Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 Letzte
Thread für Cambridge-Audio Liebhaber
Mansell
#902 erstellt: 13. Jan 2025, 19:27
suelle (Beitrag #901) schrieb:
Bei mir sind es ein Paar Cambridge Audio Edge Monoendstufen.
Beste Grüße
Suelle
Also gleich ins oberste Regal gegriffen. Glückwunsch und viel Freude damit!
suelle
#903 erstellt: 13. Jan 2025, 20:17
Danke!
Die Wahl zu den Edge Monoendstufen war quasi "zwangsläufig". Ich habe mich über die Jahre immer weiter in das "obere Regal" des HIFi-Bereichs hochgearbeitet. Ich hatte vor den Cambridge Audio Monoendstufen eine Primare-Audio Kombi aus dem Pre35 und der Class-D A35.2 Endstufe. Außerdem würde ich mal behaupten, dass meine Lautsprecher potente und anspruchsvolle Verstärker benötigen., daher auch die Wahl. Dies wiederum hat Vor- und Nachteile
Bin ich den der Einzige hier, der die Edge Monoendstufen hat? Keiner, der Erfahrungen damit hat ?
Ich habe die Endstufen nicht neu gekauft, sondern gebraucht in einem neuwertigen Zustand.
Beste Grüße
[Beitrag von suelle am 13. Jan 2025, 20:28 bearbeitet]
suelle
#904 erstellt: 19. Jan 2025, 20:10
Guten Abend
Hier einige Höreindrücke zu den Cambridge Audio Edge Monoendstufen: Im Vergleich zu meiner vorherigen Primare Endstufe A35.2 klingen die Edge Monoendstufen an meinen Lautsprechern anders. Da sind nun keine klanglichen "Welten" zwischen, doch hörbar. Die Cambridge Audio klingen analoger und gleichzeitg zurückhaltender. Die Primare hatte mehr Druck im Bassbereich und war im Hochtonbereich präsenter. Insgesamt wirken die Edge Monoendstufen allerdings "audiophiler". Ich meine damit, dass man die Aufnahmequalitäten noch deutlicher hört und sich bewusst wird, dass man im Grunde immer nur eine Aufnahme hört. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass die Cambridge Audio doch insgesamt mehr Ruhe im Klangbild vermitteln.
Beste Grüße
[Beitrag von suelle am 19. Jan 2025, 20:21 bearbeitet]
pilab
#905 erstellt: 20. Mrz 2025, 18:58
20th March 2025
Early Update 138-b-002 is now available for Evo 75/150.
Add Room compensation feature
Add 7 band EQ and presets feature
Add Balance control
Add Amazon Music service integration
Update to TIDAL Connect SDK 1.5.0
Fixed: Evo 75/150: Audio cut-off on first playback from power-on
Fixed: Unit cannot be factory reset when streaming TIDAL Connect
Fixed: After 3x fast SM App standby button presses the unit becomes unresponsive and eventually crashes and reboots
[Beitrag von pilab am 20. Mrz 2025, 18:58 bearbeitet]
Druschii
#906 erstellt: 21. Mrz 2025, 08:34
Danke für die Info! Hatte das early update bei mir deaktiviert gehabt, da mein Evo soweit läuft.
Bin aber begeistert, dass nach fast 4 Jahren Nutzung auch immer wieder neue Features wieder der 7 Band EQ kommen.
Einzig das "Room compensation feature" und den "Balance control" konnte ich noch nicht finden.
CrackXT
#907 erstellt: 04. Apr 2025, 18:45
Hallo Zusammen,
habe seit heute einen Evo 75 (war eine Retoure, anstatt für 1499€, war dieser zum Preis von 1273€ zu haben, Äußerlich wie neu) . Er treibt zwei KEF R3 (Jahrgang 2018, Vorgänger der aktuellen Meta) an.
Ein Paar Fragen an die Community mit Evo 75/150er...
- Für ClassD hört man zum Start relativ viele Relais(?) klacken (hatte vorher auch einen ClassD Verstärker, der hat bei Start einmal Klick gemacht), normal ?
- S-Laute sind (empfunden) sehr "scharf", habt ihr ähnliche "Erfahrung"?
