| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Elac-Fan Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 240 . 250 . 260 . 270 . 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 . 290 . 300 . 310 . 320 .. Letzte |nächste|
Elac-Fan Thread+A -A |
Tank-Like
#14172
erstellt: 26. Nov 2015, 11:03
Ich hab die CL82 als Fronts ohne Subwooferunterstützung. Ich denke schon, dass die als Rears reichen. Der offizielle Center zu der Serie war der CM80/4. Der ist allerdings relativ fipsig und erschreckend schwer zu bekommen. Ich betreibe die CL82 mit einem CC61.2 als Center. Die passen nicht hundertprozentig zueinander, weil die CL82 für Elac-Verhältnisse relativ warm abgestimmt ist, aber normalerweise stört es mich nicht sooo sehr. Vielleicht würde ein CC51 auch ganz gut zu den CL passen. Die BS53 und BS52 waren vom Klangcharakter her den CL82 jedenfalls ähnlicher als die BS63.2...
Zarak
#14173
erstellt: 26. Nov 2015, 20:00
Das war auch so und ich hab mich damals schon gefragt, welche vermeintliche Lücke mit der 248 gefüllt werden sollte... ich weiß es bis heute nicht... --- Mein Vorschlag an die ELAC Entwicklungsabteilung - ne Kompakte mit Koax, am besten aktiv - ich glaub, da würde ich schwach werden und meine 210 austauschen. Gruß Zarak |
ehemals_Mwf
#14174
erstellt: 26. Nov 2015, 21:30
Ganz einfach: Der UVP-Sprung ist größer als 2 ! Da gibts /gab es damals zuviele Händler /Käufer, die sich beim Mitbewerb umgesehen haben ... |
Alfo84
#14175
erstellt: 27. Nov 2015, 12:09
Ich bräuchte mal eine kurze Info von den Elac Fans. Ich könnte ein Paar Elac FS 247 Black Edition für 1100€ von einem Händler bekommen. Waren soviel ich weiß Aussteller aber sehen optisch wie neu aus. Ist der Preis in Ordnung? Weiter hätte er noch ein Paar 257. Blicke in der ganzen Namensgebung nicht durch Sind die höher anzusiedeln? |
andre11
#14176
erstellt: 27. Nov 2015, 16:25
Wie Tank schon schrieb ist der passende Center der CM 80/4. Wenn Du so einen ergattern kannst, nimm ihn. Preise liegen meistens so zwischen 150 und 180 Oi für einwandfreie Exemplare. Das Ding passt optimal und spielt eindrucksvoller als die Größe es vermuten lässt (im Setup auf 'Small' stellen). Bei mir seinerzeit in Kombination mit einer CL 202 - hier kann man immer wieder ins Schwärmen geraten! Als Rear würde ich auch zur 82 tendieren - das ist mehr als ausreichend und ergbibt eine höchst stimmige Zusammenstellung. Ggf. noch einen Sub 301/303 dazu. |
Zarak
#14177
erstellt: 27. Nov 2015, 17:29
Ich nehme mal an, du meinst Faktor 2... ? Wieder was gelernt, hätte nicht gedacht, dass sich das für ELAC rechnet. Danke + Gruß ---
Die 247 BE hatten eine UVP um 2500€ das Paar, ob 1100 Mäuse da ein guter Deal sind, mußt du entscheiden. Die 257 ist ein eigenständiger LS - der optisch auffälligste Unterschied liegt in der Anordnung der TMT. Preislich liegen sie ungefähr auf dem Niveau der 247 BE. Zu klanglichen Unterschieden kann ich leider nichts sagen, ihr Geld wert sind aber sicher beide Modelle. mfg Zarak |
nguyen78
#14178
erstellt: 29. Nov 2015, 10:06
