HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Elac-Fan Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 320 . 330 . 340 . 350 . 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 . 380 . Letzte |nächste|
Elac-Fan Thread+A -A |
hoehne
13:13
#18283
erstellt: 01. Apr 2022, |||||
Danke. ![]() |
andre11
15:28
#18284
Könnte ich ja nicht.... |
Anbeck
15:34
#18285
ja das ist schwer aber Vorfreude ist doch die schönste Freude. ![]() |
hoehne
10:19
#18286
erstellt: 02. Apr 2022, |||||
Naja, es fiel schon schwer...aber die ELAC FS 407 (nicht Vela), die momentan dort stehen haben das "in die Ecke stellen" auch nicht verdient. ![]() Außerdem wären die 408er derzeit zu massiv - rein platztechnisch gesehen. Wenn die FS 407 dann an ihrem neuen Platz stehen, haben die Vela 408 ihren Auftritt. |
ehemals_Mwf
12:04
#18287
In Kiel leben einige Lackierspezis ganz gut davon, dass sie evtl. Fehler der Elac-Lieferanten nachbessern dürfen /müssen (= richtig teuer ![]() Und ja, nach dem EU-Beitritt hat Polen u.a. kräftig in High-End-Möbelfertigung investiert, sodass sie, verstärkt durch kürzere Wege /Transportkosten gegenüber dem Lieferanten-Eldorado China konkurrenzfähig sind. Die wiederum müssen ihr Holz z.T. von weit her importieren. Diesen Wahnsinn aus ökologischen, neuerdings auch politischen Gründen zurückzufahren ist schon lange überfällig, aber -- wir ahnen es -- wird teuer, je schneller desto ... ![]() [Beitrag von ehemals_Mwf am 02. Apr 2022, 12:17 bearbeitet] |
?xxx?
14:06
#18288
Hat hier jemand zufällig einen Elac Sub 3070 und kann mir sagen, welche Softwareversion da die aktuelle ist? |
Prim2357
14:31
#18289
Hab zwar einen 3070, aber welches di aktuelle Softwareversion ist, kann ich leider nicht helfen. Was sagt den Elac? |
der_Lauscher
14:40
#18290
ist doch eigentlich ganz einfach ![]() ![]() |
space_zone
15:32
#18291
Ich habe bei mir 8 Stck. am laufen. Über die Homepage bekommst du nicht die neuste Version. Am besten du schreibst eine E-mail an den Herrn Bjarne Sommerfeldt, er schickt dir die neueste Firmwareversion zu. Das solltest du beim Update berücksichtigen: Bitte kopieren Sie das entsprechende File auf einen USB Stick (bitte direkt auf den Stick (ins Root), nicht in einen Unterordner). Verwenden Sie vorzugsweise einen etwas älteren USB-Stick mit max. 8 GB, besser noch kleiner, der in FAT32 formatiert ist. Neuere Sticks können vom Subwoofer oftmals nicht gelesen werden. Außerdem sollte der Stick nicht mit einem Apple Mac auf FAT bzw. FAT32 formatiert worden sein, da Apple immer versteckte Dateien auf den Stick kopiert, die ein Lesen für DOS-basierte File-Systeme schwierig macht. Er sollte jungfräulich aus dem Laden stammen oder von einem PC auf FAT bzw. FAT32 formatiert worden sein. Der Subwoofer sucht nach dem entsprechenden File und beginnt dann selbsttätig das Update. Bitte halten Sie die beschriebenen Schritte genau ein. - Der Subwoofer muss vom Netz getrennt sein (ggf. Stecker ziehen, um sicher zu sein). - 2 Minuten warten. - Stecken Sie den USB-Stick in die Buchse "Service" am Subwoofer ein. - Verbinden Sie nun den Sub mit dem Netz und schalten Sie den Sub ein. - Beobachten Sie die LED im USB-Stick oder auf der Front des Subwoofers. - Die LED blinkt zunächst. - Dann erlischt sie für ein paar Sekunden. - Dann blinkt sie wieder. - Schließlich leuchtet die LED dauerhaft. - Jetzt können Sie den USB-Stick entfernen. - Jetzt den Subwoofer ausschalten (oder, um sicher zu gehen, den Netzstecker ziehen) - 2 Minuten warten. - Gerät wieder in Betrieb nehmen und per App auf erfolgreiche Aktualisierung der Firmware prüfen. Meine Firmwareversion ist im Moment die: v1.0.1023.84 Falls dir seitens Elac nicht geholfen wird, kannst du mich anschreiben und ich schicke dir dann meine Version zu. Grüße Mario ![]() |
?xxx?