- ARC Setting "TV-Modus", finde ich keine Beschreibung außer in der App selber, verstehe die Option nicht?
- Der äußerste Drehregler, ist bissel schwamig und die Dreheingabe leicht verzögert, habt ihr ähnliche "Erfahrung"?
Mit der Early Update 138-b-002 ist bei mir die Tone Control Option verschwunden, war mit der 136-b-017 noch in der iOS App vorhanden. Auch scheinen je nach Plattform (iOS/Android) der Funktionsumfang nicht auf dem gleichen Stand? Den neuen "EQ" hab ich nur unter Android, "Balance control" und "Room compensation" konnte ich auch unter beiden nicht finden...
Hoffe noch auf eine Loudness Funktion, der Evo One hat es ja und die Hardware Plattform (StreamMagic Gen4) ist ja an sich die selbe.
MFG
CrackXT
hoermalsmw
#908 erstellt: 21. Apr 2025, 13:48
Ich habe seit einem der letzten Updates das Problem, dass die Album Cover nicht mehr synchronisiert werden. Es wird immer das Cover des ersten gespielten Songs angezeigt. Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, ob es am iphone liegt oder an der Firmware des Evo. Ich nutze Apple Music. Interessanter weise funktioniert alles ohne Probleme wenn ich Apple Music vom Android Handy streame - hier wird ja dann Chomecast genutzt. Könnte mal jemand von euch schauen, ob es bei euch noch funktioniert und auf welcher Firmware ihr, sowohl iphone, als auch Evo, seid?
Vielen Dank.
Druschii
#909 erstellt: 24. Apr 2025, 10:38
Mit Tidal Connect vom Iphone oder Android Tablet keine Probleme was die Cover betrifft.
Druschii
#910 erstellt: 07. Mai 2025, 11:23
Neues Vor-Update verfügbar.
6th May 2025
Early update 138-b-003 is now available for Evo 75 & Evo 150.
Improved Audio Settings – a smoother and more intuitive interface
EQ Toggle – option to disable the EQ completely
Bug Fixes– better performance and stability
[Beitrag von Druschii am 07. Mai 2025, 11:24 bearbeitet]
pilab
#911 erstellt: 21. Mai 2025, 16:27
20th May 2025
General release 138-b-007 is now available for Evo 75/100
Note: StreamMagic app version 3.1.0 is also required to take advantage of these new features.
Amazon Music Integration
Browse and play your Amazon Music library directly in the StreamMagic app.
Extended Audio Settings
Enjoy more flexibility to adjust your sound preferences with:
EQ adjustments
Balance control
Room Compensation
Bug fixes included in this release:
Fixed an issue with scrolling through the library.
Fixed an issue where AirPlay artwork would not update after the first track.
Fixed an issue where embedded artwork from USB drives was not displaying correctly.
Fixed an issue with the 'Sort by' function in album view and within the Favourites section.
Resolved an issue causing the Android app to unexpectedly return to the main Library screen when the phone locks while browsing a folder.
Fixed an issue where the "Pair new Bluetooth device" option disappeared after changing the audio output in the Select Output menu.
Fixed an issue where fast scrolling through long lists in Qobuz, Tidal, or Deezer caused duplicate items to appear at the end of albums, playlists, or tracks.
pilab
#912 erstellt: 26. Jun 2025, 15:08
26th June 2025
General release 138-b-009 is now available for Evo 75/100
New user interface
VU meter fix
Spotify stability improvements
jstmst
#913 erstellt: 10. Jul 2025, 06:43
Besteht die Möglichkeit die VU-Meter in der App zu wechseln. Bei eingestelltem VU-Metern erfolgt keine Lautstärkedarstellung im Diplay.
JöSt
pilab
#914 erstellt: 04. Aug 2025, 17:01
4th August 2025
Early update 138-b-013 is now available for Evo 75/Evo 150.
Improved display font style and size for better readability from a distance
You can now save your EQ setup and easily switch between your custom EQ presets whenever you like
Fixed an issue on the Now Playing screen on some tablet models.
Fixed stability issues during product setup on Android 7 devices.
Fixed an issue where preset images did not always load.
Fixed an issue where the selected preset was not always highlighted after reopening the EQ section
pilab
#915 erstellt: 20. Aug 2025, 15:22
20th August 2025
General release 138-b-013 is now available for Evo 75/Evo 150
Fixed an issue where the selected preset was not always highlighted after reopening the EQ section.