Hoia all, ich hab seit genau 3 Wochen den Elac Sub 2070 bei mir Zuhause stehen, bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Sub bis ich gestern Abend festellen müsste das der Sub bei "hohe" Lautstärke knackende Geräusche von sich gibt, ich geh mal von einen Defekt aus, meine frage ist ob ich bei meinen Hifiprofis Händler einen umtauschrecht habe gegen ein neuen Elac Sub 2070? |
5000wattBaseMachine
#14179
erstellt: 29. Nov 2015, 10:13
Hey, was ich mir vorstellen kann ist, dass der Eingangspegel vom sub zu hoch ist und dadurch der Eingang eben "übersteuert" ist. Probiere mal am Receiver den sub um ein Paar dezibel runterzupegel und dafür den den Lautstärkeregler am Subwoofer selbst hochzustellen. Hatte so ein "Knacken" auch schon bei anderen Geräten. Ansonsten mal schauen, wie stark die Membran auslenkt. Vielleicht ist der Sub wirklich schon am Limit und die Begrenzung springt an, was auch solche Geräusche verursachen kann. Berichte mal, wie sich das verhält, wenn du das Signal leiser machst und dafür den Sub lauter. Grüße |
nguyen78
#14180
erstellt: 29. Nov 2015, 10:39
Ich hab nochmal den Eingangspegel am Avr kontrolliert diese liegt bei 0, daran kann es eigentlich nicht liegen warum der Elac Sub 2070 so Geräusche macht, es hört sich so in etwa an wie wenn man mit dem Fingernägeln an den Schrank kloppt , was mich beunruhigt ist, das erst seit gestern abend dieses Geräusch aufgetreten ist vorher wars definitiv nicht zu hören. |
5000wattBaseMachine
#14181
erstellt: 29. Nov 2015, 10:42
Hi, probieren geht über studieren also:Nächster schritt, cinch Kabel austauschen und trotzdem mal den Receiver auf -5 stellen und den Sub dafür hoch. Wenn er wirklich auf 0 steht ist es recht unwahrscheinlich, trotzdem nicht auszuschließen. Bitte mal ausprobieren. Auch das Cinchkabel vorsichtshalber mal tauschen. Wenn das nichts bringt, dreh den Stecker in der Steckdose mal rum. Solche Probleme hat es alle schon gegeben ;). |
nguyen78
#14182
erstellt: 29. Nov 2015, 11:49
So hab nochmal cinchkabel gewechselt und am avr den subpegel auf -5 runtergedreht, dieses Geräusch besteht leider immer noch, werde morgen den Verkäufer kontaktierten, kann nicht sein das so ein kostspielige subwoofer nach 3 Wochen so Macken hat. Am liebsten wäre mir der Umtausch gegen ein anderes Elac 2070 aber ich weis nicht ob das nach 3 Wochen noch geht. |
Spike_muc
#14183
erstellt: 29. Nov 2015, 11:57
Hi, der Hersteller hat natürlich ein Recht darauf, den Sub zu reparieren. Sollte also ein direkter Umtausch erfolgen, dann ist das vol und ganz eine Kulanz seitens Elac/Händler. Gruss spike |
nguyen78
#14184
erstellt: 29. Nov 2015, 15:32
Nun ist dazu meine Frage sollte ich wegen den Garantiefall mich an den Verkäufer Wenden oder doch besser an Elac? |
Tommie69
#14185
erstellt: 29. Nov 2015, 16:32
Ich würde es über den Verkäufer machen...Ich hatte mit meinem 2070 am Anfang auch ein Problem,da das Funk-Modul nicht richtig funktionierte.Der Händler kam dann bei mir vorbei,hat das Funkmodul überprüft und dann letztendlich ausgetauscht.Wäre das Problem der Sub selbst gewesen,hätte er sich sicher auch da um alles gekümmert.Sollte er das nicht tun,kannst du dich ja immer noch an Elac direkt wenden.. Gruß Tommy |
ArRoW-4-U
#14186
erstellt: 01. Dez 2015, 09:24
