| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Kann Lautstäke ncht ändern | |
Kann Lautstäke ncht ändern+A -A |
BonG2
erstellt: 11. Mrz 2006, 16:33
Hallo, ich habe ein Problem. Ich ahbe einen alten Verstärker bekommen und habe da versucht mein PC dran an zu schließen. Also wenn ich dann vom Spundausgang zum Main in gehe, kommt da zwar was raus. Ich kann aber nicht am Lautstärje regler lauter oderleiser machen, ich kannes nur am PC ändern. |
Metal_Man
erstellt: 11. Mrz 2006, 16:44
Tag! Wie genau hast du den Verstäerker denn angeschlossen und was ist das für ein Verstärker? Grüße Markus |
Fleisch
erstellt: 11. Mrz 2006, 17:07
Hallo, höchstwahrscheinlich hast du einen Verstärker mit Einschleifweg (Pre-Out/Main-In). Falls dem so ist, benutze einen anderen Eingang (Aux, CD, etc.) und überbrücke den Einschleifweg mit den entsprechenden "Bügeln", notfalls mit einem kurzen Chinchkabel. Gruss David |
BonG2
erstellt: 13. Mrz 2006, 15:16
Wie meisnt du das genau? Wenn ich in einen Aux gehe, passiert gar nichts^^ |
Fleisch
erstellt: 14. Mrz 2006, 03:11
Hallo Hast du ein Buchsenpaar mit der Beschriftun "Pre Out"? Falls Ja: verbinde die rote Buchse des "Pre Out" mit der roten Buchse des "Main In" mit einem Chinchkabel, dasselbe mit den weissen Buchsen. Falls Nein: Antwort von Markus befolgen. Gruss David |
_axel_
erstellt: 14. Mrz 2006, 13:39
"Main in" ist ja auch (üblicherweise) der Endstufen-Eingang. Da soll nix mehr geregelt werden.
Der Quellen-Wahlschalter muss dann natürlich auch auf "Aux" stehen, gell? Hat der Amp eine Tape-Monitor-Taste o.ä.? Vielleicht ist der Eingang auch kaputt? Andere (Tuner, Tape-in, CD, ...) mal versucht? Gruß [Beitrag von _axel_ am 14. Mrz 2006, 13:40 bearbeitet] |
BonG2
erstellt: 21. Mrz 2006, 15:43
egal welchen eingang ich beutze, da geht nichts.. Auch nicht wenn cih auf den richtigen Eingang stelle ^^ Das mit dem Pre-out probier ich mala aus..brauche noch nen Cinch-Kabel. |
_axel_
erstellt: 21. Mrz 2006, 16:10
Du meinst, Dein Verstärker hat Pre-Out/Main-In aber da gibt es (noch) keine Verbindung per Kabel oder Stecker bei Dir? Ja, dann wird es das sein ... |
Lautstärke verschiebt sich von Links nach Rechts! cherrz am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 3 Beiträge |
Tech. Daten für Aura VA 50 jhohm am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 21.11.2003 – 3 Beiträge |
DIN Anschluss noci am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 3 Beiträge |
Kopfhörerkanal brummt bei Logitech X140 greatburial am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 7 Beiträge |
Musical Fidelity M6S PRX und Dali Rubicon 8 Impedanz koslowski1 am 30.11.2020 – Letzte Antwort am 30.11.2020 – 2 Beiträge |
PC als Musiklieferant? Shefffield am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 16 Beiträge |
4 Ohm Box (VOX 200 light), an 8 Ohm Verstarker anschließen?? Boost_711 am 10.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 3 Beiträge |
Klangregelung für FATMAN itube? Thomasbouboule am 04.08.2023 – Letzte Antwort am 06.08.2023 – 3 Beiträge |
Wie ist die formel Watt zu VA? Denonfreaker am 02.04.2003 – Letzte Antwort am 08.04.2003 – 9 Beiträge |
Denon PMA 1500R Defekt Washman am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 4 Beiträge |
2006
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.129
