| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Relais OMRON G5R-2232P | |
Relais OMRON G5R-2232P+A -A |
inesigmi
erstellt: 21. Mai 2005, 17:03
Hallo, kann es sein dass dieses relais fuer knackser und rauschen verantwortlich sein kann? Habe einen Denon PMA-920 und eben auf dem rechten Kanal (und nur rechts !!!) krachts und rauscht es. Danke fuer die info.
Audio-man
erstellt: 21. Mai 2005, 22:12
Wenn du löten kannst dan untersuch die platine mal nach kalten oder gebrochenen lötstellen |
ruesselschorf
erstellt: 22. Mai 2005, 23:25
Die Lautsprecher Schutz Relais gehören immer zu den'üblichen Verdächtigen'. Mal bei geöffnetem Gerät mit Schraubendreher - Griff draufklopfen während leise Musik über die Boxen läuft (Kopfhörer allein genügt nicht) wenn sich dabei 'was tut' ists das Relais Gruß Helmut |
Hörbert
erstellt: 23. Mai 2005, 09:03
Hallo! Kannst du ganz einfach testen: In der mehrzahl der Fälle ist der KH-ausgang handelsüblicher Vollverstärker als Endstufenspannungsteiler ausgeführt, sollte des Rauschen und Knacksen bein KH-betrieb nicht auftreten kommen nur noch das Relais oder die Lötpunkte zwischen Relais und Ausgangsklemmen in Frage. Ansonsten Potis? MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 23. Mai 2005, 09:04 bearbeitet] |
Relais? WhiteTiger86 am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 7 Beiträge |
Rauschen auf dem rechten Kanal metalhead am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 4 Beiträge |
Relais schaltet ständig ein und aus crapdetector am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 5 Beiträge |
Denon 920 durchgebrannt kalimopo am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe - Denon PMA 500V codo0 am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 6 Beiträge |
Ein Kanal leise ("wackelt")!/"Potis"?/Relais? Spotty am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 2 Beiträge |
Verstärker mit/ohne Lautsprecher-Relais? AlexG1990 am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 8 Beiträge |
Galvanische Trennung mit Relais ??? Ninja-ZX am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 14 Beiträge |
kratzen im rechten kanal schwarzeEminenz am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 6 Beiträge |
Solid State oder herkömmliche Relais? electricxxxx am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedreiner51
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.092