@Tank-Like Das ist schon mal gut zu wissen welcher Center das genau war. Also ehrlich gesagt finde ich die CL82 ziemlich knuffig, ich glaube wenn ich die irgendwo günstig sehe hole ich die mir. Eins hab ich bei den 102 gemerkt: Wände mögen die nicht, da muss ich mir noch überlegen wie ich die richtig aufstelle. Bei einem quadratischem Raum ist das nicht so easy... @andre11 Der Sub klingt verlockend aber das Budget sagt was anders, wie üblich Wunderbar, dann werde ich mal ausschau nach dem Center halten, vielleicht findet sich da noch etwas.Grüße |
5000wattBaseMachine
#14187
erstellt: 01. Dez 2015, 11:38
Hey, ich hätte bei Interesse noch einen Sub 301 günstig abzugeben. Bei Interesse gerne per PM melden. Grüße |
andre11
#14188
erstellt: 01. Dez 2015, 15:56
Mach einfach Schritt für Schritt, dann kann man sich öfter freuen! Center tauchen nicht so sehr oft auf (wichtig ist das /4 in der Bezeichnung), warum also nicht hier
anfangen? |
N8owl
#14189
erstellt: 01. Dez 2015, 20:13
Mein Elac Sub 211.2 ESP in Schwarz Hochglanz wäre auch noch zu haben ... |
Hülya11
#14190
erstellt: 01. Dez 2015, 20:26
Lohnt ein Upgrade von den FS 407 auf die FS 409 oder ist der Klanggewinn eher überschaubar? Hat jemand Erfahrungs- bzw. Erhörungswerte? |
Spike_muc
#14191
erstellt: 02. Dez 2015, 18:21
Lohnt auf jeden Fall.... Aber hör sie doch mal mal beim Händler des Vertrauens im Vergleich und wäge für Dich ab.... Gruß Spike |
Freezz
#14192
erstellt: 03. Dez 2015, 10:07
@Hülya11 auf jeden Fall einmal anhören, kommt ein wenig auf Raum, Aufstellung und Geschmack an. Ich kenne Leute den gefallen die 407er besser als die 9er und umgekehrt aus der 500er Serie gefällt mir z.B. die 507er auch besser als die 509er. Gruss Peter [Beitrag von Freezz am 03. Dez 2015, 10:07 bearbeitet] |
deep.g
#14193
erstellt: 03. Dez 2015, 13:29
BTW - die neue 240.3 Linie ist noch nicht einmal auf der Elac Website gelistet, da gibt es schon das erste Angebot bei Ebay-Kleinanzeigen : http://www.ebay-klei...3/395184519-172-9635Bei AreaDVD gibts ja auch schon ein Test der 247.3, aber den finde ich leidlich unbrauchbar. Auch wenn die Box sicher top ist, zu viel Lobhudelei, zu viel bereits längst bekannte Informationen und eigentlich gar keine interessante Fakten (was ist an der Box nun wirklich neu/anders??). |
Huminator
#14194
erstellt: 03. Dez 2015, 13:37
Moin Jungs, ich habe seit gestern die Elacs 247 und diese sollten eigentlich als Rear LS dienen. Aus Neugier hatte ich die mal als Front laufen lassen. Hab als Front die grossen 189er sonst stehen. Und was ich jetzt überhaupt nicht verstehe ist, die hören sich besser klarer an und der Bass ist knackiger. Klar wenn ich ganz laut höre ist der Bass bei der 189er entspannter. Da stell ich mir die frage wie kann das sein ? Die 189er ist grösser und hat 3 TT ein MT und den Jet. Preislich sind/waren die gleich. Wäre der Unterschied 247 zur 249 noch grösser? Kann der Raum auch eine Rolle spielen? Mein Raum ist ein L und ca 37qm gross |
Hülya11
#14195
erstellt: 04. Dez 2015, 20:58
Hast Du sie schon im Vergleich gehört? Berichte mal. Werde mal schauen wo ich die 409 probehörend kann. Wobei die 407 auf jeden Fall schöner aussehen.... |
silberfux
#14196
erstellt: 04. Dez 2015, 21:32
