Phonokombi an AV-Receiver
caye
#1 erstellt: 21. Feb 2006, 17:02
ihr werdet über diese Idee wahrscheinlich den Kopf schütteln, aber als ich dieses Wochenende einen uralten Siemens RS338 ausm Keller gezogen hab, wollt ich das Teil unbedingt im Zimmer stehen haben...
An Anschlüssen sind die hier vorhanden.
http://img202.imageshack.us/img202/9369/dsci00048ac.jpg
http://img202.imageshack.us/img202/5739/dsci00276zb.jpg
Wie verkabel ich das gute (oder auch nicht) Stück am besten an meinen AV-Receiver? Was der seitliche TA/TB-Anschluss ist, weiß ich nicht. Könnte ich das im Notfall auch über den Kopfhörerausgang anschließen?
Martin
[Beitrag von caye am 21. Feb 2006, 17:03 bearbeitet]
Metal_Man
#2 erstellt: 21. Feb 2006, 17:05
Tag!
Was hast du denn für einen AV-Receiver und welche Anschlüsse hat er?
Ich schätze mal Cinch, dann brauchst du ein DIN-Kabel und ein Kabel von DIN auf Cinch. Dann müsste es gehen.
Markus
[Beitrag von Metal_Man am 21. Feb 2006, 17:06 bearbeitet]
caye
#3 erstellt: 21. Feb 2006, 19:26
Der Receiver ist ein Denon 1906, also muss man da mit Cinch drauf. Das Problem ist jetzt halt, dass ich nicht weiß, was das für Anschlüsse sind. Wenn das jetzt rechts neben dem Kopfhörerausgang ein Mikrophoneingang ist, hilft mir da ein DIN-Cinch-Kabel ja nix =/
Auf welchen Anschluss würdest du denn draufgehen?
Metal_Man
#4 erstellt: 21. Feb 2006, 21:50
Wenn das Gerät nur DIN Ein-/Ausgänge hat, dann musst du auch ein DIN Kabel benutzen. Normalerweise sind die Ausgänge hinten an Geräten dran, wegen der Optik. Vorne sind meistens Eingänge, weil man dann einfach was anschließen kann.
Markus
Mr-B
#5 erstellt: 21. Feb 2006, 22:37
Hi Martin,
kannst du mal ein Bild von dem ganzen Gerät einstellen?
Sieht irgendwie eher nach einer Kompaktanlage als wie nach einem Plattenspieler aus.
Wenn es eine Kompaktanlage ist dann vom TA/TB anschluss per Adapter in einen Cincheingang an dem AVR, jedoch dann nicht an den Phono.
Falls das Teil auch einen normalen Plattenspieler ausgang hat, also ohne das es vorher durch nen Verstärker läuft mit Adapter von Din auch Cinch in den Phonoeingang vom AVR, achte aber dann darauf das du einen Adapter für Plattenspieler hast der ein Extra Massekabel dran hat.
Schöne Grüße
Christian
DrNice
#6 erstellt: 22. Feb 2006, 10:20
Moin!
Der TA/TB- Anschluss ist ein kombinierter Ein- und Ausgang, wie es damals üblich und angesichts der fünfpoligen Stecker und Buchsen auch sinnvoll war. Du musst darauf achten, dass der Adapter korrekt beschaltet ist - mit den handelsüblichen, bzw. am weitesten verbreiteten Adaptern wirst Du die Buchse nur als Eingang benutzen können. Daher müsstest du solch einen Adapter nehmen - der ist für die Verwendung als Ein- und Ausgang ausgelegt, erkennbar an den vier Cinch- Kupplungen:
Der "Plattenspieler" sieht für mich auch sehr nach Kompaktanlage aus.
caye
#7 erstellt: 22. Feb 2006, 23:40
Hi zusammen, danke für die vielen Antworten. Das Teil ist auch n Komibgerät (siehe Topic), hab eigentlich nie behauptet, dass das ein reiner Plattenspieler ist *g*
Ein Bild gibts hier nochmal, ist leider ein bisschen unscharf.
http://img500.imageshack.us/img500/5016/ganz2jm.jpg
Den Deckel hab ich mal abgenommen.
Werd mir dann mal den Adapter holen, DrNice, und berichten, ob's funzt
Ciao martin
[Beitrag von caye am 22. Feb 2006, 23:41 bearbeitet]
caye
#8 erstellt: 27. Feb 2006, 00:42
Okay, es funktioniert mit nem Adapterkabel DIN auf 2 Cinch, umso besser...
Danke für die Hilfe, man ist hier halt doch immer noch am besten aufgehoben
Gruß Martin
Vollverstärker an AV-Receiver
nidimi am 14.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.05.2004  –  8 Beiträge
PS3 rauscht an AV-Receiver
fleX172 am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  13 Beiträge
AV Receiver an Audiointerface anschließen
Akasha420 am 13.12.2020  –  Letzte Antwort am 15.12.2020  –  9 Beiträge
Equalizer an AV Receiver
fear_ep am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  5 Beiträge
AV-Receiver vs. Stereo-Receiver
jochen78 am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  3 Beiträge
jochen78 am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  2 Beiträge
Stereoamp als Endstufe an AV-Receiver
albray am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  10 Beiträge
AV Receiver oder Netzwerkvorverstärker
IngFu am 12.04.2017  –  Letzte Antwort am 20.04.2017  –  11 Beiträge
DAC oder doch über AV-Receiver
Mac.rathi am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  7 Beiträge
AV-reveiver/Stereo-Receiver
Prodater am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedHupendudel_1
  • Gesamtzahl an Themen1.560.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.903