16:26
#18292
Bei mir ist es die v1.0.811.82 Die Stelle auf der Homepaget hatte ich auch gefunden. Aber egal wo ich da drauf gehe, bekomme ich immer nur Fehlermeldungen. Auch beim 3070. Ich frage mal bei Elac direkt nach. |
andre11
16:27
#18293
erstellt: 03. Apr 2022, |||||
Meiner zeigt 1.0.1023.87 an. Habe die Datei von der Elac Hompage, allerdings mit einen kleinen Umweg. Startseite aufrufen, dann oben rechts auf Englisch umschalten, dann im Support suchen und finden. |
space_zone
17:18
#18294
Ok, scheint doch immer wieder mal eine neue Firmwareversion zu geben. Meine beiden ersten 3070 hatten noch die Firmware v1.0.792.80, die einige Monate später nachgekauften 6 Stck. die v1.0.811.82 Werde jetzt des Öfteren auf der Elac- Homepage nachschauen und auf Updates kontrollieren. Hab mir die neue Version gleich auf einen Stick kopiert und werde später meine Subwoofer aktualisieren. Mal sehen was dadurch "verbessert" wurde. [Beitrag von space_zone am 03. Apr 2022, 17:18 bearbeitet] |
andre11
18:00
#18295
Ich meine, dass nur die Grundlautstärke beim Einmessen reduziert wurde. Sind wohl zu viele Pfannen von den Dächern geflogen. 😂 |
McQuade
10:53
#18296
erstellt: 05. Apr 2022, |||||
Ich dachte, das Haus bricht zusammen. Ich war darauf nicht eingestellt ![]() |
garry3110
22:20
#18297
Hi zusammen, mein Hochtöner aus meinem alten Paar ELR 115 müsste ersetzt werden. Weiß zufällig jemand, ob ich einen HT aus einer anderen Serie verwenden kann? Z.B. aus der EL-Serie oder so? Scheinen alles baugleiche 25er Kalotten zu sein, zumindest dem Anschein nach. Weiß da einer was? |
ehemals_Mwf
14:43
#18298
erstellt: 06. Apr 2022, |||||
Sollte passen, wenn Front-Optik gleich (quadratische KST-Montageplatte, Gitter mit "Phaser") sowie aus den 90er Jahren (ältere und neuere könnten andere sein). Im Zweifelsfall beim Elac Service nachfragen, die haben Teile-Listen der alten Modelle. Warum musst du einen HT ersetzen ? (viele Modelle haben Sicherungen und sollten eigentlich nicht überlastet werden können) |
forsty
16:02
#18299
Ich hatte vor einiger Zeit geschrieben, dass ich mir eine Vela FS 409 mit einem Atoll IN 300 angehört hatte, und den Sound insgesamt als zu "scharf" / "spitz" beim Probehören empfand, fast schon nervig. Ich bin dann nochmal zu einem anderen Geschäft gegangen und hatte mir die kleinere 408 angehört, die passt eh besser in meine Räumlichkeiten. Und nun steht sie doch bei mir zuhause und ist am spielen, und das total angenehm und kein bisschen nervig :-) Ich bin absolut begeistert bisher und total zufrieden mit dem Kauf. Ich weiß nicht was beim ersten Probehören falsch lief, aber es klang wirklich grausig. Am Unterschied 408/409 wird es ja nicht liegen, muss wohl der Raum gewesen sein oder was weiß ich... keine Ahnung. Nun hoffe ich nur noch, dass ich mich in Zukunft nicht ärgern werde, nicht doch einen 3-Wege-Lautsprecher (409) genommen zu haben ![]() PS: Hat jemand Erfahrung mit Canor (AI 2.10) oder Copland CSA an einer Vela? Irgendwie haben es mir die beiden Hybriden sehr angetan. Würde gerne auf einen Vollverstärker umsteigen, habe bisher eine alte Quad QSP Endstufe und Quad Artera Play+ als Vorstufe. [Beitrag von forsty am 06. Apr 2022, 16:04 bearbeitet] |
Anbeck
16:08
#18300
Glückwunsch möchte ich trotzdem sagen wenn auch die Entscheidung in der Zukunft liegt. ![]() |
bigscreenfan
20:11
#18301
@forsty: Als jemand der ende des Jahres mit dem Kauf der 409 liebäugelt bin ich beruhigt zu hören das sich Dein ersteindruck doch noch gedreht hat. Viel Spaß mit der 408 ![]() |
forsty
