| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Motorola Transistor "34-1004" Ersatztyp ... | |
Motorola Transistor "34-1004" Ersatztyp gesucht+A -A |
DV
erstellt: 18. Apr 2006, 21:37
Hallo, Kennt Jemand diesen Transitoren Typ? Bauform TO-46 Metallgehäuse. Hatt volle Kollektorspannung von 35.4 Volt auf dem Gehäuse. Beim Rechten Kanal/Transistor sind es nur 1.3 Volt. Wird auch nicht warm, wie der funktionierende. Stammt aus einem Marantz 19. Driverboard, links. Suche nun 4 Tage, leider ohne Erfolg. Vielleicht kann mir Jemand da ein wenig weiterhelfen ? Danke für's Durchlesen ![]() DV |
ruesselschorf
erstellt: 19. Apr 2006, 18:39
Hallo, diese Motorolas gibts natürlich schon ewig nicht mehr. Es ist ein npn Typ. Als Ersatz empfehle ich den 2N3440 oder den 2N5415, weis jetzt nicht welcher der npn Typ ist, auf jedenfall sind diese Typen noch im Handel Gruß, Helmut |
DV
erstellt: 19. Apr 2006, 20:47
Hallo Helmut, Vielen Dank für Deine prompte Antwort. A-Ha! *ganzbreitgrins* Weisst Du was? Die Beschriftung auf den meisten Transistoren, tragen die exakt gleiche, die auf dem Schema auch steht. So z.B. Q1203=34-1004. Marantz Original Part# = 34-1004 ?? Auf der halbrunden Rückseite, haben einige einen Farbcode. Einer hat einen silbrigen Querstrich. Ein Anderer hat bis zu 3 Farbstriche in rot-gelb?-braun? Heisst das, dass Motorola die Bezeichnnungen für Marantz anpasste, oder hat Marantz auf ihren Schemas, die Original Motorola Bezeichnungen entnommen ? Habe alle Differenzial(?) Transistoren Q1201-Q1203 mal aus den Sockeln entnommen. Alle durchgemessen: Hfe: von 189 - 443 ... ! Sollten aber alles die Gleichen sein. zwei davon haben eine komplett andere Beschriftung: 2N5087. Laut Schema solltens die gleichen sein ( 34-1004 ). Würde gerne für Dich extra, ein paar KO Bilder beilegen. Gruss, Darko |
ruesselschorf
erstellt: 19. Apr 2006, 23:25
Ja, das waren damals ja die ersten Transistorgeräte - da hat man Transistoren noch auf Sockel gesetzt, wie Röhren, man war halt noch nicht von der überlegenen Lebensdauer des Trans. überzeugt. Auch war die Ausbeute bei der Transistorherstellung längst nicht so wie etwa in den 80er Jahren, eher wie bei der Kartoffelernte mußte man die brauchbaren Exemplare nachträglich ausmessen und dann etwa nach Stromverstärkung sortieren - daher diverse Farbcodes auf den Trans. Gruß, Helmut |
DV
erstellt: 20. Apr 2006, 21:45
Hallo Helmut, Danke für Deine prompte Antwort. Good Neews: Er läuft wieder. Grund: Alle Versorgungsspannungen noch einmal durchgemessen. Falschen Wert festgestellt und mit dem richtigen Poti korrigiert. Statt 35,2V waren es 33.7V. Deshalb auch die abgeschnittene Halbwelle (negative). Das Ding ist für die Balance zwischen dem Powertransistor und der Driverstufe zuständig.Unscheinbar und ... Meine jetzigen Werte: DC-Offset's: L: 0.3 bis 1,1 mV. R: 0.4 bis 0.9mV Bias (20mV): L: 19.7mV, R: 19.8mV Klingt noch etwas "blechig" via FM, kommt aber langsam gut. Vielen Dank für Deine freundliche Unterstützung, Lieber Gruss, DV |
transistor chris_hammer am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 7 Beiträge |
transistor tomi123 am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 2 Beiträge |
Kennt jemand dieses Motorola Radio? Curd am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 2 Beiträge |
Transistor-Radio Mr.Druckpatrone am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 2 Beiträge |
Transistor Einbau Schwammkopf am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 4 Beiträge |
Transistor Test Mr.Druckpatrone am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 5 Beiträge |
EL 34 oder KT88 Schoppemacher am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 4 Beiträge |
Suche FET-Transistor purzel am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 2 Beiträge |
Suche Transistor "MPSU06" bigamp am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 6 Beiträge |
Hybrid oder transistor Baierle am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 7 Beiträge |
2006
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Themen1.563.371
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.562