Padang_Bai_
#916 erstellt: 19. Sep 2025, 10:48
buayadarat
#917 erstellt: 19. Sep 2025, 11:17
Gibt es das auch ohne Google-Link?
Padang_Bai_
#918 erstellt: 19. Sep 2025, 12:14
Cambridge Audio bringt verlustfreies 24-Bit Streaming mit Spotify Connect und Unterstützung für Qobuz Connect in viele Netzwerkstreamer | https://share.google/GBtRZ5LUkYGNkOCq7
Mag sein. Aber ich weiß nicht, wie das verlinkt wird.
pogopogo
Gesperrt
#919 erstellt: 19. Sep 2025, 12:18
buayadarat
#920 erstellt: 19. Sep 2025, 12:22
Einfach die Adresszeile aus dem Browser kopieren.
Padang_Bai_
#921 erstellt: 19. Sep 2025, 12:34
Danke
pilab
#922 erstellt: 24. Sep 2025, 16:26
24th September 2025
Early update 139-b-001 is now available for Evo 75/Evo 150
Added support for Qobuz Connect.
pilab
#923 erstellt: 08. Okt 2025, 15:29
8th October 2025
General release 139-b-001 is now available for Evo 75/Evo 150/SE.
Qobuz Connect integration for Gen 4 players.
AIFF playback issue: Fixed an issue where some AIFF files on USB drives failed to play correctly on EVO 150.
Track cutoff timing: Resolved an issue where the last track in the playback queue was sometimes cut off prematurely.
Meter display issue: Fixed an issue where the VU and stereo meters did not always respond correctly when playing via USB source.
DSD playback noise (Audirvana): Resolved consistent white noise occurring during DSD playback via Audirvana using the ASIO driver on EXN100 and EVO 150 SE.
USB playback skipping: Fixed an issue where skipping tracks during USB playback could cause the player to fast-forward or skip to the next track unexpectedly.
Reverse-skip audio burst: Resolved a brief audio burst that occurred when reverse-skipping to the beginning of a track on EVO 75/150.
pilab
#924 erstellt: 23. Okt 2025, 10:53
22nd October 2025
General release 139-b-003 is now available for Evo 75/Evo 150/SE.
Spotify 24bit streaming... or something like that?
suelle
#925 erstellt: 30. Nov 2025, 18:07
Guten Abend liebe Cambridge Audio Freunde
Derzeit wird bei Audiomarkt ein Paar Cambridge Audio Edge Monoendstufen verkauft:
https://www.audio-ma...nobloecke-2879436669
Ich habe die gleichen Monoendstufen jetzt etwa ein Jahr und kann diese auf jeden Fall weiterempfehlen!!
Den Preis finde ich perönlich sehr fair, sofern die Edge Monoendstufen tadellos sind.
Beste Grüße
[Beitrag von suelle am 30. Nov 2025, 18:25 bearbeitet]
Mansell
#926 erstellt: 30. Nov 2025, 19:03
Unabhängig. dass das wirklich klasse Endstufen sind, den Händler kann ich aus eigener Erfahrung empfehlen. Ein persönliches Gespräch lohnt sich dabei in der Regel immer.
C.E.C-Candeias Liebhaber Thread
Brandon23 am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2023  –  863 Beiträge
Thread für Naim liebhaber
sparkman am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  6 Beiträge
Thread für Creek - Liebhaber:
Sephiroth77 am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2022  –  244 Beiträge
Harman Kardon Liebhaber Thread
Widda am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  6 Beiträge
Der JUNGSON Liebhaber-Thread
-HiFi- am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2021  –  669 Beiträge
Der Destiny Liebhaber Thread
keramikfuzzi am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  78 Beiträge
Thread für Atoll Liebhaber / Besitzer
TheSoundAuthority am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2024  –  468 Beiträge
Cambridge Audio
JC68 am 16.04.2003  –  Letzte Antwort am 20.04.2003  –  8 Beiträge
Deutschlandzentrale für Cambridge Audio ?
stg65 am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  2 Beiträge
Cambridge audio DacMagic Probleme.
herr_nielsson am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.080
