HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » 50 Hertz Anlage in den USA betreiben | |
50 Hertz Anlage in den USA betreiben+A -A |
anarres
#1 erstellt: 06. Jun 2008, 19:21 | |||
Hallo, ich darf bald für ein paar Jahre in den USA arbeiten, meine geliebte Anlage will ich natürlich mitnehmen. Nun haben die ja 60 Hertz im Stromnetz und bei Fernseher und LCDs ist das ja wohl eher schlecht. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf den Klang? Reicht ein einfacher Spannungswandler oder muss auch noch die Frequenz des Stroms angepasst werden? Grüße, Raymund |
Hüb'
Moderator |
#2 erstellt: 06. Jun 2008, 19:30 | |||
Hi! Du benötigst vor allem einen Spannungswandler, welcher der Leistungsaufnahme der anzuschließenden Geräte gerecht wird. Für einen Verstärker wird es bspw. schnell recht teuer, da hohe Leistungsaufnahme. Grüße Frank |
anarres
#3 erstellt: 06. Jun 2008, 23:12 | |||
Hi Frank, wegen der Leistungsaufnahme hab ich mich schon erkundigt, da liegen die Geräte bei 150 Dollar, dass ist erträglich. Les ich das richtig, dass 50 oder 60 Hertz bei CD-Playern und Verstärkern egal sind? Grüße und Danke, Raymund |
HiFi_Addicted
#4 erstellt: 07. Jun 2008, 09:14 | |||
60 HZ sind sogar vorteilhafter als die bei9 uns üblichen 50Hz da die Siebelkos öfter nachgeladen werden. Ansonsten kann man sich in den USA relativ leicht 240V besorgen auf grund des "Split-Phase" Systems. Der Örtliche Elektriker sollte dir da helfen können und eine Steckdose wie für Klimaanlagen setzten können. Einen Spannungswandler brauchts nur für amerikanische Geräte bei uns. Umgekehrt ist es weit einfacher. MfG Christoph |
germi1982
#5 erstellt: 07. Jun 2008, 20:02 | |||
Ich würde mir das Gerät auch mal genau anschauen, evt. kann man es umstellen von 230 auf 115V. Bei den meisten meiner Geräte ist es möglich, selbst die älteren Geräte lassen sich einfach durch Umstecken einer Brücke oder umstellen eines Schalters auf 115V umschalten. Wenn du allerdings wieder zurückkommst, die Geräte wieder auf 230V zurückschalten. Ansonsten wird das Netzteil gebraten. Eventuell würde es sogar eine Zeit lang laufen, aber irgendwann fliegt dann ständig die Sicherung raus. Hatte das mal bei mir auf der Arbeit, irgendein Held hatte ein Gerät auf 115V eingestellt, und das wurde mit 230V betrieben. Lief wunderbar, nur morgens war immer die Sicherung draußen. Netzteil war natürlich Totalschaden. Ein Kollege hatte das gleiche Problem, bei dem kam sogar noch der Sabber raus aus den Lüftungsschlitzen (Elko geplatzt). Manche Geräte können auch ohne Umschalten betrieben werden, diese sind dann meist mit 110-240V beschriftet. [Beitrag von germi1982 am 07. Jun 2008, 20:06 bearbeitet] |
Amperlite
#6 erstellt: 08. Jun 2008, 03:22 | |||
Ist das das Äquivaltent zu unserem "Drehstrom" (mit 120° Phasenverschiebung)? |
HiFi_Addicted
#7 erstellt: 08. Jun 2008, 11:32 | |||
Nein eine rein Amerikanische besonderheit. Der Trafo der die Hauser versorgt ist am Mittelpunkt geerdet und gibt 2x 115V aus. Wenn man nun beide "Phasen" verwendet kommt man wieder auf 230V die für Klimaanlagen, Wäschetrockner und Ähnliches vorgesene sind. Normalen Drehstrom gibts auch wobei das aber Regional sehr unterschiedlich ist und relativ oft eine Phase = Wild Leg 240V anstelle von 120V hat. MfG Christoph |
Amperlite
#8 erstellt: 08. Jun 2008, 13:13 | |||
Die beide in Phase laufen? Komische Sache, aber danke für die Aufklärung. |
HiFi_Addicted
#9 erstellt: 08. Jun 2008, 14:08 | |||
Die laufen beide in Phase http://en.wikipedia.org/wiki/Split_phase MfG Christoph |
Hifi und Elektrogeräte in den USA betreiben no_brain am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 11 Beiträge |
Teufel Soundbar an 60 Hertz betreiben dammhahner am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 7 Beiträge |
Advance Acoustic Mip Station 50 Hertz Brummen!?!? watchspeedy am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 9 Beiträge |
Tivoli ONE für den USA-Markt in Deutschland betreiben? Skalp am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 5 Beiträge |
US-Geraet in Deutschland betreiben tophy am 26.10.2021 – Letzte Antwort am 27.10.2021 – 2 Beiträge |
110V-Gerät an 220V betreiben hidis am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 22 Beiträge |
KRIËGER Transformator: USA >> Nordeuropa (Norwegen) ThomasW-2m am 22.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 4 Beiträge |
USA-NETZTEIL UMRÜSTEN digitalo am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 5 Beiträge |
Yamaha CC 50 Anlage sog. "Servo Technology" ... ?? Don-Pedro am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 3 Beiträge |
USA NAIM verstärker 110V auf 220v sinajoerg am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 3 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder926.039 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied*Gully*
- Gesamtzahl an Themen1.551.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.557.379
