HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Probleme bei aufnahme einer kassette! | |
Probleme bei aufnahme einer kassette!+A -A |
christian377771
#1 erstellt: 16. Aug 2005, 12:49 | |
hi wenn ich eine kassette bespielen will schaltet der rechte kanal meines verstärkers und des tapedecks ab. es wird nur auf dem linken kanal aufgezeichnet. was ich noch beobachtet habe: wenn ich den verstärker anschalte und danach das tapedeck funktioniert oft der rechte kanal meines verstärkers nach einer kurzen zeit nicht mehr. dann schalte ich beide komponenten ab und warte ca.20 min und wenn ich den verstärker dann alleine mit dem dvd-player laufen lasse gehen plötzlich wieder beide kanäle einwandfrei, komisch oder könnt ihr mir weiterhelfen danke im voraus |
silberfux
#2 erstellt: 16. Aug 2005, 15:37 | |
Hi Christian, hat der Verstärker eine Monitor-Schaltung und benutzt Du dieselbige auch zum Hören von bereits aufgenommenen Kassetten? Ich würde dann vermuten, dass das der rechte Channel vom Tapedeck i.A. ist. Bzw. überprüfe doch mal alle Cinch-Kabel auf Durchgang. Vielleicht ist da ein Kabelbruch oder eine teildefekte Lötstelle. Aber schon merkwürdig, dass der Verstärker erst nach einer Wartezeit mit dem DVD-Player läuft. Gruß Silberfux |
christian377771
#3 erstellt: 16. Aug 2005, 15:44 | |
hi habe alles korrekt angeschlossen und auch tape1 und tape2 anschluss probiert, auch mit unterschiedlichen cinch-steckern, ich glaube auch dass mein tapedeck in die werkstatt muss und der rechte kanal repariert werden muss, wahrscheinlich die transistoren. gruß christian |
silberfux
#4 erstellt: 16. Aug 2005, 21:27 | |
Hi Christian, trotzdem würde das kaum erklären, warum der Verstärker den DVD dann erst nach längerer Wartezeit vertont. Gruß Silberfux |
christian377771
#5 erstellt: 16. Aug 2005, 22:08 | |
hi habe meine anlage nochmal genauer beobachtet wenn ich zuerts mein tapedeck starte nach dem einschalten des verstärkers gibt der verstärker nur den linken kanal aus. wenn ich aber zuerst den dvd-player starte und dann das tape gehen beide kanäle. will ich dennoch eine cd auf ein tape aufzeichnen nimmt es nur auf den linken kanal auf. habe mein tapedeck schon aufgeschraubt konnte aber keinen schaden erkennen. was kostet den so eine reparatur ungefähr bis denn |
technicsteufel
#6 erstellt: 16. Aug 2005, 22:15 | |
Hört sich für mich nach Schutzschaltung nach Kurzschluss auf einem Kanal an. Aber was kann da die Ursache sein? Keine Ahnung! |
Equalizer und Kassette an Verstärker? AustinGreyson am 26.11.2020 – Letzte Antwort am 01.12.2020 – 5 Beiträge |
Equalizer und Kassette an Verstärker daeag am 14.06.2020 – Letzte Antwort am 17.06.2020 – 4 Beiträge |
VHS Videorekorder hat Kassette gefressen herzberz am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 3 Beiträge |
Denon UDR-F88 nimmt Kassette nicht an Exotika am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 2 Beiträge |
Probleme mit Panasonic RQ-SX72 hemikek am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 4 Beiträge |
Mikro bei PC Aufnahme zu leise.... Perpetuum am 07.02.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 4 Beiträge |
MP3, CD, Radio Aufnahme mit Tapedeck ingostarr am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 2 Beiträge |
DAT-Aufnahme von SACD - wie? Demo01 am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 24 Beiträge |
MD-Aufnahme über Anlage 04.09.2002 – Letzte Antwort am 04.09.2002 – 2 Beiträge |
Grand Prix MPT 670-R (CD-Kassette-Radio) bastler111 am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 4 Beiträge |
2005
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder927.212 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMr.Frog_3.9
- Gesamtzahl an Themen1.555.069
- Gesamtzahl an Beiträgen21.628.365