Ja der Unterschied zur 249 wäre noch größer. Ich hätte auch mal fast die 189 gekauft und bin heilfroh, dass es dann die 210 CE geworden ist, die m.E. bei aller Ähnlichkeit noch ein wenig mehr bietet als die 249. Dabei ist die 189 wirklich nicht schlecht, aber in diesem Wettbewerb zieht sie den kürzeren. Vor allem auch, wenn das alles an einer guten Kette betrieben wird. BG Konrad |
Spike_muc
#14197
erstellt: 05. Dez 2015, 12:56
Hi, Ja, ich habe die beiden im direkten Vergleich gehört. Eindruck ist aber nicht mehr frisch, daher ist eine detaillierte Beschreibung schwierig. Der Mittelton gewinnt auf jeden Fall nochmals deutlich. Das mehr an Volumen und Bass muss natürlich der Raum/Aufstellung vertragen. Gruß Spike |
Huminator
#14198
erstellt: 05. Dez 2015, 23:48
Mal an die Elac Freunde, also ich muss für mein Kumpel ein Elac Center raussuchen der mit meinen Center ebenbürtig ist oder besser. Was wäre Vergleichbar?? Ich habe diesen hier 557 http://www.elac.com/de/archiv/archiv_produkt_alt.php?f=10271 |
Tank-Like
#14199
erstellt: 06. Dez 2015, 00:12
Huminator
#14200
erstellt: 06. Dez 2015, 00:28
Wad Das Ding kostet 5000 Euro, ist mein 557 so gut das ein 5000 Euro Center herhalten muss? Dann darf ich garnicht sagen das ich für mein gebraucht 400 bezahlt habe ![]() Im ernst mal, gibs sonst nichts Vergleichbares? [Beitrag von Huminator am 06. Dez 2015, 00:29 bearbeitet] |
Tank-Like
#14201
erstellt: 06. Dez 2015, 01:18
Naja, ich bin jetzt nur nach Bestückung gegangen: 180 mm TMT und MT. Aber günstig sind die Elac Center alle nicht. Unter 150 mm TMT solltest du nicht gehen, die gehen ab dem CC 71 (allerdings ohne Alu-Sandwich-Membran, so wie ich das aus den Daten rauslese) los, dort allerdings mit herkömmlichem HT anstatt nem Jet. Wirklich interessant wirds dann ab dem CC 241. Die sollten neu so bei 750€ liegen. Der hat zwar auch "nur" 150 mm TMT, aber XD (höhere Auslenkung) und mit Jet. |
deep.g
#14202
erstellt: 07. Dez 2015, 16:56
Neben Raumakustik und ein wenig anderer Grundabstimmung, könnte ggf. auch die technische Auslegung der 180er Serie ein Grund dafür sein - wenn ich nicht irre, war diese auf 6Ohm Nominalimpedanz getrimmt, wohingegen die 240er Reihe eher eine 4Ohm Box ist, so dass beim einfachen A/B Vergleich ohne Pegelanpassung die 247 immer auch einen Tick lauter und präsenter ist. |
Huminator
#14203
erstellt: 07. Dez 2015, 17:52
Jo habe ich auch schon festgestellt, habe bei mein Marantz von 6 auf 4 Ohm gestellt, wo ich vorher bei Zimmerlautstärke bei ca Volume 34 war bin ich jetzt bei 42 |
tripath-test
#14204
erstellt: 11. Dez 2015, 21:24
Was ich überhaupt nicht verstehe: die B5 kosten in den USA 230 Dollar während sie hier in D 358 euro kosten. Ist da ein Zahlenverdreher drin ? |
Tank-Like
#14205
erstellt: 11. Dez 2015, 21:27
Wieso? Wären dir 583 oder 853€ lieber? |
tripath-test
#14206
erstellt: 11. Dez 2015, 22:30
nee lieber 538 , 835 oder noch besser: gar nichts sagen |
Tank-Like
#14207
erstellt: 12. Dez 2015, 01:08