10:08
#18302
erstellt: 13. Apr 2022, |||||
Mal eine dumme Frage, hatte noch nie einen Sub: werden mit einem Sub auch die Mitten etwas klarer/präsenter, weil sich die Mitteltieftöner nicht mehr so um den Tiefton kümmern muss? Oder wird das in der Hinsicht nichts verändern? |
Razor285
12:51
#18303
Das kann durchaus der Fall sein aber auch nur dann wenn du einen Verstärker mit Bassmanagment hast der die Lautsprecher unten auch trennt. Der große Vorteil daran ist auch das die Lautsprecher besser mit der Leistung des Verstärkers arbeiten können, da die meiste Energie für den Bass benötigt wird. Ich fahre seit Jahren Teilaktive und sehe (und höre ![]() |
Old_Surehand
17:35
#18304
Hallo @ forsty Ich kenne den Raum und die Vela 407 nur in Verbindung mit dem Antimode! Ohne Antimode wird vom Bass alles zugematscht! Den Sub habe ich dazu gestellt, weil mir die Vela 407 mit Antimode und ohne Sub zu Blutleer war! Sauber, klar …..keine Frage! Nur der Spaßfaktor Bass fehlte halt! Ich hänge mal ein Bild vom Antimode nach der Einmessung mit Sub an! Ich hatte vor der Vela 407 die Vela 403 zum Probehören….da kam ich aber mit dem gesamten Klangbild nicht klar…für meinem Geschmack klang das zu „künstlich“ Hoffe ich konnte Dir ein wenig helfen…..tue mich immer ein wenig ![]() |
?xxx?
09:20
#18305
erstellt: 14. Apr 2022, |||||
@ Old_Surehand Also betreibst du 2.1 mit Vela 407 und einem Sub (welcher?), den du über das Antimode Dualcore korrigierst? Packt das Antimode nur den Sub an oder auch die Stereo-Lautsprecher bzw. wo hast du dann getrennt? |
gerihifi
13:42
#18306
Servus, habe die S 507 seid 2 Monaten an einem Rotel Michi X5 und habe micht gegen Dali Epicon, Dynaudio Contour und B&W entschieden. Mein absoluter Traumlautsprecher und die Power ist unglaublich und die Jet-Hochtöner sind so präzise (Bühne, Tiefgang ..alles da). Auch der Fernseher läuft darüber und brauche keinen Sub oder Atmos dazu ;-) Hatte vorher Audioquest Rocket 33 und jetzt Goldkabel Exec. LS440 über Niagara 3000, etwas besseres Klangbild und noch mehr Präzision im Bass und Hochton. [Beitrag von gerihifi am 14. Apr 2022, 13:45 bearbeitet] |
>Karsten<
14:07
#18307
Interessant, was du bei den Kabeln hörst ![]() |
Anbeck
14:20
#18308
Ja ![]() |
gerihifi
14:26
#18309
...heheheh, genau darum habe ich es erwähnt, da ich immer sofort an Snake Oil gedacht habe und ja ich liebe den Podcast von meinem Lieblings-Ruhrpott'ler: ![]() Habe über mehrere Tage hinweg, immer wieder 2 selben Songs gehört, danach mehrfach Kabel gewechselt und Goldkabel + Niagara (vorgekauckelt oder nicht) waren besser. Aber darum geht es, wenn für mich besseres Hörerlebnis, alles richtig gemacht im Tuning, richtig ;-) Wo ich definitiv Probleme habe (als alter Netzwerker) sind "Hifi Switche mit externem Clocking", da ist auch für mich die Grenze überschritten :-) [Beitrag von gerihifi am 14. Apr 2022, 14:26 bearbeitet] |
Razor285
14:52
#18310
Kann ich bestätigen, der Niagara 3000 ist wirklich ein deutlich hörbarer Fortschritt. Ich habe die S503 mit Trinnov AL16 und Moon 330A und auch einen Niagara 3000. Welches Anschlusskabel nutzt du? Ich bekomme nächste Woche das Thunder, bin gespannt ob Audioquest recht behält und das wirklich nochmal eine deutliche Verbesserung ist. Aktuell habe ich nur so ein 50€ Goldkabel Kabel dran |
forsty
15:30
#18311
