| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » HK 3250 : Tuner stumm bei Fernseher Ein ! ? ? ? | |
HK 3250 : Tuner stumm bei Fernseher Ein ! ? ? ?+A -A |
armindercherusker
erstellt: 08. Aug 2008, 07:45
Moin ! Ich habe gestern schon das 3. oder 4. Mal Folgendes festgestellt : Receiver : HarmanKardon HK 3250 im Radiobetrieb ( FM ) Fernseher: Grundig ( "große alte Röhrenkiste" geometrisch nah darunter befindend ) Beim Einschalten des Fernsehers geschieht es sporadisch, daß der Ton des Receivers stumm geschaltet wird. Dann brauche ich nur auf z.B. CD umschalten und wieder zurück auf Tuner ... und Alles ist bestens. Scheint also so, daß die Quellenwahl der Vorstufe durcheinander gerät. Ist ja nicht weiter schlimm, aber dennoch die Frage : Kennt jemand von euch solche "Phänomene" und weiß, was letztlich diese Störung verursacht ? ( bzw. : ist das eher eine abnormale Störung durch den Fernseher oder eine Überempfindlichkeit des HK ? ) Gruß |
Bertl100
erstellt: 08. Aug 2008, 10:35
Hallo! Elektronische Gerät werden gestört durch - Störspannung an einem seiner Eingänge oder Ausänge - elektrische Felder - magnetische Felder Beim Einschalten eines Fernsehgerätes (Röhre) wird zunächst mal die Bildröhre entmagnetisiert. Dabei entsteht ein relativ starkes 50Hz Magnetfeld, das natürlich auch nach außen dringt. Ferner wird i.a. ca. 1 - 2 s nach dem Einschalten plötzlich die Hochspannung aufgebaut. Durch diesen plötzlichen schnellen Anstieg (dU/dt) entsteht ein elektrisches Feld. Die genauen Wege, über die sich der Receiver was einfängt sind vielleicht gar nicht so leicht zu klären. Gruß Bernhard |
armindercherusker
erstellt: 08. Aug 2008, 10:58
Hallo Bernhard ! Danke für die Ausführungen. Ich könnte ja mit Hilfe einer Abschirmung ( geerdete Metallplatte ) experimentieren. Solte ja sowohl elektrische und auch magnetische Felder abschirmen ( sofern "Eisen" ). Wobei es m.E. eher die elektrischen Felder sind. Aber da es nur sporadisch ( alle paar Wochen 1 * ) vorkommt ( beim Testen / Provozieren natürlich niemals ),wird sich das Problem wahrscheinlich eh´ in 5-6 Wochen erledigt haben, da sich die Aufstellung umzugsbedingt ändert. Aber neugierig bin ich ja schon ... Gruß |
Bertl100
erstellt: 08. Aug 2008, 14:07
Hallo Arminius,
Elektrische Felder werden abgeschirmt, sobald die Metallplatte mit Masse verbunden ist. Inwieweit das el. Feld um die Platte herum streut weiß ich nicht so genau. Magnetische Wechsel-Felder lassen sich jedoch mit einer Platte nicht wirksam abschirmen. Dazu braucht es einen Faraday'schen Käfig, also genau sowas, wie um ein UKW-Mischteil-Kästchen rundum ist. Dieser Käfig muß rundherum leitend sein, darf also z.b. keine längeren Schlitze aufweisen. Es wird nämlich durch das Wechselfeld im Käfig ein Strom induziert, der seinerseits dazuführt, dass die Summe aus äußerem Magnetfeld und Magnetfeld vom induzierten Strom sich genau aufheben. Und der Strom muß eben in jeder Richtung auch sauber im Kreis fließen können. Wenn es so selten auftritt, ist wohl der Erfolg der Platte nicht so unmittelbar beweisbar :-( Viel Spaß beim Experimentieren! Gruß aus München Bernhard |
HK 3250 speichert keine Sender mark29 am 12.11.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 11 Beiträge |
Wert eines Yamaha HK 3250? ser.gay am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 3 Beiträge |
Panasonic SA-HE70 stumm ! Stullen-Andy am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 4 Beiträge |
Frage zu Harman Kardon Tuner HK 970 Herr_E_aus_A am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 4 Beiträge |
Trafo Brummen bei HK Berry24 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprecher bleibt stumm phenox am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 5 Beiträge |
HK 670 oder HK 675 ufo2000 am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 2 Beiträge |
Marantz PM 7000 bleibt stumm!! Ampman am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 6 Beiträge |
Verstärker HK 6500 Soundcheck am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 25 Beiträge |
hk avr 51 ChiliGonzales123 am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 2 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.420