Naja, ich verstehe halt dein Problem nicht so ganz: Die Debut scheinen die (inoffiziellen) Nachfolger der 50.2-Serie zu sein und sind demnach preislich leicht unter der 70er-Serie (Nachfolger der 60.2) angesiedelt. Wenn man sich jetzt mal die Preise bei z.B. Elektrowelt24 anschaut, kommt man bei den BS73 auf nen Paarpreis von 500€, die Debut B6 mit ähnlicher Bestückung kostet Paarpreis nen 100er weniger. Das kommt schon hin. Insgesamt sind die Preise jeweils in etwa 100€ höher als die Straßenpreise der Vorgängerserien. Aber die Preise anzuheben war ja erklärtes Ziel von Elac, indem sie den Internethandel der Lautsprecher versuchen einzuschränken. Dass die Preise in den USA deutlich günstiger sind, kann neben eventuellen Schwankungen im Umrechnungskurs auch eine Marketingaktion sein. In Deutschland ist Elac bekannt, vielleicht wollen sie in den USA ihre Marktdurchdringung durch günstige Preise erhöhen. Ganz davon abgesehen: Mein Post weiter oben bezog sich auf den Umstand, dass mit den Ziffern 3,5 und 8 die Zahl 358 die niedrigst mögliche (natürliche) ist. Ein Zahlendreher kam daher nie in Frage. |
tripath-test
#14208
erstellt: 12. Dez 2015, 12:13
Hi, der logische Zahlenverdreher kann ja eigentlich nur für die Kurse gemeint sein. Der Dollar ist ja schwächer. Also 230 euro und 358 Dollar entspräche ja eher der Kursrelation. Lass mich mal rechnen: 230 USD entsprechen heute ca. 209 euro. Im Kopf gerechnet komme ich auf eine Preiserhöhung in D von über 70 % gegenüber dem US Markt. In den USA sind die 230 USD Paarpreise, da bin ich mir fast sicher. Ich weiss nicht ob das für den D Markt unbeding absatzfördernd ist wenn die Leute über die krassen Preisunterschiede wissen. Auch wenn man der Meinung sein kann, daß die B5 ihre 358 euro/Paar wert ist. Interessant finde ich Box trotzdem. |
Spike_muc
#14209
erstellt: 12. Dez 2015, 12:32
Und die US Preise sind ohne Steuer angegeben....... Unsere incl. der MwSt. Gruss |
tripath-test
#14210
erstellt: 12. Dez 2015, 21:17
Erzähl kein Schmarrn !, zum einen sind 229 eine typische Zahl im Endpreis und seit wann sind Amazon Preise bitteschön Netto Preise ? http://www.amazon.co...8-1&keywords=elac+b5Prices per pair. Somit wäre auch hier ein Missverständnis ausgeräumt. Die B6 kostet auch dort nur 279 USD - also deutlich günstiger als die B5 hier. |
Zarak
#14211
erstellt: 13. Dez 2015, 21:10
Ich versteh die Verwirrung nicht. Es ist doch nichts Ungewöhnliches, dass in den Staaten manche Produkte billiger sind, als hier in Deutschland. Das Ganze ist (soweit ich das verstanden habe) zudem gezielt auf den US Markt gerichtet - in Verbindung mit der "Eröffnung" von ELAC America unter Leitung dieses Andrew Jones. Wer weiß wo die Debut Serie letztlich montiert / hergestellt wird, da ist mit der Preisgestaltung sicher Vieles möglich... mfg Zarak |
ArRoW-4-U
#14212
erstellt: 13. Dez 2015, 23:02
Mich würde es mal interessieren inwiefern sich neuere elac's von dem Klangbild her unterscheiden im Gegensatz zu den älteren Modellen. Auf Datenblätter rum zuschnüffeln bringt ja bekanntlich wenig, ebenso die mangelte Möglichkeit sich diese in einem Hi-Fi Laden diese anzuhören - wie in meinem Fall. |
andre11
#14213
erstellt: 15. Dez 2015, 10:30
Da wird schon fleißig weiter entwickelt, was aber nicht heißt, dass ältere ELAC schlechte Lautsprecher sind. Viel eher sind die Entwicklungskosten, z.B. durch mehr Softwareeinsatz, gesunken, d.h. man bekommt mehr Klang für weniger Geld. Größter Schritt ist wohl der JET, der noch viel mehr Präzision brachte. Ansonsten gibt es innerhalb der einzelnen Serien auch zum Teil große Unterschiede. Wäre das nicht so, bräuchte man ja auch nur einen Lautsprecher. Im direkten Vergleich stehen aber die Alten immer noch gut da. Mein Beispiel hierzu - eine fast 30 Jahre alte EL 75 II, die erstaunlich frisch aufspielt. |