Moin, mal eine Frage zum Hochtöner der Vela FS 408/409: ich höre nun schon ein paar Tage meine 408 und sitze ca 2.50m - 2.80m entfernt von den Lautsprechern, die Lautsprecher stehen genauso weit auseinander. Mein Sessel ist etwas niedriger, wenn ich mich zurücklehne neige ich noch etwas tiefer nach hinten. Rein optisch betrachtet, schießt der Hochtöner quasi über meinem Kopf hinweg. Ist das bei dem Hochtöner eher unkritisch und so vom Hersteller gedacht? Da die Bauweise der Lautsprecher ja eher in die Höhe geht, bspw. wie hoch die Tieftonchassis angebracht sind, oder wieviel höher die 409 nochmal allgemein ist. Deswegen würde ich mal vermuten, dass es alles schon so eingeplant und auch in Ordnung ist? Oder wird erwartet, dass man den Abstand zu den Lautsprechern erhöht, sodass man eine bessere Beschallung von allen Chassis bekommt? Habe jetzt noch nicht wirklich ein Vergleich gemacht, habe noch keinen Thron gefunden ![]() |
Anbeck
16:02
#18312
ich würde mehr am "einwinkeln" achten, kann mir vorstellen das dass noch mehr bringt. als die Höhe. ![]() |
forsty
16:13
#18313
Jep, dass einwinkeln extrem wichtig ist und krasse Unterschiede machen kann, ist mir bewusst. Experimentiere ich auch noch mit rum, ging mir erstmal rein um die Höhe, ob das was ausmacht/ob ihr da Erfahrungswerte habt ![]() [Beitrag von forsty am 14. Apr 2022, 16:14 bearbeitet] |
Ernst_Reiter
16:39
#18314
Stimmt alles, ist meiner erfahrung nach LS abhängig. Höhe ist oft kritischer als winkel. Höhe ändert (ganz grob gesagt) das klangbild/abbildung/räumlichkeit, winkel verändert den frequenzgang am hörplatz. Das schöne daran ist, man kann es leicht austesten, und im idealfall hat man am schluß die wahl zwischen mehreren LS, immer mit den selben LS. |
Anbeck
17:14
#18315
bei mir hat das einwinkeln mehr gebracht! ![]() |
forsty
19:35
#18316
Danke für den Eindruck, ich werde mal versuchen etwas zu experimentieren und schauen, ob sich was im Klang ändert, wenn ich etwas höher sitze. Mir geht es hauptsächlich darum rauszufinden, ob es ein "zu hoch" gibt und ob ich vielleicht doch eine Nummer zu groß gekauft habe. Viel weiter weg kann ich nicht mehr von Lautsprecher, und da die Velas alle so hoch gebaut sind... :-) |
Ernst_Reiter
20:44
#18317
Vela FS 409 aus einem Test. Zumindest die 409 scheint auf den hohen HT ausgelegt zu sein. "Ein Wort noch zur räumlichen Abbildung: Hier war ich doch etwas in Sorge, weil ja der Hochtöner doch deutlich über der Sitz-position angeordnet ist. Entwarnung: Auch die Rauminformation wird in Tiefe wie Breite optimal wiedergegeben, wobei man die Gesamtgröße der virtuellen Bühne bei der FS 409 sehr gut über den Abstand der Boxen zueinander und die Einwinkelung zum Hörplatz steuern kann." ![]() erst über 10 kHz nehmen seitlich die Höhen ab. Vertikal scheinen sie komplett unproblematisch zu sein. bei der bass-tiefe scheiden sich die geister, aber wie man so liest, nimmt sich fast jeder für Elac subs dazu. |
>Karsten<
20:59
#18318
Ich bin mir zu 100% sicher, im Blindtest würdest du völlig daneben schießen !!! Nur kurz zur Erklärung...im Verstärker an den Buchsen nur Klingeldraht...im LS auch nicht viel mehr .... Was soll dann ein Kabel dazwischen bewirken ![]() |
audix19
03:13
#18319
erstellt: 15. Apr 2022, |||||
Hab ich nicht irgendwo gelesen, dass der Waveguide von den FS 4XX etwas mehr nach unten abstrahlt? Das sollte dienlich sein. Und @Karsten - hast du noch nie den Unterschied zwischen zwei Kabel gehört? Oder schränkst du das ein auf LS Kabel? Und ich habe keinen Sub zu meinen FS407. Aber nichts ist für immer. ✌🏻 |
orka
09:34
#18320
