| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » MD-Recorder JE330 schaltet nicht mehr ein! | |
MD-Recorder JE330 schaltet nicht mehr ein!+A -A |
gexx
erstellt: 28. Okt 2008, 21:04
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Sony MDS JE330(gebraucht gekauft). Sobald ich den ans Stromnetz hänge, leuchtet zwar die Standby, aber er läßt sich weder über die Power-Taste noch über die Fernbedienung einschaltet. Ich habe mir mal das Service Manual besorgt und dabei evtl. eine "Unregelmäßigkeit" bei der Platine festgestellt. Auf dem hochgeladenen Bild seht ihr die Display- Platine auf der auch der Power- Taster untergebracht ist. Bei mir ist an der Stelle, mit der roten Markierung, noch ein Widerstand eingelötet, obwohl auf der Bestückungsplatine dieser nicht vorhanden ist. Komisch ist auch, dass der nicht wie alle Bauteile auf der Platinenoberseite verlötet ist, sondern auf der Unterseite. Deshalb ist das mir auch sofort aufgefallen... ![]() ![]() ![]() ![]() Was sagt ihr dazu? Wie kann ich dem Problem auf die Spur kommen? Danke für Eure Hilfe! Grüße Robert |
Ingor
erstellt: 30. Okt 2008, 20:50
Das muss nichts bedeuten. Häufig werden in der Serienferigung noch kleine Modifikationen vorgenommen. Wenn du dem Fehler auf die Spur kommen möchtest, versuche mal logisch an die Sache heranzugehen. Die Umschaltung von Stand-by in den Betrieb wird sicherlich an einige Bedingungen geknüpft sein. Sind alle Spannungen vorhanden, ist kein Kurzschluss im sekundär Teil des Netzteils usw. Schau mal ob es vielleicht noch Sicherungen auf der Platine gibt, die zunächst nicht als solche zu erkennen sind. Ohne Messgerät wirst du nicht weiterkommen. Das betrachten der Platine kann zwar manchmal helfen, aber Sony Geräte sind vom Teufel, wenn es um eine Reparatur geht. Spezielle Bauteile, komplizierte Schaltungen und allen möglichen Sicherheitsverriegelungen. Häufig benötigt man spezielle Hardware um die Einstellungen nach einer Reparatur durchzuführen. |
MD-Player vs MD-Recorder 4fach LP sako1 am 24.12.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2003 – 3 Beiträge |
Problem mit MD Recorder (Portabel) gordon.k am 12.10.2003 – Letzte Antwort am 13.10.2003 – 3 Beiträge |
Mini Disc Recorder hält MD fest Buzz-Dee am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 4 Beiträge |
MD-Player kaputt oder MD? Grumpy am 07.03.2003 – Letzte Antwort am 09.03.2003 – 3 Beiträge |
MD-Gerät macht Probleme Django8 am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 5 Beiträge |
Kleines Problem mit MD und Phono JochenB am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 5 Beiträge |
Probleme beim "Einlesen" Denon DMD-1000 MD-Recorder mathi am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 8 Beiträge |
1Gb Md´s ->Md-Player updaten??? xload am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 6 Beiträge |
"Brummgeräusche" ONKYO MD-2511 mathi am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 10 Beiträge |
MD-Player Defekt FrAgFoGg am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 2 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.597
