| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Brummen durch Equalizer | |
Brummen durch Equalizer+A -A |
rockjoker
erstellt: 06. Jan 2007, 19:25
Moin Moin, also ich hab da mal ne Frage. Ich bin im Besitz einer alten Kenwood-Anlage(Bausteine), die ich mir vor Jahren mal Zusammengespart habe. Seit einiger Zeit habe ich beim Abspielen von Cds ein unangenehmes Brummen in den Speakern. Ich habe den Cd-Player(Kenwood DP 3050)an einen Equalizer(Graphic Equalizer GE 7030)angeschlossen, der dann in den Verstärker(KA 5040R) mündet. Nun zum Problem: Wenn ich die grafische Darstellung aus stelle, sodass man nur die festen Einstellungen im Display sehen kann, ist das brummen weg.Stelle ich diese wieder ein, sodass die Balken sich dynamisch in den einzelnen Frequenzbereichen bewegen, ist das Brummen wieder da. Infos: -Habe Cinchstecker gewechselt brachte nichts -Habe am CD-Player die Cinchstecker auf das andere Line Output-Paar gewechselt, und das Brummen war weg, allerdings muss der Verstärker nun wesentlich lauter aufgedreht werden, damit man etwas hört.Auch die grafische Anzeige des EQ ist deutlich geringer als in dem anderen Line Output. 1.Kann mir das jemand erklären oder hat da jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? 2.Ist der Betrieb in dem anderen Line Output-Paar schlecht für den Verstärker, da ja die Ausgabe wesentlich geringer ausfällt? Gruß Rockjoker |
Fhtagn!
erstellt: 06. Jan 2007, 20:15
Hallo, klingt ganz so, als hättest Du den CD Spieler an den regelbaren Ausgang gehängt, daher die geringere Ausgangslautstärke. Die kannst du am CDP aber anpassen, stell die einfach auf 0db. Sollte dann das Brummen wieder auftreten, ist das Problem wohl nicht beim CD SPieler zu suchen. Das scheint mir eher am EQ zu liegen. Was hängt denn mit der Aktivierung der Anzeige noch zusammen? Wird da evtl. bei Abschaltung der Anzeige auch die Klangregelung deaktiviert? Gruß HB |
HiFi_Addicted
erstellt: 06. Jan 2007, 20:20
Stell den Regelbaren ausgang lieber auf -3db anstelle von -0db damit kannst do unter umständen auch noch gleich das Intersample Clipping Problem umgehen bzw sehr stark abschwächen. MfG Christoph |
rockjoker
erstellt: 07. Jan 2007, 17:56
Moin Moin, vielen Dank erstma für die Anregungen. Leider kann ich am CDP keine db einstellen. Ich habe aber weitere Erfahrungen gemacht. 1. Das Ausstellen der Anzeige bedeutet nicht das die EQ-Funktion ausgestellt ist. 2. Man kann die EQ-Funktion Ausstellen und die Anzeige trotzdem laufen lassen, was ebenfalls zum brummen führt. 3. Habe jetzt mal am EQ die Einstellung MIC Mixing geändert, was in Richtung Source oder MIC variiert werden kann. Stelle ich den Regler in Richtung MIC, wird das grafische Bild um Stufen heruntergesetzt, sodass keine Spitzen mehr zustande kommen und man ebenfalls am Volume lauter drehen muss. --> Das Brummen iss weg, bzw. kommt nur dann vor, wenn eine CD an die Höchstgrenze in der Aussteuerung herankommt. Somit iss das Problem vorerst im Griff, da ich mit dieser Einstellung leben kann. Es bleibt aber die Frage wieso das vorher im Betrieb nie zum brummen geführt hat. Die Aussteuerung war vorher im Display immer schon zu hoch, weil ich zu faul war da mal genau nachzulesen wie ich das besser einstelle und das mehr so nach Hörgefühl gemacht habe und die Ansicht egal war. Hmmm... Na egal geht ja wieder!!! Gruß Rockjoker |
Bertl100
erstellt: 07. Jan 2007, 21:19
versteh ich dein problem richtig: der equalizer verursacht ein brummen, sobald am display die anzeige zu weit ausschlägt? klingt also ganz klar nach einem fehler im equalizer. kam denn das problem plötzlich, oder allmählich? falls allmählich, könnten austrocknende elkos (z.b. im netzteil des equalizers) die ursache sein. Gruß Bernhard |
Fhtagn!
erstellt: 09. Jan 2007, 05:29
Du kannst die Ausgangslautstärke am CDP einstellen, und zwar über die Fernbedienung. Einfach die Lautstärke auf knapp unter Null regeln. Direkt am Gerät ist meistens kein Regler vorhanden. Dein EQ scheint hinüber zu sein, schmeiss ihn weg (will sagen: E-Bay für Bastler ). In der Bucht gibts die Dinger fast für geschenkt. Ich bin eh kein Freund von diesen Dingern, die man noch zwischen Amp und LS hängt, wenn, dann sollten die im PreAmp integriert sein. Eine Reparatur lohnt sich jedenfalls nicht.MfG HB |
Wackelkontakt am Equalizer (Kenwood GE-55)! Wahrheit am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 2 Beiträge |
Equalizer Spider1967* am 23.03.2022 – Letzte Antwort am 01.04.2022 – 15 Beiträge |
Equalizer Behringer DEQ 1024 toydoll242 am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 9 Beiträge |
Equalizer Problemm !!! Andi1020 am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 8 Beiträge |
Equalizer!? Spookey_monk am 02.12.2002 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 13 Beiträge |
Equalizer Behringer FBQ 1502 brummen log11 am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 7 Beiträge |
Equalizer; Probleme mit der graphischen Anzeige. Ubi2004 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer-Equalizer verbinden Phili03 am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 4 Beiträge |
Equalizer ?! Kruemelix am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 7 Beiträge |
Equalizer Klas126 am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 6 Beiträge |
2007
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.627
