| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » TA-FA 50 ES | |
TA-FA 50 ES+A -A |
Alphaben2
erstellt: 10. Jul 2003, 16:45
Hallo, habe den Vollv. TA-FA 50 ES von Sony und möchte meine LS und den Sony als,Bi-Amping Variante, nutzen. Aber ich weiß nicht genau ob der Sony 4 einzelne Endstufen hat um überhaupt diese Veriante zu verwirklichen. Habe auch schon bei Sony angerufen, Mails gesendet die konnten mir auch nichts dazu sagen, deshalb die Frage an Euch ob jemand mir da weiter helfen kann! PS: Der Sony hat Anschlüsse für zwei LS-Paare, aber auf der Frontseite, Speakers A oder B, oder A und B nicht wählbar, nur On oder Off. Wenn ich z.B. zwei LS-Paare anschliesse, spielen immer alle LS. Hier ein Zietat aus der Beschreibung wo ich denke das man den Amp. auch als Bi-Amping nutzten kann. ''Da die Klemmen Speakers Main und Speakers BI-Wire gleichzeitig Signale ausgeben, kann auch ein Zweikabel LS-System angeschlossen werden.'' Was sagt Ihr dazu? Danke, mfg Mario |
Denonfreaker
erstellt: 10. Jul 2003, 17:49
wenn aus beide paare musik kommt dann ist es wahrscheinlich moglich um bi-wiring zu benutzen achte darauf das der last nicht zu hoch wird , der verstarker leistet 2 x 135 w an 4 ohm , also in biwiring betrieb nicht volle pulle fahren.. gruss af |
EWU
erstellt: 10. Jul 2003, 17:51
es ist sehr unwahrscheinlich, dass Dein Verstärker 4 Endstufen hat.Er hat 2 Endstufen aber mit jeweils 2 LS Ausgängen. Du willst ihn Bi Amping schalten, dann brauchst Du einen zweiten Verstärker( einen Verstärker für die Höhen und Mitten, den anderen für die Bässe). In der Beschreibung steht was von Bi Wiring.Das ist was ganz anderes als Bi Amping.Bi Wiring heißt, dass ein LS Ausgang für die Höhen und Mitten und der andere für die Bässe verwendet wird. Das kannst Du machen, sofern Deine Boxen über ein Bi-Wiring Terminal verfügen. Ich hoffe die Erklärung hat Dich etwas weiter gebracht. |
Alphaben2
erstellt: 20. Jul 2003, 14:18
Hi, erstmal Danke, für die Antworten. Den Unterschied zwischen Bi-Amping und Bi-Wiring ist mir bekannt und wie es angeschlossen wird auch. Ich wollte wissen ob mein Voll-Amp 4 einzelne Endstufen hat, den ich kenne kein Voll-Amp der einen Bi-Wiring Ausgang hat, deshalb habe ich die Vermutung gehabt das es ein Bi-Amping Ausgang ist. mfg Mario |
UweM
Moderator |
erstellt: 21. Jul 2003, 07:14
Warum nicht "volle Pulle"? Was spricht denn dagegen? Uwe |
Sony TA-F 830 ES defekt JanHH am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 6 Beiträge |
Sony TA-FB940R king_julius am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 3 Beiträge |
Sony TA-F110 Lukas_S.. am 13.07.2023 – Letzte Antwort am 13.07.2023 – 2 Beiträge |
Sony TA-FE510R klickt nicht M3tl am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 4 Beiträge |
bi-amping Handrailangsthase am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 8 Beiträge |
Einen LS an zwei Anschlüsse? bummelletzter am 25.09.2003 – Letzte Antwort am 25.09.2003 – 4 Beiträge |
Sony PCM 2500A (+B) digitaler Eingang streikt ! nibis am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 3 Beiträge |
Sony TA-FE500R Lautstärkeschwankungen sunchild am 13.07.2003 – Letzte Antwort am 13.07.2003 – 3 Beiträge |
Suche LS-Poti für Sony TA-F-210 hank_mo am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 3 Beiträge |
LS Set A und B koppeln für doppelte Leistung ? Yammy am 11.06.2003 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 13 Beiträge |
2003
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.175