tripath-test
#14214
erstellt: 15. Dez 2015, 15:37
über 70 % Preisaufschlag vom US-Markt auf den hiesigen finde ich einiges zuviel an ungewöhnlich. |
tripath-test
#14215
erstellt: 15. Dez 2015, 15:39
Oder Elac wird für eine US Übernahme gezielt vorbereitet |
Zarak
#14216
erstellt: 15. Dez 2015, 19:15
Das wohl eher nicht. --- Warum der Unterschied ist in diesem Fall so groß ist, weiß vermutlich nur ELAC selbst, aber 30 - 40% Preisunterschied kommen gerade im Technikbereich immer wieder mal vor. Den Rest der Differenz würde ich (wie gesagt) irgendwo in der Vertriebsstrategie (Etablierung im US Markt) und event. in der Produktionstätte vermuten... ? Wenn 's dich wirklich interessiert kannst du ja mal den ELAC Support anschreiben, viel. bringt das Licht ins Dunkel. Gruß Zarak |
Zarak
#14217
erstellt: 15. Dez 2015, 19:41
btw Ich hab gerade mal die B5 gegooglet - beim aktuellen Dollar Kurs komm ich "nur" auf etwas über 50% Aufschlag - 230 $ vs. 318 Euro. Gruß |
tripath-test
#14218
erstellt: 15. Dez 2015, 23:36
Die Elac B5 kostet doch 358 euro, oder woher hast du die 318 euro ? |
Zarak
#14220
erstellt: 16. Dez 2015, 16:53
hier |
tripath-test
#14221
erstellt: 17. Dez 2015, 13:50
Stimmt. Dann wärens ja "nur" 50 % Aufschlag zum US Markt. Interessant sind die Elacs auf jeden Fall. Würde mich auf einen Hörbericht freuen. Am besten einer mit Erfahrung aus vielen verschiedenen Kompakten. UUpps das bin ja ich ... |
Marsellus_Wallace
#14222
erstellt: 20. Dez 2015, 15:24
Moin Moin Hat denn wer hier Erfahrungen mit den Einbaulautsprechern IC1010 von ELAC? Ich mache mir grade Gedanken über eine Atmos Installation im Neubau und frage mich, ob solche Lautsprecher dafür was taugen. Danke und Grüße. |
andre11
#14223
erstellt: 20. Dez 2015, 17:15
Meine Meinung zu Effekt-Ls hab' ich schon oft gesagt - sie dürfen gut sein, aber es bleiben "Effekt"-Ls. Für diese Art der Anwendung sollte so ein IC mehr als ausreichend sein. |
Erfahrungsaustausch ELAC FS 68.2 Marc_O. am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 7 Beiträge |
ELAC CL 142 mit Marantz-Receiver? JürgenK1 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 3 Beiträge |
Elac???? Zerwas am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 33 Beiträge |
Elac CL 90S ? pixelpriester am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 2 Beiträge |
KEF IQ3, ELAC CL 142 titan oder besser? musixtyle am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 6 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
Der offizielle Braun-Liebhaber Thread SirAlex92 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
ELAC CL 82 Unterschiede spyne am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 5 Beiträge |
Elac Quadriga BaitfroN am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 5 Beiträge |
Der Cabasse Fan-Thread MasterPi_84 am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2024 – 3589 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.474
