| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » HiFI LS ohne Spannungswandler an 100 Volt Verstärk... | |
HiFI LS ohne Spannungswandler an 100 Volt Verstärker+A -A |
fip-si
erstellt: 23. Jun 2008, 11:04
Hallo zusammen, ich bin neu auf diesem Board und habe eine technische Frage zur 100V Technik. Ich habe eine einfache Mono ELA Endstufe (Monacor PA-802, 60W RMS)geerbt und möchte einen gewöhnlichen HIFI-Lautsprecher (evtl auch 2) (8 Ohm ca. 100 W) Musik daran aschließen. Ich möchte mir aber die / den Wandler sparen. Ist so etwas möglich, oder raucht dann die Endstufe / oder der Lautsprecher auf ? Vielen Dank für Euren Rat, Gruß Fip-si |
richi44
erstellt: 23. Jun 2008, 11:44
Das ist dann möglich, wenn der Verstärker im Grunde normal aufgebaut und dann mit einem 100V Übertrager bestückt ist. Dann lässt sich dieser entfernen und der Verstärker als normales Ding beützen. Es gibt aber auch Verstärker, die speziell für die 100V Technik gebaut wurden. Auch diese besitzen einen entsprechenden Ausgangsübertrager, aber die Schaltung ist anders knzipiert. Ob dies bei Deinem Verstärker der Fall ist, könnte man anhand des Schaltbildes abklären. Du müsstest also das Schaltbild hier einstellen. |
fip-si
erstellt: 23. Jun 2008, 20:44
Hallo Richi, vielen Dank für Antwort, nein einen Schaltplan habe ich nicht, ich hatte nur irgendwo etwas von 20 Volt und 100 Volt bei Voll- Last gelesen und dem Verhältnis von Volt zu Ampere gehört und dachte es gibt ein passendes Verhältnis von meinem Verstärker zu den Lautsprechern. oder evtl. ein ...bei halben Lautstärke kann dann nichts passieren.. Ich werde den AMP mal aufschrauben und reinschauen: Vieleicht hat ja jemand auf dem Board noch einen Schaltplan, dann wäre es nett wenn sie/er ihn mal in´s Board stellt. Gruß und noch mal Danke, Fip-Si |
richi44
erstellt: 24. Jun 2008, 07:16
Über den 802 habe ich nichts gefunden, aber über den 702.http://www.monacor.de/typo3/index.php?artid=5119&int=1&id=87&L=0&spr=DE&type=123 Und da ist sowohl ein niederohmiger Lautsprecherausgang vorhanden als auch der 100V. Wenn Du die Lautsprecher am 100V Ausgang betreibst und der Verstärker hat eine ungeeignete Kurzschlusssicherung, kann sowohl der Ausgangstrafo als auch der Verstärker selbst Schaden nehmen. Ist die Kurzschlusssicherung gut konstruiert, wirst Du kaum über ein Geflüster hinaus kommen. Mach mal ein Foto von der Anschlussseite. |
CAR HIFI via 230 VOLT V4LL3zPr0j3ctz am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 6 Beiträge |
Spannungswandler für 120 V Gerät Feist64- am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 9 Beiträge |
120 Volt am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 23 Beiträge |
110 Volt Gerät an 230 Volt Steckdose P.Paul am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 19 Beiträge |
Bose Wave II Spannungswandler sabine_k. am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
LS richtig am Verstärker anschliessen Gipser35 am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 2 Beiträge |
Verstärker + LS Roger_ am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 8 Beiträge |
Kombination einer US HiFi-Anlage mit europäischem TV-Gerät Andreas1228 am 03.05.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2016 – 6 Beiträge |
Umwandler 230 -> 110 Volt Metal_Man am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 9 Beiträge |
Bassbox an Hifi-Verstärker Bubu am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 5 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
