HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Problem mit Technics AMP | |
Problem mit Technics AMP+A -A |
MikeLorey
#1 erstellt: 09. Nov 2005, 03:07 | |
Ich habe eine Technics Anlage mit Bausteinen geschenkt bekommen. Das ist noch nicht das Problem. Die Anlage lief vorort, ich habe sie abgebaut und mit genommen, allerdings haben die die Boxen behalten. Jetzt habe ich die zu Hause angeschlossen und mit meinen Boxen laufen die nicht. Habe die Bedienungsanleitung durchgelesen und da stand, das Boxen mit 8-16 Ohm verwendet werden sollen, sonst kann es sein, das die Boxen keinen Ton machen. So, ich habe hier Sony Boxen mit 6 Ohm und es kommt kein Ton, wenn ich ganz aufdrehe höre ich ganzleicht die Musik krächzend, allerdings nicht wirklich. Jetzt war ich bei Media Markt und da sagt mir einer ich solle einen Impendanzwandler kaufen und dann läuft das schon. Allerdings habe ich mir jetzt bei einer Kinopremiere mit den Soundtechnikern gesprochen und die meinten es stimmt nicht. Ich solle einen neuen verstärker bzw. den alten zur reperatur bringen. Was ist jetzt richtig, weil die anderen boxen haben ja sound gemacht, aber ich hab jetzt auch keine lust den zur reperatur zu bringen und dann ist es garnicht kaputt bzw. andersrum boxen kaufen und es läuft nicht. Danke euch für euere Hilfe. |
pinkrobot
#2 erstellt: 09. Nov 2005, 03:25 | |
Hallo, 6Ohm dürfte kein Problem sein. Normalerweise müßte aus deinen Boxen ein normallauter Ton rauskommen. Erst bei höheren Lautstärken könnte es Schwierigkeiten geben. Gibt es an deinem Technicsverstärker einen Mute-Schalter? Wenn ja, schauen ob der Schalter gedrückt ist und evtl. die Mute-Funktion ausschalten. Aber vorher die Lautstärke runterregeln!!! Gruß Andreas Ansonsten noch mal genau schauen, ob alles richtig angeschlossen ist. [Beitrag von pinkrobot am 09. Nov 2005, 03:26 bearbeitet] |
.gelöscht.
#3 erstellt: 09. Nov 2005, 23:13 | |
Hallo MikeLorey Daß Du ganz leise etwas aus den Lautsprechern hörst, deutet möglicherweise auf eine Art "Unterbrechung" hin (als ob Du nur ein sogenanntes "Übersprechen" hörst). Hast Du wirklich KEINEN Bedienungsfehler gemacht? Möglichkeiten wären hier: Beachte eine eventuell vorhandene "Tape-Monitor-Taste" (Wenn Diese gedrückt ist, hat sie sozusagen "Priorität" VOR CD, Tuner und Phono.) Hat der Verstärker einen "Pre-Out" (Vorverstärker-Ausgang) und einen "Main-In" (Enstufen-Eingang)? Hier müßte dann unbedingt OUT mit IN verbunden sein (Meistens liegen diese Buchsen dicht nebeneinander und es sind zur Überbrückung kurze Metallbügel eingesteckt. Falls Diese fehlen würden, kann man natürlich auch ein Cinch-Kabel verwenden.). Herzliche Grüße von Christian Böckle |
Mein Technics- Amp spinnt total JL-_Audio_Freak am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 10 Beiträge |
Problem mit Technics SA-AX 720 Flarezader am 28.02.2003 – Letzte Antwort am 03.03.2003 – 14 Beiträge |
Problem mit alten Technics Boxen hifirunner am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 4 Beiträge |
Technics RS-TR575 Balance Problem dj-reckless am 08.06.2021 – Letzte Antwort am 10.06.2021 – 14 Beiträge |
Problem mit Technics SL-PS 50 cr85 am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 2 Beiträge |
Technics ST-GT630 Problem mit Fernbedienung Cokeman am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 5 Beiträge |
klangproblem mit numark+sony amp oderturm am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe? Amp? Wie Was?!? Austin-S am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 6 Beiträge |
Ohmfrage zum AMP und LS ? Stullen-Andy am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 3 Beiträge |
Technics Anlage Tigges87 am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 5 Beiträge |
2005
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedkutyafi
- Gesamtzahl an Themen1.554.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.530
