, ebenso im Strom. Beide LS zusammen, quasi "im Takt" ;), also auch die reaktive EMK und Frequenzweicheneffekte --- profitieren nach wie vor vom "Dämpfungsfaktor" (Spannungsquelle mit niedrigem Ri). Das Problem liegt nur in der Genauigkeit, also der Übereinstimmung (*) beider LS. Unter kontrollierten Bedingungen funktioniert das gut, also Abweichungen <+/-1 dB, auch im Resonanzbereich. Gruss, Michael ...der im Zweifelsfall und wenn möglich auch parallel schaltet, keine Frage, aber es gibt Anwendungsfälle ... ![]() ------------- (*) = Exemplarstreuungen, aber z.B. auch Einbau-Un-Symmetrie bei Doppel-TTs in gemeinsamem Gehäuse, oder akustisch unterschiedliche Belastung beim Stacking im PA-Bereich (Bass). |
4-8 Ohm fühler am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 4 Beiträge |
8 Ohm oder 4? Big_Cole_M_C_Trickel am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 10 Beiträge |
8 Ohm Passivlautsprecher an 4 Ohm Verstärker paesce13 am 27.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 12 Beiträge |
2 Lautsprecherpaare mit je 4 Ohm parallel haraldt am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 5 Beiträge |
Die große 4: 4 4 Ohm-Lautsprecher an einen 4 Ohm-Verstärker Sebzap am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 7 Beiträge |
4 Ohm oder 8 OHM rainer_ge am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 8 Beiträge |
aus 2 Ohm 4 Ohm geht dass? Stefanvolkersgau am 28.11.2003 – Letzte Antwort am 28.11.2003 – 6 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an 6 Ohm Verstärker Jeffst am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 8 Beiträge |
4 ohm und 8 ohm parallel ? jokerman1 am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 5 Beiträge |
6 ohm LS an Verstärker 4 ohm oder 8 ohm? wüstegernmehr am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 7 Beiträge |
2006
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMarcel2909
- Gesamtzahl an Themen1.559.410
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.014