Moin, mal ne Frage an die Elac Runde gestellt, hatte schon jmd. von Euch die Gelegenheit den Wharfedale AMT Hochtöner im Vergleich zum Jet 5 zu hören? Mein Sohn bezieht demnächst seine neue Wohnung und ist auf der Suche nach (für ihn) bezahlbaren Lautsprechern und ist auf die EVO 4.4 gestoßen. Da wir beide große Elac Fans - grad was die Abbildung des HT Bereichs sind, jedoch im näheren Umfeld keine Vergleichsmöglichkeiten haben, meine Frage an Euch. Dank und Gruß Willy |
andre11
12:28
#18321
Der Zusammenhang erschließt sich mir nicht. ![]() Gibt es auf dem Gebrauchtmarkt nichts mehr, sodass man sich bei W.... bedienen muss? |
Elac-Fan-Peter
08:32
#18322
erstellt: 16. Apr 2022, |||||
Für den Preis der W.... gibt es problemlos ein Pärchen 249, oder wenns günstiger sein soll etwas ältere 209 oder 210 Anyversary usw. Alles Top LS. Gruß Peter |
Anbeck
08:35
#18323
Vielleicht will er keine Gebrauchten. ![]() |
Elac-Fan-Peter
08:42
#18324
Ob's das besser macht ![]() Hier trotzdem nochmal ein paar auf die schnelle "erstöberten" Ergebnisse ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Elac-Fan-Peter am 16. Apr 2022, 08:52 bearbeitet] |
Prim2357
09:19
#18325
Bei Beiden werden AMTs als HT verbaut...jetzt verstanden? ![]() |
andre11
11:00
#18326
Ach was.... Wer ganz liest, versteht auch meine Frage...
Prim2357
18:33
#18327
Ja sie mögen auch die Elac mit den AMTs.... Den daraus resultierenden Gedankengang erkläre ich aber sicherlich nicht... |
orka
01:30
#18328
erstellt: 17. Apr 2022, |||||
richtig, da beide LS ähnliche AMT`s haben bezog sich meine Frage hierauf. Wir werden uns die EVO 4.4 nächste Woche im Studio anhören. Wenn die nix taugen werden es wohl die FS 267 die ja z.Zt. recht günstig angeboten werden. |
Anbeck
07:53
#18329
Die 267 hab ich und kann die sehr empfehlen. ![]() |
der_Lauscher
10:04
#18330
vernüftig, es so zu machen. Habe ja ![]() ![]() ![]() Deine Erfahrungswerte würden mich hier auch interessieren ![]() |
gerihifi
08:18
#18331
erstellt: 19. Apr 2022, |||||
Servus, Audioquest Moonsoon, da toll verarbeitet und günstig bekommen (meiner Meinung nach musst nicht höher im Preis gehen). Aber auch Isotek hat gute Kabel. |
gerihifi
08:21
#18332
Faktisch falsch und nun mehrfach besprochen worden, u.a.: ![]() Hörtechnisch: sicher nur für versiert, trainierte Hörer und natürlich gaukelt die "Psyche" Dinge vor, wenn man etwas toll findet. [Beitrag von gerihifi am 19. Apr 2022, 08:22 bearbeitet] |
gerihifi
08:24
#18333
Höre Dir unbedingt (in Ruhe) diese Erklärung an, mehr kann man zur LS-Auftsellung fachlich nicht bekommen: ![]() [Beitrag von gerihifi am 19. Apr 2022, 08:24 bearbeitet] |
Erfahrungsaustausch ELAC FS 68.2 Marc_O. am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 7 Beiträge |
ELAC CL 142 mit Marantz-Receiver? JürgenK1 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 3 Beiträge |
Elac???? Zerwas am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 33 Beiträge |
Elac CL 90S ? pixelpriester am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 2 Beiträge |
KEF IQ3, ELAC CL 142 titan oder besser? musixtyle am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 6 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
Der offizielle Braun-Liebhaber Thread SirAlex92 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
ELAC CL 82 Unterschiede spyne am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 5 Beiträge |
Elac Quadriga BaitfroN am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 5 Beiträge |
Der Cabasse Fan-Thread MasterPi_84 am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2024 – 3589 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.387
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.228
