| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » mikro MD 441-2 wieder anschliessen | |
mikro MD 441-2 wieder anschliessen+A -A |
irek
erstellt: 24. Nov 2005, 01:52
hallo, habe ein problem mit sennheiser MD441-2 mikro, die kabel sind abgegangen, weil sie vorher nur provisiorisch montiert waren, da hat es noch vollständig funktioniert wie löte ich die kabel wieder an?, da war ein xlr kabel dran, aber ohne stecker nur drei pinne, durchnummeriert schauen heraus, habe leider auch keine anleitung, wäre toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte grüße irek |
ruesselschorf
erstellt: 24. Nov 2005, 02:22
Hallo wenns drei Kabel sind, ist wahrscheinlich eines die Masse, die muß am XLR auf Pin 1 die beiden anderen müßen auf Pin 2(+) und pin 3(-) wie herum die Kabel an pin2 und 3 gelötet werden ist erst mal nicht so wichtig Gruß, Helmut |
irek
erstellt: 24. Nov 2005, 14:21
danke schon mal, wie von Dir vermutet, sind es drei leitungen habe es so ausprobiert aber es scheint nicht zu funktionieren, bekomme im mischer kein signal mehr habe am mikro die beiden schrauben mal gelöst, um nachzuschauen ob nicht schon vorher jemand was anders zusammengefrickelt hat an pin 1 kommt ein blaues kabel an, an pin 2 ein rotes und pin 3 ist mit der schraube die zum gehäuse führt verbunden, ist das o.k.? oder könnte es an was anderem liegen? gruß und dank irek |
ruesselschorf
erstellt: 24. Nov 2005, 20:38
Hallo nochmal, so wie ich es beschrieben habe sollte es funktionieren. Achtung, der mittlere Pin am XLR ist Pin 3! Was hast Du für ein Mischpult? Gruß, Helmut |
irek
erstellt: 24. Nov 2005, 23:53
habe mir von einem freund das yamaha mg102 geliehen zum mikro: ich habe das mal probeweise so gelötet, dass auf pin eins die masse ist, also über die schraube ans gehäuse geht, und an pin 2&3 der +(rot) und -(blau) draht, der vom mikro kommt signal ist jetzt da! am rumgelöte konnte man sehen, das da wohl schon einer vorher dran rumgebastelt hat das mikro hab ich gebraucht vom trödel bekommen wahrscheinlich war die pinbelegung am mikro nicht wie die normale xlr-belegung, die ursprüngliche buchse war ja auch nicht mehr da, stattdessen war das kabel einfach mit gaffa-tape drangeklebt das musste ja irgendwann abgehen habe nur das gefühl, dass es jetzt mehr rauscht, vielleicht liegts am kabel oder an meinem löten kanns überhaupt daran liegen? vielen dank und gruß |
MD-Player kaputt oder MD? Grumpy am 07.03.2003 – Letzte Antwort am 09.03.2003 – 3 Beiträge |
MD Player Spinnt Roterxr2i am 08.08.2003 – Letzte Antwort am 27.08.2003 – 3 Beiträge |
Shure Prologue (Mikro anschließen) Zitrone82 am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 2 Beiträge |
MD-Player vs MD-Recorder 4fach LP sako1 am 24.12.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2003 – 3 Beiträge |
1Gb Md´s ->Md-Player updaten??? xload am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 6 Beiträge |
MD-Aufnahme über Anlage 04.09.2002 – Letzte Antwort am 04.09.2002 – 2 Beiträge |
Defekt in MD-Player?! morry am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 7 Beiträge |
Meine erste defekte MD Django8 am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 7 Beiträge |
"Brummgeräusche" ONKYO MD-2511 mathi am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 10 Beiträge |
Reparatur-Hilfe - MD-Deck ray110 am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 11 Beiträge |
2005
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.997
